Forum » Strojna oprema » AMD 64 z Venice jedrom
JIM22 ::
Sem probo z prime pol takoj za tem. Laufa 30min in pol kar naenkrat resetira. Ne vem kaj mu ne paše. Sem že par postov višje napisal da OCCT naredi ok prime pa neki zajebava.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Jaffa ::
Ja če prime zajebava, potem ni stabiln. To je glih cilj prime-a. Meni pri 2940 gre tud prime skoz čez 8 ur (potem sem ugasnil), pa mi igre ne grejo... Tak da na tej frekvenci pa vse dela bp....
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
JIM22 ::
Glej jest nisem probaval neki velik igre. Malo prej sem pognal UT2004 na 2960mhz in ram na 269 z timingi 1,5-2-2-5 pa je blo vse ok. Tak da nimam pojma kaj je tle štos. Teb pa prime stabiln igre pa ne?
Jaffa ::
Sej jaz tud nisem v igrah prej probaval, sam se mi pa vsake tolko časa zlušta malo nfs. Pa je enostavno frizno.
JIM22 ::
Jest sem pa prej ene 2 ure špilo UT2004 (druzga nimam), na takšnih nastavitvah kot prej in je delal vse ok. Tak da ne vem zakaj mi ga prime resetira, drugo pa vse dela ok.
WhiteWolf ::
MA jebes OCCT.
Men OCCT dela prime pa pokaze error prej ko slej.
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
LittleDevil ::
MEDENA mogoč se slikco cpu-z zraven tega
Jest lahko isto sliko pripopam gor in napišem 350*9 1.62V
Jaffa ::
Če že omenjaš spreminjanje slik. Pri prime-u sam uro al datum spremeniš za kak tedn naprej...
Pa maš rock solid sistem. Na sliki seveda.
MEDENA ::
ja seveda......kaj je pa kaj takega to....312*9 to itak ni nič
dobro urco prime
pa pred "BURNANJEM" še 315*9
dobro urco prime
- spremenil: MEDENA ()
Primoz78 ::
Od Funtech-a sem pravkar dobil mail, da imajo 3000+ z 0519 DPKW stepingom...glede na tale post zgleda da je dober
Lp Primoz
Lp Primoz
|KoRn| ::
Če kdo rabi nov 3000+ Venice --> LBBLE 0517EPAW naj mi pove. Več jih lahko nabavim,za ceno se lahko dogovorimo po ZS, stepping je zelo dober, lahko prevrite malo po internetu, baze steppingov.
P.S.BOX, SLO garancija
Freak on a leash!
- spremenil: |KoRn| ()
PrimozR ::
Jest sm lih zdej mail poslov. Sm že prej dobu 2 odgovora (enga učer, popust za 480W Tagana
pa lih dobr enga). Bomo vidl, računam da bo hmal.
eDDi ::
mlakom ima 0519 DPIW, funtech 0519 DPKW. mlakom = tray, funtech = box, razlika v ceni tri jurje. moj glas gre za box.
Primoz78 ::
Sem staknik enega 3000+ z LBBLE 0517APAW stepingom...a je to ql ali ne? Neki sem iskal a nisem nic konkretnega nasel...
APAW naj bi bil dober steping...sam kar sem nasel na netu je bilo skor vse za 0515 datum...
Lp Primoz
Lp Primoz
Veron ::
ok, moj venice pa noče stabilno niti 210x9 na 1.475V, rami na 2.8V 3-3-3-8
plata je dfi lanparty nf4 ultra-d
ne vem, mogoče sem kake nasvative spregledal.. sata disk je bil prvo na sata1 nato pa sem ga dal na sata3 pa nič bolje
kak predlog?
kak predlog?
