Forum » Elektrotehnika in elektronika » Nihanje napetosti v vticnicah
schurda ::
No, danes je končno spet zmanjkalo elektrike, potem sta bila še dva vklopa in izklopa. PC je preživel brez reseta. Se pravi: močan napajalnik z aktivnim PFC in en navaden (offline) UPS, pa stvar dela.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Pyr0Beast ::
Dobro je vedeti.
.. Naj bo tako tudi v prihodnje, Srečno !
shadow7 ::
Mogoče malo off-topic, ampak vidim, da imate tukaj prakse z Musteki. Razlog za ugašanje 600VA variante po 5-ih minutah bi naj bil premajhna obremenjenost.
A ve kdo koliko W oz % obremenitve je minimum za normalno delovanje?
Trenutni štirje porabniki ga obremenijo samo 3%.
Ali mi priporočate, da naj raje vzamem kakšen drug UPS in katerega?
e-marko ::
Jaz imam Mustek PowerMust 1400 in se nič ne ugaša.
Pa kaj za vraga imaš priklopljeno, da ga obremeniš samo 3%? Polniš mobitele? ;)
...somebody, somewhere...
Pyr0Beast ::
Si probal kej s softwerom naštelat? Zdi se mi, da se da čas izključitve nastavt.
schurda ::
Na 500VA MGE imam v službi priključenih par inštrumentov, ki zelo malo kurijo, mogoče par W. Ko je zmanjkalo elektrike, se UPS ni ugasnil. Morda je potrebno nastavit shutdown parametre, recimo čas do shutdowna in power-off-a.
shadow7 ::
Probal dve razlicni verziji priloženega SW-ja, a se da čas nastavljati samo za ugasnitev računalnika. Za vsak slučaj vse kar se da prestavil na 99 minut, a isto.
Bom poklical prodajalca ter, če ne bo šlo drugače, zamenjal za drugega.
beo ::
Dear Customer,
the Powermust thinks that there is nothing connected. 20 Watt is to low.
You need minimum 60 Watts.
Best regards
Mustek Support
Hello!
I have recently purchased Mustek Powermust 800 USB UPS. I need it as a
backup power source for low power communications devices (adsl modem,
switch). Because of minimal UPS load (2-3%) I have expected backup time of
several hours, which is what I need.
But instead, I have discovered a problem: UPS shuts down itself after 5
minutes of operation. This is regardless of any software (Winpower)
settings, and battery is still almost full. I've also tested the UPS with a
higher load (PC computer, 20% load) where no such problem exists!
It seems the problem comes in effect only at very small UPS load (embedded
logic does not recognize low power drain devices and decides to switch off
the UPS?). Is there anything I can do to overcome this problem? Please
advise.
Thank you very much.
Best regards.
Best regards
Mustek Support
Hello!
advise.
Best regards.
Pyr0Beast ::
Se bi pa dalo nekaj na nejmu narediti. Bom moral malce pogledati stuff.
OmaDesala ::
Mene pa zanima, ce bi imel line-interactive (torej ne offline) UPS ali bi bilo potem bolje (neodvisno od napajalnika)?
balocom ::
DOSTI bolje. Tak UPS daje kontantno napetost ven, saj vhondno napetost zniža, usmeri, zgladi, sfiltrira, nato pa pretvori nazaj v 230VAC.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
schurda ::
Mislim, da je napajalnik, precej bolj pomemben in preeeeecej cenejši kot online UPS. Napajalnik 500 W z aktivnim PFC te pride kakih 20-30kSIT. Online UPS 100kSIT minimalno. Odkar sem kupil Antec True Power 550W ni nobenih problemov več.
Hint: Kupi Anteca True Power, ne bo ti žal.
- spremenilo: schurda ()
int47 ::
Line-interaktivni (tudi smart) UPS JE off-line UPS z avtotransformatorjem. Izhodno napetost regulira stopenjsko ( preklaplja med odcepi).
UPS z dvojno pretvorbo je ON-LINE UPS.
Pyr0Beast ::
Nekako tako.
| » | Nakup ups (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 42593 (26875) | ender |
| » | UPS crknil,znaki?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1553 (1408) | jurre |
| » | kateri UPS za PC kupitiOddelek: Kaj kupiti | 3058 (2494) | schurda |
| » | UPS in glajenje napetostiOddelek: Pomoč in nasveti | 3179 (3050) | Azrael |
| » | Kateri UPSOddelek: Kaj kupiti | 4468 (3452) | Muzo |
