[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754?
2
3
bluefish ::
če te bo slučajno motila teža raje vzemi AlCu verzijo, ki je kar precej lažja in hladi skoraj enako učinkovito (morda je razlika v kaki °C ali dveh).
Mirč ::
Arctic Cooling - Freezer 64 Pro
bo dovolj dober ta za x2 3800+
L-U-K-A 1 ::
A ma kdo mogoče tegale al pa tegale ?
Kako se obneseta če ma kdo?
Mirč ::
med hkaterim hladilnikom bi se odločili za sistem x2 3800+ navijanje ca. (30%)
Thermaltake SonicTower
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Kato ::
Sonic Tower ni ravno navijalski hladilnik( razen ,če daš notri še en 120 mm ventilator , s Nexusom bi bil odličen) , je pa neslišen, jaz ga imam in temperature so za kakšne 4 stopinje nižje od AMD BOXa, je pa v sistemu ,ki je skoraj neslišen (sliši se nekaj zvokov,če pritisneš uho na škatlo), s hladilnikom sem zelo zadovoljen , jaz bi ti predlagal Thermaltake Blue Orb 2, Ninja + (najdražji), pa tudi Freezer je dober.
Blue Orb II
Ninja +
Freezer
  • spremenilo: Kato ()
Mirč ::
Se bom odločil za freezerja
tiborrr ::
Ok, katano sem stestiral na puncinem AthlonuXP 1900+ (ja, vem, tema je namenjena S754/939 kulerjem) in doseze full load na 41°C (merjeno iz jedra) pri 1.77~1.79Vcore (~ 70 wattov toplote), in to v majhnem midi tower ohisju (res majhnem). Prejsnji zalman 6000 CU je dosegal tam ~ 55-58°C.
Katana se komaj izkaze, ko je plosca v vertikalni, torej normalni legi. Če vam samo leži na tleh, se bo bolje izkazal katerikoli drugi heatpipe kuler s cimvec cevkami.
Veron ::
@Mirč jst mam Freezerja na X2 3800+ @ 2.6Ghz 1.41V pa ga hladi odlično ;)
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
sid911 ::
Veron, kako kaj z glasnosto tega freezerja? Punci sem namreč kupil freezerja za lga 775 in ga je kar precej za slišat na max. obratih.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Veron ::
jst ga mam direktno na plato vezanga, 2000rpm, pa ga skoraj ne slišim, sicer ni tko k Zalman na 1500rpm. Drgač pa itq napajalnik slišm bol k tega artica (napajalnik LCpower 120mm)
sid911 ::
Čakaj, koliko je že max? Ker na max sem probal na svoji plati pa je preglasil vse.
Veron ::
2000rpm je max
Klik sicer piše 2200rpm da je max, meni doseže nekje 2000rpm
tiborrr ::
Pri meni 2100-2150 na Biostarki.
RC14 ::
Jaz mam Arctic Cooling Freezer 64 (ne pro) pa hladi zadovoljivo (venice 3000+@2750Mhz pri 1.47V imam pri full load OCCT okoli 53 stopinj), bi pa rad imel še kaj malo bolj zmogljivega.
Me pa res zanima ali se mi splača zamenjat za Arctic Cooling Freezer 64 PRO (če je sploh kaj boljši od mojega ne pro freezerja) ali raje dodam še tiste 4k zraven in kupim big typhoona ki vsi vemo da je zelo zmogljiv ? Tega Freezer 64 PRO dokaj hvalijo na testih, sam vprašanje je, kako se res obnese pri OC.
Mogoče pa bi kaj pomagalo, če bi na novo namestil pasto?
Mirč ::
na testih res kaže,da je ta arctic med boljšimi, pa tudi tisto pasto,ko jo zreven doda proizvajalec oz.spodaj nalepka se kosa z as5.
Baxxxter ::
če želite tišino, in se vam ne gre toliko za navijanje, vam priporočam Thermaltake Sonic Tower. mojega X2 3800+ je hladil približno 4° bolje kot Box hladilnik. res zelo dober če gledaš ceno in zmogljivost.
Mirč ::
ga prodajaš,a ne.
tiborrr ::
Iz prve roke o temperaturah Freezerja64Pro:
Procesor: A64 Venice 3200+ @ 270x10, 1.5V (TDP znasa pri teh nastavitvah 112 watt)
Plosca: Biostar TForce-6100 (m9) mATX
Na mizi v horizontalni legi full load 37°C, idle brez cool'n'quiet 26°C, z CnQ 22-23°C (sobna temp). Temperature prebrane iz MBM 5.3, z CoreTemp 0.9 pomoje kakih 7°C vec, torej okoli 44°C load.
RC14 ::
Meni pa na 2700Mhz pri 1.45V pride pri OCCT full load do nekje 49 stopinj, pri 2750 in 1.47V pa do nekje 53 stopinj, merjeno z speedfun in smartguardian, zdej ne vem, ali je treba na novo pasto namazat, ali je preslab hladilnik za tak OC ali pa je IHS slabo pritrjen??
