Visoke temparature pri vodnem hlajenju?!
2
hocuspocus9 ::
Zdravo,
danes sem skup naredil vodno hlajenje Corsair H100i.
In sem inštaliral corsair link da sem si lahk barvo led napisa na pumpi lahko spremenil, vendar ko sem igral minecraft, ker druga nimam(ker sem brez grafične) sem opazil da takoj skoči temparatura na cca 60 stopinj. In me zanima če je to normalno? Potem sem seveda tudi zbrisal corsair link, ker mislim da je blo nastavljeno na quiet al balanced mode, ter sem resetiral računalnik, šel ponovno v igro in seveda spet iste temparature z tem da mi je prišlo tudi do 70 stopinj :ss zanima me če so to normalne stopinje za intel ter z vodnim hlajenjem? ker prej sem imel amd fx 8350 in sem imel max 45 stopinj z zračnim hlajenjem. Imam pa i7 4790k ter Corsair h100i z push/pull varjanto, 2 corsair-jeva venta uzadi vlečeta, ter 2 titan-a ki sta na ohišju uspredi tišita not.
hvala v naprej in lp
gddr85 ::
tam kjer si priključu pumpo na matično daš v biosu na full rpm, ne kak silent ipd., vente imaš pa lahko po želji rpm (če že nimaš tako), ne 60c, 70c ni glih normalno za aio vodno, razen če ga imaš ne vem kako navitga, pa preglej kako si montiral gor na cpu
hocuspocus9 ::
[url=http://shrani.si/?2K/jb/1k4LJRL/1097931...
Tu je tudi slika kak je montiran gor, drugače ga nisem dobo gor samo to naj nebi vplivalo na temparaturo :/ Procesor ni navit je na tovarniških 4ghz
gddr85 ::
poglej, če hladilnik lepo sedi na cpuju, da so vsi šraufi enakomerno zašraufani itd.
hocuspocus9 ::
zdaj sem zagnal v prime95 in je v trenutko naraslo na 95 stopinj... :S
bom ja, kaj je kaka finta mogoče da nastaviš v biosah kaj? Ker kolk sem gledal imaš tako krivuljo kot pri msi afterburnerju
gddr85 ::
pumpa naj bi skos laufala na max rpm, torej kabel ki gre iz coolerja, ki je na cpuju priklopš na matično in nastaviš v biosu max (standrad, normal al kaj že), torej 1500 rpm, nobenih krivulj ni treba za pumpo
N0t0ri0us ::
prvo osnove.. si nanesel termalno pasto ?
hocuspocus9 ::
Termalna pasta je že bla gor, tak ko pri stock hladilniku.
mr1two ::
A si 100%, da je stik med hladilnikom in procesorjem vredu? Za sabo imam že najmanj 100 inštalacij na takih in drugačnih sistemih, pa sem že videl faile pri predvsem intelovih 4 točkovnih montažah, da 3 primejo, četrta pa ne. Posledica je neenakomeren stik s CPUjem in visoke temperature + thermal throttling na ta račun. Preveri stik, lahko med delovanjem poskusiš malo dodatno pritisnit hladilno telo na cpu- če opaziš drastične spremembe, potem stik ni vredu.
42
sandmat ::
hocuspocus9 je izjavil:
si pobral dol folijo?
Napajalc ::
Pumpo priklopi na molex 12V in ne na plato. Priključek na plati ima regulator napetosti umes, se pravi padec napetosti = manj obratov, manša zmoglivost.... Zgleda kot da imaš pasto zanič.
GenZNPC ::
To se sliši, kot da maš spodaj luft vmes.
skibidi
Pero_SLO ::
Je sistem z vodo odzračen, da nimaš zraka v pumpi? Drugače je pa stik z CPU-jem slab.
gddr85 ::
Napajalc je izjavil:
vseeno je, ker tud na plati naštimaš max rpm in ni nobenga padca napetosti
hocuspocus9 ::
Sem prav obrno tisto pumpo da je napis horizontalno, prikjučo tudi preko molexa, na novo dal termalno, samo temparature še vedno pridejo cca 2 minutah do 80 stopinj v prime 95 maker mam nastavljeno max speed pumpo in ventilatorje :S
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
Sej da je nek krmilni element z neko upornostjo/polprevodnik umes nima veze ane?