Veron ::
CPU AMD Athlon64 3000+ Venice 1.4V
DFI lanparty ultra-D
2x512 DDR3200 kingston hyperX (dual channel)
chieftek 360W
sata disk hitachi 160Gb k7250
GeForce 6600GT Asus
chieftek 360W
GeForce 6600GT Asus
sid911 ::
kaj pa 3200+ z 0518APAW?
je dover stepping al ni?
zdaj sem sam na 2100 navil naslednji teden bom postopoma šel dalje.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Veron ::
kater napajlc priporočate? ker ta ma res švoh +12V linijo... mislm da je to krivec...
uglavnem kaj kupiti? razen lcpower ker sem razočaran nad njem... zelo švoh +12V
teli tanovi tagani kr uredu zgledajo. tut specifikacije
Shark-357 ::
Hja napajalnik res ni bog ve kaj ampak da ti ne bi pustil niti 9x210 težko verjamem ker kolega goni isto konfiguracijo na antec 380W pa ma proc 9x290@1.65V ....ti si lepo naloži najnovejši bios (link v mojem zgornjem postu) predvidevam da imaš BH-5 čipe na ramih potem si naloži tle bios 6/23-2 .... Tu imaš malo za prebrat o ram nastavitvah če te zanima...
evo še nastavitve za BH-5
CPC = Enabled
CAS Latency(CL) = 2
RAS to CAS(Trcd) = 2
Min RAS# Active time(Tras) = 6
Row Precharge Time(Trp) = 2
Row Cycle Time(Trc) = 8
Row Refresh Cycle Time(Trfc) = 15
Row to Row Delay(Trrd) = 2
Write Recovery Time(Twr) = 2
Write to Read Delay(Twtr) = 1
Read to Write Delay(Trwt) = 2
Refresh Period (Tref) = 3120
Write CAS Latency(Twcl) = Auto
DRAM Bank Interleave = Disabled
Skew = Increase
Skew Value = 128
DRAM Drive Strength = Level 7
DRAM Data Drive Strength = Level 4
Max Async Latency = 7ns
Read Preamble Time = Auto
Idle Cycle Limit = Auto
Dynamic Counter = Auto
R/W Queue Bypass = 8x
Bypass Max = 4x
32 byte Granularity = Disable(8burst)
CPC = Enabled
CAS Latency(CL) = 2
Skew = Increase
Skew Value = 128
Bypass Max = 4x
Moonman ::
sid911
3200+ 0518APAW je šel do 2,6Ghz z default voltažo in box hlajenjem. Dalje ga nisem sprobal.
WhiteWolf ::
Se mogoče komu sanja kateri bios je najboljši za 2*512 Geil Ultra platinum?
Na winchesterju so ti rami sli 280 in 7332.5 pri 2.8 100% stable, sedaj na venice me pa jebe
Kaj Twinmos Speed Premium 2*512 gredo vsi na 250 pri 5222 ?
WhiteWolf ::
Nene. Sn mel jaz winchesterja, pa mi ga je ratal skurit (sn pozabu da sem imel voltazo narejeno v +133%) in sn dobil novga venice.
Veron ::
Ej, Shark, kaj pomenijo na tistem linku ki si mi ga dal 6/23-1, 6/23-2, 6/23-3 Kaj moram dljat vse?
PrimozR ::
DLjaš tistga k je najbl primeren za rame. ker je pa to so ti pa že mal prej povedal IIRC.
PrimozR ::
Tole so pa DDR2 rami in ne grejo v AMD sisteme... Če jih maš pa jih še nimaš notr nimaš pravih, če jih maš notr blage kuko dela ampk predvidevam da si se zmotu (dal napačen link)
Veron ::
se opravičujem še za eno uprašanje: kateri napajalnik bi bil bolši Tagan 530W ali OCZ 420W?
Good Guy ::
niti ne
ocz vzem tazga da lahko posamezne linije štelaš
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Shark-357 ::
Tudi sam sem izbiral Med Tagan 530W,OZS Modstream 520W ter OCZ Powerstream 420W izbral sem prvega ker definitivno ponuja največ za svoj denar naparam konkurentom v istem cenovnem razredu ...
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46948 (19732) | peter_ki |
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37431 (21601) | GUFY |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13832 (10323) | KrCbelca |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7159 (5651) | Legoless |
| » | AMD ATHLON 64 3200+ Venice BOX LBBLE 0517BPDW 50K (JAE)Oddelek: Strojna oprema | 2279 (1882) | willson |
