Forum » Strojna oprema » Problemi z DVD-RWjem NEC ND-3540A
[DaDo] ::
Lep pozdrav!
Jst mam en problem, pac usakic k przgem racunalnik mi pod IDE detection zazna DVD-RW pod imenom:
_FEC DVD-RW ND-3540A 1&04, ucasih tut
FEC WRW.... in podobno.
In ce mi pod tem imenom zazna DVD-RW, se pojavi napaka tudi pri zaznavanju Hard diska, in se noce zbootat naprej.
Ce pa ene 10x ugasnm pocakam 1min pa spet przgem nazaj, mi po kaksnih 20min celo uspe pridt u windowse.
Probu sm odklopt DVD-RW in pol dela use normalno, pa probu sm tut drug dvd, cd, dvd-rw dt notr pa se isto pojav po drugemu restartu kompa. Probu sm updateat firmware od DVD-RWja pa tut ne pomaga.
Ker najvecje probleme mi dela ce hocm zapect kaksn dvd al pa cd pac ne morm.
u nerotu mi prvih 5min zazna pac normalno _NEC DVD-RW ND-3540A. K p tm okol 5min potece pa zgine ta ime in mi ostane sam Image Recorder. Ce pa med tem casom k "zgine" pecem dvd, se pa ustav gre zlo hitr na 100% in napise Failed.
Lepo bi prosu ce bi kdo znou pomagat!
DJ MartiNi ::
Tudi jaz sem imet podobne težave...samo ni bilo tako kritično.
Ponavadi sem sklopil računalnik, potisnil IDE kabel in prižgal mašino in je blo spet vse normalno.
Pa je po določenem času spet kej tacga nardilo. Sem včasih samo sklopil pa nazaj prižgal. Pa je pol use štimalo...ni blo pa nujno.
Zdaj pa že dolgo ni nč narobe...IDE kabel mam pa drugi.
Ne vem...probej še kak IDE kabel...ali pa priklopi DVD še na kak drug računalnik, tolko da vidiš kako funcionira. Morda se s plato ne marata (mogoče bi pomagalo BIOS nadgradit). Samo ta varjanta s plato je po moje manj verjetna.
AL pa garancijo uveljavljat, če je sploh še... Sej ne vem...koliko pa majo sploh garancije tile NECi.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
| » | NEC ND-4550A-ne snema dvd-jev!!Oddelek: Strojna oprema | 5820 (2802) | hudychk |
| » | NEC dvd-rw 3500/3520/3540 (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Strojna oprema | 110628 (35137) | nuclear |
| » | DVD pekač ne dela kot bi moralOddelek: Strojna oprema | 1543 (1394) | iNDigo_Child |
| » | nujno rabim pomoč pri dvd pekačuOddelek: Pomoč in nasveti | 1495 (1308) | Gamez0r |
| » | NEC ND-3540A problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2787 (2078) | dean444 |
