Radeon X1950PRO - oc totaly 0mhz
Veron ::
Takole imam Radeonko x1950pro, ki jo ne morem naviti niti za 1mhz, čim kaj premaknem dobim črn enkran in nič več ne morem kot restart.
Karta mi od samga začetka sumliva, ker v ati CCC ni niti vpu recorer, niti overdrive.
Potem temperature GPU ne vidim v nobenem programu ;(
Spreglejte tisto zravn o disku (tam mam problem, da ne vidim temperature diskov od kar jih mam v raid0)
Pa še podrobnosti grafike
Bi kdo znau povedat ali pač taka grafika (pač sm se zajebu) ali je to "okvara" za katero lahko reklamiram grafiko?
Cingular ::
moja x1950pro se je obnašala isto. po moje je to prej "napaka" nepodprtosti grafe v navijalskih toolih. ker še nisem imel grafe ali proca, ki se ne bi dala vsaj nekaj navit. ne moreš pa to reklamirat, ker nikjer na škatli proizvajalec grafe ne garantira, da jo boš lahko navil.
Intel E4300@3.3GHz, Asus P5B, 2x1Gb OCZ Gold XTC, WD 400Gb SATAII 16Mb,
Nvidia 8800GTS 320Mb@650/1000, Nec 3540&Lite-On LS, Logitech Z5400,
22" LCD Samsung 225BW, MS Vista Bussines
msms ::
Pač verjetno imaš tak primerek grafične ki se ne navija, sicer čudno ker ponavadi se da vsako grafično navit vsaj nekaj %.
Če grafična dela normalno na privzetih frekvencah ne moreš uveljavljat garancije. Če pa si jo naročil prek interneta jo lahko vrneš v 1 mesecu s tem da v 14tih dnevih javiš da boš vrnil grafično. V tem razredu se lepo navijajo 7900gs kartice posebaj od firme xfx, ki delujejo pol kot 7900 gt.
Cingular ::
kaj ti pomaga če se 7900GS lepo navija če je pol še vedno počasnejša od x1950pro. pa še vent ne njej se dere, ko da bo poletel:D
Veron ::
Ma kar se tiče reklamacije sem omenil zato, ker mi grafa ne prikazuje temperature ;(
Glede na to, da mi je prej 7600GT (ki je nižje cenovna grafika) sem pričakoval, da bo tudi tale :\
MEDENA ::
visto dol problem rešen >:D
Veron ::
Isto je v XPjih, tako da s tem ne bo rešen problem ;(
dejansan ::
s katerim programom pa navijaš?
dejansan
chucki ::
Mam isti problem. Doma 2x 1950pro eno od sahpire ena pa od asus in ne mores niti za 1mhz navit.
BoLhCa ::
Morda bi vam koristilo, da preberete tole.
Hint: klikni na besedo "tole":D
Hint2: nVidia:D
Veron ::
dejansan, probal sem atitool, rivatuner, ati tray tool. Povsod isto
Fora je še v tem, da men grafika ne kaže niti temperature v atitool, niti ati ccc
  • spremenil: Veron ()
Spock83 ::
Stvar je samo v tem, da "overclockerji" nimajo trenutno podpore za x1950pro. Zato tudi ne moreš navijat.
BoLhCa ::
@Dejan83 Koga 8-O
Preberte link....
Spock83 ::
Ja tisto so navodila za x1900 in x1800.
Recimo kaj piše za AtiTools 0.26 verzijo (je kakšna novejša?)
Changes in this version:
* Full support for all ATI and NVIDIA cards. Only X1950 Pro overclocking is not supported.
