Rouletta
Rouletta
1 2
3
Barakuda1 ::
Vnesite tNe vem, če si opazil, ampak pred petnajstimi leti so imeli cilindri dokaj globoke predalčke s številkami. Danes ni več proizvajalca (Huxley, Abiatti, Caro, Camegh...),
Yap, to je res.
res pa je tudi, da je še kar nekaj igralnic, ki imajo stare mize s starimi cilindri (ne bova zdaj katere igralnice so to)
Tudi menjava kroglice je bolj tko tko, včasih je, včasih ni, odvisno od osebja. Da bi pa cilinder zamenjali, pa še nisem doživel
Kar se pa tistih štirih prestreznikov ob strani tiče, pa tudi ni nujno, da jih kroglica zmeraj zadane.
Sicer pa tudi nisem trdil, da je takšno "prirejanje" več ali manj zanesljivo. trdil sem le, da je to možno, da so to poiskusili, da je dalo določene rezultate in je vsled tega nedovoljeno.
p.s.
Pa ni potrebno nevem kolk podatkov za računanje.
Potrebna je hitrost cilindra (pojemek je znamarljiv, če igraš na sektor in hitrost kroglice ter njen pojemk. Nič preveč presenetljivega (če zavestno sprejmeš v riziko razne nepredvidljivosti, kot so udarci ob rob predalčka med številkami, vsled česar se kroglica odbije in podobno).
Skratka, poskušano je bilo in je bilo tudi prepovedano. (kje konkretno, pa ne bi, čeprav vem kje je to bilo)
gzibret ::
Sistem ne obstaja. Če bi obstajal, nebi bilo igralnic in loterij. Čisto preprosto.
Ostane le še goljufanje.
Vse je za neki dobr!
Antares22 ::
Normalno, da ne obstaja sistem, da bi nenehno dobival ! Pol bi itak lahko šel vsaki dan namesto v službo v igralnico, priigral pač toliko dnara koliko bi imel časa :D
Obstaja pa kar nekaj sistemov s katerimi lahko ob majhni pomoči sreče kar lepo zaslužiš ! Pa ne mi govorit, da ni sistemov, raje razmišlajte kot pa, da kar nekaj pišete !!!
Everything he touches turns to gold....
gzibret ::
Pametnjakovič!
jeti51 ::
Pa ne mi govorit, da (legalni) sistemi so, najprej se ti malo poduči o matematiki, preden kar nekaj pišeš.:\
  • spremenil: jeti51 ()
Antares22 ::
Lej ti njega......
Kaj si ti že sploh videl mizo za ruleto ???
Z okoli 200 enotami lahko pokriješ vse številke tako, da v najslabšem primeru izgubiš okoli 60 enot, v najboljšem primeru pa jih dobiš zraven okoli 700 !
Jaz vedno tako igram ! Če mi ne verjameš mi daj 200 evrov in ti garantirano v pol ure iz njih naredim 500 do 700 € ali pa še več! Edina znanost pri tem je da denar v pravem trenutko dvigneš, ker lahko pride slaba serija in padeš tolk, da pol niti za začetni sistem več nimaš !! Jaz nevem kaj je tu nelegalnega ???
Ponavadi igram tako, da riskiram svojih začetnih 200 evrov ter igram tako dolgo da jih naredim 400. Pol jih dvignem, svojih 200 pospravim in celo noč dalje igram z njihovim denarjem :))
Pa nebomo se prepirali o matematiki, ker več ne mislim tega razlagat !! Če kdo misli, da sistema ni in da vedno služi le casino naj pač tja ne hodi !! Ostalim pa želim veliko sreče !
Nejc Pintar ::
Če potrebuješ faktor sreče to ni sistem.
Lahko je biti prvi, če si edini!
Antares22 ::
Kaj pa je za tebe sistem ?
Za mene je sistem, ko pokrijem šetvilke tako, da če pade pade konkretno, če ne pa tud ne zgubim veliko !! In ker ne izgubim veliko lahko to toliko krat ponavljam, da bi bil že skoraj čudež, če enkrat ne bi padlo to na kar igram !!!
