AMD 64 z Venice jedrom
8 / 15
TommyLee ::
ADA3000DAA4BP / YBBLE 0524EPFW / Q337636F50793
Ma kdo kaksne izkusnjem s tem steppingom? Nek cudn je :s
www.dornik.si
igor0203 ::
To je iz BOFa, a ne? Ker sm vidu da majo enga tazga v BOFu...
drgač pa Google is your friend... :D
TommyLee ::
Links iwn. Ah sm pregooglu pa najdu nc pametnga. Oz. stepping ni nc posebnga; tam okol 2600 @ 1.6V. :(
www.dornik.si
LittleDevil ::
A kdo ve katere majo trenutno v mlacomu?
TommyLee ::
LBBLE 0530 BPAW
LBBLE 0530 CPFW
www.dornik.si
LittleDevil ::
Mogoč veš kako se navija kater od teh dveh?
igor0203 ::
AW naj bi se dobro navijali oz. blo med boljšimi
TommyLee ::
Just had the chance to test a revision E6 3000+ with the stepping code LBBWE 0530 EPAW. I only had a short time to test so i tried 300x9 with 1.45v and 310x9 with 1.55v, both failed to load windows. Shame really, i was hoping it would be better than my current LBBLE 0516 GPAW running at 300x9 1.45v.
To je vse kar sm najdu o 0530. :'(
www.dornik.si
eDDi ::
sem zadnjič sestavil mašino z 0529 CPFW in je letelo 2780MHz, kupil sem ga pa v funtechu.
TommyLee ::
Pol so tut oni nove zaloge dobil?
www.dornik.si
LittleDevil ::
A kdo ve kje bi se dalo dobiti še kakšnega 0517 ali pa kdo pozna kakšnega ki ga lahko zrihta?
minirac ::
0517
Bom pogledal če ga imam jast ker se mi zdi da je nisem pa prepričan, itq juter nov blok dajem gor>:D
LittleDevil ::
minirac kaj si ugotovil? :)
Imajo v mlacomu še vedno te ali je že kaj novega?
minirac ::
sorry nisem še dal bloka gor ker nimam vijakov pa vzmeti ;(( Upam da mi eddi kašne šenka>:D Bom šel dans nabavit...
cole-22 ::
A kdo ve, kakšen steping imajo teli Venice 3200+ OEM, ki so v akciji pri Mlacomu?
zbogi ::
mislim da je en rekel da majo 525 (bad), 529 (good) pa menda celo 530 (bad), sam ka to ap točn ti 3200 pa ne vem.
luckeyluk ::
mogoce kdo ve kaj je s temiu stepingi?
LBBLE 0530BPAW
LBBWE 0530DPDW
ce je kaj uporabnega:)
zbogi ::
jst bolj gleda, od teh novejših je recimo 529 omembe vreden, sam nekih presenetljivih rezultatov nisem videl od nobenih kao E6 procov, je pa res da niti niso tok pogosti, oz so informacije o njih navijanju bolj redke.
luckeyluk ::
ma ja drugih nimajo nikjer v shopih vec:d
minirac ::
evo en primer E6 KI SE SLABO NAVJAJO!
Pa še ena 0517 >:D >:D
  • spremenil: minirac ()
TommyLee ::
Prvi oc ni tko slab za E6 :\. Zdej sam vprasanje na kaksni frekvenci dela pri manjsi voltazi..
www.dornik.si
cole-22 ::
A kdo kaj ve o tem stepingu?
LBBLE 0520 Naprej pa nevem :8)
LBBLE 0521
eDDi ::
tist naprej je precej pomebno. men se 0520bpmw navije na 2800.
luckeyluk ::
mislite da se splaca kupt tegale LBBLE 0530BPAW ker gruzga taga nism zasledu?
chief ::
Dej luckeyluck, povej mi kako bo kaj nesu ta stepping.
RC14 ::
Pri teh steppingih je kr problem. Eden lahka kupi proc ki mu bo letel na 2800Mhz, pol bo nekdo šel kupit enak stepping in bo jokal ker mu gre na samo 2500Mhz. Procesorji se zelo razlikujejo med seboj, pa so lahko isti steppingi. Moraš imeti srečo, oz najbolje je kupit kakšnega rabljenega ki gre preverjeno visoko seveda če ga kje najdeš.
Sicer pa je bilo že veliko govora o tem.
Fantje, veliko sreče pri nakupu.;)
cole-22 ::
No kaj pravte na tole?
3200
lbble0521gpdw
lbble0520fpmw
minirac ::
NO sem snel dol blok in pogledal in viodel da imam 0518 mislu sm pa da 7 ;(( >:D No nč hudga itq gre na 2,8 v easy!
Bato ::
Pozdravljeni pri Fun-Techu mi ponujajo ta dva stepingaLBBWE0529CPAW ;LBBWE0529CPFW
a ima kdo že testiral kako se navijata. A je boljši AW ali FW ali res moraš imeti samo srečo.
