Forum » Navijanje » Navijanje Athlon-a 64 3700+ San Diego
Reaper ::
LP, naročil sem si procesor Athlon 64 3700+, San Diego jedrom (1MB L2 Cache) poleg procesorja pa sem kot hladilnik vzel Zalmanov sledeči cooler ZALMAN CNPS7000B-AlCu ZALMAN
Vzel sem plato BIOSTAR NF4UL A9 Link. Zanima me če se da moj sistem navijati (nisem še nikoli navijal), kakšna voltaža je še "varna" za procesor, in pri približno kateri temperaturi naj bi deloval procesor, ko bi bil seveda navit?
V kolikor sem gledal se da ta procesor zelo dobro navijati, in je še vesno stabilen pri 3300MHz, se motim?
Ne sprašujem vas po postopku navijanja ker tega poznam :)
Poglej stepping na procesorju, tako najlažje nekje okvirno izveš do koliko bi šel. Cooler ni glih najboljši, samo če nisi preveč zahteven bo dober.
Varna voltaža je nekje do 1.550 V, temperatura pa naj ob obremenitvi (prime 95, super pi) ne presega 50°C.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
Reaper ::
najlepša hvala. bom takoj sprobal ko bojo vse komponente pri meni doma :) pa bom še pol kaj vprašal
Preveri drugo vrstico na procesorju in napiši to v Google oziroma lahko probaš poiskati tukaj Amdgeeks.net.
JIM22 ::
Plato bi blo bolš da si uzel dfi lanpatry ultra-d. Z njo bi lahko stisno iz tega proca dost več kot z tole biostar.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
JIM22 ::
Najbrž si mislo 2,9ghz. Ker 3ghz in več je že super.
Reaper ::
hehe ne sm prou napisu en frajer ga je navil na 3.9 GHz. to seveda pri meni ne pride v poštev, če pridem do 2.8GHz bo super
Hehe, moj gre na 2.8 GHz z voltažo 1.35 V. Temperature so pri tem 40°C pod full load. Drugače je pa naprodaj,ker že imam novega.
Reaper ::
solidna frekca.jaz pa na mojega še čakam da mu malo pretegnem tranzistorčke :)
upam da ne bom kej spalu
kaj maš pa zaen hladilnik na procesorju?
Zalman CNPS9500AM2, sicer so tudi boljši, vendar tehtajo po 1 kg
plavi85 ::
Jaz imam 9500 pa morm rect da dobro opravlja svoje delo pri Athlonu X2 4200+@2600Mhz(260x10)...Je pa res da je težak , ampak to sploh ni problem ...mogoče predrag
AapocalypseE ::
Malo si bom sposodil temo, ker me nekaj zanima glede procesorjev. Imam Athlon X2 4200+ in stock dela na 2211MHz, navijem ga na 2410MHz a to pol pomeni da imam praktično X2 4600+ ali je to kako drugače? Naprimer če kupim X2 4600+ in ga ne navijem bo delal tako kot moj navit X2 4200+?
DJ MartiNi ::
Približno je enako.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
plavi85 ::
IDLE(Ventilator na 2000RPM-jih)
Procesor 23C
CPU#1 29C
CPU#2 35C
Procesor 23C
CPU#1 29C
CPU#2 35C
- spremenilo: plavi85 ()
plavi85 ::
StreetRacer ubistvu bi mogu bit celo kksn neopazen procent več , kajti ti furas tvojega verjetno na 11x220MHz tovarniški pa pride na 12x200MHz...
JIM22 ::
Ja bolš je imet višji fsb. 40mhz na ramu tud neki prinese.
