Forum » Navijanje » navijanje amd athlon x2 3600+,2.1
denso26 ::
rad bi malo navil amd athlon x2 3600+,2.1 z winsdor jedrom Za navijanje bi uporabil program aibooster,ki sem ga dobil skupaj z mojo plato.Zdaj me zanima če je kakšna možnost da bi ga navil z stock coolerjem na 2.4?če ne,koliko sploh lahko?
Hvala
Hvala
x45 ::
do nekje 2,8 ghz bi moralo bit stabilno, z malim v-core dodatkom. na 2,4 ghz z default verjetno. malo pa poglej temeperature ko boš navil in obremenil če maš box cooler.
jest10 ::
ok.pa procesor imam na 2.1 in ima okoli 22°C.Če navijem je to stabilno v igrah?
Tukaj takoj dodaj 10-15 stopinj, ker 22 je napačna vrednost. Vsaj predvidevam, da računalnika nimaš na balkonu
Koliko ti bo šlo stabilno ti nihče ne more reči. Lahko da ne dosežeš niti 2,2GHz, lahko pa da se približaš 2,8GHz. Preden greš navijati, nastavi množilnik za HT link iz 5x na 4x in navijaj brez dviganja napetosti kolikor bo pač šlo. Ko igre ne bodo več delovale stabilno malenkost dvigni voltažo rama in procesorja in nadaljuj.
Za temperaturo pa uporabljaj programček CoreTemp-le ta v večini primerov kaže pravilne vrednosti(razen pri Brisbane procih). Ko dosežeš okoli 60 stopinj pri obremenjenem procesorju, prenehaj z navijanjem!
- spremenilo: jest10 ()
denso26 ::
očitno se nisem zmotil glede temperatur
.Tudi v coretemp mi kaže okoli 22°C,računalnik imam brez dvoma v sobi
.Mogoče pomaga en 80mm stranski ventilator ki je usmerjen proti ventilatorju na procesorju,kakorkoli...glede voltaž pa tega mi matična avtomatsko spreminja ko navijam,kar se mi zdi dobro.Torej bi verjetno lahko navil na 2.4?,ker pravijo da se baje 90 nm procesorji ne navijajo ne vem koliko?Je to prenevarno za procesor,ker ne bi rad videl da mi čez kakšen mesec crkne
Se opravičujem če težim.
LP in hvala.
LP in hvala.
- spremenil: denso26 ()
jest10 ::
očitno se nisem zmotil glede temperatur.Tudi v coretemp mi kaže okoli 22°C,računalnik imam brez dvoma v sobi
Torej imaš fuč temperaturni senzor. 22 stopinj ne moreš imeti v nobenem primeru. 20-25 stopinj je ponavadi temperatura v stanovanju. Procesor ima vsej 15 stopinj nad to temperaturo, ker imaš BOX hladilnik pa še več.
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8307 (6133) | tinlad3n |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10417 (7816) | Vuli |
| » | Navijanje Q6600 - Pregrevanje?Oddelek: Navijanje | 3713 (2547) | Vuli |
| » | Zima se bliža in rekordi tudi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5805 (4123) | TribesMan |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2444 (1944) | abcde7 |
