Forum » Navijanje » Navijanje AMD 64 3000+???
boki321 ::
amm js sm zei kupo geforce 7800GT in ker se mi zdi da procesor malo zavira stvar me zanima kako najenostavnejse in brez kaksnih komplikacij priti do frekvence cirka 2.2, 2.3 ali kolko pac gre brez teganja?? Sem se neizkusen ker nisem se nikoli navijau
(Trenutna frekvenca 1800 Mhz default)
cpu AMD Phenom|b50 x4(3,4ghz), 4gb ram ddr3 1333 mhz, Geforce gtx 460 1gb gddr5
- spremenil: boki321 ()
boki321 ::
Amm pa se ena tezava ko grem v everest pise 400 mhz gpu od grafe naenkrat pa kr 275 pokaze ko dam refresh
Kai bi pa to lahko bilo??
boki321 ::
no to sm reso z driver overclocking
Ka pa me zanima kok se da procesor navit da ne rabim dvigovat voltaze pa do kake frekvence
elasto_mania ::
malo ker če se voltaža ne spreminja ni stabilen 100% .
Navijaj postopoma pa testiraj s prime 95
boki321 ::
zdei pa eno n00b vprasanje kako sploh navijam pri asrock dual sata2 morm kake biose dat dol al kako??
Dejancek ::
A je tko težko mal funkcijo ISKANJE uporabit al kaj ?
Poskusi, neverjetne rezultate boš dobil glede te plate, kako in kaj
boki321 ::
boki321 ::
AAmmm zei mam na 2.02 Ghz se mi zdi da je vse normaln zanima me sam k naj dobim un m prime al kai je ??
boki321 ::
Ali je mozno da se mi je frekvenca zmanjsala (NA GRAFICNI)zaradi preslabega napajalnika??
imam 300W na grafi pa pise da mora bit vsai 400W
Gpu mi kaze 275mHZ moglo bi biti 400Mhz
Shark-357 ::
275mhz je 2D frkvenca čim boš zagnal 3D aplikacijo karta prestavi v 3D in s tem se clock grafe dvigne na 400mhz...
boki321 ::
A to pomen da nov napajalnik nc nebi uplivu na vse skupaj
boki321 ::
ok tanx za odgovore odlocu sm se da mislim extremno navijat
globoko grlo ::
jest sm 3000+ navil na 2700 MHz z big typhoonom, skor za 1GHz, zdej ga furam na 26xx MHz in dela brez sesuvanja&kkšnih problemov
sem pa našel rukaj na slo-techu navodila oz. screene in navil
plata je pa gigabyte knf8 al neki tazga
serchaj pa bo
serchaj pa bo
boki321 ::
Kolko bi me pa kai prslo najcenejse vodno hlajenje
(za gpu in cpu
igor0203 ::
boki, a to maš mojo grafično?
Drgač pa poglej mal po oglasih,ker kar nekaj folka prodaja dele za vodno.
boki321 ::
aha to je tvoja
mal prredn si mi pokazu un vent zalmanov
GrimReaper ::
Vodno, za 2GHz?
Pa ti si mi smešen. Vodnega na tej plati ne boš rabil, pri 1.45V se ta proc pač ne greje tolk. Vodno je za voltaže več od 1.7V.
Daj najprej vsaj malo navij CPU.
To so nastavitve pri katerih začneš:
CPU Frequency (MHz) [245]
Memory Clock [166MHz (DDR333)]
MA Timing [1T]
CPU - NB Link Speed [800 MHz]
NB - SB Link Speed [800 MHz]
Če to dela, sprobaj še to:
CPU Frequency (MHz) [267]
Memory Clock [133MHz (DDR266)]
CAS Latency [2T]
TRAS [6T]
TRP [3T]
TRCD [3T]
MA Timing [1T]
CPU - NB Link Speed [600 MHz]
NB - SB Link Speed [600 MHz]
Potem ko imaš to, postopoma zvišuj FSB (CPU Frequency).
MA Timing [1T]
CAS Latency [2T]
TRAS [6T]
TRP [3T]
TRCD [3T]
MA Timing [1T]
- spremenil: GrimReaper ()
boki321 ::
a pol se tut na default ventu ne bo nc grel al kai??
GrimReaper ::
Jest mam 39 stopinj na 2500MHz 1.55V.
Mislm de ni neke razlike glede na stock, kako stopinjo, dve.
boki321 ::
kok pa mas ti fsb??
Pa za kulk naj digujem 5 mhz vec??
GrimReaper ::
FSB mam 278MHz.