AapocalypseE ::
ja proc sem dal na 11x220MHz 2422MHz. Opazil sem tudi da če mam na stock proc mi delajo rami na 368MHz ko pa navijem na 11x220MHz proc, delajo na 403MHz. Aja rame mam pc-6400 800MHz.
plavi85 ::
Evo ti ! Danes sveže navit !!! :)
To je normalno , na 2400mhz bi moral delati na skoraj vsakem stock coolerju...ker vidis da pri tvoji default frekvenci procesorja so rami podhranjeni oz odviti , deklerirani so na 400 tako da BP furaš proc na 11x220 voltaža pr men 1.3v ram pa na 400mhz oz v tvojem primeru 403Mhz in default voltaža..Če pa hočeš furat 1:1 moraš dati proc na 10x množilnik in potem nastavi fsb 220mhz da bos meu proc 2200mhz default voltaža torejtakem bodo rami na 440mhz in naprimer +0.1v na ramih
AapocalypseE ::
plavi85, sem vido da si si kupil GF 8800GTS 320MB in me zanima koliko pik dobiš pri 3d mark 05 in 06? Jaz imam isto grafično in vidim da je malo prešvoh procesor ki ga mam X2 4200+. Če pustim proc na stock 2.2GHz dobim v 3d mark 05 11800pik če pa navijem na 2.4GHz dobim 12800pik. V 3d mark 06 pa stock 7700 navit pa 8200. Tako da pomoje bi moral met 5600+ al pa 6000+ da bi izkoristil maximalno grafično. Aja grafične nisem nič navijal je vse stock.
plavi85 ::
offtopic@StreetRacer
Ja , sem jo zamenjal za tisto 8600GTS
, morem pa rečt da ja res je v 3dmarku 05 dobim jaz s procesorjem na 2.4Ghz 13k pik , 06mark okol 9k.. Definitivno grafična še ni iskoriščena, čist po mojih pojmih na AMD-ju , ker če boš to grafo dau na intela , tm 3.5Ghz boš z njo dobu u marku 05 15k pik ,.in tako dalje...Pri AMD-ju pač ne pokaže še zob
maybe pr x2 6000+ , je že kdo probal ?
AapocalypseE ::
Lahko pa bi probal z X2 4800+ BRISBANE, ker je 65µm bi se dal kr dost navit.
Lahko da bi blo celo boljše kot pa X2 6000+. Naj kdo napiše, če mislim narobe. Al pa počakat na štiri jedrne od Athlona, bojo tak na AM2, tako da ni problema.
plavi85 ::
Ja sem razmišljal o nakupu , sam kaj ko ima še vedno 2x512kb predpomnilnika :( , pol sm pa ramislu da bi uzeu kksnga 5600+ al pa 6000+ je pa spet beda k so u 0.9 tehnologiji pa si spet tm, trenutno se mi kle zdi cist zmeda pr amdju ce seveda kupujes ta rang ki ga gledamo trenuno...in če želiš navijat..Treba počakat na al 4 jedrne al pa da pridejo teli 5600+ 6000+ vn u 0.65tehnologiji...Ker 2MB predpomnilnika se mi zdi že nekak standard
Glede na Intel da, Amd ima pa povsem drugačno arhitekturo jedra. Spomni se samo koliko cacha je imel Pentium IV in kolko Athlon 64, pa ga je vseeno zmlel.
raynox ::
Plavi pri AMD-jih sploh ni velike razlike...Recimo v špilih se pozna (razlika med 512 in 1024Kb) za 1 ali 2 slike...
Razen pri kakem kodiranju je malce več razlike samo 10s gor ali dol....
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
AapocalypseE ::
Jaz bom za zdaj ostal na X2 4200+ in bom pol verjetno kupil kakega novega štirijedrnega, bojo itaq na AM2. Samo nevem na kolko GHz bojo kaj delali pa nasploh cena. Za zdaj pa še mi komot delajo vsi špili na very high, tak da ni panike.
plavi85 ::
Jah verjetno na začetku še nebo mela smislo menjat plato , sam pol k bo pa ddr3 se ufuru vrjetn kksno AM2 ddr3
Ted ::
Glede na to da mam isto plato Biostar NF4U in x2 3600+, koliko si uspel naviti zadevo in kako?
Mah...
