Forum » Strojna oprema » IBM tdla pretih?
IBM tdla pretih?
ABX ::
http://service.boulder.ibm.com/storage/...
Got an IBM 75GXP That's Too Quiet? You might want to try this program from IBM to disable acoustic dampening and raise both the noise and performance level. I haven't tried it yet, and don't know if you can get rid of it.
Kdo bo poskusni zajček?
Zipper ::
ABX: Ne odpre serverja- DNS error. Malo pojasni vso stvar in prosim, ce si stvar vzel dol mi jo poslji po e-posti. Hvala.
Type Win to enter Windows ME
Putimir ::
Heh men zadevo resolva, zdejle dl-jam
, komi čakam, da vidm kva to dela...
Upam da ni tist virus, ki ti glave heba sem pa tja ;))
andrej ::
zadeva resno deluje, samo je IBM kar nekaj casa rabo da je dal to ven. Ce si hoto si lahko to tudi rocno nastavi kar iz DOS debuga...
OrlyTM ::
a to dela sam na ta velkem disku a na vseh, kaj sploh dela in kaj pridobim ...
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
andrej ::
dela mislim, da na celotni seriji novejsih diskov - tudi drugi proizvajalci imajo enako stvar.
pridobis pa na hitrosti - samo je tudi disk potem bolj glasen... Vecina novejsih IBM diskov je nastavljena na tisje, vendar pocasnejse delovanje - kar pa lahko spremenis...
Jebiveter ::
A lahko s tem proggyjem preklaplas med ''glasno/tiho''?
Ker jaz imam obcutek, da je moj DTLA 15 nenavadno glasen! Boo!
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
andrej ::
ravno o tem se pogovarjamo - ja. ko mas na tiho je disk malo pocasnejsi - ko das na glavno je hitrejsi. default je pa nekje vmes...
matevzm ::
Mirno, hm, no ja.. V DOS moras bootati, kar je v w2k fino.
Pocasnejsi so samo seeki (te se slisi), transfer je mislim da enak.
Zipper ::
ibmftool.exe dobite tudi na strezniku: www.storage.ibm.com/techsup/hdtech/welc...
andrej ::
matevzm: ce so seeki krajsi to pomeni, da bom hitreje dobil dolocene podatke
pri nemski reviji c't izmerili da je recimo dostopni cas pri najtisji nastaviti 17,5 ms, po najglasnejsi nastavitvi pa 11,0 ms! To je na IBM DTLA 30 GB.
jetam ::
Jest ga mam že zdej 9 ms... Bom pa še sprobal tole zadevico.
Error on line: Object of type SIGNATURE expected
Zipper ::
IBM-DTLA-307015 (U-DMA 66)
SiSoft Sandra 2001-Pro.
Pred nastavitvijo:
23200 MB/sek.-8ms(estimated)
Po nastavitvi:
22382 MB/sek-8ms(estimated)
HD Tach(ver. 261)
Pred nastavitvijo:
59,1 mbps 12.9 ms
Po nastavitvi:
59.1 mbps 17.5 ms
NAVDUSEN SEM. Fenomenalno!!! Disk je postal absolutno tih. Prakticno neslisen!!!! Ima za malenkost slabse rezultate prenosa, a zato je postal neslisen. Res sem presenecen nad programom.
Pred nastavitvijo:
Po nastavitvi:
HD Tach(ver. 261)
Pred nastavitvijo:
59,1 mbps 12.9 ms
Po nastavitvi:
59.1 mbps 17.5 ms
Jebiveter ::
Sm probal! In zadeva me pusca rahlo v dvomih!
Bootnem z diskete in ugotovim, da moj disk sploh ni imel ukljucene kontrole glasnosti (disabled)
Pol nastimam na [recomended] in shranim ter restartam komp! Pri nalaganju winsow sem kr malo presenecen! Diska sploh nisem slisal medtem ko je pred nastavljanjem bil glasnejsi od kaksnega buldozerja!
grem takoj testirat v HD Tach in me vrze na rit!
HD Tach
Pred nastavitvijo:
dostop- 12ms
prenos- 29mb
Po nastavitvi:
dostop- 24ms
prenos- 29mb
In dejansko se podvojeni dostopni cas tako pozna, da je odzivnost sistema tretjino manjsa!
Razmisljam, da bi dal na neko vmesno nastavitev, razen, ce imate kaksen boljsi predlog!
HD Tach
Pred nastavitvijo:
dostop- 12ms
prenos- 29mb
Po nastavitvi:
dostop- 24ms
prenos- 29mb
andrej ::
pri meni je tudi bla stvar na disable - to je default vrednost. drugace pa sem jaz nastavu na full tak da je stvar malo bolj glasna ampak me to niti ne moti tak zelo...
Igor ::
hmm
ne vem
odzivn cat diska je sel iz 9 mili na vec ko 14
ni vredno k je ze tko zlo zlo tih ..
ne vem
andrej ::
jaz sem mojega dal na najbolj tih nacin, pa je bil potem tak da ga sploh nisem vec slisal!
To je cool, samo mi smo se vedno nekak navajeni da slisimo ce disk kaj skrta - potem vsaj vemo da nekaj dela - da se ni vse skupaj obeslo...
BlackHole ::
Kaj je komu uspelo instalirat brez diskete. Jaz nimam disketnika, kako bi tole spravil gor?
andrej ::
ce mas DOS gori bi se dalo, drugace pa tega programa jez beni skusal pognati iz win9x. Lahko pa bi naredo boot CD...
ABX ::
Jaz sem ga dal na čim hitrejši način, ker itak ga sploh ne slišim ko uni neumni WD kriči kot zmešan :)
BlackHole ::
V čem je razlika, če ga instaliram iz CD-ja ali pa iz diska. Dajte no DOS maherji, kako bi to z diska gor spravil.
andrej ::
morkoj: ce mas DOS na disku instaliran potem lahko to naredis. Ce pa mas samo win9x (in ne cisti DOS) pa ti tega ne priporocam. Ce pa ze hoces pa idi na en drug racunalnik, potem daj zadevo na disketo pa preko neta prenesi na tvcoj PC...
BlackHole ::
Mi je nekak uspelo pognat programček. Zakaj imam DOS?
Kaj se ne inštalira avtomatsko z Windowsi?
andrej ::
ti dela ok? Ma pozabi na ta DOS, ker ni cisto pravi old DOS
Jaz sem mislo, da mas se posebej DOS instaliran, zato me je zanimalo ce mas kaksen poseben vzrok...
BlackHole ::
Dela že , vendar nisem kaj dosti spreminjal. Mi je pa slika nekaj utripala, ko sem bil v programu, nekaj časa normalna, potem pa so se pojavile neke vodoravne sive črte preko (slaba čitljivost), pa spet nazaj na normalno in tako naprej, kaj bi to bilo.
| » | A je to normalno al je disk prepočasen?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3754 (2807) | strictom |
| » | Na disk WD120JB kloniral Maxtor 60Gb in stvar je pocasnejsa (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5861 (5215) | Boky |
| » | Kolikim je umrlo IBM IC7 40Gb diskov? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 13486 (9114) | ChiefThunder |
| » | kateri disk kupitiOddelek: Kaj kupiti | 3904 (3096) | MadMax |
