AMD 64 z Venice jedrom
6 / 15
igor0203 ::
ti kr Tagana uzem ;) pust rovtarja, tak OCZ bi te pršu 30k in več
PrimozR ::
Torej ma kdo kkšne podatke o dobrih stepingih? Funtech še zmer prodaja tiste? KoRn kej infa o nasljednji pošiljki?
Wortex ::
na www.jae.si reklamirajo AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW PROCESORJE
TO so pa podatki za navijanje
3200+ LBBLE 0517BPDW - 3201 MHZ 1.608V DICE - Dj_Rudy XS - stable ??
Unleash your fury twards the gowermant!
Primoz78 ::
Zgleda ql samo mors met dobro hlajenje...:\
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
PrimozR ::
Mnja, tipo je uporabu dry ice pa 1,6V...
Zheegec ::
Venice 3000+ @ 2.7GHz 1.5V trenutno deluje OK (memtest, Prime in SuperPI), napetost upam da bo šla še dol, potem pa navijamo dalje >:D
Janez Janša, 29.04.2014
igor0203 ::
kater stepping pa maš?
Legoless ::
1.66V gre pod vodo easy, zato se ne bi branil tistega čipa. ;)
Primoz78 ::
Moj dela tako kot mam v podpisu...pa sem ga ze parkrat burnal...sedaj sem pustu kar Prime naj siba en cel dan pa bom vidu, ce bom lahko kaj znizal napetost...ker do sedaj burnanje ni cisto nic pomagalo...:\ Stepping pa je 0517 APAW...
Lp Primoz
LittleDevil ::
A lahko zrihta kdo kakšnega dobrega venice 3000+ z dobrim steppingom?
ZS
Primoz78 ::
Moj je ze prodan...pa ni tk slabo 900mhz overclocka, kljub temu, da ne gre niti mhz cez 300*9 :\
Lp Primoz
p.s. Pocekiri na XS, ker nekateri novi tedni so kar zanimivi!
  • spremenil: Primoz78 ()
MI5Ek- ::
Kateri stepping izbrati izmed naslednjih za 3000+ Venice?
0517 GP0W
0519 DPKW
0521 BPEW
0524 EPFW
  • spremenil: MI5Ek- ()
PrimozR ::
A je možno da Venice z BOX coolerjem in tistim drekom od nalimane paste na njem laufa na 30°C, full load pa ene 5°C več? Dobr, temu prštejte recimo 10°C ker plata baje pokaže premal če čeznjo piha vent, ampak še zmer (nč navito še, vse skupaj zunaj na mizi).
Primoz78 ::
Zakaj pa da ne?...ocitno imas dober primerek ;) Ali pa slab senzor...pomojem bo prva variata boljsa! Na kaki voltazi pa in kak proc pa vse kar zraven pride...?
Lp Primoz
Jaffa ::
Primož, po čem sklepaš, da je dober ? 8-O Glede na to, da je reko, da ni nič navito and so on...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Primoz78 ::
Ups moja napaka...sem prehitro prebral :8) ...saj zato sem vprasal na kolk ma in pa voltazo...se opravicujem...mogoce je dober primerek ;)
Lp Primoz
tiborrr ::
Joj, se vi ljudje sekirate, ce vam ne leti vec kot 2.7GHz na 1.4V... Jaz bi bil presrecen :) Takoj bi ga na 1.65V pihnil >:D
  • spremenil: tiborrr ()
Primoz78 ::
tiborrr tudi to ni pomagalo ;) a je 2,7ghz kar dober rezultat...
Lp Primoz
tiborrr ::
Eno vprasanje - KAK ZA BOGA TI DELAJO APACERJI NA 270 1T? 8-O Meni gre do 234 2.5-3-3-7 1T max.
Primoz78 ::
Kaj pa vem...delajo pac :D Sam sem se full zajeb*** z njimi preden sem porihtal zadevo. Piko na i je pa pripomoglo to, da sem na DFI plati preklopil 5V jumper na OFF...to je pripomoglo k temu, da sem sel iz 245 2,5-4-4-7 1T na 270 2,5-3-4-7 1T...komp siba 24/7 prime pa je na blend laufal ene 10 ur z temi nastavitvami...memtest pa test 5 ene dve urce brez napak. Pa tudi igral sem igre po 3 urce in ni blo problema...vse skupi pa dela na 2,6V...ce sem prestavil na 2,5-4-4-7 1T pa dela BP na 2,6V. Ocitno sem mel sreco pri tem...
Lp Primoz
tiborrr ::
Interesantno, skoda, da nimam zdaj A64 pri roki, da bi preizkusil se pri sebi. Kolko pa je kaj Sandra Memory Bandwitdh?
Primoz78 ::
Sandra pa je nekje okrog 725x/715x...
Lp Primoz
tiborrr ::
Hmm, jaz mam na 230 2.5-3-3-7 2.6V 1Tcmd okoli 6900, takda ni bas nesto. Ocitno x-4-x-x hudo ubije performance...
Tea Time ::
Cisto mimogrede... Koliko pa se pozna v učinkovitosti, če AMD 3000 navijete na 2700? Lahko oceno v odstotkih? Ali praktičen primer? Me zanima...