Saj sem reko, da takšnega sistema, da bi pa 100 % vsako rundo dobil pa res ni !!!!
Nejc Pintar ::
Zame je pa sistem ko si statistično gledano na dobičku.
krisspace ::
Mene zanima samo koliko ljudi iz te debate dela v igralnici.
Antares22 ::
Ja ! Takšnega pa verjetno žal res ni !
lepi joker ::
Anteras 22 ,daj prosim malo bolj natančno povej ta tvoj sistem ,ko iz 200 eur narediš vsaj 500 v pol ure,,ker bi tudi sam rad šel sprobat,pa da potem vidim če je res
l.p. atamama
jRk0 ::
a iz 20 eurov se pa ne da 50 nardit?=) 200 je malo prevec za kar nekaj probavat =)
jeti51 ::
Zdaj pa še povej, kolikšna je pri tvojem pokrivanju verjetnost, da izgubiš nekaj ter kolikšna je verjetnost, da pri istem pokritju dobiš nekaj (mnogo več) enot. Potem pa izračunaj, koliko s tem sistemom dobiš na dolgi rok. Bolje rečeno, izgubiš. Srečne serije ne štejejo, tudi jaz imam lahko srečo in 5x zapored stavim na tisto številko, ki pade. Samo konkretne številke, prosim, brez nekih "samo malo sreče potrebuješ, pa je". Sreča ni sistem, nanjo se ne moreš zanašati.
Ker se namreč smešiš, pa še sam ne veš kako. Sistema na (dobro delujoči) ruleti ni, sicer bi ga vsi igrali in namesto v službo hodili v igralnico, kjer bi služili denar, le vztrajati bi morali dovolj dolgo. Igralnice pa bi potem počasi zaprli, ker bi vse po vrsti zaradi rulete bankrotirale. Pa se rulete kljub temu še kar vrtijo...
Ti to preprosto dejstvo nič ne pove?
jeti51 ::
Ti je le potegnilo? Ti tvoji "sistemi" so samo posledica naključja, sreče, če tako hočeš. Igraj dovolj dolgo in prej ali slej se ti bo zgodila "nemogoča" serija, ki te bo usekala po žepu, ti potem pa potem sanjaj svoj "sistem" naprej.>:D
Ne reci, da te nismo opozorili...
Thomas ::
Hm. Takole trmoglavljenje v slogu Antaresa je najbrž indikacija zasvojitve s hazardom. IMHO.
Antares22 ::
Igram tako imenovani "Paroli sistem", ki sem ga malo priredil ! Z 200 evri začnem zato, da imam dovolj kredita na zalogi tudi, če mi na začetku sreča ni naklonjena !
Več o paroli sistemu pa vam nebom razkril, ker vi v to itak ne verjamete :D
Thomas ::
Ali je Paroli racionalizacija za hazarderske zasvojence, ali je HUDA napaka v znanosti, ali jest ne vidim stvari čisto jasno.
99% + 0,00001% - 0,9999%.
polpot ::
Dobro jutro vsem skupaj!
IMHO sistema na ruleti ni!
Mogoče v razmislek vsem udeležencem v tej
debati: Kako igralnica gleda na vse skupaj?
Čisto enostavno, z matematiko in empiriko.
Tw = Ab x Hp x Dh x Ha
-Tw: (Theoretical Win)
Teoretičen dobitek (igralnice, da ne bo pomote)
-Ab: (Average Bet)
Povprečna stava igralca
-Hp: (Hours played)
Čas, ki ga igralec prebije pri igri
-Dh: (Decisions per hour)
Število metov kroglice, odigranih rok pri Black Jacku-u...
-Ha: (House advantage)
Prednost igralnice (varira glede na igro; npr. ruleta z enojno
ničlo Ha=2,7%, dvojna ničla Ha=5,3%,...)
Zgornja enačba kaže kateri dejavniki vplivajo na dobitek igralnice.
