Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
o E6 se po forumih kr dost govori. ampak nc konkretnega.
kolikor jest vem, je E6 Toledo jedro z 2x 1MB L2. se pravi A62 X2.
potem sm pa najdu se neki. novo Venice jedro (izboljsan mem kontroler, nizja napetost) in tudi neki novi mobilni Semproni nej bi bli E6. ampak to sm prebral na forumih...
- spremenil: Dr_M ()
LittleDevil ::
V Mlacomu imajo trenutno samo 0528 CPBW sam ni nevem kaj... Treba bo še malo počakat da kej dobrega pride ven...
Kateri pa so dobri steppingi od teh novejših?
_Nick_ ::
mislim da kar je nad 0520 ni nevem kaj
DFI NF4 Ultra-D, A64 Venice 3000+@2700mhz, 2x512mb Twinmos SP PC3500,
Sapphire Radeon X800XL, Audigy2 ZS, Tagan 420w
Primoz78 ::
SP2004 se ustavi ob napaki, je ena izvedenka Prime95...jaz burnam z cpu burn-in...je kar OK, sam pri Prime95 mi gre temperatura se za 1-2°C visje...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Good Guy ::
prime mi ni všeč k ful fdolh časa rab da kj zburna medem ko sp204 ti zburna v eni noči tok kt prime čez cel dan
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Primoz78 ::
...rovtar tole kar si napisal nima smisla, ker je Prime95 in SP2004 ena in ista fora, razlika je le v tem, da ti SP2004 sproti kaze cas...in to je to
Lp Primoz
Lp Primoz
Good Guy ::
ja sam laufii cel dan sp 2004 in prime boš vidu prime bo naredu polovico testov medtem ko bo sp 2004 vse oz enkrat več, sicer je men vseen kerga kdo uporabla sam povem kaj jst mislem
Primoz78 ::
...ok no zgleda pol da sem se motu...Bom sprobal
...sicer pa itak morm maticno poslat k "zdravniku" tko da bom brez racunalnika nekaj dni
Lp Primoz
Lp Primoz
Jaffa ::
Isto testov pol hitrej ? Ah ja... Pa si ti prepričan, da z istimi števili računa ?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
cbelica ::
Sicer pa, v cem bi sploh bil smisel? A ni tukaj bolj pomemben cas, ko je proc. 100% obremenjen, kot pa, kako hitro kateri test napravi? rovtar, kar trdis, nima smisla z burnanjem. Vsaj jst tako mislim.
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
Good Guy ::
ja hitrejš ti ga pregleda oz stestira če je stabilen ne vem kaj je tle za nerazumet, če pa hočeš pa burnui s primom pa burni cel tedn če hočeš
cbelica ::
Burnanje in testiranje stabilnosti ni isto...
In spet, tudi ce testiramo stabilnost - po mojem je vaznejsi cas, ki pretece pri testu brez napake, kot pa, kako hitro bo katerega testa konec...
meni se zdi, da ti ne razumes poante...
tist 1mb se pozna kot pljunek v morje.
3200+ ma pa itak zadost visok multi...
Good Guy ::
boš reku da se ne pozna
poglej presoctta al pa dothana
Jaffa ::
Sej to ni isto. Ne morš kr nekaj primerjat.
Drugač pa, jaz bi tud kupo dražje (boljše) zvočnike, če bi imel denar. Recimo. Tak da kok je komu drago, je odvisno od njega...
RC14 ::
Ja full se pozna, celih 3%
. Razlika ni omembe vredna. Razen če ti vsaka pika v raznih programih pomeni ogromno.
ce racunalnik dejansko uporablajs, potem razlike prakticno ni.
ce ga mas za okras, potem verjamem, da ti dost pomen tist procent ali 2.
Shark-357 ::
Jaz sem videl na nestu moj proc in SD v akciji na istih frkvencah in vam povem da praktično ni bilo razlike...
tak da če maš zdej dober venice je za moje pojme SD popolnoma zgrešen nakup.