Have a break!
cbelica ::
tiborrr, sem imel podobne tezave s TCCD-ji ko ti... nikakor cez 235MHz, tudi z 2T ne... Sem ze bil obupal, dokler enkrat ni GUFY enga linka iz nekega foruma prilimal...:D
Da skratim:) , zajec tici v nastavitvah RAM-a; pa ne tistih 'vsakdanjih' (CAS,TRAS, ...), ampak je stvar malo globje... sicer imam dfi plato (NF3), ne vem, ce se to da pri tvoji stimat in kako so te zakasnitve poimenovane... pri meni gre za Trc, Trfc, Trrd, Twr, Trwt, Tref...sem pridobil kar veliko - 275MHz 1T... vec nisem nikoli poskusal, ker se mi enostavno ne da vec... laufam 24/7 na 200 2-2-2-x8-) in sem cisto zadovoljen.
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
Tilen ::
Kje so te nastavitve?
edit: ahja, to je sam za novejse plate ;|
  • spremenil: Tilen ()
PrimozR ::
9nda3 serija ma te nstavitve, novi BIOS (sicer še beta), mankata sicer 2 nastavitve k pa sta ponavad na 2 pa na 1 naštimane tko da baje ni panike.
Jaffa ::
Jap, z nastavitvami se da dosti pridobit. Prav tako je za TCCD oz. za VENICE dosti boljši manj V na RAM, kot več. Z venice je meni delalo na okol 290 2,5/4/3/7 1T (približno) na 2,58V. Pr temle winchestru pa gre max 260, pa še to lahko pozabim cas 2,5. + da morm napetost dat na 2,68V ...
Smorny ::
Kako to, da se toliko procesorjev z venice jedrom pojavlja v malih oglasih? A so ljudje pričakovali preveč ali preprosto 3000+ in 3200+ ne zadostujeta?
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
Shark-357 ::
Pričakujemo več od proca .....večina gre 2700mhz kar je povprečno za venice tudi sam sem že 5 komadov zamenjal preden sem dobil tega v podpisu..
Smorny ::
2700 MHz s stock kulerjem? To je 4200+?
Primoz78 ::
Kar je Shark napisal drzi...saj ves kako je...ko neki mas hoces vec in to je to...pac si nekateri ne znamo postavit zgornjih meja in to vcasih ni racionalno razmisljanje :\
Lp Primoz
MI5Ek- ::
A mi lahko poveste katerega izmed naslednjih steppingov izbrati za 3000+ Venice?
0517 GP0W
0519 DPKW
0521 BPEW
0524 EPFW
Primoz78 ::
Pocekiri mal na XS-u v bazo steppingov...al pa pogooglaj ce ti kaj ven vrze!
Lp Primoz
Primoz78 ::
0517 GP0W zadnjo slikco poglej, zna bit zanimiv...za enega od teh steppingov pa sem ze neki pisal...verjetno kako stran nazaj.
Lp Primoz
p.s. 17 teden pri venice 3000+ naj bi bil pa najboljsi!
MI5Ek- ::
Sem pogooglal in nisem nič našel, zato pa tu sprašujem. Na XS forumu pa se ne morem registrirat, da bi tam vprašal, sem pa tudi tam iskal in nič našel.:(
_Nick_ ::
Imam 0517 gp0w in sem zlo zadovoljen z njim, sicer ni tak dober stepping kot so bili tisti 0517 pri funtechu na začetku, sam od teh ki se zdaj dobijo je eden boljših. Na tvojem mestu bi se odločil med tem in pa 0519 dpkw.
DFI NF4 Ultra-D, A64 Venice 3000+@2700mhz, 2x512mb Twinmos SP PC3500,
Sapphire Radeon X800XL, Audigy2 ZS, Tagan 420w
  • spremenilo: _Nick_ ()
MI5Ek- ::
_Nick_: pri kaki voltaži si dosegel 2700mhz
_Nick_ ::
V bistvu mam zdej 293 z delilnikom 150 za rame na 1.472v (cpu-z), sam še burnam cpu:D . Sem pa probal na 300/133 ko je bil še čist nov in je rabil 1.616v za occt stable, tak da se verjetno oc tu počasi konča
Jaffa ::
Mah OCCT and stuf... To je stabiln pol za kak dolgo... Če laufaš 24/7 slej ko prej podleže.
Primoz78 ::
Nick ce mas dober cooler lahko gres komot do 1,65 ;)
Lp Primoz
Primoz78 ::
Za moje pojme je 100% stabilen sistem edino z Prime95 24ur+...blend!
Lp Primoz
tiborrr ::
@cbelica: Zal imam EpoX EP-9NDA3j, ki zal nima teh nastavitev v BIOSu :|. Cakam na kak beta BIOS.
@PIPI: KJE DOBITI TA BIOS?! :D
WhiteWolf ::
Jebes OCCT!
Kolko je varna voltaža za Venice? Nameščen imam BIG TYPHOON.
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
_Nick_ ::
boljšega coolerja se mi ne splača gor devat ker sem že z boxom komot zadel steno, pridobil bi mogoče 50mhz, pa še to ne verjamem
Good Guy ::
najbolje je burnat z SP2004
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
oc-er ::
0528 E6 stepping..
Kdo slišal?
cbelica ::
A pa tale SP2004 ima moznost, da kljub napaki nadaljuje test (kaksen smisel 'burnanja', ce se ustavi pri prvi napaki)?
PrimozR ::
tiborrr uraden pejg? Vsaj za + verzijo je pršu ven (podpora za X2 pa te nastavitve).
PrimozR ::
6 / 15
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346948 (19732) peter_ki
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437431 (21601) GUFY
what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
23113832 (10323) KrCbelca
Venice 0519 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
617159 (5651) Legoless
AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)
282279 (1882) willson