Sej drugače je dober hladilnik,sam bi rabu malenkost bolj zmoglivega za boljši OC. Proc gre preverjeno do 2930Mhz stabilno (testiru pozimi s tem hladilnikom ko je blo fajn hladno zunaj):D
Če bi vedel, da z tem Freezerjem 64 Pro ne bi presegel 50 stopinj na 2750, bi ga takoj nabavu, tk pa..:\ Big typhoon je pa malce predrag zaenkrat zame.
Moj Freezer 64 ima 4 cevi tale PRO pa 6, pa še malenkost večji vent ma gor ta freezer PRO, mogoče pa le hladi občutno bolje.
Jat imam ta hladilnik (predhodnik Freezerja PRO)
Se mi splača kupit freezer PRO ??
  • spremenil: RC14 ()
tiborrr ::
Beri temperature z CoreTemp-om, kaze realne temperature iz jeder (za K8 in Dothan/Yonah/Core2 procesorje), bos imel takoj se +5 al vec stopinj >:D
Drugace pa ne pozabi, da imam sam plosco (zaradi montaze v iMac G3 ohisju) v vodoravni legi in tako izkoristim celoten heatpipe sistem, ti pa le polovicno. Tudi sam bom vzel IHS dol iz tega venicea, ker se mi zdi, da so heatpipi in alu listici dokaj hladni in ga ponovno namestil. Pri opteronu se je splacalo, pridobil sem 11°C.
Mirč ::
torej če imaš pokončno kišto niso heatpipe najbolj priporočljivi
IČA ::
Sem ravno pri teh temeraturnih problemih, bratova DFI NF4 UT-D ima zgleda neke težave s senzorji, Smartguardian kaže precej nižje temp. procesorja(do 30), kot pa CoreTemp, ki pride do 47°, pri moji ASRock plati pa mi kaže CoreTemp precej nižje temp., pod 30°, temp. procesorja pa pride na 40+°C. Na DFI plati je 3500+ na 1.4V, na ASRocku pa 3200+ na 1.45V.
Ti temperaturni senzorji so po moje eno samo zavajanje in polnoma neprimerljivi odčitki pri različnih platah.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Mirč ::
točno tako
Baxxxter ::
ja ga prodajam ja. kr mam zalmana 9500, tak da sonica ne potrebujem več.:D
tiborrr ::
IČA: CoreTemp je zanesljivo najbolj tocna temperatura, ker je brana iz interne diode. Pac, na ASRockov senzor prevec vplivajo okoliske komponente (power mosfeti, tuljavice, ki se grejejo). Na moji nekdanji Epox 9NDA3 sem imel temperaturo 15°c nizjo, ce sem na mosfete obrnil 80mm ventilator na 5V, toliko o eksternih senzorjih...
IČA ::
Nisem ravno prepričan, da tvoj trditev drži.
Na ASRockovi plati so temperature bistveno nižje kot na DFIjevi.
ASRock pod 30, DFI nad 45°C pod loadom.
Torej, če bi bi na ASRockovi plati na senzor vplivale okoliške komponente bi bila temperatura bistveno višja kot pa borih 30°C.
Temu odčitku pa nikakor ne verjamem, pa čeprav je na procu pravi "kolos" TT Big typhon.
  • spremenil: IČA ()
tiborrr ::
Si kdaj slisal za slab stik med IHSjem in jedrom procesorja. Moj procesor je bil tak, po ponovni namestitvi je temperatura padla za 11°C (so celo osebki, katerim je padlo do 15°C)? Poskusi menjati procesorje in opazil bos podobne, ce ne enake temperature.
Pa DFIjeva plosca se na sploh bolj greje, s tem pa segreva notranjost ohisja.
IČA ::
Seveda, sem že slišal za slabe stike med IHS-jem in jedrom, OK 15°C po ponovni namestitvi je kar velik drop, je pa seveda možno, da obstajajo tudi taki primerki.
Imam se namen poigrati s procoma in menjati plate, da vidim kaj drži. Potem pa ukrepi naprej.
DFI pa je dejansko "žgeča" zadeva.
Govorim, pa samo o tem, da je đabe podajati podatke o temperaturah procesorja, če pogoji niso enaki. Nekako merodajen je mogoče prej/potem podatek.
L-U-K-A 1 ::
A ma kdo tale hladilnik, al pa kakšn se vm zdi? SilverStone Nitrogon NT06
sid911 ::
Kaj pravite na tole?
Iščem namreč en zelo zmogljiv zračni hladilnik, v bistvu kar najbolj zmogljivega.
RC14 ::
Tudi jaz kupujem en zelo zmogljiv zračni hladilnik pa ne vem kateri je boljši, torej tale Scythe INFINITY SCINF-1000 ali Big typhoon VX.
Tega VX še ni pri nas, bo pa verjetno kmalu in je izboljšana verzija dobro znanega big typhoona (na prvi strani v tej temi sem dal link in test od njega).
Hmhm težka odločitev, je pa tale Scythe INFINITY res ogromen in precej težak (skoraj kilogram)8-O , tk da ne vem kako bi tole držalo na plati samo z tistima dvema klipsama.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
sid911 ::
Test infinityja
RC14 ::
Še en test.