Pričakujem tvoj lasten test z max možno napetostjo/obrati na plati vs direkt napetost z molexa pod obremenitvijo.
  • spremenilo: Napajalc ()
Napajalc ::
Če pride prime 95 do 80 stopin, je to to.
gddr85 ::
pumpe od corsair kolker vem delajo na 1500rpm in če mi v biosu, hwmonitor ipd. kaže 1500rpm na pumpi (tud v prime95), v čem je potem razlika
Napajalc ::
Kot sm napisal, naredi test in se prepričaj.
A na 5v ima tudi 1500 obratov? Če ne, mi povej pri kateri napetosti je že sposobna stabiilizirati 1500 obratov.
gddr85 ::
kakšen test? če bios in software kaže 1500rpm potem temu ni za verjet? sprašujem zato, ker ti delaš teste in imaš ustrezne aparature, jst jih nimam ;)
dxx ::
Si poskusil na 4790k dati originalni intel hladilnik?
AMD deluje pri nižjih temperaturah in ima nižji TjMax = max core temp;mislim da je tam okrog 70 stopinj
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
Napetost na plati na priključku za ventilator/pumpo se meri pod obramenitvijo. (ne prime95)
Polprevodnik ima 0.7V padec napetosti.
0.7v se ne sliš prou dosti, vendar ker se gre za švoh pumpo je vsaka malenkost pomembna. Enih 6% razlike v rmp bi moglo bit. cca 100 obratov v tem primiru.
dxx ::
Preveč se obremenjuješ zaradi tega. Drugače bi verjetno imeli vsi probleme, ki imajo priključene pumpe na matično ploščo. Verjetno tudi proizvajalci nebi na hladilne sisteme dajali priključkov za na matično ploščo, če bi to kakorkoli lahko ogrozilo delovanje sistema. Vsaj leta 2015 ne. Velika večina takih hladilnih sistemov ima itak vgrajen molex priključek poleg kabla za reguliranje vrtljajev , ki je priključen na matično.
OP; vsekakor preveri stik med blokom in cpujem- kar pomeni montaža "jovo na novo". Predlagam da sistem vzameš iz ohišja in po ponovni namestitvi hladilnika, zaženeš sistem pred vgradnjo v ohišje. Prej bi seveda na tvojem mestu preizkusil tudi delovanje na zračnem hlajenju.
Možno je tudi da so temperature ok in te senzor zaje...
  • spremenil: dxx ()
gddr85 ::
ok, bom pisal corsairu in na hexus, corsair forum ipd., da nej objavijo, da se pump ne priključuje na mobo pine 8-):))
  • spremenil: gddr85 ()
dxx ::
gddr85 je izjavil:
Haha, saj veš, da to ni nate letelo ampak na napajalca :D
OP; glede na skokovit skok temperature sem skoraj siguren, da imaš slab stik. Minecraft itak ne obremeni cpu-ja na polno(20-40% pri meni na G3258, cca 53-55 stopinj na original hladilniku, CPU navit na 4,2GHz@1,17V)
  • spremenil: dxx ()
Napajalc ::
Se ne obremenjujem s tem, samo dva hardveraša ki nimata osnov elektronike me gnjavta s stvarmi ki bi jim moglo bit jasno. Drgač naj se pa vsak sam odloči al bo iskoristu gratis teh par % zmogljivosti.
gddr85 ::
vem, vem
Napajalc ::
lepo da veš
dxx ::
Verjamem.
Vseeno se mi zdi, da tukaj ni nikakršen problem z samo regulacijo črpalke, ampak z samo namestitvijo vodnega-slab stik.
Ni pa izključen tudi tovarniški defekt.
Vsekakor naj OP preveri najprej stik, poizkusi z originalnim zračnim in šele nato vleče zaključke, kje je sploh vzrok.
Napajalc ::
dxx je izjavil:
Verjamem.
Je pomembno. Za nas ki pomagamo je to zagotovilo da pumpa dela zagotovo na 12v. Tako se lahko osredotočimo na naslednjo možno napako.
dxx ::
Ker po tvoje, bi črpalka ki deluje na recimo 7V povzročila tako slab pretok vode, da temperatura v trenutku ko obremeni CPU naraste na previsoke vrednosti?