Uporablja pa se za oceno "dobrega gosta". Mislim, da je dovolj
nazorno prikazano kakšna je odvisnost med faktorji v enačbi,
premosorazmerna namreč. Na dolgi rok je igralnica vedno zmagovalec.
Kaj želim s tem povedati? To, da vsak "sistem" vodi v igranje
na dolgi rok. Prav zaradi tega se igralnica ne obremenjuje s
sistemi igralcev, pa naj bodo to sistemi pokrivanja kombinacij ali pa
sistemi različnih višin stave, da le igralci igrajo. To je
"materija", katera se obdeluje v igralnici.
Ne glede na to kako igraš, VEDNO obstaja možnost, da boš izgubil.
Na dolgi rok boš konstantno izgubljal 2,7%. Rdeče, črno, čimveč številk
in vsi ostali načini ne igra sploh nobene vloge. Se pa strinjam, da na
kratek rok lahko dobiš. To pa za to, ker se ti je nasmehnila sreča.
To ti lahko zagotovim na podlagi lastnih izkušenj (odgovor če kdo dela
v igralnici, krisspace). Že leta gledam igralce sistemov, strastne gamblerje,
hladne matematike, 40+ iz Nove Gorice (Dejancek, mogoče tudi tvojega strica),
krupjeje iz ostalih igralnic...
Vedno ista zgodba. Leta igre pustijo predvsem negativen finančni
predznak in žalostno postopanje okrog te magične rulete. Samo še strmijo v
cilinder in skušajo razvozlati dogajanje, sistem...
Če je nekdo dobil visok dobitek, je to več kot odlično.
Prepoved vstopa dobi le v Hwoodskih filmih. Če je
bil pri tem viden, če je bilo zraven veliko publike, toliko
bolje. Večjo reklamo je naredil za igralnico kot ves marketing
skupaj. Slišiš Dejancek? Vse te zgodbice o prepovedih vstopa
so samo prazne bajke, katere si izmišljajo kronični "gamblerji".
To, da ne igrajo več, je posledica bankrota. Igralci iz
Nove Gorice 40+ in njihove prepovedi so pa sploh zgodba zase.
Pokrivanje rulete s črnim prtom, kakšen teater, je čisti
MARKETING. Pa še to je v današnjih dneh že kar malo patetično
dejanje. Kolesa se morajo namreč vrteti, ker prinašajo denar.
Če je na mizi zmanjkalo vrednostnih žetonov za izplačila, big deal,
naročimo nove iz trezorja. Večji so dobitki, večji je žur.
Ni lepšega kot igralcu izplačati enormen dobitek.
Edino za kar igralnica poskrbi je to, da je raztros številk
kar se da idealen, če ni, bo nadzor iger to ugotovil pred igralcem.
Ja, tudi menjava cilindra Barakuda1, ti mogoče tega nisi doživel,
jaz pa že mnogo krat.
In kar je prav tako pomembno ,je razmerje
med minimalno in maksimalno dovoljeno stavo. To razmerje je
zaščita pred sistemi. Manjše kot je, slabše možnosti ima igralec.
Predvsem tisti z veliko denarja.
Žal Antares22, SISTEMA NI, sem namreč v igralnici na dolgi rok...
Oziroma je, le na pravi strani mize moraš biti.
polpot ::
Se pa popolnoma strinjam s tem, kar je čisto na začetku
debate povedal pazii. Mislim pa, da je sedaj
pri online pokru...:)
Nejc Pintar ::
V Las Vegasu dobiš ob dobitku še kakšno darilo v stilu enotedenjskega allinclusive bivanja v njihovem Casinoju. Zakaj? Da se denar vrne nazaj:)
Antares22 ::
To si dobro napisal :D
Torej boljše, da napišem prošnjo za službo kot krupje kot pa da izgubljam čas in razmišljam o sistemu :))
Polpot ker sklepam, da si krupje mi lahko poveš, če je res, da znajo eni zadeti številko ali vreči točno določeno serijo ???
polpot ::
Aha, to te zanima.
