Navijanje Dual-Core Opteron 939
umax ::
No, ko imamo temo za single core, začenjam novo..
Opty. 170 CCBWE 0550 UPMW, 2850Mhz @ 1.55V (ihs on, sam bo ta teden sel dol)
Asus A8N32-SLI Deluxe/170 0550VPMW@3000MHz/2GB OCZ EB Platinum@3-3-2-5@250MHz
POV GeForce 7800GTX 512MB (610/1820)/SB Xi-Fi Fatal1ty/Tagan530u15/TT Tsunami
  • spremenilo: umax ()
steev ::
S te slike se nč ne vid, zakaj si to link do thumbsa.
flisko ::
Evo moj isti steping,po več ko 2 urah igranja stabilno,sam na malenkost večji voltaži ko ti umax. link
umax ::
dobr tole flisko..meni core1 fail-a prime pri 2900mhz, medtem ko core0 prime-a tudi pri 2950mhz..bo treba ihs dol fliknt, pol bom ziher lahk na 2.9 ga spravu..drugace pa zamga tale DC, never again SC:))
Izi ::
Sicer nimam Opterona ampak bom vseeno napisal svoja opažanja za moj X2
Tudi sam sem prišel do tega, da je treba testirati z dvema testoma, vsakem na svojem procesorju.
Nastaviti je treba "Affinity" za en Prime95 na CPU 0 in drugega na CPU 1.
To je trenutno edina možnost za testiranje, ker programčka, ki bi naenkrat do konca stresno obremenil oba procesorja še ni.
Jaz sem frekvenco na mojem X2 moral znižati za 30 MHz, da sem dobil popolno stabilnost na obeh procesorjih oberemenjenih na 100%.
Normalni stresni testi ti oba procesorja obremenijo samo do 50%
Meni oba jedra zdržita približno enako. Pod 100% obremenitvijo je enkrat naredil napako eden drugič pa drugi.
Ko sem tako testiral z dvema Pime95 naenkrat sem dobil napako že po parih minutah. (Z enim Prime95 je bil stabilen tudi več dni skupaj)
Ko sem znižal za 10MHz je bila napako po parih urah.
Po 20MHz znižanju je bila napaka po osmih urah.
Po 30MHz znižanju pa sta oba procesorja 100% stabilna.
  • spremenil: Izi ()
umax ::
Nekaj za pokušino .. mam filing da ma tale čip še ful potenciala ..
Opteron 170 CCB1E VPMW, 3GHz@1.5V, IHS on ..
XaNti ::
Kolko si dal za tega opterno DC z tem stepingim?
*AMD 64 3700+@2508~11x228*DFI LaN Party Ultra-D*Club3D6800GT@410/1100*
*GeilUltra-XBH-5 1GB*WD250GB SATA*Q-tec "650"*Chieftec *G15*CopperHead*
umax ::
flisko ::
Evo dobil dones,trenutno dela pa takle. :D :D
umax ::
Moj zgleda stabilen, gremo dalje --> 3050mhz
umax ::
3050mhz@1.5V ni stablino, čeprav prime vrže vn šele po 4ih urah. Sem pa zato probal z nižjim vcorem za 3ghz in viola;
Aasimar ::
Vse kaže, da je X2 odličen CPU. Imam naslednje vprašanje:
Oprema:
- AMD X2 3800+ CPU
- DFI SlI-d MOBO
- Geil PC4000 RAM, 2x 512 MB, dualchannel
Zanima me, na kaj moram paziti pri navijanju na dotični konfiguraciji. Ali je zadosti, da spreminjam voltažo in FSB, ali je potrebno paziti tudi na frekvence vodil (PCI, PCI-X) in ostale komponente (diskovni krmilnik...). Trenutno imam nastavljeno na 1.44V Cpu core voltažo, 250Mhz FSB in 250Mhz RAM frekvence ter izklopljen Cool&Quiet. Proc dela na 2x 2.5 Ghz BP. Kakšen nasvet za več?
Hlajenje je zračno - BigTyphoon. Temperature so cca. 30 C idle in 43 C full load.
LP,
flisko ::
evo umax,tud moj 170 dela stabilno na 3ghz,sam burnat sem ga moral,zdej pa leti.
tiborrr ::
Aasimar, pazi predvsem na hlajenje power mosfetov na maticni plosci, saj dual-core zrejo precej vec toka. PCIe/PCI frekvence so po defaultu zaklenjene na privzete vrednosti.
  • spremenil: tiborrr ()
SrBo ::
Dejte zraven na print screene dodat še kakšen super pi 1M test :D !
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
umax ::
Evo, opty 170 in 1m superPi action ...
