Po ponovnem nameščanju IHS-ja temperature skoraj iste ...
Pyr0Beast ::
Pred parimi dnevi sem končno zbral pogum, da sem od svojega X2-ja odluščil IHS. Tista termalna pasta je zgledala zelo bogo, zato sem jo zamenjal z AS5, IHS lepo obrobil s silikonom in ga namestil nazaj.
Temperature so ob zagonu bile čisto enake, edino na Full-load so bile okoli 1°C nižje.
Privzeta napetost je 1.35V@2GHz, zdaj je na 1.25 in 2.3GHz. Ko je obremenjen do kraja, temperature narastejo do nekje 48/51°C. Idle je 26/34°C.
Kaj zdaj narediti. Sam hladilnik je skorajda hladen, tako, da dvomim, da je tukaj problem. Stik med IHS in hladilnikov naj bi bil v redu. Pri samem IHS pa je tisti zmazek na sredini zgledal bolj stisnjen, kot ob strani.
Temperature se mi za ta proc zdijo ogromne, saj sem na prejšnjem kompu lavfal AXP na nekje 25-34°C, navit seveda.
Spajky ::
Če bi bile temperature v resnici tako nizke, proc sploh ne bi rabil hladilnika! :D
jest10 ::
Čudno se mi zdi, da imate vsi take razlike med obremenjenim procesorjem in idle. Pri meni je razlika samo okoli 3 stopinje. 50/55 obremenjen, 47/52 neobremenjen. X2 2340MHz 1.25V
Probaj še malo zbrusiti dno hladilnika.
  • spremenilo: jest10 ()
sid911 ::
Moj BOX hladilnik je imel precej konkavno dno, po zamenjavi hladilnika so temp padle za 10 stopinj. Probaj malo zbrusit hladilnik.
@jest10: kak hladilnik pa imaš?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
igor0203 ::
@Pyr0: Možno, da si imel že prej dober stik med jedrom in IHSjem, sedaj pa pa si naredil enak ali pa za odtenek boljšega, zato pa imaš take majhne razlike v temperaturi. Ne pridejo vsi AMDji iz tovarne s slabim stikom med jedrom in IHSjem. ;)
Zakaj pa ne bi probal furat proc brez IHSja, pa boš potem videl, če se kaj pozna razlika v temp z IHSjem in brez le tega?
jest10 ::
sid911: BOX hladilnik imam.
Aja pa med AS5 in XY belim zmazkom je samo stopinja razlike v temperaturi. Hladilnik je zbrušen, pasta pravilno napacana.
AndrewSmith ::
Moj 3200 deluje podobno;((
Do voltaze 1.475V imam idle
38°C,na full pa kr 48-50°C.
Ce dam 1.5V+ pa je idle spet
38°C,pri full pa skoci kr na
58-60°C8-O
IHS-ja se nisem jemal dol...ne upam:8)
Ga bo pa treba kar eliminirat dokler
mi PyrO zmoda mojo DS2 da jo stestiram
posteno:D
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Pyr0Beast ::
@Andrew
Aja, še nekaj, bo 1.65 V dovolj (od 1.55 do nekje 1.63)? :D
Dobro, grem BOX kulerja brusiti, čeprav, kolikor gledam, je čisto raven.
No, če bi bil stik med IHS in kulerjem kriv. Kako bi pa potem eno jedro šopalo na 27°C drugo pa na 36+°C?
Hehe
Včasih mal obžalujem, da sem šel iz AXP-ja, temperature so se včasih spustile tudi do 5°C (diska sploh zaznati ni hotelo) :D
AndrewSmith ::
Bo;)
Kaj ce bi kar brez IHS-ja probal?
Jst ga ne bom vec gor dal ko ga demontiram.
Pyr0Beast ::
Ok, se pripravljam za lotanje :D
6.2k upor +4.7k trimer = veliko užitkov :D
Ampak, kolikor se mi zdi, je, da je BOX kuler preplitek za kaj takega, oz. potem ne doseže jedra. No, vseno bom poizkusil :D
VASkO ::
Pyr0Beast priporocam, da sploh IHSja ne das nazaj gor. To naredis takrat, ko procesor namenis na RMA poslat ali pa kakemu pedantnezu prodat.
Jaz sem mojega glih danes slekel, za zascito pred krusenjem jedra pa sem iz odsluzene kartice zdravstvenega zavarovanja izrezal shim, kot jih poznamo iz casov Thunderbirdov in AthlonXP. Rezultat je fenomenalen, prej je za 2800mhz rabil kar 1.52V, za 2700mhz 1.45V, zdaj dela lepo na 2800mhz pri 1.4V in na 2700mhz pri 1.344V. Ni kaj, IHS sucks. CoreTemp mi kaze pa temperaturi obrh jeder skoraj enaki, ~1-2°C se razlikujeta na hipe, tam 41°C na 2.8ghz prej pa 53°C.
se potek dela :)
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
igor0203 ::
Pismo, tvoj je pa kar pošteno boljši brez IHSja. Ponavadi brez IHSja rabiš za isto frekvenco malenkost manjšo voltažo, pri teb je pa razlika kar precejšnja. Lepo, lepo!
