Forum » Strojna oprema » burn process failed..
maia ::
upam, da sem napak uvrstila to temo pod strojno opremo:)
ampak evo:
Imam ibm t42, z vgrajenim cd pekacem HL-DT-ST RW/DVD GCC 4242\H1 T0.
Do pred kratkim je delal kot se sika, zdej pa je zacel nekaj srat.
Ko hocem zapect cd v nerotu, zacne, pride do 5 % (v bistvu ponavadi kar zacne na 5% in se pac ne premakne naprej), pri tem je buffer level skos na 30%, in cez ene 20 sekund javi
"Could not perform EndTrack
Burn process failed"
Podobno v RecordNow zacne pect in cez ene 20 sekund javi "there was a problem writing to the disk..." pod advanced je nasledenj log
"Sense: 03 ASC: 0C ASCQ: 00 (Command 2A)
Px.dll: 2.0.72.501
pxdrv.dll: 1.1.28.0
PxMas.dll: 2.0.72.501
PxWave.dll: 2.0.72.501
PXWMA.dll: 1.0.0.3
"ce to kej pomaga.
Fora je v tem, da mi je v ene 30 poskusih (razlicne hitrosti, z izkljopljenim AV (baje naj bi to pomagal!?), uspelo zapect 2 cd-ja, ampak vsakic, ko sem poskusla se enga takoj potem ni slo. Tako, da sklepam da le ni problem v pekacu. In ceprav nisem nicesar pomembnega spreminjala v zadnjih dneh, sem vseeno probala narest system restore na datum, ko je se vse super delalo, ampak ni pomagal.
Ce ma kdo kako idejo, bo zeloo dobrodosla. in raje ne bi slisala, da je problem v samih cdjih, ki so mimogrede maxwell, kar le ne more bit tako slabo, ne? poleg tega pa pekac do zdej ni bil nic zbircen in je peku vse po vrsti.
Lahko postnem tud log od nerota, ampak je dost dolg - ce mi da kdo kak url kjer ga lahko obesim, pa polinkam?
super ste, hvala!
maja
ampak evo:
Px.dll: 2.0.72.501
pxdrv.dll: 1.1.28.0
PXWMA.dll: 1.0.0.3
"ce to kej pomaga.
super ste, hvala!
maja
hm, no za vsak slucaj probi se ksne druge medije.
boštjan ::
maia,kupi si še verbatim,tdk,traxdata medije pa sprobaj al pa zamenjaj to verzijo nerota z novejšo
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
mmilos ::
Tudi jaz mam enak problem! Prej sem imel TEAC-ov RW pa sem ga menjal z NEC 3540A in imam še vedno iste probleme pa sem menjal medije pa nič ne pomaga!?
maia ::
ma dobro, nej vam bo. bom kupla nove medije, probala in sporocila..
ampak NE SME bit v tem fora! prejsen teden je se peku na neke "Mr.Data" cd-je. in sploh na karkol sem na pumpi kupla. zakaj/kako bi kar naenkrat ratal tako izbircen?
m.
m.
| » | Črn ekranOddelek: Pomoč in nasveti | 1953 (1749) | miha121 |
| » | NEC dvd-rw 3500/3520/3540 (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Strojna oprema | 110599 (35108) | nuclear |
| » | Label flashOddelek: Pomoč in nasveti | 8795 (6065) | shany |
| » | Lag pri filmčkih v špilihOddelek: Igre | 3125 (2987) | Matev |
| » | Kako bi nastavljali Firefox? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 9587 (7822) | Gandalfar |