JIM22 ::
uamx: daj mu več voltaže in najd max OC. Vemo že da je na 3ghz stabiln ko kamen.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
LittleDevil ::
HHud stepping, samo vseeno drag procesor... To bi z phase change šlo na ene 3300Mhz... >:D
umax ::
Evo, 1.6V je max za mojo plato ...
littledevill; za ta stepping je znano da je zelo cold-buged, nej bi freezov ze pri 5°C, tko z phase change hlajenejem ne bi blo prou good :D .. ga pa nekdo na xtremesystems (PeterX) fura na 3.3ghz na vodo, dual prime stable 8-O
LittleDevil ::
Lahko pa da glih tvoj ni cold-bugan, če ni, bi tistega (PeterX) kar lepo povozil, ker se ti res fajn navija...
rk7254 ::
Cestitke flisko in umax.... res lepo...
Kje sta pa kupla proce ..??? in za kolko....
pa neki mi se povejte ... v cem je finta da pri opteronih laufa HyperTransport pri 1000 Mhz pri ostalih 939 pa na 2000 Mhz????
Ali to pomeni 2x1000 Mhz = 2000 Mhz...
Lep Pozdrav...
  • spremenil: rk7254 ()
montenegro ::
@ LittleDevil
Ima cold bug, vsi CCB1E, tako kot 2,3 ga imajo. CCBWE ga nima, vsaj tako pravijo na XS.
@ Umax
Imaš še vedno tistega z CCBWE stepingom? Ga prodaš?
umax ::
@montenegro
Žal je že prodan. Lahko pa ti zrihtam še kašnega. PM me ..
flisko ::
mam še jaz enega ccbwe če ker rabi,cena zelo ugodno.
Aasimar ::
Najprej vprašanje: Kaj pomeni coldbugged?
Tisti, ki imate AMD X2 CPUje, do katere voltaže ste šli?
A na plati dfi sli-d lahko navijam tako, da višam voltažo, pa FSB nabijem do nezavesti, ostalo (razen rama) pa ostane kul?
LP,
igor0203 ::
Coldbug pomeni, da procesor dela normalno do neke temperature. To mislim za tiste procesorje, ki so hlajeni z raznimi kaskadnimi hlajenji, tekočim dušikom, suhim ledom, kjer je temp. pod ničlo. In nekateri procesorji delajo BP do recimo -80C, spet nekateri do "samo" -30C itd., v glavnem, te temp se razlikujejo od serije do serije procesorja.
Na SLI-D navijaš tako, da zvišaš FSB in potem testiraš stabilnost procesorja. Če ni stabilen, potem malenskost povišaš voltažo in ponovno obremeniš procesor in vidiš, če je stabilen. FSBja ne moreš v neskončnost nabijat, ker se nekje ustavi.
Z voltažo je pa tko, osebno ne bi šel čez 1.6V, vendar glej tudi temp. Naj ti ne presežejo 50C.
arabc ::
opteron 170 CCBWE 0551 UPMW 10x270
dfi nf4 ultra-d 702
mushkin ch5 9/10
hladi ga si120 .. pri 1.45 nabije full load do 42C
se še spoznavam s temi čudnimi opteroni k ne marajo toplote in voltaže
8mb super pi gre skozi , prime95 ne gre
Me bi moralo skrbet ? Priporočate burn in ? kteri program ? cpu burn-in 1.01 ? koliko časa burnat ? dokler ne postane prime95 stabilen ??
kakšen predlog ? kaj povečat, kaj zmanjšat ? ldt voltage pustim na 1.2 ali povišam ? vcore povišat...hmm... na 1.47 ni delovalo tako dobro :s ? chipset ... zdej je na 1.7 .. hmm al 1.8 .. visoko vglavnem :) ?
hvala v naprej za pomoč
igor0203 ::
Hm...probaj ga burnat kak dan, dva oz toliko dolgo, dokler ne bo stabilen na tej voltaži.
Glede na to, da je UPMW, bi rekel da samo ni dovolj zburnan. Voltaža chipseta je za moje pojme PREVISKOKA, zato jo daj kar na 1.5V al pa 1.6V, LDT pa lahko zvišaš na 1.3V. Vcore zaenkrat pusti tako kot je in ga burnaj, če pa tud po burnanju ne bo stabilen, pa le zvišaj Vcore.
Potegni si dol tud OCCT in ga probaj s tem burnat, lahko pa mi daš mail in ti pošljem en burn-in program.
