Forum » Strojna oprema » dve mrezne kartice ?
stock ::
je ze kdo probal?
kajti rad bi razdelil adsl na dva racunalnika, tist razdelilec stane 8,5k tko da bi rajs se eno mrezno kupu, kabl za za povezavo z racunalnikoma za imam.
kaj mislite?
kaj mislite?
franci ::
K ti je tolko 8,5K?
Mam jst en switch 10mbit. Dovolj za internet. Ti ga šenkam.
Hello, hello, hello, how low?
franci ::
Ja res res. Sam probam če vse v redu dela.
Imam ADSL pa 3 računalnike doma. Pa bom namest ruterja tole prklopu pa ti povem če vse ql dela.
Nazadnje je, tko da mora bit. 90% sem da dela.
- spremenil: franci ()
Matty ::
stock... samo en komentarcek... jest imam tako dve mrezni pa kabel dela super. Naredis ICS in bridge med mreznima in dela... Je pa tukaj en majcken problem... racunalnik, ki ima obe mrezne mora biti pac vedno prizgan, kadar hoces uporabljati net na drugem racunalniku...
Zato... dobi switch (8k sit res ni tako veliko denarja ), je precej bolj elegantna resitev, pa se omejuje ne. Ce ga pa dobis brezplacno pa se toliko bolje...
stock ::
Matty napisal; si: ....bolj elegantna resitev, pa se omejuje ne.
kaj pa omejuje...
ali je potem enako razporejena hitrost na obeh racunalnikih?
kako je to pri switch-u?
franci mi posljes ZS kako pa kaj
kaj pa omejuje...
Law_Enforcer ::
Switch dobiš že za 4-5 K SIT.
Edit:
Npr.
http://www.com-shop.com/article.asp?Art...
Edit:
Npr.
- spremenil: Law_Enforcer ()
Opkow ::
Zato, ker ce nima dinamicnega IP-ja, si bo mogu omislit router.
Zakaj je to tako in ni tko, je blo pa ze 100x razlozeno na slo-techu.
Ce je to res da mas staticen IP, potem, ti ne bo prav nic pomagal senkan hub, za internet dostop.
V tem primeru, ce ne zelis metat dnarja, in ti ni do elegantnih resitev, uporabi 2 mrezni kartici.
Jan987 ::
jest pa imam spedeč problem: Imam router na katerem so zdaj 3 je računalniki. Dva zraven en pa 40m klabla stran. Zaenkrat vse dela super, vendar bi rad zraven 45m oddaljenega računalnika postavil še en računalnik. Ali bi bilo vredu če dam swinh umes in kje se dobi najcenejšega
stock ::
a lohk prosm se gdo razloz mal bol.
kako delata dve mrezne skupaj... kako se deli hitrost
koliko di zgubil na hitrosti ce bi na enem bile dve mrezne iz drugega pa bi jez DL
bi kaj izgubil na hitrosti cetudi drugi nebi nic delal?
HVALA
HVALA
Tugo ::
stock: skupaj imata maximum tolk kot ga imas.
Primer: 1M prenosa... 1.PC ima 1M, 2.PC ima 0
1.PC ima 500k, 2.PC ima lahko maximum do 500k
1.PC nima prenosa, 2.PC ima lahko do 1M
Skupaj je tolk kokr je, kdo bo pa zdej v resnici DLjal, je pa nepomembno.
lp, T.
lp, T.
korposlav ::
Pozdrav
Killer se ne strinjam s tabo, zakaj bi človek moral imeti dinamični ip če uporabja router ali pa switch? Imam kabelski net (statični IP) in sem imel internet deljen med 2 računalnika, na oba načina. Pri switchu je bila edina napaka da si moral meti tisti rač na katerega sem imel modem priklopljen vedno vklopljen če si hotel da je na 2. rač delal net.
Sašo G.
mmmato ::
korposlav:
Killer ima kar prav. Ne vem zakaj bi za 2 kompa uporabil vezavo s svičem ki si jo ti opisal
Korposlav - ce imas staticni ip potrebujes router. V tvojem primeru je to vlogo igral en pc (tisti, ki je moral biti vedno prizgan).
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 638939 (16335) | mailer |
| » | SwitchOddelek: Pomoč in nasveti | 2091 (1751) | amigo_no1 |
| » | Switch ali router???Oddelek: Omrežja in internet | 4253 (3247) | Ursus |
| » | help pri povezavi interneta 3 pc na siol sagem 3344Oddelek: Omrežja in internet | 2956 (2864) | atomc |
| » | program za deljenje hitrosti povezaveOddelek: Omrežja in internet | 1982 (1703) | JamesBond |