Rad bi videl test, ki je poleg tega Scythe Infinity na testu tudi big typhoon, me zanima razlika.
Scythe Infinity vs big typhoon.:D
sid911 ::
Izgleda res zanimivo, ampak teža je pa taka da rabiš orožni list za uporabo. Ampak pritrditev s klipsnami pa mi nikakor ni všeč...
kaj pa Tuniq Tower 120?
  • spremenil: sid911 ()
sid911 ::
Jaz sem se odločil da počakam na big typhoon VX, predvsem zaradi enostavnejše montaže. Upam da čimprej priroma k nam.
Ima kdo kake informacije kdaj bi naj to bilo, oziroma koga je potrebno pocukat za rokave...
RC14 ::
Kako zaradi enostavnejše montaže,saj je treba za namestitev big typhoona odstranit osnovno ploščo, pri Scythe INFINITY pa ni potrebno. Ali pa te nisem prav razumel.
Drugače pa res vprašanje časa, kdaj bodo pri nam, tudi jaz nekak čakam na njega, saj se mi zdi tale Scythe INFINITY absolutno pretežak, da bi ga na plati držale samo tiste dve ubogi klipsni. Drugače pa verjamem da je zelo dober hladilnik. Pocukni za rokave cool-pc trgovino,oni bodo sigurno to meli.
sid911 ::
hehe, sam si dal link do testa pa ga vseeno nisi dobro pogledal?>:D
  • zavaroval slike: sid911 ()
RC14 ::
Ok, pripočljivo je.:D
Za klipsne se mi zdi, da je vseeno pretežak.
Ko oz če boš kaj zvedel glede VX-a pa kr sporoči.;)
sid911 ::
Pravkar sem privlekel domov sonic towerja, ki je namenjen v drugi sistem ( zaradi tišine) in me ima da bi ga preiskusil na X2...bom poročal če koga zanima.
Mirč ::
mene zanima,ker me arctic frezer 64 pro ni glih prepričal.
Mirč ::
mogoče bi moral uporabiti drugo pasto,kot pa tisto ko je že gor nalepljeno.
Lucio ::
pravkar nabavljam X2 4200+ pa me zanima ali je res tolko slab BOX cooler. Dajajo še vedno poleg heat-pipe izvedbo ali so s tem prenehali?
Malo mislim navijat, ne pa v ekstreme.
Kolko je glasen BOX hladilnik, saj ne mislim imet turbine v sobi.
sid911 ::
Kombinacija artic silver 5+sonic tower+thermaltake 12cm ventilator na ~1300 obratih mi je temperaturo znižala za 6 stopinj. me zanima kako se bo obneslo na 2600 obratih>:D
Malo sprememb na sonic towerju:
Mrcina v ohišju
na 377 obratih je zadeva povsem neslišna, hladi pa podobno kot na 1300 (idle), zvečer poročam še kako se onese pri load. ( predvsem me zanima na 2600 obratih)
sid911 ::
prej:
potem:
Sem v resni dilemi ali še rabim big typhoona...
tiborrr ::
1.- Naj en zmolzi te slike na ST, ker so katastrofalno prevelike! A jih je res tako tezko resizeat? ;(
2.- V ohisju imas posteno zmedo, 'cable management' je kljuc do nizjih temperatur.
3.- Potrebujes tudi outtake ventilator, tisti na napajalniku po vsej verjetnosti ne bo dovolj.
4.- Prav si ugotovil, bigtyphoona ne potrebujes.
sid911 ::
Slike prenešene, kabli so bili urejeni vse dokler nisem šel sonica montirat, sicer pa nimam stranice gor ( zadostuje za odvod lufta?). Big typhoon je pozabljen.
Matej_K ::
Pa je za ta Sonic tower potrebno jemati matično iz ohišja...Socket 754 (Sempron 64 2800+)
sid911 ::
Jaz je nisem. Niti plastike okoli socketa ne, samo vijaka sem odvil in na njuno mesto privijačil pritrdlini mehanizem z dvema priloženima vijakoma. Čis simpl je bilo proti temu kaj sem pričakoval.
Baxxxter ::
@Matej_K. - boš mogo vzet ven plato za 754 ja kr na tisti plastiki okoli socketa niso šraufeki ampak so neki plastični zatiči, ki jih morš nadomestit z nekimi kovinskimi vložki ki so zraven hladilnika.
  • spremenilo: Baxxxter ()
tiborrr ::
@sid, jaz bi z ventilatorjem na stranici raje dovajal zrak, ne pa odvajal. Vidim, da imas na zadnji strani eno mesto za ventilator prosto. Uporabi ga, vendar tja ne namesti premocnega venta, da ne bos dozivel kontraefekta (da bi jemal zrak procesorskemu hladilniku) in ga dusil.
2
3
Hlajenje LGA755 Core 2 Duo - kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5711354 (9489) Jst
Zracno hlajenje za S939 in za chipset
91700 (1602) Liker
Hlajenje z 0dB
192448 (1791) Brvar
hladilnik za pocesor
102181 (2059) GeForce_man
Kateri hladilnik za proc?
81467 (1366) flashek
