Forum » Navijanje » V windowsih se noče navit
Romčy ::
V biosu mi normalno kaze da sem procesor amd64-2400+X2 (939) navil na 2420mhz(11x220),tudi ko se nalagajo windowsi(post) pokaze 2420mhz,do tu je vse ok. Ko pa v windowsih pogledam pod system propretis kaze 2200mhz(toliko je original frekvenca),tudi v programu cpu-z je isto.Plata je dfi,nforce4 chipset. Ali kdo ve v čem je fora,prvič slišim za kako takšno stvar. LP
"Software is like sex, it's better when it's free"
Romčy ::
Ne sem izklopil cool'n'quiet. Tudi jaz ne morem verjet svojim očem ampak res je tako.Ko pridem v win. je hitrost cpuja vedno default.Neverjetno res.
markxxx ::
OOO Romcy vidim da si napisal namesto mene,ja sem probal s CLOCKGENOM pa mi comp takoj zmrzne ko ga hocem zagnat
buuuuuuuuuuu nc mi ni jasn!!!???
C2Q 6600,ASUS P5N32-E SLI Plus,nVidia GeForce 470 GTX,6GB DDR2 800Mhz
Romčy ::
ja samo prej ko se da ta ClockGen gor je treba verjetno v biosu nastavit vse default. Al se motim?
markxxx ::
Aja pa ko zaluufam ta CG NVNF4 mi napise da ne more najdit driverja!!!
raynox ::
Ja najprej naloži driverje za plato (chipset), ker v primeru da jih nisi je to sigurno vzrok da ti frekvene zaznava narobe.
Drugače pa še enkrat nastavi v Bios-u :
Izklopi C&Q
rame nastavi na 180 ali 166
HT množilnik na 5x (ob primeru da greš čez 240FSB daj na 4x)
napetost pa za začetek daj na 1.4V in postopoma zmanjšuj oz. zvišuj (odvisno od stabilnosti sistema.
Z napetostjo greš lahko na max 1.55V ob dobrem zračnem hlajenju za 24h/7, vseskozi pa bodi pozoren na temperature, ki jih gledaš z programom coretemp.
Izklopi C&Q
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
markxxx ::
Mam driverje pa vse ,vse stima tud device managerju mi kaze vse ok ne vem kaj je pa da ga j...s!!!???
markxxx ::
Tocno to mi napise ko hocem zagnat CLOCKGEN ERROR AN ERROR OCURED WHEN OPENING THE DRIVER
Zorro ::
Romčy, verjetno namesto 2400+ X2 imaš 4200+ X2! A si poizkusil še stvar naviti s programčkom RightMark CPU Clock Utility?
Zorro ::
Sam imam procesor AM2 3600+ X2 (1,9GHz), ki je v biosu navit na 2,8GHz (9,5x295MHz). Z RM imaš več opcij delovanja CPU-ja in sicer "No management", "Power saving", "Performance no demand" in "Maximal performance". S programom lahko zelo manipuliraš delovanje procesorja, npr. sam imam nastavljeno, da mi procesor deluje od 4x295 (1,18GHz) pri 1,1V do 9,5x295 (2,8GHz) pri 1,35V.
bluefish ::
@Zorro: lahko malo več poveš o nastavitvah delilnika, FSB,... v BIOS-u, ko si navil procesor?
markxxx ::
Kaj je mozno da je treba dat na novo gor driverje za plato ce menjas proc.???
bluefish ::
niti ne. Sam sem prešel iz Athlona 64 3200+ na X2 4200+ in je vse delovalo takoj. Win je le namestil driver, po restartu pa je delo potekalo nemoteno naprej.
Zorro ::
Procesor je 1.9GHz (200x9,5), v biosu pa imam nastavljeno, da mi deluje 295x9,5. Plošča je bolj boga Asus M2N-MX, a ker sem jo dobil na lepe oči, se ne smem preveč pritoževati. Max. FSB je 300MHz in voltaža 1,35V
, in ta deluje stabilno le v XP-jih, zaradi težav v Visti sem pač moral stvar znižal na 295. Ram imam Crucial-ov PC2-5300 (667MHz) 1,8V, v biosu pa imam nastavljeno avtomatično prepoznavo frekvence in 2,0V kolikor je max.
. Dejanska frekvenca je 2,8GHz : 3, torej okrog 934 MHz. Latence pa so ročno nastavljene na 2T 4-4-4-12-16 (to so privzete vrednosti za 533Mhz po CPU-Zju). HTT je na 590 MHz (2x), ker naslednja vrednost je 1180 GHz (4x), na žalost manjka opcija 3x. Sem testiral tudi 4x pa je bil sistem stabilen, pri čemer pa nisem opazil nobene resne pohitritve v primerjavi z 2x. Ker sem prebral,da je priporočena vrednost 800 - 1.000 sem se odločil, da raje izberem nižje kot višje.
Procesor ima stock hlajenje, SMP Folding@Home (za dvojedrnike) pa mi temperaturo nabije na 54°C.
- spremenil: Zorro ()
bluefish ::
aha, fino. Sam imam trenutno svojega X2 4200+ (2GHz) navitega na 2,4GHz pa me bo v prihodnosti verjetno zamikalo še malo bolj.
Zorro ::
blueFish, kaj še čakaš
No, saj po večini tudi sam šparam svoj procesor z RightMark-om tako, da mi dela v načinu "On demand" z izbrano zgornjo vrednostjo 8,5x295 (2,5Ghz), takrat mi temperatura pri foldanju prileze na 49°C.
markxxx ::
Evo zdej sem dal gor na novo driverje in potem se enkrat CG pa v Biosu na Default in sem odpru CG normalno ampak ko sem navil mi je se vedno v Windowsih kazalo DEFAULT frekvenco ko sem pa hotel se enkrat zagnati CG je pa spet zmrznlo vse skupi????????????????????????
Zorro ::
Najprej je treba naviti v biosu, potem pa uporabi RightMark, če vidiš da ti ClockGen nagaja.
markxxx ::
Ja sej sem sam ne pomaga prav nic se vedno mikaze v SYSTEMU 2,21gh al nastavim v BIOSU al pa v RM!!!
Zorro ::
Kaj imaš XP-je ali Visto, ker meni v Visti tudi kaže privzeto frekvenco, pa je dejansko navito. CPU-Z pokaže točno. Pri RM je treba dati na "Maxmimal performace" in v tem profilu tudi dejansko nastaviti, da dela na maximimu, sicer boš imel samo stock frekvenco!
markxxx ::
Imam XPje in meni nikjer ne pokaze razen v biosu in cisto na zacetku kar se pa tice windowsov pa kaze default!!!
raynox ::
Marxxxx a v Task Managerju ti kaže dve jedri?v primeru da ti ne, ti windowsi niso zaznali dualcore proca.Drugače pa probaj flashati bios.
markxxx ::
Pa sej mi kaze vsepovsod prav, sam navit se ga ne da al pa je navit pa mi to v winsih ne pokaze!!!!
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25947 (17097) | DJ MartiNi |
| » | Intel p DOddelek: Navijanje | 1279 (1178) | CSSSS |
| » | Kako naj navijem CPUOddelek: Navijanje | 2090 (1513) | Tomostra |
| » | Odklep množilnika (AMD Sempron 3100+)Oddelek: Navijanje | 1577 (1264) | franci |
| » | Dothan 1.6 preko 2GHz...Oddelek: Navijanje | 3569 (2508) | Jenej01 |