* To overclock ATI X1k cards, you do not need to disable the services in Windows
* Fan settings can be saved to a profile
* New logo added
* Memory timings can be saved to a profile
* Number of active vertex shaders/stream processors on NVIDIA added
* Log file default maximum size is 2.5 MB
* BIOS dump works on X1000 Series
* Thermal monitoring defaults to on
* Voltage control for several X1800 and X1900 cards
* Control over Adaptive Anti-Aliasing
* New settings tab "Driver Tweaks"
* Current Draw monitoring for several ATI cards
  • spremenil: Spock83 ()
dejansan ::
veron, sam sem imel 1950pro od saphhira in sem imel opcijo overdrive, samo, če se prav spomnim sem lahko navil samo ram, če sem pa navil še gpu pa je zadeva takoj zmrznila in je bil potreben reset
a si probal še kakšne druge driverje?
dejansan
TOP ::
Evo sedaj ti je dejansan odgovoril,za vse to kar se martraš,sam imam isto grefo in je točno to kar je napisal dejansan rame lahko gpu ne gre.Ko si kupoval grafo si se moral pozanimat,kjer so vsi pisali da za navijat NI.Če imaš že takšno željo po navijanju bo treba drugo kupit.Sam nevem zakaj je treba to grafo navijat,če je že v osnovi dovolj zmogljiva.Če ne gre ne gre kaj češ.
Veron ::
Sej to da se ne navija "nevem kaj" sm vedu, vendar nisem vedu, da tole ne kaže temperature ;(
pa še overdrive manka? - na Visti probal 7.1 in 7.2 cat (enako na xp)
dejansan ::
tam decembra se mi zdi, da sem imel še verzijo okrog 6.10
probaj z malo starejšo, drugače pa,...
dejansan
TOP ::
DAj gor 6,2 ver pa maš
TOP ::
Glede temperature pa čudno meni kaže na Everest
chucki ::
Z ati tray tools kaze temperaturo,vendar jo moras znati poizkati |O Navijat se pa res ne da.
Veron ::
ati tray tools - ne dela na Visti (x86), xpjev pa se mi ne da zdej sam zarad tega nalagat.
Sicer a niso 6.2 cat "malo" stari?
Sicer pa ponavad je zadeva usaj v Everestu, al pa v OverDrive.
TechBeats ::
Slabo se navijajo oz. sploh ne tko k u tvojmu primeru, ker že čip laufa na max mhz, če imaš 575 potem jo lohka tm do 600mhz navijš. 607-620 je max če jo lahko sploh, kšne se še tok ne.
x1950 pro extreme -overclock info
model Sapphire -overclock
model Gigabyte - overclock specifikacije
isto iz tega linka k gigabtye- Sapphire OC
Bethrezen ::
js sm lih dubu x1950pro in sm že naviu core na 641mhz. ne govort da se ne da. naviu sm u atitools
chucki ::
Moje 2 se ne dajo. Takoj crn screen pa artefakti.
chucki ::
Dam galavo stran ce ti zdrzi na 641 pa da igras neki casa brez artefaktov.
Bethrezen ::
men je tut črn ekran k nastavlam core al pa memory sam pr core pol spet pride nazaj slika pr memory pa ne. zdrži na 641mhz brez problema (42°).mam od sapphire firme grafo k sm jo pred parim uram domou prnesu. navit u atitools mi ni hotl doklr nism prtisnu find max core. k sm pa prtisnu find max memory je biu pa črn ekran;(( .
Veron ::
od Gigabyte sploh NIMA že v specifikacijah temperaturnega senzorja ;(( wtf?!?! še 7600GT je mela, pa kartica je nižjega razreda... totalno razočaranje tele raedonke...
Bethrezen ::
men je za 180 € čist huda pa rečte kar hočete. u nekih primerih celo nabije 8800gts in GTX!. poglejte malo teste po neto pa boste vidl
BoLhCa ::
7600GT nižji razred ? 8-O
Sej kolkr se meni zdi je X1950Pro izšla kot konkuranca 8800GTX, tako da ni nič kaj presenetljivega če jo prehiti.
