Ali boste kaj "odvili" vase mlincke cez poletje?
Primozzz ::
...seveda zaradi temperatur, ker se tudi pri vodnem kar precej povisajo temperature in posledicno je verjetno manjsa stabilnost sistema...
Lp Primoz
celada ::
Ne ga nebom, v bistvu ga bom se bolj naviu saj bom sestavu vodno nazaj in naredu vcore mod na teli plati.
sid911 ::
Ehh, saj imam klimo v sobi tak da ni panike:D.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
  • spremenil: sid911 ()
AndrewSmith ::
Ah kje...temp so odlicne in milim da poleti
preko 45°C ne bo slo,upam.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Primozzz ::
Jaz ga zaenkrat tudi ne bom...upam, pa da se ne bodo te temperature kaj poznale pri stabilnosti sistema...sem pa mal upgrejdal moj sistem vodnega in pridobil cca. 5°C v primerjavi z prejsnjim...kar bo tudi prislo prav v vrocih poletnih dneh...upam...:\
Lp Primoz
jest10 ::
Ni šans. Naj se cvre dalje>:D
Pouh ::
Tako je jest10- naj poleti, naj preseže svoje meje, naj zgori>:D
Nebom odvijal- imamo klimo v sosednji sobi. Bodo pa pomoje 2-3 stopinje vec...
Good Guy ::
Pomoje bom kupu še en radiator in to bo to....
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Primozzz ::
rovtar...to bo se slabse. Kot prvo bo ubilo pretok...razen ce mas kako ultra zmogljivo pumpo. Kot drugo kaj ti pomaga dodaten radiator ce mas v sobi 25+ stopinj...:\. Seveda ce mas klimo je pa druga stvar >:D
Lp Primoz
Azrael ::
Niti pod razno. Ni nobenega razloga za kaj takega, saj je CPU navit samo za 50%.
Tistih 15°C razlike temperature v sobi med poletjem in zimo pač pomeni, da ima procesor pozimi 35°C, poleti pa 50°C Shutdown pri pregrevanju je v BIOSu nastavljen na 70°C. Torej rezerve več kot dovolj.
Nekoč je bil Slo-tech.
Good Guy ::
primozz..mogoče mam pa dve poumpu a? kaj se ti zdi...
Primozzz ::
Tudi mozno...saj zato sem ti reku...sicer ti pa nikjer ne pise in ni splosno znano da mas ti dve pumpe...:\
Lp Primoz
Good Guy ::
:D
sam vseen tut če ne bi meu dveh radiatorjev se tale dothan tok mal greje da ....
Type-R ::
rovtar mas to res doma kaj mas v podpisu, samo tak za info me zanima:D
Good Guy ::
jap.. sam še adapter dobim da spravim zadevco v delujoče stanje (ta tedn do petka)
jest10 ::
primoz+: Ni panike- če ima sedaj 56stopinj tudi poleti ne bo dosti več. Itak pa plata ugasne pri 70 stopinjah
Jaz nebom nič odvijal. Je že dva poletja bp prestal.
Saladin ::
Meni bojo le venti glasneje laufal.
GrimReaper ::
Še nikoli nisem odvijal med poletjem. Res pa nisem nek hud overclocker. 400MHz več od stock imam.
primozzzz ::
jest nebom nč sej bo že nekak preživu :D
gfighter ::
Glede na to, da radiator v sobi kmalu ne bo več aktualen, bom rajši razmišljal o tem, kako ga lahko še bolj...:D
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
Soldier ::
Js bom samo potenciometer cpu ventilatorja dal na mal vec....mal bol bo glasn 8-)
iMark ::
Ni šans:). Razen če bo temperatura čez 75*C. Čudno se mi pa zdi to da prej ko sm mew plato od Intela nism neč navival kr se itak ni dalo in je bila temperatura 42*C, zdej k sm kupu novo od Asusa sm navil proceosor P4 iz 3.0 GHz na 3.8 GHz in je temperatura proca 40*C :\ ma kdo rzume to:D.
Azrael ::
@PCMark:
Delno si že sam odgovoril, druga plošča - drugi senzorji, ki v nobenem primeru niso nekaj zelo natančnega in točnega. Če pri OC nisi dvigoval voltaž, je to naslednji razlog, zakaj so temperature praktično iste. Morebitna boljša razporeditev kablov v kišti pa tretji razlog.
vres.ales ::
moj intelček pa nikol ni bolj vroč kot ene 25°pa če že doseže tolko še hitro nabijem rpm-e na ventu
DominusSLO ::
jaz ne bom nič odvil... če bo treba, bom samo vente dal na več voltov...imam pa 2 radiatorja mer 19x19x5cm s po enim 12cm ventom gor. V stanju obremenitve ima voda 2°več, kot zrak.
dxx ::
Ne bom odvil, kvečjemu navil-> sem ravno spet v navijalski mrzlici.
JIM22 ::
Jest ga tud ne bom odvijal. Kvečemu bom malo vodno porihtal in stvar privil. Itak je pa klima v bajti, tak da ni panike z visokimi temperaturami.:D
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Vročina! (strani: 1 2 3 4 )
16217351 (13183) nekdo_02
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957898 (40261) Jaffa
Za koliko ste odvili mlinček zaradi visokih temperatur.
221727 (1233) gofra
MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )
856145 (5036) Moonman
37 stopinj!!! (strani: 1 2 )
585486 (4504) flipflop
