Kabli pri povezavi routerja in modema(ADSL)
croatia21 ::
Včeraj sem ves dal poskušal pravilno povezat router z modemom in nastavit nastavitve da bo delalo. Sledil sem navodilom OmegaBlue vendar nikakor ne morem vzpostavit povezave ko imam vse kable že povezane in nastavljene nastavitve v TCP/IP.
Mislim da sem narobe povezal kable.
Vem da moraš potegnit kabel od modema v router, vendar kateri kabel? Oba ali enega?
V modemu sta 2. Eden ki gre v ENTHERNET (bel) in eden ki gre v WAN (črn).
Sicer sem probal že vse kombinacije pa ni šlo. Sicer tudi nisem čisto prepričan, če so tudi moje nastavitve točne (TCP/IP), zato bi rad prvo razčistil z kabli preden grem še enkrat probat z nastavitvami v TCP/IP.
Rad bi da mi kdo pove kako s kabli da imam vsaj to prav povezano.
Da bom še malo bolj natančen. Router sem si kupil ker sem hotel da bi tudi moj drug računalnik imel internet.
Torej, če bi mi povedali kako povezati ROUTER, ADSL modem in 2 računalnika.
SaXsIm ::
Kabel v WAN na modemu ti pride iz splitterja, iz lan konektorja pa daš kabel na WAN vtičnico na routerju.
SaXsIm
croatia21 ::
Ja vsak drug bi te verjetno razumel kaj si povedal.
Jaz pa....splitter?, LAN=ethernet??
Jaz sem naredil tako pa mi prosim povej če je prav.
Povezano imam:
Lan št.1 na ruterju povezan z prvim računalnikom,
Lan št.2 na ruterju povezan z drugim računalnikom,
WAN na ruterju povezan z ETHERNETOM na ADSL modemu.
WAN na ADSL modemu sem pustil pri miru.
amigo_no1 ::
splitter == razdelilec
na eni strani piše pri meni PHONE (tel. kabel) na drugi pa DSL (priklopiš modem) in LINE (priklopiš tel aparat)
LAN=ethernet - da, priklopi kabel na mrežno kartico
WAN internet aka DSL
Kater router & modem imaš ? Kateri ISP ?
Najprej vzpostavi povezavo z enim računalnikom, ko dela pa zrihtaj da bo net delal še na drugem računalniku
croatia21 ::
Torej imam prav povezano? Samo tole bom odštekal (Lan št.2 na ruterju povezan z drugim računalnikom), da bom probal prvo uredit zadevo z prvim računalnikom.
IP naj bi bil 192.168.123.1.
Router je LEVELONE FBR-1418TX. Sicer se sedaj v nastavljanje IP še nebi spustil dokler nisem 100% da imam vse prav zvezano.
Ja prav imaš
glede splitterja. Malce napačno sem razumel SaXsIm. Mislil sem da moram še kaj pri splitterju delat.
Glede na to da imam že imam ISDN + ADSL povezavo potem mi sedaj ne bo treba nič delati s spliterjem, ne? Delal bom samo s kabli na relaciji ADSL - router -računalnik. Imam prav ne?
Pa še nekaj. Nimam nobenega inštalacijskega CD-ja za moj router. Bral sem nekaj da bi moral nadgraditi firmwire. Našel sem samo datoteko v na proizvajalčevi strani in ne vem kaj naj z njo ker je v bin formatu - FBR-1418TX(R1.97e5c)_2005-12-30.bin (432 KB)?
amigo_no1 ::
Tvor router sem Našel v manj kot 1 minuti :\:
http://www.levelone.si/products3.php?id...
Beri
tftp (v konzoli) za bin fajle
croatia21 ::
Ja, saj jaz sem ga tudi našel in downloadal nadgradnjo vendar nisem vedel kaj naj bi z *.bin fajlom katerega sem dobil. Kasneje pa sem izvedel da mi nadgradnje ni potrebno naredit, ker že imam zadnjo verzijo.
Tule sem naredil nekaj slik s komentarji. Kaj sem naredil narobe?
Tule so slike kaj vse sem naredil in komentarji.
1. Začetek - Network Connections
http://img89.imageshack.us/my.php?image...
2. Nastavitve TCP/IP 1/2
http://img179.imageshack.us/my.php?imag...
3. Nastavitve TCP/IP 2/2
4. nastavitve za router 1
http://img182.imageshack.us/my.php?imag...