Legoless ::
Se strinjam s Sharkom. Med SDjem in Venicom ni takšne razlike da bi se splačala menjava. Tudi sam sem mislil nabavit SD-ja, ampak sem se raje odločil za Dothana. BTW, Prime95 ima BLEND za default, SP2004 pa Small-FFT, če pa nastaviš prime na Small-FFT, je pa popolnoma enako.
Smorny ::
E6 ima malenkost izboljšani mem kontroler.
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
Primoz78 ::
Pocekiri na XS tam majo neki postov glede E6 revizije...baje so nekateri primerki odlicni navijalci...3000+ E6 na 1.344V 2,7ghz prime stable!
Lp Primoz
Lp Primoz
LittleDevil ::
Ima že kdo tega 0530CPFW ki ga imajo v Mlacomu?
Na XS nisem nič našel o 0530, videl sem pa da se kar dobro navijajo tej E6...
- spremenil: LittleDevil ()
bidybolder ::
Tlele maš nekej o tistem stepingu iz mlacoma.
http://www.geocities.jp/oc_community/64...
Se opravičujem ker še ne vem kako nardit povezavo.
Primoz78 ::
Pismo za E6 je kar precej pozresen...1,7V za 27xxmhz...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
A je se kdo probale tele 3000+ iz Mlacoma...ki naj bi bili E6?
Lp Primoz
Lp Primoz
Smorny ::
Po čem se prepozna E6? Je kaj na procesorju označeno?
- spremenil: Smorny ()
Jaffa ::
BW piše na koncu 1. vrste... Pri E3 piše BP.
Smorny ::
0521 pa BP na koncu prve vrste, torej E3
Primoz78 ::
Nekateri se boljse navijajo od E3...in to pri nizkih voltazah. Je pa spet odvisno od primerka do primerka...
Lp Primoz
Lp Primoz
RC14 ::
Ni važno al je E3 al E6 al ne vem kaj, tukaj moraš imeti srečo, ker se primerki med seboj zelo zelo razlikujejo. Lahko imaš dober stepping ki naj bi šel na 2900Mhz pa ti gre potem "samo" na 2600Mhz. kupiš in moliš da bo poletel.
Samo za 2700 da rabiš 1.7V to je full preveč oz to je slab primerek. Moj potrebuje za 2700Mhz samo 1.45V.
Primoz78 ::
RC se strinjam!
Moj venice 3000+ 0517 APAW je tudi poteboval 1,456V za 2,7ghz prime 29ur stable
Lp Primoz
p.s. E6 pa naj bi imeli izboljšan mem kontroler!
Lp Primoz
Jaffa ::
Moj 3000+ pa 1,4V na 2800MHz... RIP.
Pa še malo OT, tole sm neki vido: OVERCLOCKING - The process of installing high hopes, dumb luck, and several paychecks into a rectangular box which transmits a signal to a screen that displays your fate. The outcome is usually depressing.
WhiteWolf ::
Kurc moj pa hoče za 2600Mhz 1.525 Prime stable
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
TommyLee ::
Am.. A ma ze kdo tega 3000+ iz mlacoma? Zanima me ali se splaca vzet, ter ali so dobri navijalci?
www.dornik.si
tiborrr ::
P|P|, mi poves, kje si nasel stabilne Apacer PC4000 1T nastavitve. Sedaj sem nalozil beta bios za mojo plato, prav prestrasen sem, eno 25 nastavitev samo za latence. EpoXovci so nori
PrimozR ::
Nimam jest apacerjev. Jih ma Primoz78. Jest mam samo BIOS, rame mam čist zanič (8-3-3-3 1T pr 200MHz, 8-2-2-3 ne stegnejo) in morm ta staro kišto prodat da nove rame pol kupm
tiborrr ::
Torej Primoz78, katere nastavitve nam spremenim, da bodo delali 1T nad 240MHz posteno. 2T delajo do 305MHz cisto stabilno.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46948 (19732) | peter_ki |
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37431 (21601) | GUFY |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13832 (10323) | KrCbelca |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7159 (5651) | Legoless |
| » | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 2279 (1882) | willson |
