slack 10.2 in driverji
Bojevnik ::
odločil sem se da si naložim et toda ko ga probam zagnati mi napiše to napako
Xlib: extension #Xfree68-DRI" missing on display ":0.".
Driverje imam inštalirane, grafična je pa Radeon 9800SE
Moram poleg driverjev še kaj naložiti?
Trubadur ::
Skonfiguriraj si kernel na novo in vključi DRM (DRI) in AGP support. Potem samo na novo skompajli kernel in mora delat (sem imel iste probleme na Gentooju)
Berite Thomasa!
Bojevnik ::
sm še bolj noob, zato še par vprašanj
kakšna je razlika med navadnim enablanjem in modulom
pa ko skompaljam je dovolj make install ali morajo bit še kakšni posebni parametri
Trubadur ::
Uf v Gentooju moraš stvar še namestit. Kako je v Slacku ne vem, pomoje isto ;)
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-[verzija]
# cp System.map /boot/System.map-[verzija]
Berite Thomasa!
  • spremenil: Trubadur ()
Bojevnik ::
et mi je uspelo zagnati, toda dela zelo počasi.
pri fglrxconfig nisem inicializiral dga
tudi kernel se nisem nič skompajlral, ker zgleda vse v redu
XFree Dri support je vključen z vsemi možnostmi razen
enable XFree DRI 4.1 iotctl interface by default, toda ker je to samo inteface zaradi tega ne bi smelo biti problemov
EDIT: na diskih mi ni uspelo DMA-ja vklopit je mogoče to narobe, (ker pri določenih procesih zelo upočasni delovanje)
  • spremenilo: Bojevnik ()
Trubadur ::
Za DMA:
# hdparm -d 1 /dev/hda
Poglej si hdparm komando
Berite Thomasa!
Bojevnik ::
tole mi napiše
/dev/hdd
setting using_dma to 1
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma = 0 (off)
pa diski so SATA, če to karkoli vpliva
Trubadur ::
cd /usr/src/linux
make menuconfig
Omogoči DMA v kernelu
Berite Thomasa!
Bojevnik ::
če misliš
ATA/IDE/MFM/RLL support--> IDE, ATA and ATAPI block devices-->Enable DMA only for disks
sem že nareedu pa še zmeram javlja da DMA ni vklučen
edit: a bi mogu bzImage prekopirat v vmlimuz namesto vmlinuz-ide-2.4.31
ker v lilo.conf je image=/boot/vmlinuz
Trubadur ::
Točno to ;)
Sem že v 2. postu to napisal (za Gentoo)
Berite Thomasa!
Bojevnik ::
havla,
sam v 2. postu je napisano napačno če sem te razumel se pravi vmlinuz-verzija (napačno)
ali pa samo vmlinuz (pravilno)
edit: sem probal tudi drugo možnost in tudi ne dela
Bojevnik ::
tukaj je še xorg.conf če kaj pomaga
http://myfilebin.com/userfiles/Bojevnik/xorg.conf
rkb2 ::
A si v kelnel config pod SCSI konfiguracijo si vklopil podporo za tvoj SATA krmilnik ?
Bojevnik ::
ja če misliš
SCSI Support-->SCSI Low level drivers-->Serial ATA (SATA) support je obkljukan
vsi ostali ki pa so (experimantal) so pa moduli
dma mode je 1
edina stvar ki mi je pa še pritegnila je odklukan enable normal IO
čeprav dvomim da je to narobe.
Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1960128288 (43962) RedDrake
Gentoo - problemi z framebuffer in ifconfig (strani: 1 2 )
676250 (5574) Zaibatsu
[Gentoo] Kernel panic, zmešnjava v /boot
322089 (1841) BigWhale
Linux in NTFS
332253 (1706) moj_nick
Suse 9.0 (strani: 1 2 )
666397 (5683) moj_nick
