Forum » Omrežja in internet » clarkconnect tezave
clarkconnect tezave
jurre ::
zadnje case imam ene cudne tezave s clarkconnectom (3.2) - deluje kot ruter, nanj priklopljena 2 rac. preko switcha
sistem je nazadnje laufal BP 70dni, zadnjic sem samo izklopil modem iz elektrike ter vkljucil nazaj in server se ni hotel povezati nazaj...metalo je ene errorje, tudi firewall se ni hotel zagnat. Cez nekaj casa sem obupal in racunalnik formatiral, ter na novo nalozil Clarkconnect. Takoj po bootu se je normalno povezal na net. Sedaj zadeva dela par dni, potem pa zacne crkavat, ponavadi naprej mail. Ko ga resetiram je ok.
Tako je danes spet nehal delat webmail - stran odpre, vpisem username/pass, dam ok, pa napise da moram biti prijavljen ,ce hocem videti to stran...klikni za prijavo, vpises username/pass...in se vrtis v krogu
ce hocem odpreti web vmesnik na serverju mi pokaze belo stran, oz. sedajle mi napise:
Not Found
The requested URL /admin/status.php was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.33 Server at 192.168.1.1 Port 81
ce poskusam dostopati preko puttyja, se putty sam zapre...ce pogledam direktno na server dobim podobno okno spodnjemu:
gre to za kaksno tezavo z diskom? ponovi se vsakih nekaj dni, danes sem sistem resetiral popoldan, pa sedajle spet ne dela..
pri bootu mi napise za mrezno kartico failed, kot da IP 192.168.1.1 ze obstaja, internet poveze, potem pa mrezna kartica dobi ta IP, ki naj bi ze obstajal? Nimam pojma kje bi lahko obstajal, ker imam rocno dolocene..
Tudi prejle sem kopiral eno datoteko iz mojega rac. na streznik (400mb) pa je vmes javilo en error, da gre za tezavo s strojno opremo ali pa mrezo...v drugo je datoteko skopiral normalno.
p.s. zadnje case se mi dogaja, da na mojem racunalniku ne dela internet, medtem ko na drugem rac. vedno deluje. Vcasih ne dela cisto nic, vcasih se mi zdi da je nekaj narobe z DNSji (vpisani so na mojem rac. in na serverju). Zadnjic je bilo tako, da sem lahko pingal samo lokalno mrezno..sem pustil pingat DNSje pa je stalno pisalo request time out, ko sem kliknil z desno na LAN ikono in izbral repair, pa je prisel en ping reply
potem pa spet timeouti. In ko nekaj casa tako klikam repair, oz. enable/disable mrezno potem internet kar zacne delat..potem pa vcasih dela normalno par ur kot npr. sedajle, vcasih pa neha cez 5min. Ima to kaj veze s streznikom? Na drugem rac. internet stalno deluje normalno. Poskusil sem na novo nalozit driverje za mrezno, system restore, pregledal vse z AV & antispyware programi...
upam da se bo dalo komu prebrat, mi je pa zelo cudno tole
Not Found
- spremenil: jurre ()
HellRaiseR ::
Hm, po tej sliki sklepam, da so težave s trdim diskom. Zamenjava diska bi najbrž pomagala. Če imaš doma kakšnega extra poskusi clarkconnect namestiti na njega in poglej če težave zginejo.
jurre ::
aha, potem zna biti res disk.. Vceraj je pol naredil tak zvok, kot da bi se disk izklopil, sem mislil da se je resetiral racunalnik, pa je normalno delal naprej. Mam en disk 8,4gb, bom poskusil tja nalozit, samo cas moram najt.
jurre ::
ok, nisem mel se casa probat z drugim diskom, sedaj je delalo ene 5 dni vse ok. Vceraj izklopil server zjutraj, ker dopoldan ni bilo elektrike 2 uri (vzdrzevalna dela), ko sem ga priklopil nazaj, se spet noce povezat na internet.. enako kot zadnjic, ppp0 failed, adsl-start terminated, line 251...
pa spodaj starting firewalll failed...
enaka tezava kot zadnjic, ko sem obupal in potem formatiral disk. Je mozno, da bi bil za to kriv disk?!
Ker mi ni jasno kaj ga zmede, ce ni elektrike. Server sem izklopil preden je zmankalo elektrike, izstekal podaljsek iz vticnice..sele potem ko je prisla elektrika, sem vklopil nazaj, da je ne bi kaksen sunek prisel.
suselinux2 ::
da ne bom začenjal nove teme... Imam eno težavo pri namestitvi (konfiguraciji) sistema.
Dostop imam siol - modem - PC (router) - switch - 4 računalniki
Nikakor mi ne uspe za tem, ko je namestitev končana preko svojega računalnika dostopati do webmina za tem, ko je namestitev končana in se sistem ponovno reštarta.
Vse nastavitve sem pustil tako kot so default (192.168.1.1) 255.255.255.0.
najprej sem poskušal odstraniti siol nastavitve za povezavo, ker mi je neprestano težilo s povezavo siol, ko sem v brskalnik vpisal https://192.168.1.1:81 žal brezuspešno. Za tem sem poskušal iti na net, vendar ravno tako, brezuspešno.
Kaj je narobe. poskušal sem že 2x namestiti, ma rezultat je vedno isti.
malo že obupujem, ker ne vem, kaj je narobe. (za siol sem izbral pppoe)
Hvala za vsako pomoč
| » | [Router] Asus WL500g Premium FAQ (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Omrežja in internet | 89667 (21428) | brez-imenko |
| » | clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18978 (10517) | Gapi |
| » | Prokleto domace omrezje.Oddelek: Omrežja in internet | 3698 (2640) | darkolord |
| » | kater Linux ruter/firewall izbrat ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 5344 (4290) | sverde21 |
| » | problem mrežaOddelek: Omrežja in internet | 2220 (2071) | maticm |
