Forum » Kaj kupiti » Koliko bi vas zanimal barton 2500 mobile (45w) po ceni 27000-27500
MEDENA ::
da vam razložim vrstni red:
nUBES - pravi,da ga bo vzel pa še blizu mene je doma
Ozzy - odpadel zaenkrat
s5cougar - ga boš vzel 100% ?
cbelica- odpade pomoje :/
če bo treba bom pa še naročil...sam to traja tedne veste.....
lambda ::
Tukej je blo za 30 vrstic teksta, pa sem vse pobrisu, ker mam poln kurac vsega. Zdaj se mi še kolega nekaj zmišljuje al ga bo vzel al ne. Ne grem se več. s5cougar - procesor je tvoj. Jaz bom svojga nekje še ta tedn nabavil.
Če ga slučajno ne boš vzel povej, ker jaz vseeno medena ne bom pustil na cedilu, da bi mu obvisel en proc, ki ga je naročil. Če ne bo nobenega kupca ga verjetno potem vzamem (pod pogojem, da je barton in ne tbred, kot se je na prejšnji strani nekaj omenjalo).
Upam, da bo moj SLK-900a dobr opravil delo na xp-m 2500+.
Edino napajalc utegne počepnit ... A ma kdo kakega Anteca odveč
- spremenil: lambda ()
Caligula ::
Folk, vi niste normalni. Tok kot ste tukaj dni pa tipkanja porabli za prisparat tista dva cuka (pa se to ne, ker se vedno nimate procesorjev) vas dejansko razglasam za najcenejso delavno silo
Skratka od zdaj naprej vam nudim delo
250 SIT za tipkano stran. A3
300, ce je prevajana iz vecjih svetovnih jezijov
MEDENA ::
vprašal sem na amd forumu...
i dont get this
AXP-M 2400+(Model 10) -> 1.80GHz(133x13.5)
AXP-M 2400+(Model 8) -> 2.00GHz(133x15.0)
AXP-M 2500+(Model 10 only) -> 1.86GHz(133x14.0)
higher proc work on lower GHz ...
odgovor:
The model 10(Barton) AXP-M has 512KB L2-cache, while the model 8(Thoroughbred) AXP-M has only 256KB of L2-cache.
At the same clockspeed, a model 10 will outperform a model 8 due to its bigger cache - since the difference in model numbers is very small(2400+ vs. 2500+), clockspeed could be reduced while still maintaining a higher performance(on average) than the model 8 part.
iz newegga:
AMD Mobile Athlon XP 2400+, 266FSB, 512K Cache - OEM
Model# AXMH2400FQQ4C
Item # N82E16819103400
Specification
Manufacturer: AMD
Model: AXMH2400FQQ4C
Core: Barton
Operating Frequency: 1.8GHz
FSB: 266MHz
Cache: L1/64K+64K; L2/512K
Voltage: 1.45V
Process: 0.13Micron
Socket: Socket A
Multimedia Instruction: MMX, SSE, 3DNOW!, 3DNOW!+
Packaging: OEM
tako,da nič bati ! JE BARTON 100% pač 266FSB......kakor vsi mobilci
i dont get this
odgovor:
iz newegga:
Specification
Manufacturer: AMD
Core: Barton
FSB: 266MHz
Voltage: 1.45V
Process: 0.13Micron
Socket: Socket A
Packaging: OEM
lambda ::
Caligula ... vem kaj hočeš povedat in taka kot je situacija zdele, imaš čist prov. Ampak zavedat se moreš, da je dober teden nazaj šlo za to, da bom prišparal več kot 10 jurjev, ker se ga v Slo še ni dobilo pod 30k sit. Zdaj se je pa situacija obrnila. Ampak tolko časa, kot si ga pa ti za tist tvoj disk promovirat porabu ... sej je verjetno trenutno najboljši v svojem razredu in veliko ljudem si pomagal, da so ga kupili. Ampak še vedno ...
Caligula ::
Jaz ga nisemj promoviral, da bi kaj prisparal
Promoviral sem ga, ker rad vidim, da folk kupuje pametne stvari.
+ I don't charge my time to Slo-Tech
lambda ::
A mobile athlon ni pametna stvar?
Ej, saj te razumem, pa prav imaš.
MEDENA: s5cougar je rekel 200%
MEDENA ::
vem samo se me obvesti o tem a ne.....email karkoli
torej prvo sta bila OZZY pa nUBES...odpadla k knotna s srajce...
zdej pa sta
cbelica - mi je že emailov
s5cougar - 200% ....mejli mi ....tedybear@email.si
zdej pa sta
lambda ::
edit: tukaj je stal en tak nezrel napad na MEDENA, za kar se mu opravičujem, ker sem več sam kriv, kot on.