Sorry ampak se motiš. To bi se zgodilo samo v primeru da črpalka sploh nebi delovala. Potem bi voda v bloku res lahko tako hitro "zavrela", da nebi mogel sploh igrati minecrafta, še v windowsih bi se računalnik ugasnil/obesil/BSOD...
Napajalc ::
V prvo sem pogruntal. Kaj bi rad?
hocuspocus9 ::
Sem malo testiral, kot sem reko v Prime 95 pride na 80 stopinj v nekje 2 minutah potem sem ugasno, sem počakal da se ohladi, temparature takoj padejo pod 30, sem zagnal aida64 temparature so bile po parih minutah okoli 75 2-3stopinje gor in dol. Sem ugasno sem šel, v cod2, isto 45 stopinj. Sem šel v bf3 tam pa od 55-60. :s je to normalno glede na to da ni navit procesor in za vodno hlajenje? To je ja komaj neki 5 stopinj majn ko prej z stock hladilnikom ko sem ga imel nekje en teden gor. Samo ko sem v igri sploh slišim ne, da bi se ventilatorji kaj začeli bolj hitro vrtet, skoz isto počasi da je skor neslišno. Čeprav sem zbrisal corsair link, v biosah pa nastavil vse na default, tak ko je blo prej. Nisem pa še probal z 3 pin konektorjem direkt na matično od včeraj ko je prišlo do 95 stopinj, še imam preko molexa in sata priklopa. Bom še probal za hec preko 3 pin in sata. Pa novo termalno sem naročil upam da bo zbilo par stopinj dol :/ Sem pa gledal ta rewiev in se mi zdi hecno, ta procesor je bolj vroč od mojega + tega navit in ima vseeno nižjo temparaturo kot jaz http://www.guru3d.com/articles-pages/co...
hocuspocus9 ::
Sem probal v intel burn test pa so na začetku zelo skakale temparature za 10 stopinj gor in dol ampak je vseeno nabilo spet na 95 pol sem pa ugasnil. Kaj bi lahk blo to krivo, to še ja navit nemorem če je že zaj tak vroče vse :s
Dejan99 ::
Da nisi prikljucil pumpe samo na 3 pinski konektor na maticni plosci? Tisti kabel je samo za odcitavanje obratov pumpe, glavni napajalni konektor gre na sata prikljucek.
hocuspocus9 ::
Saj sem napisal, da je priključeno preko 3 pin kateri je na molex trenutno vezan in sata za napajanje.
gddr85 ::
hocuspocus9 ::
Sem vse isto naredo kot tu kaže..edino podložk nisem dal na radiator pod ventilatorje
54j0 ::
Če je vse pravilno povezano in je tesen stik med hladilnikom, ter procesorjem, so se mogoče kje zataknili zračni mehurčki. Položi računalnik na stranico in ga pusti prižganega za kakšno uro.
P.S.: tisti 3-pinski priključek za ploščo je tam samo zato, da BIOS ne javi "fan faliure" (ponavadi 200 obratov in manj). Hitrost črpalke se odčitava samo preko usb (corsair link software) in podatek, ki ga vidiš v drugih merilnih programih (speedfan, hwmonitor,...), sploh ni točen.
  • spremenil: 54j0 ()
dxx ::
Pač tako je... Normalno ni da bi ob nenavitem 4790k vodno hlajenem ali stock, ta procesor imel večje temperature od 70 stopinj pri 100% obremenitvi, npr. prime95. Sploh kakor je opisal dotok in izpuh zraka čez ohišje... si ne predstavljam...
OP: Si že zamenjal vodno za original zračno?
  • spremenil: dxx ()
dj_uro ::
Seveda je normalno..jaz sem s stock coolerjem imel cez 100 stopinj pri prime95.. Pac vedi, da ta stresni test zelo obremeni te tanove haswell refresh procesorje... Zdaj z noctuo ne pridem cez 65(ce se prav spomnim)
vw-klub.si
GenZNPC ::
Koliko imaš v aida64, če imaš samo cpu test vklopljen?
Kolikšna je temperaturna razlika napram stock coolerju? Če je prevelika, potem ni dobro zmontirano.
O default nastavitvah se pogovarjamo? DA ni slučajno v biosu kak "performance" naložen al auto overclock, karkoli?
Jst mam 80C (nekje tam) na OC janem šestjedrniku na zraku v prime95.