Dviguj po želji, če se ne bo bootalo samo resetiraš. Tako da uničit nimaš kaj.
boki321 ::
omg muahahah kak sm se ustraso pr 2444mhz je nehal delat oz. se ni hotu przgat komp
voltaza pa je 1.450 ka pa zei morm dat vecjo volatzo al kj sam pr ttem biosu ne gre vec ko to
OChack ::
ja dvign napetost tko maxx na 1.7V, sam pomoje maš tud en problem če maš 300W napajalnik
k sm jst za svojga durona mev 250W pa sm mal naviv na 2G pa pol dokupo radeona 9800SE, zadev ani več delala se mi je sam restartala, pol sm mogu vse diske in cd rome izklopt da blo, ker je preveč kuril, na sempronu mam podobne probleme z 350w napajalnikom ..ista grafa...tko da.........probi skurt nimaš kj če pa se ne zažene pa aml počakaš al pa bios resetiraš
Int€l inside, IDIOT Outside
GrimReaper ::
1.7V ta plata ne podpira, MAX 1.55V z Vcore modom.
Si nastavil ram na 133MHz ter CPU-NB in NB-SB na 600MHz?
Lahko ti pa povem da je šel meni v Winse tudi na 277MHz. Samo kaj ti to pomaga, res stabilen je bil šele na 250MHz.
Po voltmodu pa dela normalno na 278MHz.
Ti moraš testirati stabilnost s Prime95.
Pusti vsaj 10min med višanjem frekvence, za končno stabilnost pa kako uro.
boki321 ::
Ka ves kiro plato mam??
Ne vem od ki ampak ce si se slucajn zmoto mam As rock dual sata 2
amm ka pa ki se nastima tist NB link pa SB link ??
GrimReaper ::
Chipset Configuration
Tole te je pa sigurno oviralo, ker imaš HTT že na 1066MHz, stock je pa 1000MHz.
Plato si pa že napisal kero imaš, bolj pri vrhu.
GrimReaper ::
Jest sm pa že dajal 1.75V na zračno, sam samo za benchmarke, ne dolgoročno.
Mislm da ni bla previsoka temperatura, morm jutr mal sprobat.
GaS ::
Jah navsezadnje ima lahko tudi 1.7 na zracnem..Samo temperature spremljaj, da ne bo kaksnih 50+..Na load seveda..Vendar pa dvomim da bos mel tako nizke pri tako visoki voltazi, ki pa itak ni mozna na tvoji plati.Tako da voltage na max, potem postopoma navijaj in sproti testiraj, kaj drugega ne preostane..Ko ne bos slo vec, za en korak nazaj in ma da dela kot šus
tiborrr ::
Pri 1.75V ~ 1.8V je ze velika nevarnost, da odleti mem kontroler, pol si pa v riti. Sam gonim S939 0.09um procesor na 1.71V, sicer temp. ne gre cez 38°C, ampak to je res skrajna meja za 24/7...
GrimReaper ::
V bistvu sploh ni tolk:
Proc ma 40 stopinj idle, 45 stopinj load.
Tisto 71 stopinj je pa tudi na stock, ne vem kaj bi bilo to, mogoče grafa.
Aja, plata je Gigabyte K8NF-9 pa stock kuler na procu.
Zdaj dela na 2700MHz 1.65V.
zile ::
Ni grafa. Je temperatura okolice socketa. Probaj odčitat še s programom systool.
Skratka zelo previsoka temperatura. Potipaj hladilnik od severnega in južnega čipseta. Po moje se boš speku.
- spremenil: zile ()
GrimReaper ::
Aja, seveda od northbridga (SB in NB sta itak v enem).
To za to plato ni nič nenormalnega, NB je namreč zelo vroč pri tej plati. Saj kot že rečeno tudi pri default nastavitvah, tukaj mislim da ni panike.
bond007 ::
Na sliki je voltaža skoraj 1.75V. To plata overvolta al senzor narobe kaže (z v-modom naj bi bil max 1.65)?
GrimReaper ::
Nič ne overvolta, če sem v BIOS-u našaltal 1.75V.
Še enkrat ponavljam da je to Gigabyte GA-K8NF-9 plata.
Proc drugače normalno dela tudi na 1.65V pri 2700MHz.
Je pa od brata, če ne bi imel jaz raje to v podpisu
ASRock z vmodom gre pa do 1.55V.
tiborrr ::
1.75V z zrakom, way to kill your proc!
GrimReaper ::
Samo meni ni jasno zakaj, temperature ob pol urnem igranju ne presegajo 45 stopinj.
Kaj že sama voltaža lahko skuri proc?
Sicer pa če tako pravite na 1.75V ne bom več dajal, tudi ni potrebe.
galimim ::
sploh ne jst mam na GA-K8NF-9 Ultra 1.7V zračno pa prleze do 54°C
Born To Bleed, Fighting To Succeed, Built To Endure What This World Throws At Me
tiborrr ::
Itak da! Podobno kot Northwood sudden death syndrome. Hec je, da tukaj pac odkuris mem kontroler.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46945 (19729) | peter_ki |
| » | ASRock K7S8X lastniki, pozor!Oddelek: Navijanje | 4117 (2703) | mtic |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5579 (4622) | EvilK|NG |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38364 (21969) | K0K0 |
| » | Vezava dveh vodnih črpalkOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2115 (1646) | pele-on |