Ja, to je famozni sektor, serija številk, katere ležijo v istem delu cilindra. Igralci opazujejo številke na semaforju in pravijo: "Glej ta pa drži sektor." Ja, to je tisto kar dviga adrenalin, če ga ujameš, lahko v zelo kratkem času veliko priigraš.
Sektor je mit.
Ali znajo krupjeji držati sektor?
Moje osebno mnenje je, da ne. Čeprav resnici na ljubo, je določen (zelo majhen)
del krupjejev, kateri trdijo, da to znajo, ali pa vsaj poznajo nekoga, ki to zna.
Po moje je to zgolj postavljanje. Je pa ta mit zakoreninjen predvsem pri igralcih.
Vsak gambler se trudi tako ali drugače, dobiti potrditev, da je bila njegova odločitev
pri igri pravilna.
Potem pa se je nekaj zgodilo in on je zaradi tega zgubil. Skratka, krivda nikakor ni na njegovi strani. To je sicer čisto normalen človeški refleks, nihče ne mara občutka
krivde.
Jasno pa se kaže tudi potreba po kontroli dogajanja, od tu izhajajo ideje o sistemih
prav tako pa tudi dvom v "čisto" igro igralnice.
Igralci često zaupajo krupjeju, oz. izbirajo krupjeje pri katerih igrajo. Včasih je zelo
neprijetno, ko gledaš sicer zelo prijetnega igralca, njegovo zaupanje vate, istočasno
pa ga "obereš" do kosti.
Takrat si želiš, da bi obvladal "sektor". Pa če se še tako
trudiš, igralec vztrajno izgublja.
Včasih se mi je zazdelo, da to obvladam.
Ampak verjemi mi, samo zdelo se mi je...
Antares22 ::
Torej natreniraj, da boš znal vrečt veliko ali pa malo serijo.... jaz pridem z 1000 €, naredimo 10.000€, dobiš 50%, roka pa smo vsi veseli :D
Thomas ::
Obstaja ena fora, ki so se jo šli krupjeji, svoje čase.
"Gosp(odičn)a, ko vam bom nocoj namignil, vse stavite na 22! Dobili boste, a pričakujem, da boste potem to noč preživeli z mano!"
Tvegal ni nič, dobil pa vsako 37. rajžo noč z lepo gospodično/gospo.
Če se je pa menil še z več kot eno na večer ...
Hehe ...
Barakuda1 ::
polpot, pod tvoj post se (s tvojim soglasjem) v celoti podpišem.
Kar se pa menjave cilindra tiče, pa le to.
Osebno tega še pač nisem doživel, kar pa seveda ne pomeni, da se to tudi ne dogaja.
Je pa zagotovo to bolj izjema kot pravilo. Pa tudi sicer v manjših igralnicah po sloveniji (Ljubljana, Maribor, Murska sobota, Rogaška - pa še kakšna) tega ne prakticirajo ravno pogosto.
Nenazadnje je tudi njih odpiralni čas (in število miz) daleč od znanih in velikih igralnic.
Antares22 ::
Da malo obudim temo od mrtvih......
Še vedno čakam na nekoga, ki bo napisal tak sistem, da nebomo rabli več delat ampak bomo hodli le še v cassino :D
Nejc Pintar ::
Ob iznajdbi takega sistema roulette ne bo več(pika)
alum ::
naporno je tvoje zivljenje, a? :)
Thomas ::
A ni tak sistem že imu, tale Antares, v začetku teme? :\
jeti51 ::
Pa veselo čakanje tudi na stara leta, naj te križ ne izda!>:D
Mislim, si pa res trd no...:\ legalnega sitema na idealni ruleti ni, pika. So kvečjemu kakšne malo "pokvarjene" rulete ampak to igralnica ugotovi prej od tebe in zamenja cilinder. Daj še enkrat preberi post od polpota, ti je svoje praktične izkušnje razložil, če že teoriji nočeš verjeti.