Core, ne cpu.
Pa dej povej kuk maš približn sobno temperaturo pa kakšno ohišje. Ker je lahko hitro 5-10 stopinj razlik zaradi tega. Pa še mal predebela pasta, pa smo tam.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
hocuspocus9 ::
Samo cpu test v aida, mi skoči v 2 sekundah na 68 in potem je tudi konec tega benchmarka potem pa spet pod 30. Z stock nisem nikoli probaval v prime 95, aida, intel burn test, samo v cod2 in minecraft in je vsepovsod blo okoli 60 mogoče malo več stopinj. Vse je nastavljeno na default nič nisem spreminjal. Soba pa je okoli 24 stopinj, ohišje pa antec gx 500, z 3 izpušnimi ventilatorji(1 zadaj, 2 zgoraj) Ter 2 Uspredi da pihata noter, in uspredi mam tudi potem gor montiran iz notranje strani radiator in na radiatorju 2 corsairjeva ventilatorja, tako da imam pravzaprav push/pull zunanja 2 not tišita, corsairja pa vlećeta iz radiatorja.
Napajalc ::
Praviš da si zamenjal termalno pasto, katero si pa dal sedaj?
Lahko še tes nardiš prime 95 prvi test, takoj po startu resetiraj senzorje v hwinfi, nato vsake 5 minut napiši povprečno temperaturo, to počni 25 minut.
Če ti bo šlo polahko proti 95 kar ugasni in nabavi kvalitetno termalno pasto, zmontirano imaš prav, ker bi ti v nasprotnem primiru instantno nabilo temperaturo na 100 stopinj.
hocuspocus9 ::
Trenutno imam od kolega titan termal greaze ko je prišla poleg njegovega coolerja, sem pa danes naročo novo in upam da jutri pride. Naročo sem pa arctic cooling mx-4
GenZNPC ::
To so dokaj normalne temperature, zdaj ko si napisal da maš v sobi 24, pa prime je +10 od normalne, normalna je pa aida cpu torej 68, štima.
To je pač 4790k haswell, ti se po defaultu malo bolj grejej, pa še turbo 400mhz.
skibidi
hocuspocus9 ::
Bom še enkrat probal v AIDI. Kaj točno morem stisnit? Prej sem dal nek cpu benchmark in kot da je zalagalo za 2 sekundi potem so temparature hitro skocle na 68 in je blo konec v sekudni in so temparature spet padle dol pol 30...
ST-777 ::
Nepravilno nanešena pasta ali slabo pritrjen hladilnik je v tvojem primeru najverjetnejši vzrok za pregrevanje. Tcase za tvoj procesor je 74°C.
Tcase ... These terms are related to processor temperature for desktop and mobile systems based on Intel Processors. To allow optimal system operation and long-term reliability, the processor must not exceed the maximum case temperature specifications as defined by the applicable thermal profile. http://www.intel.com/support/processors...
GenZNPC ::
No shit sherlock.
@hocus
A se mi pogovarjamo o CPU temp ali o CORE TEMP ?
Pod stability ali nekaj zaženi in izkljukaj samo CPU, če bo CORE TEMP med 60-70 je normalno.
skibidi
hocuspocus9 ::
Evo porihtal sem :D Oni backplate je mel preveč zraka, pa sem poiskal ene podložke doma dal uspodi pa zategno pol kolk gre pa dal novo termalno pasto gor. Zdaj pa mi še v intel burn test ne pride preko 50 ko mi je včeraj nabilo 95 zopet. v AIDI pa ko samo cpu stresam pa pride do 36 če pa celi stres test naredim pa 42 :D pa še na quiet mode mam nareto da se nea nič čuje, če bi vklopo performance al pa max speed bi pa tak še majn stopinj blo, samo mam rad da je čisto tiho :D V idlu pa mam 21-23 stopinj :D tak da hvala vsem za vse odgovore! :D
2
Pregrevanje cpuja in glasna graficna
383777 (3209) ST-777
Kateri cooler procesorja?
223765 (3308) r3dkv1c4
Temperatura procesorja
383786 (3331) ST-777
Hlajenje ohišja
305794 (5268) Seljak
I7 920 in Mugen 2 ... high temp? (strani: 1 2 3 )
10011267 (8272) axee