P.S.: :D
Veron ::
nižji razred od x1950pro. konkurenca 8800gtx :D hahah
msms ::
Bethrezen tukaj poglej kok močnejša je ati x1950pro od geforca 8.
darkstar ::
Sam imam omejneno kartico x1950 pro od Club 3d, in mi laufa na 670mhz (privzeto 600mhz) brez vecjih tezav z navadnim hlajenjem, edino ce ram navijem potem zmrzne, tako da navijam samo gpu z ati tool 0.25
chucki ::
Ne vrjamem nobenmu da je GPU navil za 70mhz. Hecni ste vsi skupi....eni pravi da je ponekod bolsa od 8800 en pravi da jo navije kot da ima nvidio..skratka nobenga smeskota ni na st da bi ga lahko zle nalimu.
raynox ::
Bethrezen zdele mi pa res ni jasno kakšne teste si ti gledal da je X1950pro močnejša od 8800/GTS/GTX.
Mogoče si gledal da sta bile v CF pa še to ne verjamem.
zomg
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
  • spremenil: raynox ()
darkstar ::
evo smeskota :D, ko sem kupoval to kartico, sem se pozanimo in jo kupil od club 3d saj ima najvisje privzete frekvence med serijo x1950pro 600mhz in 1400 mhz ram in taksen hladilnik je zraven kot ga mors pri ostalih dokupit, velik in neslisen.
se vec bi slo kot 670, ker ce dam set clock pri 700 mhz mi v winsih ne zmrzne, samo spili se ne odzivajo najbolj.
chucki ::
Pes ki laja ne grize. Prosim prlimi SS.
darkstar ::
ponavadi imam na 660 ali 650 za kaksna testiranja pa kakih 675 ce gre, odvisno vcasih se zrusi.
na 700mhz sem lahko v winsih, samo za kaksno 3d aplikacjo pa ga zmanka.
darkstar ::
xabre ::
pa zraven naj še 3d view laufa.:\
Big_Al ::
@darkstar
HIS Radeon X1950PRO IceQ3 ima stock 620 Core (Turbo) in 1480 Memory (Turbo).
darkstar ::
3d view mi najvec laufa do 655mhz, potem se ustavi, sem pa probal spile na 670mhz in je tudi delalo. pri 3d mark 05 imam lahko najvec okoli 660mhz nastavleno ce hocem, skozi prit.
ja vidim, da se obstaja hitrejsa, samo vprasanje ce se jo da dobit v slo.
1950pro ::
No da nebo ker prevec glasen da radeon ati x1950pro ne prehiti 8800gtx :) Tudi tak test obstaja. http://www23.tomshardware.com/graphics....
chucki ::
PA kaksen test je to da je gts hitrejsa od gtx v Oblivion?
klik
Sycroft ::
tudi jaz imam sapphire x1950pro pa lahko navijem samo core. cim se dotaknem navijanja rama se takoj obesi. ceprav kolikor se spomnim sem z cat gonilniki na zacetku lahko ram spravil do nekje 1500+ ddr vendar samo 1x ko se je kasneje obesil lahko spravim ram nekje na random za nekih 10-15 mhz.. vcasih pa tudi to ne.
Čmrlj ::
chucki tko je, in res je gts nekje hitrejša od gtx, vendar poglej na resolucijo 1600x1200, tam pa gtx izriše 10 fps več in verjetno so imeli tudi proc na stock ferkvencah, kar močno zavira gtx-a
1950pro ::
evo ko je ena sama x1950 pro boljša od dveh nVidia 8800 gtx kartic, vezanih v SLI :P .
256mb vs. 1.5gb rama :D http://shrani.si/?sappzrn6.jpg
msms ::
Tudi Fiat 500 premaga Porscheja...
1950pro ::
no pa kar se tiče navijanja- fajn se da navijat radeona 1950 pro z gonilniki, ATI Catalyst 6.11 (meni, se je dalo navit GPU=614mhz, RAM=736mhz, oz. 1472MHZ(EF.), in to pri temp. 42°c idle, oz 50°c load) :D
Razlika med X1950GT 512mb in X1950Pro 256mb
71207 (1207) kixs
Grafična do 140€
263574 (3574) jimyboy
Katero grafično?
101685 (1434) strictom
geforce 7800gtx ali ati x1800xt
351906 (1447) ZLOky
geforce SLI: da ali ne?
81545 (1361) Gambino