Malenkost, kakšno knjigo o pokru v roke, obenem pa pridno igrat nekaj ur na dan online. Čez nekaj let ob primerni psihi in inteligenci lahko od tega živiš.
Če pa iščeš neko magično rešitev, ki ti bo dala bogastvo čez noč, pa te moram razočarat. Če bi obstajala, bi se igralnice že prilagodile in zadeva več ne bi delovala. Verjemi, da so nekaj korakov pred tabo, zgodbice o na dolgi rok profitabilnih sistemih za ruleto pa tema za v gostilno (po vsaj nekaj pirih :D).
gfighter ::
Čestitke, polpot, za odličen post. Tole temo spremljam že od začetka, saj sem tudi sam "na pravi strani mize", sicer ne kot krupje, ampak vseeno. Oglašam se pa izključno zaradi tvojega posta, pa še to zgolj zato, da te pohvalim zanj, saj ni kaj dodati. Mogoče le tole: Iskalci sistemov, poslušajte polpot-a (ali pa tudi ne, konec koncev nekateri živimo od tega... :D).
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
Antares22 ::
Ocean's Eleven niti ni bil tako slab film :D
Double_J ::
Najbrž se še najbolj splača, če daš pač malo več denarja na rdečo/črno enkrat samo. Koliko je pa max stava?
jeanmike ::
sistema v ruleti ni. vse je odvisno od srece. lahko pa si izberes in naprimer irgas malo serijo in sirote, pa pokrijes vec kot pol cilindra. lahko pa igras veliko serijo in sirote. v prvem primeru stavis na igro 11 kosov(zetonov) v drugem primeru pa stavis 14 kosov. v najboljsem primeru dobis 35 kosov +tvoj ki je na mizi, v najslabsem pa vse izgubis. Imajo pa cilindri(novejsi) 12 preck v katero se odbije zogica in lahko popolnoma izgubi hitrost ali pa celo spremeni smer(tudi skoci iz cilindra). Sm vidu ze dosti primerov kako so ljudje dobili pa tudi zelo dosti izgubili. Ce še ne poznaste pregovora: Hisa vedno zmaga. Tako da vam fantje predlagam da opustiste sanje dobicka v kazinoju in si dobiste pravo sluzbo. :D
  • spremenilo: jeanmike ()
nastyboy ::
Kako smesno.. na zacetku je tako lepo opisal sistem ... pokrijes rdece po dolgem pa se pol neki... hmmm in pol bi lahko reku drugi sej res.. jaz bom pa na isti sistem spilal .. sam na črnega... in tako obereta igralnico..... You wish.... ko zmaga v polovici primerov crni ga pokrije rdeci... in obratno.... igralnica pa vsako 37 potezo (na dolgi rok) pobere obema.. tkao to gre... ce mislis da imas nek sistem lahko vedno naredis taksen kontrasistem, 0 pa še vedno obema pobere vsako 37 potezo..... Igralnice niso neumne.. igrajo na pohlep igralcev-le ti pa ga dobijo zaradi parih zgodbic o uspehu in bogastvu.... tako kot je en napisal.. najboljso reklamo si tako delas...je zastonj ker jo itak statistika pokrije.. in dobis polno dobrih ovc....
Za tiste ki radi gemblate/stavite.... Kot prvo se vprašajte zakaj se nekdo hoče sploh kaj staviti z vami. Odgovora sta 2..oz 3 : -matematična verjetnost je na njegovi strani
- pozna dejstva ki jih ti ne poznaš
- je popolen idiot
tretjega je zelo malo na svetu.. oziroma ste to vi ... ki zahajate v igralnice in niste na pravi strani mize...