Na koliko MHz ti pa delajo rami? Ker lahko, da je previsoka frekvenca ramov in zato pogrne. Kok voltaže maš na ramih? Teli CH5 rami hočjo kar precej voltaže in siver tam 3,2+V, odvisno koliko jih hočeš gonit.
varlecijus ::
A je mogoče kermu jasn zakaj mi v cpuz napiše da mam atlon ne pa opteron?? Pa k kliknem na Mainboard se mi cpuz zapre??;(( Aja pa SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3 se mi sploh noče odpret???? Nc mi ni jasn.
Mam pa opterona170 (taprav steping)
pa dfi ultra d @2500 popolnoma stabilno
varlecijus ::
Sm zrihtu na nov naložu winse tko da sandra dela pa novo verzijo cpu-z pa dela:D No zdej bomo pa mal navijal>:D
varlecijus ::
Dejte mi prosm pomagat k naprej ne gre:( Na tej ferkvenci sm ga z 2xprime burnal 16h brez napak čim grem pa na 2600 pi pa prime po 15min resetira comp. Mam pa Ram DDR TeamGroup 2GB (2*1GB) PC3200 INFINEON CL2-335 DC kit s hladilnikom retail pa tagan tg480-u01 in dfi ultrad hlajenje je pa air Big typhoon.
Pa sorry moderator ker je že tretji post zaporedoma.
rk7254 ::
mal poglej napetosti, da se ti tagan ne sesede ? ... kaj to navijas 1:1 ali uporabljas divider ?
ze vidim ....
mogoce si pa ze dosegu frekvenco pri kateri nebo slo vec naprej ....
Lep Pozdrav...
varlecijus ::
ja čist možno da je tagan (let pa pol sm dal zanga 22k:( )
do 250 sm ga v biosu naprej pa v clockgenu
rk7254 ::
probi si v kaki trgovini sposodit PSU al pa ce mas kolega k ma mal bols PSU pa naj kisto k teb prnese pa bos 100% vedu.... po moje je tagan ... ce ti linija zaniha tja do 11,8 .... jst dam optya na 2500 pa se ne premakne (12 V linija)....
Lep Pozdrav...
varlecijus ::
kaj pa rami a misliš da mam prov naštimane??
rk7254 ::
ce zelis vedet do kot ti gre proc dej rame na stock in visaj frekvenco.... ceprav uporaba dividerjev pr opteronih ni glih zazeljena, jih uporabljaj da drzis frekvenco ramov okoli 200 MHz. Pazi na temp proca, ko bos dosegel zgornjo mejo pa probaj se rame spravit cim visje... za tocne nastavitve je pa najbolse da pogledas na extemesystems.org (trenutno ne dela), tu bos nasel kar isces (verjetno se za tocno te rame ki jih uporablas)...
Pa zdej sm vidu da mas mal visoko napetost za 2500 MHz ... men gre na 2500 pr stock 1,32 V....
Lep Pozdrav...
varlecijus ::
Sej men gre tud na stok 2500 sam ne pa več.No pa sej je tud to že vrh glave:))
Hvala za info.
umax ::
@varlecijus
Glede na to da vidim da si testiral z OCCT me zanima, če si potem tudi s samo enim prime-om testiral. Glede na to da imaš dva core-a, rabiš obadva obremenit z svojim prime-om. Tudi 12v linja ti še bolj zanihala kot pa ti je tam occt graf pokazal, ki pa mimogrede ni niti najmanj točen.
Glede clockanja pa, kot je že nakdo omenil, daj divider na najvec (100, 133) in testiraj za max cpu ferkvenco. Ko najdeš to, znižaj divider na ramih in testiraj naprej.
varlecijus ::
probu z rami na 130 pa ne gre več:( Drogač pa ja sem probu z 2xprime na 2588 je bil po 16h stabiln na 2600 pa vrže vn:\
umax ::
Ne testiraj z occt, ker ti obremeni samo en core - no point in that! Za stabilnost dvojedrnikov uporablajaj prime95 ali pa tanov SP2004 beta, ki bazira na prime 24.14.
varlecijus ::
Testiru in naviju sem z systool occt je slučajno zravn:|
umax ::
Poszabi na systool test, pojdi sem in zlovdaj tanov sp2004, ga odpri 2× in vsakemu nastimaj svoj core (cpu 0, cpu 1) in testiraj (small fft's za cpu stability, large fft's prav tako za cpu, custom je pa za cpu+ram - pri enojedrnikih je to blend test, sam ker imaš ti dva jedra morš velikost rama razdelit na dva dela).
Dejanska lestvica Super Pi 1M (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15340148 (29277) pablic
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437241 (21411) GUFY
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136120 (21584) gfighter
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413930 (10473) asus
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957697 (40060) Jaffa