OChack ::
moj hladilnik tehta pa okol 900g pa še kr se drži plate
drgač pa mislm da te grafične niso "premočne" za x2 procesor, moj x2 4400@2800MHz+ brisbane in radon 1950xt dela kr vredu, seveda je pomembna resolucija pri 1280 in 4x AA je pač ovira edin še grafična, kakšen dodaten fps se dobi z spreminjanjem fsb in pci-x frekvence, vendar zanemarljivo
Int€l inside, IDIOT Outside
plavi85 ::
Ja sej to je pr amdju. Navijanje se sploh ne pozna tok u grafiki , pr intelu pa kr full
AapocalypseE ::
Jaz pri mojem X2 4200+ @2420MHz vidim da je prešvoh za 8800GTS. Če bi mel tak ko ma OChack na 2800MHz bi se že poznalo al pa na 3000MHz, če pa daš not naprimer E6600, ko že tak dela kot stock AMD na 3000MHz oz. še boljše in ga še naviješ, pol pa vidiš kje si z amdjom al pa Intelom. Tak da nekje avgusta bom menjo matično in procesor. Not bom dal Core 2 Duo E6600 + ASUS P5K ostalo pa tak mam ok. Upam, da še bojo cene kaj padle do takrat.
- spremenil: AapocalypseE ()
GenZNPC ::
Imam tudi procesor amd 3700+ (san diego) + Asus A8N E + Geil 2x 512
nekoč sem ga navil tja do 2750mhz, ampak zdaj ga ne morem nad 2400 default je 2200
Nastavitve nekoč:
HT: 3x
Dram:266
FSB: 11x 250
Vcore 1.42
Zdaj z enakimi nastavitvami zamrzne že pri bootanju, med device listingom!
Res da sem nekoč probal iztisnit malo več iz njega ampak, vseeno hočem znat, sem ga uničil al ne?
(men se zdi da ja)
Nastavitve nekoč:
HT: 3x
Dram:266
FSB: 11x 250
Vcore 1.42
(men se zdi da ja)
skibidi
GenZNPC ::
še nekaj stvari ki sem jih ugotovil:
naložil sem drugi bios in se nič ne spremeni,
ni odvisno od višine fsbja ampak vcora, če ga za eno enoto povečam zmrzne rač.
če pa recimo dam fsb na 220 in pustim vcore enak, ostane frekvenca v everestu enaka v biosu pa mi kaže višjo. S katerim delom pcja je kaj narobe proc ali matična? Obstaja kakšen program ki to preveri?
skibidi
Mogoče je kaj z rami narobe...
Z višanjem FSB-ja se viša tudi frekvenca ramom.
gfighter ::
Hja, kolegov sistem z Opteronom 170 na 2,8 Ghz in 2x1Gb DDR500 rami poseka zelo podobno nenavito konfiguracijo z C2D E6600 tako v špilih kot v 3Dmarku. Tako da IMHO menjava takšnih sistemov še vedno ni vredna prevelikega denarnega vložka, ki ga zahteva menjava ramov, plate in procesorja. Konkretne razlike namreč ne boš opazil dokler ne boš prišel vsaj do kakšnih 3,5Ghz na C2D. Celo če imaš ceneno plato s slabim navijalcem ter navadnimi rami, se ti IMHO splača še malo počakat. Razlika v zmogljivosti bo namesto 10-30% čez pol leta narasla na vsaj 50%.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
- spremenil: gfighter ()
| » | AMD 64 3200+ vs AMD 64 X2 4200+ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5677 (5327) | mesoreznica |
| » | Navijanje AMD Athlon 3000+ 64Oddelek: Navijanje | 3018 (3018) | bluefish |
| » | V windowsih se noče navitOddelek: Navijanje | 1541 (1541) | markxxx |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25951 (17101) | DJ MartiNi |
| » | E6600 ali E6420 ?Oddelek: Kaj kupiti | 2204 (1664) | plavi85 |
