Procesor ima 93 stopinj
Jimiboni ::
Zdravo!
Pred 5 min sem si sestavo nov računalnik Asus P5B + C2D E6300 z originalnim hladilnikom. Zadeva se je normalno dela, vendar ko sem pogledal temperaturo procesorja me je skoraj infarkt, saj je imel 93-94stopinj. Ventilator se mi vrti na 1660 obratih. Kaj naj nardim? Mene je strah da se bo skuro in ga ne upam več prižgat. Imam tudi 420W LC Power napajalnik z 20pinskim konektorjem. Hladilnik je fiksno pritrjen. Sem večkrat preveril. Res pa je da ga nisem nič podmazal, saj je na hladilniku že original gor pasta. Prosim pomagajte.
bluefish ::
smatram, da imaš stock hladilnik?
  • spremenil: bluefish ()
sid911 ::
V katerem programu ti je pokazalo tako temperaturo?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
DominusSLO ::
Je v biosu ista temperatura? Kakšna so rebra hladilnika na otip-vroča, mlačna, mrzla?
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
Jimiboni ::
Mlačna so. Zaj sem še enkrat hladilnik dol vzel, ga vredi podmazal in gor zašraufal tak kot piše v prospektu. zaj mi laufa že 5min pa se temperatura giblje okrog 50stpinj. Kaj je to normalno? Kolko je normalna temperatura takšnega procesora E6300?
lp. Borut
Carmack ::
Možno de so šli senzorji rakom žvžigat.....pa namaži termalno pasto gor in spremlaj na dotik temperaturo reber....taki procesorji se veselo navijajo s stock hladilnikom veliko čez default frekvenco,tko da mislim da ni problem z zmogljivostjo hladilnika...problem mora biti nekje drugje....ti priporočam da sistematično izključuješ možne vzroke...
P.S.: kje si razbral temperaturo...BIOS?..programi kdaj tudi lažejo...usaj pri meni...:\
  • spremenil: Carmack ()
refosk ::
Kakor vem lahko pri Asus platah v biosu nastavljaš delovanje ventilatorja in tudi max. temp. procesorja. Malo preveri te stvari, vsekakor pa je stock hladilnik prva stvar ki je za zamenjavo.
asus ::
a si pomisli(,čeprav pri intelu skoraj da ni tega) da imaš slab stik med ihs-jem in jedrom.možno pa da nimaš dobr coolerja gor zmontiranga,oz. imaš preveč\premalo termalne paste,... no ja vzrokov je lahk veliko
Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )
5110690 (9625) GenZNPC
Navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5613771 (12483) wate
Problemček s hlajenjem i7 920 CPE
172440 (2035) TOP
Q9300 + Mugen. temperature. Panika!!! (strani: 1 2 )
697228 (5668) batista
c2d e6300 Kateri hladilnik kupit
293050 (3050) brdi
