Forum » Navijanje » Venice 0519
Venice 0519
eDDi ::
so kr dober teden, danes sem enega dobil 3000+ in trenutno tipkam na 2800MHz :)
kar je 1000 mhz overclock. polni steping je LBBLE 0519 DPKW (se mi zdi), dobi se ga pa v funtech.
eDDi ::
ne bi točn vedel... model je 3000+, steping pa naj bi bil DPKW. Ni pa to zagotovo, in govorim rpecej napamet.
LittleDevil ::
Na kakšni voltaži pa dela 2800? Koliko si ga pa največ navil, za kakšen test spustit čez super PI?
Legoless ::
Moj 0517 gre do 2808 1.475V, medtem ko ga furam na 2872, na nekoliko višji voltaži, Prime 9ur, SP2k4, SuperPi, rock stable. Za benche pa gre tudi do 3GHz, oz. okoli 2980, tam nekje.
Skankulja ::
LBBLE 0519 DPKW (funtech) 2592(288x9)@1.58V (1.3x123%) superpi, occt, prime (4h) stable.
290x9 ni vec stable (tud 1.7V ne pomaga ;)).
ocitno nimam srece z proci sploh (prejsnji winnie CBBHD 0450 VPFW max 280x9@1.54V).
12V in 5V raila sta konstantno 5.1 in 12.2 (+-3%). bios je 618-1.
rami so apacerjevi (tccd) 2x512.
FSB = 288
LTD/FSB = X3.0
CPU/FSB = X9
PCI EX Frequency = 100
Cpu Startup VID = Startup
CPU VID 1.300 V
CPU VID Special Control = 123%
LTD voltage = 1.3 V
Chipset Voltage = 1.6 V
Dram Voltage = 2.7
DRAM Devider 9:10 (180)
1T, 2.5, 3, 6, 3, 9, 14, 2, 2, 2, 3072,1
Bank Interleave= Enabled
Skew = +255
Dram Drive Strength = Level 8
Dram Data Drive Strength = Level 2
Max Asy. Latency = 7X
Rread Preamble = 5ms
Idle Cycle = Auto
Dynamic Counter= Disabled
R/W Que Bypass = 16x
ByPass Max = 7X
32 Byte Granularity = Disable (4 Bursts)
dvomim da se da se kaj vec iztisnt iz njega. mislim, da je edini "zihr" stepping 0517 vsi novejsi so pure luck. ce ima pa se kdo kaksno idejo pa kar na plan z njo :P.
FSB = 288
LTD/FSB = X3.0
CPU/FSB = X9
CPU VID 1.300 V
LTD voltage = 1.3 V
Dram Voltage = 2.7
Skew = +255
Idle Cycle = Auto
ByPass Max = 7X
MEDENA ::
hja če maš pa napačen bios je 618-1. bios !!!!!
dej 618-3 TO SO ZA TCCD....
-1 je za BH-5/UTT
-1 je za BH-5/UTT
Skankulja ::
typo mam 618-3 logisch ;)
da bi zarad 1t proc bremzalo? resno dvomim... bom pa stestiro. porocam :P
Skankulja ::
2t nima nikakrsnega efekta. ocitno je res max procesorja 2.6ghz. smola. mimogrede 618-2 bios se na moji konfiguraciji se najbolje obnese (isto poroca par userjev na dfi-streetu). kar se pa tice 519 steppinga... 2 opciji mi padeta na pamet. ali imam res samo jaz tako smolo ali pa ima eddi srecno "roko" (bolj verjetno je 2. glede na to, da na dfi-streetu vsi pluvajo po novejsih tednih :P)
eDDi ::
zna biti tudi da imam jst srečno roko... moj gre na 2800, pa tud pr kolegu smo pršli na 2700 s tem stepingom. al pa res ti nimaš sreče ali pa da imaš kkšne ovire drugje.
oba proca smo kupili pr funtech.
BTW: mogoče svojega prodam, ker sem videl APAW steping :)
Skankulja ::
ovire? like what? ;) ultra-d zihr ne bremza, rami nimajo veze, napajalo je dost mocno, hlajenje takisto (full load max 50°). cudno se mi zdi, da ne morm laufat recimo 360x7 (pride do boota se ustavi in restarta) ceprav angry games pravi, da leti ultra-d brez problema cez 400. sem kaj spregledal? ^_^
Skankulja ::
slab memory controler... slab proc what's the freaking difference?! :D memory controler je na procu se pravi, da ce je mc jajca je proc jajca. drzi? ^_^
RC14 ::
Ja nekako tako. Očitno imaš res smolo pri izbiri. Tile memkontrolerji na teh venice so kr jeba ja?. Men gre procesor stabilno do 2835Mhz, v windowse pridem do 2860Mhz in niti Mhz več. takoj ko je več kot 2860Mhz je blue screen in restart. Pač slab memkontroler.