Hočem povedat samo to, da te nisem dejansko nategnil, tako kot je izpadlo. Oprosti za izpad, samo nekaterih stvari pa ne prenesem. Šlo je pač za kilavo dogovarjanje. Tud ti si tukaj vsem v nos ... "kot knota s srajce".
Upam, da bo s5cougar vzel. Če ne bo kupca, nosim posledice svojih dejanj in čez dva tedna prevzamem proc.
s5cougar: ti samo povej, če ga vzameš al ne.
Mirč ::
Mene pa zanima naslednje:Imam plato na osnovi čhipseta via kt333(msi kt3 ultra2)in me zanima do koliko bi lahko ta procesor (AXP-M 2500)navil imam pa rame 333mhz(DDR PC2700).Plate pa mi ni zamenjat,ker res dela stabilno.V biosu pa se da nastavit fsb do 220.Zamenjal pa bi ful rad ker tale palomino je res k.... od ovce se da navit do komaj 143fsb.
mirč
aja pa kiri napajalnik bi najbolj pasal zravn.
mirč
hja...tm do ene 170-180mhz bi prsu....
pa verjetno do 12.5x mnnozilnik. zdej pa zracuni.
Mirč ::
2100-2000Mhz.Ni slabo za 2 leti staro plato,če bo šlo seveda.Verjetno bom naslednji mesec to tudi dokupil , ker ta palomino na 1,6 ghz je res slab.Napajalnik bom pa tud mogel zamenjat mam namreč 300w od sunytechnologies hudo slab na +3,3V liniji imam 2,8V na 5 V liniji pa tud slabo 4,65V.Vendar še deluje stabilno.Je pa nekaj zanimivo,da imam 12V linijo full visoko 12,5V.
lp mirč
lp mirč
lambda ::
Dr_M: zakaj samo do 12,5 množilnik? Ali misliš, da mu ne podpira več?
Napajalnik je pa verjetno treba boljšega, potem bi se pa z dobrim hlajenjem tudi več prišlo.
Jaz mam zaenkrat kr enga Macron Power 300W (15A +12V, 30A +5V). Pomoje bo treba menjat ...
MEDENA ::
nUBES: tisto k knotna sem mislil v hecu lejga no :>
proci so pa že na poti iz newegga do kolega...
evo fedex
http://www.fedex.com/cgi-bin/tracking?a...
evo fedex
nUBES: ce je cpu odklenjen mas mnozilnike od 5-12.5 ali od 13 pa do 24...
ce ma po defultu pod 12.5 bo meu te, drugace pa visje.
jest sm 1x neki drku po svojmu procesorju in mi je nekak ratal dubit visje mnozilnike, ampak zdej mam ogromne probleme s tem procesorjem (zelo nestabilen, ce se cpu shladi mam visoke mnozilnike, drugace so nizji...itd. razmisljam da bi se ga nekak znebil al pa kupil novo plato, ki podpira vse mnozilnike) obstaja neki (novejsih) plat ki popolnoma podpirajo 5 bitni fid in mas na voljo vse mnozilnike.
ronaldo ::
na e-misiji je cena
PROC AMD XP 2500+ Barton Mobile 45W
22.680,00
kak je to mozno da je tak mala cena pri nas ? se pred par dnevi je bla cena 29900..
tu mi nekaj smrdi...mogoce so narobe napisali ceno ?
22.680,00
Sydk ::
A bi lahko nekdo ki omenjeni procesor poseduje (2500 barton mobil) razkril do kam mu ga je uspelo navit ?
in pa seveda kako hlajenje je uporabil za podvig!
|KoRn| ::
2625 - 210x12,5 na asuski a7n8x deluxki, rami twinmos/winbond PC3200 CH-5 2x512Mb v dual channel mode 210@2,3,3,11, vent pa je arctic cooler silent copper 2
+ 550W napajalnik LC POWER (prej pri 350W so napetosti preveč nihale, pa je šlo stabilno sam do 2500 MHz 12,5x200).
Treba sam še nabavit boljši cooler...
ČIP 008 ::
Ja jaz ravnokar delam na tem.Trenutno mi prede pri 2471MHz,voltaža 1.6, hlajenje dobro zračno,temperatura 32 stopinj.Malo ga še moram eifarati potem pa gremo naprej.LP
urosv ::
folk na rit me je skor vrglo, pr e-misiji je mobilc cenej kot navadn!!! fak no! no saj kul za tiste ko ga se nimate
kuglvinkl ::
Odlična priložnost, da raziščete kako se uporabljajo ZS z več sodelujočimi.
PS. Tema je bila vseskozi na robu, ampak, tale nivo, nam pa prihranite.
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46948 (19732) | peter_ki |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38364 (21969) | K0K0 |
| » | AMD Barton 2500+ Mobile (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5650 (4598) | _Anarhist_ |
| » | Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5788 (4814) | s5cougar |
| » | Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5662 (4663) | Mulh |