Pyr0Beast ::
@VASkO
Čestitam, pri meni je bila podobna 'packarija' na procu.
Jst se uporabil žiletko iz unih britvic za enkratno uporabo (ala Gillete ipd.) sama žiletka je tanjša za polovico in enako ostra >:D
Na 2.8GHz si imel samo 52°C 8-O
Men je šlo čez 60°C ...
Dobro, zbrusim zdaj hladilnik, še enkrat IHS dol leti in probam.
@Andrew
... vsa dela na plošči so bila uspešno končana :D :D
Sledi testiranje, BWahaha
VASkO ::
aja, jaz mam vodno drugace, temp je pa iz coretempa pri full loadu 30min. mbm5 kaze drugace maks 34°C, prej 42.
Pyr0Beast ::
To pa marsikaj pove :D
Čedalje bolj se mi dozdeva, da tisti BOX kuler nebi dosegel jedra, ker je še tako omejen s tisto plastiko.
jest10 ::
Zakaj je pa pri mojih tempretaurah tako malo razlike med obremenjenim in neobremenjenim?
AndrewSmith ::
PyrO....svaka cast;)
Mislim da brez IHS-ja res ne pride box
cooler do proca.
Ce se ne motim je bla ze debata tu o tem.
A nimas kakega boljsega coolerja?
jest10...mas sreco:D
jest10 ::
55 stopinj na enem jedru pri sobni 21 stopinj zame ni ravno sreča>:D Poleti bo potem zadeva okoli 60 stopinj
AndrewSmith ::
Ops...aja:8)
Sem spregledal da so tako visoke:D
jest10 ::
Koliko kaj pripomore 0.1V nižja voltaža od privzete pri večji temperaturni obstojnosti procesorja?
Pyr0Beast ::
@jest10
Pri meni približn 5°C na full load.
Ja, ampak je za Socket A, polirano dno, mmmmm :D
Za tanovega pa mam denar, ampak se mi ga ne da kupovat oz. šparam za avto :D :D
Pyr0Beast ::
Torej, kaj sem ustvaril;
Spoliral hladilnik (ja slike so zanič, k je tudi fotkič zanič)
2
3
Namazal AS5 na hladilnik
4
5
in še na proc
6
Temperature so popolnoma iste. ;(
jest10 ::
Na parih forumih sem zasledil, da je lahko odstopanje diode v jedru CPUja +-14stopinj. Upam da meni odstopa navzgor:D
cole-22 ::
@Pyr0Beast
AS5 si namazal na proc in na hladilnik :\ Pasto naj bi se na tanko namazalo na proc za optimalo delovanje. Če si ti na obe strani namazaj je isto kot bi samo na jedro namazal debelejšo plast!
Pyr0Beast ::
Ojej, mjah skoraj nepomembno, saj nimamo nevemkakšne količine toplote/oz. imamo veliko površino.
No, en del paste se še vedno ven iztisne, če pa hočem hladilnik dol s proca vzeti, ga je treba kr ene parkrat obrniti in močno potegniti, da gre dol.
Sicer pa pod 36°C na drugem jedru zenkrat na nobeden način še nisem uspel priti. Če ne dam skoraj nič paste, so T še vedno enake :\
Matek ::
Hold your horses! :D
Za začetek - čim manj paste! Namaži jo samo na jedro in še to v zelo zelo minimalni količini, toliko, da se skoraj čez vidi.
Potem pa preberi še disclaimer z domače strani Arctic Silver 5:
Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired.
Pyr0Beast ::
Nč, bom jst kr en boljši hladilnik naročil :D
Kaj priporočate do nekje 7k?
Kakšni zalmani 7 series odpadejo. >:D
asus ::
tale je kr vredu klik.ga mam jst in prov lepo sede na proc brez ihs-ja
  • spremenil: asus ()
Pyr0Beast ::
odpade, ni placa (preveč kondijev) XD
AndrewSmith ::
Se 2k sit bos ja dodal.... klik:D
IČA ::
Zmagovalec Monitorjevega testa september 2006.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Orbit89 ::
Ma Tuniq Tower 120 je naj boljši.
Problem je pri dobavi, ker v cool-pc-ju zgleda da so ga odstranili.
Jaz pa ga dobim rabljenega od sošolca.
Pyr0Beast ::
Še vedno se nisem odločil :D
Ja, za tale break-in vem, samo kaj, ko meni ni koristil. Lahko garantiram, da je lavfalo več kot 400 ur, pa T ni padla niti za °C (na AXP), tako da za 64 dvomim, da bo. No, upamo na najboljše. >:D
Pyr0Beast ::
Zaenkrat me je najbolj očaral tale hladilnik, ki ga pa nimajo :o
Opteron 165 brez IHS-ja - višje temperature? (strani: 1 2 )
555502 (4389) gfighter
AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27921011 (13754) OChack
Amd 64 po odstranitvi IHS-ja
282755 (1897) Shark-357
odstranitev ihs-ja pri a64 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
526505 (5289) _Dejan_
