Forum » Navijanje » težava pri navijanju e6300 na gigabyte GA-965P-DS3
GreenShadow ::
Prosil bi za pomoč.
pred kratkim sem kupil Scythe Infinity hladilnik, ker sem hotel iztisniti iz svojega procesorja čim več. Imam E6300 proc, geil 2x1GB 667 rame, gigabyte GA-965P-DS3. Množilnik za procesor sem nastavil na 7x, za rame pa na 2.0x. Uspel sem naviti do 3,43 GHz proc in na 980 MHz ram (FSB je bil na 490). Ko sem pa poskusil nastaviti FSB na 500 pa se računalnik ni hotel več prižgati. ko sem prišel ponovno v bios, nisem mogel več naviti sistema na več kot 276 FSB. poskušal sem z zmanjševanjem in povečevanjem množilnika za rame in procesor, vendar sistem se boota samo ko je fsb 276 ali nižje. Ali mogoče kdo ve kje je problem in kako ga naj rešim?
Hvala vnaprej
Hvala vnaprej
Kaj pa da baterijo vzames ven za 2-3min? pa pol probas?
Tugo ::
Bolhca: v 2 urah že ni mogel dobit stabilnega delovanja :) Je delalo, ni pa rečeno, da je stabilno.
GreenShadow: S čim si pa probal stabilno delovanje?
lp, T.
lp, T.
GreenShadow ::
prav maš. uporabljal sem primetest za 30 min. ampak temperratura jedra je dosegla tudi do 70 stopinj zato sem zmanjšal fsb na 470 (2290MHz), sedaj pa res deluje stabilno. rami so pa tudi mene presenetili...
Tugo ::
In laufal si 1 Primetest naenkrat?
Probaj še Intelov TAT. To najbolj obremeni CPU. Obremeni oba jedra (v samem programu klikni na START na levi in desni strani, da se obremenita oba jedra).
Glede rama lahko rečem edino
Glede stabilnosti probaj še Orthos in sicer imaš notri nekaj možnosti testiranja. Small FFT ti obremeni CPU, ostalo pa mešanica CPUja in RAMa ali samo RAM. Probaj in poročaj.
lp, T.
lp, T.
Čmrlj ::
Tole so zame " buče".Ni ga 667 rama,da je na 1000 stabilen.NOP.Možno da delujejo samo memtest86 ti zih najde tamal miljon napak.
juxy ::
Čmrlj... Lahko potrdim trenutno ferkvenco njegovega procesorja. In presenetljivo Memtest ni našel nobenih napak.(Sem bil že kar jezen da sem mu svetoval te rame
Tugo ::
Gas, sej po moje se je zmotil in je namesto 2290 mislil 3290 (typo).
juxy: koliko časa je deloval Prime test? 5 minut? 10 minut?
lp, T.
lp, T.
Husqvarna ::
Če so "tapravi" čipi ala micron gor pol sploh ni presenečenje, če grejo do 1000Mhz, četudi imajo nazivno samo 667Mhz.
GreenShadow ::
typo ... 3290MHz. sem probal TAT in orthos. testiral vsakega po 20 minut. temperature grejo od 70 do 75 stopinj največ. ali je to morda potencialno nevarno na daljši čas?
Tugo ::
višja ko je temperatura, nižja je (bo) življenska doba. Koliko je najvišja temperatura brez zmanjšanja življenske dobe, pa ne vem. Glede na to, da je max. temp. na Intelovi strani za ta čip 61,4C že nekaj pove o tem koliko je fino imet.
lp, T.
lp, T.
GreenShadow ::
temperatura pri normalnem delu je okoli 55 stopinj, do 70 pa pride šele ob močnih obremenitvah. zmanjševanje življenske dobe iz 10 let na 5 let me pa ne zanima, ker ga tako ali tako ne mislim uporabljati več čez leto, dve. hvala za vso pomoč!
GaS ::
Ja, sploh nisem dobr pogledal da bi se lahko zatipkal..:)
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27163 (23145) | PrimozR |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46939 (28481) | Dr_M |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6661 (5118) | TOP |
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23333 (12216) | ZaLoMaT |
| » | Navijanje E6400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7046 (5863) | >>><<< |