Za vse ki pa radi hazardirate pa bi si moral prvo prebrati knjigo bi jo dal že kar za obvezno branje in sicer : "Ovčje in volčje" Naslov je malo čuden, notri je pa skupek raznih hazarderskih iger , nekaj o matematični verjetnsti stavnih razmerjih, verižnih goljufijah.. ki jih je dosti iz prve roke izkusil neki slovenski gambler, ki je tudi avtor knjige. (Na žalost se ne spomnim imena) In vsak ki hodi v igralnice naj si za prvi denar ki ga hoče zapraviti v igralnici raje kupi to knjigo.. Pametni pa lahk še to preberejo v knjižnici .... Par takšnih iger sem celo že doživel in je dober občutek ko veš na kakšen način deluje.... in si prihraniš tolar al pa dva...lahko pa jih seveda tudi ti prakticiraš na drugih..seveda za male pare, ki jih človek lahko pogreša... vendar tako se pač ovce striže, po malem pa sigurno
Thagirion ::
no da obudimo spet malo to temo>:D namreč sem začel igrat ruleto in nisem kaj v plusu, prej v minusu:\ kako pa gre vam,če igrate to? jas mislim da grem vstran od tega ker mi ni sreča naklonjena:\
igorn ::
čim prej!
vsaj če se maš rad
@gfighter in polpot sej pole se poznamo:D
  • spremenil: igorn ()
gzibret ::
Kdo je že rekel to: "Igre na srečo so davek na neumnost". Newton?
macgajver ::
Meni je uspelo v prvem poiskusu najprej smo s kolegi spili vsak približno 10pirou potem so me odvlekli v kazino plačal sem 10 evrov zakar sem dobil žitone vse stavil na 36 in zadel od takrat ne hodim več v kazino ker vem da bolš nebo nikol.
tenstan krompir je pa zakon
kepa182 ::
Barakuda1 je izjavil:
Loki
Merjenje hitrosti kroglice in hitrosti cilindra, ter izračun kam bo kroglica padla je možen le s tehničnimi pripomočki, ki pa so prepovedani. Štejejo jih podobno kot "prirejanje - označevanje - naprimer kart.
so tehnični pripomočki kot računalnik, ki naj bi (brez vplivanja na potek krogle) izračunal, katera številka je pri ruleti najbolj verjetna) v sloveniji res prepovedani? v zakonu o igrah na srečo tega ne zasledim, prav tako ne v pravilniku tukajšnje igralnice... to bi namreč pomenilo, da taki pripomočki dejansko obstajajo in se jih igralice bojijo...
  • spremenilo: kepa182 ()
koyotee ::
pri elektronski ruleti ni znanosti. izplačajo NAJNIŽJI dobitek. torej nekdo stavi 200EUR na rdečo, zraven pa 5 folka vsak po 10EUR na črno. ugani katera bo zadela, če ne bo zelena
Rear DVD collector!
JTD power!
jernejl ::
koyotee je izjavil:
Torej moraš s stavo samo počakati do zadnjega trenutka, medtem pregledati, kako so stavili drugi, ter postaviti žetone tja, kjer bo izplačan najnižji dobitek. V zgornjem primeru bi stavil 100eur na črno in dobil. (pa da bi si zagotovil, da ne bojo "naštimali" zelene ničle, bi stavil še 10eur na "zeleno").
Mislim, da si ravnokar ugotovil sistem za služenje denarja na ruleti.
(Če bi to bilo res, potem nihče več ne bi stavil in rulete ne bi bilo več)
  • spremenil: jernejl ()
kepa182 ::
poleg tega pa bi to bilo v nasprotju z zakonom o igrah na srečo, in ne vem zakaj bi igralnice tvegale inšpekcijo in izgubo težko pridobljene koncesije, ko pa imajo že tako ali tako matematično prednost pred igralcem.
torej moje vprašanje o tehničnih pripomočkih ostaja...
1 2
3
Sistemi igranja rulete ...
3713572 (3075) zee
Igranje rulete z dobičkom! (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
1344291520 (180577) msjr
RULETA SVETOVALEC IN Enostavno-Denar.com (strani: 1 2 )
6526857 (15883) DrYuri
Algoritem za prepoznavanje štetja kart (strani: 1 2 )
6614138 (11589) c3p0
Casino
466677 (660) Barakuda1