Jaz sem pa imel pri prejšnem procu smolo,(naročil sem CBBHD na Ebayu in dobil CBBID) in je šel samo do 2400Mhz in nič več.
Swen F@tt ::
Butasto vprašanje, ampak kaj je to stepping? In kje vidiš ta stepping in kako veš da je dober?
WingMan ^^
Good Guy ::
pri intelu ga vidiš po zadnjih petih znakih na škalti product kode za amd ap en vem je isto najbrš
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
JIM22 ::
Vse piše na procesorju. Primer mojga steppinga na Venice: LBBLE 0516 GPDW. To piše v drugi vrstici.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Swen F@tt ::
Aha, to lahko vidiš tut v CPU-z ane?
Drugač pa, kako veš da je dober stepping?
WingMan ^^
Legoless ::
Cpu-Z žal ne pokaže steppinga, treba bo vzeti proc ven. Kako veš? Pregledaš kak internet stepping database, da vidiš koliko so pridobili z navitjem.
eDDi ::
pr men še kr laufa ful OK in sem res zadovoljen, pa še boljši memkontroloer ima kot moj prejšnji proc. prej mi niso rami delali na 2,5-3-3-6, zdaj pa :)
Primoz78 ::
Glede nato, da sem tik pred nakupom venice-a me zanima, ce je se kdo z dobirmi/slabimi izkusnjami z 0519 stepingom?
Lp Primoz
Lp Primoz
ekseR ::
Sam neki off topic k je glih o navijanju pa neb odpiru še ene teme.
Ej a ma kdo San Diego pa če kdo ve ker je dobr steping za San Diego k mislm kupt AMD 64 3700+ pa a je med Venice pa San Diego sam razlika ta chage k ga ma San Diego že 1MB? Aj še kj druzga? Aj nasplošn Venice bolš od San Diega?
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
- spremenil: ekseR ()
LittleDevil ::
San diego je boljši od venice... Malo na XS poglejte...
- spremenil: LittleDevil ()
TekO ::
Razlika med San Diego in Veniceom je, da ima San Diego večji L2 cache.
Ideas are bulletproof.
Primoz78 ::
A ma kdo kaj izkusenj z 0520DPBW stepingom?...tega sem dobil domov ceprav sem narocil APAW...
Lp Primoz
Lp Primoz
eDDi ::
kateri apaw? 0518?
ta procesor sem imel priložnost probat in je šel na cca 2800 oz par mhz manj za rock stable.
Primoz78 ::
Ne, 0517APAW...ob 10h izvem, ce se ga bo dalo zamnjat tega mojega za APAW...upam da so dobavljivi, ker ko sem narocal je bilo striktno receno naj bo tale...pol pa sem dobil 0520DPBW...
Lp Primoz
Lp Primoz
tica(slo) ::
jast mam tegale
AMD64 3000+ s939
gor so pa tele oznake
ADA3000DIK4BI
LBBID 0509APAW
2610939C50022
a je uredu oz kaj lohk pričakujem?
lp tica
AMD64 3000+ s939
ADA3000DIK4BI
LBBID 0509APAW
2610939C50022
lp tica
Primoz78 ::
Danes sem dobil 0517 APAW...pa ga mal testiram...trenutno na default voltazi pri 265X9 brez problema...temperatura z XP-90 + panaflo pa 31-34 stopinj, full load nekje do 38...bom pa pocasi visal, da vidim do kod pridem.
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
MEDENA...ram mi ne pride do 300, zdaj grem pa spat nic ne bom navijal
...pri nakupi.net...je bil pa zadnji!
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
...ma bi rad 1:1 zato bom po dopustu si probal omisliti kake rame, ki bi sli vise...bom pa jutri probal na 280*9...
Lp Primoz
Lp Primoz
Primoz78 ::
Aja...sem nalozil zadnji uradni BIOS...a obstaja kaka varianta, ki se boljse obnese z TCCD?
Lp Primoz
Lp Primoz
RC14 ::
Primoz78: Dej sprobaj do kam ti gre procesor, pač dej divider, rame boš pa že potem testiral zase ane?? Da vidimo do kam ti gre proc.
njok ::
Tudi jaz se malo igram z 0519 veniceom (LBBLE DPKW). Trenutno sem pri 2700Mhz in 1,52V, za naprej bo najbrz treba veliko vec napetosti. Preden nadaljujem pa bi rad se malo namucil ram. A mi zna kdo z DFI NF4/venice/geil pc4000 ultra platinum kombinacijo priporociti kak bios preden sprobam vse po vrsti? :)
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46948 (19732) | peter_ki |
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37430 (21600) | GUFY |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57904 (40267) | Jaffa |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13829 (10320) | KrCbelca |
| » | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 2278 (1881) | willson |
