Navijanje AMD64 3700+
was24184 ::
Zanima me, če ima kdo izkušnje z navijanjem AMD64 3700+ procesorja. Slišal sem, da se ta procesor odlično navija in me zanima kako se to izvede. Ni potrebno nekih velikih frekvenc, ker bi rad obdržal stock hlajenje, ki sem ga dobil zraven(BOX varianta). Procesor trenutno dela pri prbl. 2200MHz.( Koliko pa se sploh da izstisniti iz tega procesorja?) Ali se to da narediti na kak preprost način preko biosa, ali kako drugače? Imam DFI LP UT ultra-D osnovno ploščo. Ne bi pa rad mehansko karkoli delal na sami plošči. Hvala!
LP, was
DFI LP UT nF4 Ultra-D, AMD Athlon 64 3700+, Gigabyte GF 7900GT,
CORSAIR TWINX XMS 3200 2X512Mb, WD 7200 250Gb 16Mb, LC6550 550W
  • spremenil: was24184 ()
BoLhCa ::
blackStorm ::
Iz tega procesorja loh stisneš tja do 2.8ghz, sam računi da boš meu že pr 2.4ghz okol 15 C več stopinj. Odvisn je tut od ramov, matična je ql..
..Link do vodiča ti je pa dau že Bolhca...
was24184 ::
Hvala vama! Bom pregledal zadevo!
LP, was
JIM22 ::
Če imaš taprav stepping lahko iz procesorje spraviš ven dost več kot 3ghz. Sam te so redki. Realno se pa res navijajo nekje 2,8-2,9ghz.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
BoLhCa ::
Temperatura se ne veča z frekvenco...
-=OL=- ::
Tocno tako ampak z voltazo. Nekateri ga imajo pri 3400MHz z tapravim steppingom in vodnim. Nekateri se navijajo celo boljse od FX-57 nekateri oz kar vecina danes pa ne pride cez 2.8GHz
was24184 ::
Hvala za odgovore!
Procesor mi deluje pri 1,35V, kar mi je nekoliko malo (ali pač?). Torej, bi ga "varno" lahko navil do 2.4GHz. Ampak to se niti ne bi tako poznalo a ne? Mogoče pa bom kdaj dal vodno gor in potem poskusil.
Meni je v bistvu bilo čudno, da mi je pri testiranju CPUja v 3DMarku06 kazalo 0 FPS in delalo zelooo počasi (skupno sem dosegel 3870 točk, CPU pa 874). Zato sem sklepal, da me "bremza" procesor. Poleg tega sem med objavljenimi rezultati na teh forumih videl, da imajo imetniki AMD 3000+ navite tudi do čez 3GHz!?! Ne vem...Verjetno se ne spoznam tolk na te stvari in je nekje neka fora...
LP, was
XaNti ::
Na 2.4Ghz ga lahko čisto lepo naviješ ne da zvišuješ voltažo(lahko še več vsaj jaz). Kaj ti prnese vidno ne neki drugač pa v super pi 1s:\
Temp se pa nepoveča tako kot je nekdo reku. Jst jih mam 30~33.(Pri ful loda pa 38~40 , pa to hladilnik še nedela na polno) Tako da lahko naviješ na 2.4 čisto lepo.
*AMD 64 3700+@2508~11x228*DFI LaN Party Ultra-D*Club3D6800GT@410/1100*
*GeilUltra-XBH-5 1GB*WD250GB SATA*Q-tec "650"*Chieftec *G15*CopperHead*
mitjaje ::
Tako kot so ti vsi rekli... Stabilno bo tiktakal na 1.5 - 1.55 V in na 2800Mhz. To bi moral dobiti vsak!! Potem pa odvisno od stepinga, če si imel srečo, ga boš navil lahko tudi na več. Seveda pa boš moral dvigniti voltažo... popolnoma odvisno od tebe koliko "jajc" imaš. Če ti je škoda procesorja, potem pač ne boš šel preko 1.6V (pa še to samo pri testih in ne pri normalni uporabi)
Kar pa se tiče 3D MARK 06, pa brez skrbi, tudi ko boš navil procesor, ti ne bo kazalo več kot 1frame/s :D :D Meni je z mojo x2 4400+ (2x2.2Ghz) torej ne navit kazal 1-2 frama/s. ko sem ga navil na 2x2.8Ghz, pa mi je kazal 2-3frame/s, pri čemer moreš vedeti, da sta dva jedra noter!! Koliko sem dobil rezultat, pa se žal več ne spomnim!
ps: Predlagam, da meritve delaš z 3D Mark 05 (ali manj) in seveda z super PI na 1M mest natančno in rezultate preverjaš na temi "Dejanska lestvica superPI", kjer imaš tudi link do DL!
ps2: ne pozabit naviti tudi latence ramov, kolikor je pač to možno!!
tiborrr ::
To, da se z zvisevanjem frekvence temperatura ne dviga, je lovska. Seveda, da se, ze zaradi hitrejsega preklapljanja tranzistorjev se dvigne poraba. Mislim, da sem nekoc bral en test na xbitlabs.org, da je navit AthlonXP pri neki voltazi kuril okoli 105-110 wattov, nenavit - se pravi na stock frekvenci - pa na enaki voltazi le okoli 80 wattov.
JIM22 ::
tiborrr-jev: odgovor drži. Ni višja temp. samo odvisna od višje voltaže, ampak tud višje frekfence. Res pa da ni takšna velika razlika v temp. če samo frekfenco povečaš, kot pa da še zraven povečaš V.
Navijanje Q8200
Oddelek: Navijanje
242397 (1613) klemenp15
navijanje amd athlon x2 3600+,2.1
Oddelek: Navijanje
71158 (1067) jest10
navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
37328607 (23297) Jst
Navijanje Athlon-a 64 3700+ San Diego
Oddelek: Navijanje
422485 (1516) gfighter
Overclockanje P4 2Ghz
Oddelek: Navijanje
151848 (1476) Dr_M
