kako na asus A7V600-x do 1.45V
amper ::
Pozdravljeni
Kupil sem procesor amd athlon 2500 mobile pa na moji plošči asus A7V600-x minimalno lahko nastavim samo 1,6V. Pa me zanima če obstaja kakšna fora da bi nastavil 1,45V.
Delaj dobro in pusti vrabčkom čivkati !!!
SepoX ::
klik - tukaj lahko z žičkami nastaviš na 1,475v
amper ::
Samo tam piše da moraš še neke mostičke na procesorju prekinit.
SepoX ::
Ma samo rukni not v socket žičke pa bo...
amper ::
Takole sem naredil in dal v biosu na avto pa mi nastavi na 1,66V. Prosim za pomoč.
Imam pa naslednji procesor: povezava
  • spremenil: amper ()
SepoX ::
cpu-z pokaže isto?
KAko je pa kej z gretjem procesorja?
amper ::
Ja sej on tolk kaže.
Temperatura pa je 42C
SepoX ::
A preden si dal žičko not je isto kazal?
Pyr0Beast ::
Emm, če hočeš nižati voltažo, z žičkami načeloma ne gre. Edino zvišati se jo da.
Imaš pravega bartona mobilca? Obstajajo 1.45V in 1.6V verzije.
V biosu probaj nastaviti napetost na Default, če kaj pomaga, drugače se pa edino z volt-modom da take stvarce popraviti. :)
amper ::
ja po seriski številki je mobile. 1,45V
Če dam na avto mi da na 1,66V manual pa minimalno lahko nastavim samo 1,6V in mi potem kaže va CPUx 1,58. In temperatura procesorja pade za ene dve stopinji. To so temperature ko ne delam nič drugega kot surfanje po netu.
Kako pa izvedem volt-mod?
Pyr0Beast ::
Recimo, da bi se dalo, če bi v roke vzel olfa nož :)
Drugače pa spajkalnik in en trimer pa gremo (res ni kej za skurit pri nižanju voltaže) :P
Če napišeš ime DC-DC regulatorja (tisti zraven procesorja) bi se dalo BP kaj narediti. drugače ti pa še vedno ostane lak za nohte ali zatikanje papirčkov :)
amper ::
DC-DC pretvornik je L6917BD
Pyr0Beast ::
Ok, že čekiram.
... pa raje vse žičke prej ven poberi :)
Znaš lotat ?
Pyr0Beast ::
Evo :)
VID-i
Kako naj bi bila stvar povezana
Pinout
Torej, če prekineš povezavo mase z VID4 padeš na 1.2V. ČE to ne bo zadosti za delovanje procesorja, preprosto povežeš še VID0,1,2,3 med sabo in s tem prideš na 1.45V.
Pa veselo modanje.
Edit: Neki Ne dela.
amper ::
Ja najlepša hvala. Sem po tvojem vprašanju o svičerju šel na net in potegin datasheet in zadevo uredil. Namreč sem samo odlotal vid4 in v biosu nastavil na 1,8V, ker imam tako najvišjo napetost. Sedaj imam na procesorju 1,4V in sem obremenil procesor na 100% za eno uro in vse lepo deluje na 40 stopin.
Še enkrat hvala za vse odgovore.
Pyr0Beast ::
Ok, lepo :)
Še vedno pa lahko spustiš napetost. 1.3V bi najbrž proc še zdržal, najbrž tudi 1.2V. Pri tako nizki napetosti se ti pa stvar skoraj ne greje. (Na RDA6+ sem imel na 1.4V temperaturo 23-29°C na 1.8GHz :P)
Lp tudi tebi.
Optimizacija OC nastavitev
Oddelek: Navijanje
142258 (1959) 51M3K
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945996 (26555) igor0203
Po ponovnem nameščanju IHS-ja temperature skoraj iste ...
332493 (1944) Pyr0Beast
Geil Value 3200 2x512 OC
Oddelek: Navijanje
141663 (1336) HyperGL
Voltaža CPU-ja :d
Oddelek: Navijanje
372196 (1600) Dr_M
