problem mreža
problem mreža
maticm ::
od danes imam 2 PC ja za routerjem!
na routerju je clarkconnect in za njim je switch in potem dva PCja. Problem se je pojavil, ker ne morem dostopati do interneta preko PC2 (na enem PCju win98se na drugem win xp). Vse sem nastavil kot je v navodilih za clarkconnect, pogledal sem še vaš članek in še tam par nastavitev popravil (za LAN MREŽO) ostalo pa je v glavnem ostalo nespremenjeno!
Kaj naredim narobe??
IP adress: 192.168.1.3
net mask: 255.255.255.0
deafult gateway: 192.168.1.1
DNS server adresses
Preferred DNS server: 192.168.1.1
da bo še mal več informacij:
LAN or high-speed internet:
1394 connection connected firewalled 1394 net adapter
Za odgovore se že vnaprej lepo zahvaljujem!!
maticm ::
no kdo ve???
Domnevam da je 192.168.1.1 naslov routerja ane? A pol na routerju res laufa tud DNS server?
Dej probat tja vstavit DNS IP od tvojga ISP-ja (193.189.160.11 in 193.189.160.12 za siol).
Bi blo tud lepo če bi opisal kako točno maš mrežo nastavljeno, pa bi ti več folka vedlo pomagat. Iz tega kar si napisal je razvidno sam to da maš en komp z mrežno.
maticm ::
na enem PC1ju je clarkconnect z 2 mrežnima...tam je isp SIOL tut že nastavljen!
na pC2 je mrežna in normalno laufa internet (win 98)
+nastavitve iz strani:
http://www.clarkconnect.org/docs/2.1/co...
+še za LAN sem naštimal in članka (ethernet)
na PC3 ima tut mrežno in ne laufa net
+nastavitve iz strani clarkconnect
PC2 in PC3 sta na switchu Linksys in ta switch je priklopljen na router (PC1 je clarkconnect - nobenih serverjev nimam naštimanih samo kot router naj dela!!)
  • spremenil: maticm ()
EjTi ::
A ni to FireWire vmesnik? A si pogledal v Control Panel, če je driver za mrežno inštaliran?
maticm ::
kje zakaj??
maticm ::
mogoče kdo ve kaj je treba naredit??
(PCja se med sabo ne vidita)
misso ::
poglej če imaš enako workgrup.
probi pingat računalnika.
Kakšne vindowse imaš?
maticm ::
isto workgroup
win98se + winXPpro
how to ping?
Ajo dojaja, 3 teme ze odprte z isto vsebino. Moderatorji so ali slepi ali pa te imajo radi. Me je citso zmedlo ko sem bral isto temo (tole) in je en drug namesto mene odgovarjal skoraj isto kot jaz v oni drugi.
Glede pinganja, gres v konzolo (command prompt?) in napises
ping 192.168.1.2 (ip masine, ki jo pingas).
Skoraj ziher je napaka v masini, ki ne pride na net. Ali ima svoj lastni staticni ip, ki ni enak nobenemu drugemu na mrezi, zacne pa se z 192.168.1.nekaj?
Mozno je da se ne vidita zaradi firewall-a.
maticm ::
mah ja najrajs bi uno v omrezje... zaprl (ker se0 ne dogaja pa ravn tam bi se moglo!!) pa mislim da se ne da (imam prav)
firewal izključen, kabla zamenjana, (kaj je z uplinkom na switchu)
kje je ta konzola command prompt?
Command prompt najdes v start meniju. Ali pa ce imas total commander lahko das run dos. Vsaj v winxp mislim da se rece command prompt.
Uplink pa je za povezavo switch-switch.
maticm ::
pinganje ne dela (192.168.1.2 - pc z win 98se)
destination host unreachable
kaj zdej??
Zdaj napises nastavitve, da najdemo napako. To si pingal iz winXP ?
maticm ::
pingal iz XP
XP nastavitve:
DNS server adresses
1394 connection connected 1394 net adapter
+internet options/connections/lan settings:
automatic detect settings - izklopljeno
use automatic configuration script vklopljeno+adress:192.168.1.1 - od routerja
1394 connection connected 1394 net adapter - kaj imas ti to?
Pingaj 192.168.1.1 iz win98 in iz winXP. Ce iz xp dela, iz win98 pa ne, potem ti nekaj na win98 ne dela.
Preveris, da imas naslov 192.168.1.2 / 255.255.255.0, gw 192.168.0.1 in dns 193.189.160.11 vpisan v win98 kisti. Ce se vedno ne dela probas zamenjat mrezno kartico.
Cist tko, btw, kak teden nazaj sem v winxp imel mrezno, ki je kazala da dela. Lepo je pisalo 100MBps, samo mreza ni delala in na net nisem mogel.Ko sem zamenjal mrezno je delalo.
Pa a nisi dns nastavil na 193.189.160.11 ?
  • spremenil: Poldi112 ()
maticm ::
med drugim sem tut to naštimal pa isto ni delalo (os siola)
Problem je ker je sistem popolnoma nov in je mrežna na plati (MSI K8N neo platinum)
tist 19xx al kaj že mi napiše pod omrežjem v win XP
Iz XPjev tut ping 192.168.1.1 ne dela!
Med drugim:
PC1=ROUTER na katerem je clarkconnect 192.168.1.1
PC2=WIN98se na katerem dela inet 192.168.1.2
PC3= WINXP na katerem ne dela 0 192.168.1.3
kako pingat na 98kah
ToniT ::
Tukaj je problem! To, kar je zgoraj napisano je od FireWire in nima z Ethernetom nobene zveze.
Poglej v nastavitve strojne opreme in preveri, kaj je narobe z mrežno kartico.
misso ::
Koliko imaš odaljene računalnike, ali si sam delal kable, če si jih dej probi računalnike skupaj dat da maš dobre kable(kuplene v trgovini). Ti lučke gorijo na swicu.
Al ti ruter nedodeli avtomacko ip, dns, itd.
misso ::
Aja pa še neki sem pozabil ali maš na tem dvema računalnikoma kej v skupni uporabi(rečmo kak direktori).
Jst mam doma isti problem. res da net mi dela, pingat nemorem računalnik, dartoteke v skupni uporabi pa lahko vidim
maticm ::
na switchu lepo vse gori BP kabli so kupljeni tko da tuki nebi smel biti vzrok (sem tut kable že zamenjal), računalnik oddaljen 2m
glede skupne rabe - sploh ne vem da bi jaz kaj naštimal (možno kje se to pogleda)
Al ti ruter nedodeli avtomacko ip, dns, itd. - jaz mislim da ja kje se to proba??
gledam HW...
pod network adapters
1394 net adapter (this device is working properly)
other devices:
-Multimedia audio controller
-other PCI Bridge device
-SM BUS controller
maticm ::
delaaaaaa....driverje sem mogu posodobit z cdja!!
Ganymede 822+ geslo za dostop preko HTTP
Oddelek: Omrežja in internet
3011141 (6179) sergejom
xbox 360 & windows media player
Oddelek: Konzole
233943 (3090) astras
Kako nastaviti router?
489103 (8129) Miha_T
Kako priklopit 2 računalnika na isti adsl račun?
212832 (2481) gumby
problem z postavitvijo mreže z ADSL
71364 (1263) maticm