Bato
minirac ::
Mislim da tedva nista kaj posebnega!
zbogi ::
529CPAW bi mogel it tam okol 2900 z vodnim, tak da ni tok slab
LittleDevil ::
Tudi sam sem klical v funtech in so rekli da imajo 0529CPAW...
zbogorgon od kje teb ta info ga grejo na 29xx?
zbogi ::
http://www.xtremesystems.org/forums/att...
tole naj bi bil 529cpaw, nasplošno naj bi cpaw se dobr navijal, 529 naj bi bil pa tak tak
sam sem pol na www.ocinside.de bral da ma en ta stepp, kupljen v mindfactory, pa mu gre sam 2500 1.5V, sam ni napisal nič glede hlajenja, matične....
v oni temi ko si na XS spraševal za nek 530, stepp, ma en 529apew na 2900 1,664v
0529 CPDW ma en na 2700 air stable.
tole maš še enga 529
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php...
sam je pa tud smešn, na XS 0528 CPBW dost kurcajo, pravjo da ne gre čez 2600, tam nemci pa full hvalijo??
Jaffa ::
Jah, sej lahk da grejo. Lahk pa da glih ta ne bo šel. Dajte si dopovedat, da je to v VELIKI VEČINI LOTERIJA.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
cole-22 ::
3200
lbble0521gpdw
lbble0520fpmw
A mi lahko kdo kej pove v zvezi s tem dvema stepingoma? Ker razmišljam o nakupu...
  • spremenil: cole-22 ()
LittleDevil ::
Ali ima kdo pri roki shim od A64 ali mi lahko zmeri kako je velik? Zanima me še diagonala..
Jaffa ::
Če misliš hitspreder, pol je 42*42... diagonalo pa ti naj pitagora zračuna.
GUFY ::
38mm x 38mm. Diagonala pa je cca 50mm.
Jaffa kje si pa ti dobil 42mm???
  • spremenil: GUFY ()
Jaffa ::
Kak sm pa jaz 42 prebral z ravnila, mi tud ni jasno. :\
GUFY ::
Mogoče ima SD manjši heatspreder? Šem še enkrat zmeril z drugim ravnilom pa mi je pokazal isto 38mm.
Jaffa ::
Sej sm jaz tud še enkrat zmeril, pa je 38mm ja. Sej pravim, da ne vem ki sm tisto pobral. 8-)
LittleDevil ::
Hvala za mere...
Jaffa v podpisu vidim da imaš E6... Kater stepping pa in kako se ti navija?
Ima še kdo drug kakšen dober stepping od teh novejših.
Jaffa ::
LBBWE 0531DFMW
312*9 @ 1,625V ...
igor0203 ::
evo danes sm kupu 3000+ iz Mlacoma.. E6 rev.
oznaka proca: LBBWE 0530DPDW
Zaenkrat 300 x 9 na 1.55V (BIOS). Moram ga še mal zburnat, pol pa gremo naprej. Proc je pa kupljen kot tray in ne BOX. Tistih 3200+, ki so jih meli po 42k jim je pa zmanjkalo
MEDENA ::
slabo slabo......moj pa lepo 300*9 na 1.4v :D
Shark-357 ::
LOL!!!!
a ste vidl frika k v malih oglasih hoče za 3000+ 50K....:D
ta je pa lovska.....
igor0203 ::
@MEDENA: sej ne vem točn kok rab, to sm kr tko nastavu pa ga burnam. itak ga moram najprej mal zburnat pa bom pol vidu kok rab
H4rVeSteR ::
nekdo iz slo-techa ga je baje opozoril, da za svoj proc dobi več kot je nabavna cena ker naj bi bil dober stepping....:D in model je odbou 50k. folku se meša, kaj čem reč
***I have a dream***
zbogi ::
mogč ste pa vi mal mim
tole je recimo lastnik istega steppinga napisal.
Quote:
Originally Posted by Jort
frontpage!!!
DOTA wonderfull oc'ing, the 1st 100% oc on Amd64.
you can sell this cpu for double :p
For five now
A crazy guy want to buy it for five.
750 USD.......................
jst osebno, če proc dela, dam za njega komot 50k
  • spremenilo: zbogi ()
Shark-357 ::
hehe kar naj trži prodal ga itak ne bo za več kot 40K pa če se na glavo postav...mogoče pod pogojem da gre 3200mhz;)
pol še nekak..
pa stepping ni vse jaz sem kupil v anniju 3000+ LBBLE 0517 GPAW ki gre enmu tipu na OCforums na 3100mhz@1.6V na vodnem...
moj je šel 2580 ali 2600@1.65V...tolk o tem...
itak pa če najde pacijenta ki mu da 50K naj ga proda...
8 / 15
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346949 (19733) peter_ki
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437431 (21601) GUFY
what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
23113832 (10323) KrCbelca
Venice 0519 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
617160 (5652) Legoless
AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)
282279 (1882) willson