Problem tukaj je da nikakor ne moren shraniti gesla (v zelenem).
5. nastavitve za router 2
http://img180.imageshack.us/my.php?imag...
6. nastavitve za router 3
Tudi tukaj mi ne shrani gesla (v zelenem).
7. Ko končan z nastavitvami grem ponovno v Network Connections, kjer si naredim SIOL povezavo. Opazim tudi da je nastala nova povezava (v rdečem) katere jaz nisem naredil. Jaz sem samo postavil SIOL povezavo
8. Konec
amigo_no1 ::
Kot prvo:
DNS strežnika imaš vpisana narobe
http://pomoc.siol.net/
primary: 193.189.160.13
secondary: 193.189.160.23
Dodaj netbios protokol če imaš mrežo (za "File sharing")
Napiši passsword in klikni na Save oz Next
Sodeč poteje sliki si že povezan.
poskusi takole (ne na routerju)
http://pomoc.siol.net/nastavitve/adsl/a...
croatia21 ::
Naredil sem kot si rekel in še vedno se ne morem povezat na internet preko ruterja.
Slika:
http://img177.imageshack.us/my.php?imag...
Ping test slika:
http://img129.imageshack.us/my.php?imag...
Še lahko kje naredim kakšen test. Mogoče je narobe kaj drugega.
Na internetnet pa se lahko normalno povežem brez ruterja.
jurre ::
vidim da skusas vzpostavit tisto sirokopasovno povezavo..to ti bo zmeraj javilo error 678, ce imas priklopljeno preko ruterja! Iz tiste slike se vidi, da imas ruter povezan, ker imas zunanji ip.
iz te slike - (http://img180.imageshack.us/my.php?imag...
tebi mora sedaj delat internet, brez da vzpostavljas dodatno povezavo, ker je ruter povezan na internet. Ce odpres explorer mora internet delat, oz. moras vpisat IP od ruterja pod gateway. Se pravi z desno kliknes na local area connection, izberes properties, izberes internet protocol in se enkrat properties, pustis IPje na samodejno (ce je na ruterju vklopljen DHCP), samo spodaj klikni advanced in potem pod default gateway add ter vpisi IP tvojega ruterja. Pa bi moglo delat.
tisti internet gateway se ti je verjetno sam skreiras, ga lahko zbrises.
  • spremenil: jurre ()
croatia21 ::
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Hvala vsem!!!
Moderator že ve kako se stvari streže. :D
Internet mi sedaj dela na obeh računalnikih.
Na drugem nisem nič nastavljal nastavitev ker je računalnik sam zaznal povezavo in me vprašal če bi želel deliti povezavo z prvim računalnikom potem me je čarovnik vodil vse do konca.
Sem naredil prav. Zdi se mi da je hitrost interneta na drugem računalniku manjša. Je to možno?
Moj drugi računalnik me je tudi vprašal če bi si računalnika delila dokumente in printer. Pritisnil sem da, vendar mi ni čisto jasno kaj sedaj lahko počnem med mojima dvema računalnikoma.
BlazP ::
Ce je ze povezan na net, potem je ta korak:
popolnoma odvec.
---------EDIT----------
"Zdi se mi da je hitrost interneta na drugem računalniku manjša. Je to možno?"
Racunaj na to, da si dva racunalnika delita isto povezavo. Ce eden nekaj nalaga z interneta, bo na drugem pocasneje delal internet.
  • spremenil: BlazP ()
jurre ::
ja, na drugem je pac odvisno, ce je prvi izklopljen mora delat enako hitro, drugace si pa pac delita povezavo kakor kaksen rabi. Ce bo uporabljal p2p na enem, se bo verjetno precej poznalo na drugem...
ce imas omogoceno skupno rabo lahko pac prenasas datoteke z enega racunalnika na drugega, poisci drug racunalnik v raziskovalcu pod moja omrezna mesta... lahko pa das npr. tiskalnik v skupno rabo na prvem racunalniku in potem tiskas iz drugega racunalnika, kjer recimo ni tiskalnika.
Organizacijska oblika Petrola
Oddelek: Šola
72567 (2284) Zeberdee
napajlanik od pcja
61795 (1673) stromar
Cudne lise na ekranu..
Oddelek: Zvok in slika
51442 (1378) AniMatic
od 160gb diska prikaže le 32, prvo mi je v partition magic prikazalo 160...
202513 (2189) sirotka
Ne morem inštalirat programov... Corupted
101267 (1196) Jackal
