Centrino 1.7 GHz, deluje samo na 600 MHz ??
NimamPojma81 ::
pozdrav vsem skupaj,
en majcken problem se mi je zgodil.
imam skoraj 2 leti star prenosnik, kateremu sem nekaj minut nazaj nadgradil bios ter chipset driverje,
ki sem jih dobil na uradni strani proizvajalca.
pred namestitvijo oz nadgradnjo mi je procesor deloval med 595 MHz in vse do polne hitrosti 1700 MHz.
sedaj pa mi nenehno dela samo na 600 MHz ?!
mi lahko kdo kaj svetuje?
ce je ta verzija biosa v ku...., kako spravim na predhodno?
poskusil sem s restore point, ce so morda krivi gonilniki chipseta, pa ni nic pomagalo...
hvala vsem za pomoc
Mr.Ecko ::
Zakaj si nadgrajeval bios ? Je bilo potrebno? Če ni daj prejšnji bios nazaj.
trek@s ::
Enako se je zgodilo meni! (sicer Solonote). Nikoli nisem našel rešitve, kopije strega biosa si nisem naredil:\ , potem sem pa našel še eno tretjo varianto biosa in potem je spet delalo vse ok.
NimamPojma81 ::
nic ni slo narobe,
ampak enostavno pac nadgradil sem ga, kakor vse ostale komponente, ko iscem kake gonilnike novejse - grafika, procesor, chipset,...
ampak bios, sem sedaj prvic nadgrajeval.
torej Mr. Eck....si mi zelel povedat s tem da naj pustim bios cisto pri miru, razen ce je pc resnicno kaj "bolan"?
rad bi povedal, spet dela vse po starem kot more....se pravi vse od 595 MHz pa tja do 1.7 GHz.
kaj sem naredil?
samo v biosu sem kliknil naj optimalne resitve nastavi sam in sem ga ponovno zagnal,
pa je ze delalo vse kot more :)
me pa zanima mimogrede.......s kako spodnjo frekfenco VAM kaj delajo ostalim uporabnikom centrino tehnologije?
moje komponente so 1.7GHz, 512mb ram mislim da 200mhz, 256mb grafike mobility, hdd 80gb na 5400rpm,....in namescen XP proff.
samo primerjalno me zanima malo.
hvala vsem
zee ::
poglej v biosu, če imaš slučajno nastavljen "maximum saving" ali kaj podobnega.
malo OT: imam prenosnik, v katerem ždi 1.5 GHz procesor, ki pa že nekaj časa (in tako bo tudi ostalo) dela izključno na 600 MHz.
zee
Low power dual core
324359 (3167) Zorro
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945866 (26425) igor0203
Navijanje AMD 64 3000+???
Oddelek: Navijanje
462136 (1512) tiborrr
Centrino laptop - problem s performansami
71161 (993) Azrael
Prestigio prenosnik (strani: 1 2 3 4 )
19519995 (12171) Utk
