Navijanje problem
Navijanje problem
matter ::
Živjo
Sem bolj nov v navijanju in me zanima par vprašanj in pa imam problem.
Najprej problem:
imam barton 2500+ in ko navijem FSB na 190 ali več, mi v igrici(mohpa), ko nalaga mapo sistem zmrzne, skupaj z musko.
Včas ko sem malo naviju, smo mogli PIO mode menjat, nevem kako je to danes. Ko ribne, mi disk lučka gori. Ko restartam je ok.
Obenem pa me zanima kdaj moram višat napetosti, in katere.
Zaenkrat sm mel vse na default (vcore 1.65 pomoje).
Do koliko je še varno.
Pa katere voltaže bi bilo še potrebno višat in na koliko.
Plata je NF7 v1.2
RAM: GEIL (pomoje ni problem)
Grafa: 9800 PRO
Disk: WD (nevem točno kateri) 80GB
Hlajenje je vodno in so temperature okol 41, tudi ko je fsb na 190, tako da tu ni problem. Jst sumim na voltažo (samo ker nevem katere višat in koliko je še varno) in pa mogoče PIO mode za disk.
PS: kje vidim temperaturu na NB, ali je to takoimenovan CASE v MBM ? ali je kak drug.
hvala
Grem basket pa bom neloke metal
  • spremenil: matter ()
Dr.SmaSh ::
Mozno da k si spreminjal FSB da je ta vplival na on-board zvocno... tj. ce se ti zvok ponavlja in slika stoji (freezne). Probaj v winsih disablat zvocno (mislim da ima ta maticna zvocno gori).
Mozno je tudi da imash prenisko voltazo... probaj dvignit na 1.7 / 1.75 za zacetek... baje da bi ta proc sel tudi do 2.0 bp. Sicer koliko jaz vem... ce imash prenisko voltazo se ti kista sama restarta... meni je v eni igrici dooolgo nazaj s prejsnim compom vedno friznil zvok in slika... pac... ponavljal se je nekje 2s zvoka. Ce sem onemogoci lzvocno je delalo okay. Ampak to le v eni igrici... in bilo je vse navito seveda.
Mozno tudi da ti senzori na plati kaze napacno temperatoru in se dejansko proc pregreva... kar pa dvomim ker imas vodno kot pravis.
Moj predlog je da prvo probas se kaxno igrico oz. program... ce bo isto pol onemogoci zvocno v winsih... in ce tudi to ni pol dvigni voltazo.
Mozno je dosti tega :)
Godo luck
..:: LIVE 2 OVERCLOCK, OVERCLOCK 2 LIVE! ::..
matter ::
hvala za odgovor
Sem probu dvignit voltažo, pa je tu zanimiva en stvar. Jst mam nasštiman na 1.725, medtem ko mi programi v win kažejo da deluje na 1.68 V proc. Mogoče je pa napajalnik švoh, ali dela na 1.725 samo ko rabi tolk napetosti ?.
Zaenkrat nism kej velik igral drugih igric, bom pa probu ja. Lahko je le ena tolk "zatežena."
Kako pa kaj timingi ramov na to vplivajo ?
ker zdej sm mam 2.5-3-3-11, kot sm na nekem forumu vidu da je mel nekdo tako naštiman.
DODATEK: Zdej sm dal voltaži v biosu na 1.775 in sm probu igrat, pa je delal ok. Res pa je da nism velik igral.
Samo zna bit to, ja
matter ::
Koliko sem več testiru je zgleda problem še kar navzoč.
Imel sem FSB na 200MHz, Vcore na 1.95V in Vdimm na 2.9V pa vseeno v različnih igrah zmrzne.
Nikoli se pa to ni pojavilo v Winsih, samo v igricah.
Zato me zanima li je možno da višanje FSB tut kej vpliva na delovanje grafične.
matter ::
Sem pa opazu da zadeva samo zeza ko je fsb višji ali enak 190MHz.
Sem pa za foro probu na 180FSB dvignit faktor, in dela :)
Očitno sploh ni zaklenjen.
Zdej laufa na 2500+ na 2450MHz, idle okoli 43 load na 46stopinj.
Vcore 1.825. Ostale default.
ME pa zanima ali je možna da ne gre višji FSB ker se grejejo mosfeti ?
matter ::
Končno sem zadevo rešu.
Potreben je bil L12 mod na procu, kot je opisano tlele
zdej laufa na 205, za več bi pa pomoje rabu malo boljši ram, pa več štroma :)
Tilen ::
Laufaj asinhrono.
TommyBoy ::
Živjo tilen, zdej sem se prestavu sem, da ne bom tam teme spreminjov. Očitno bi jest tud mogu nardit L12 mod na cpu. Oziroma naštimat asinhrono, pa me zanima kaj moram v biosu naštimat da zadeva laufa asinhrono?.
Zdele mi mašina na 200 fsb v idle stanju že neki časa laufa, ko pa poženem prime95 se mi pa po nekaj minutah računalnik restarta.
Trenutno imam samo Samsungov TCCD ram notri in timinge na 2 2 2 5.
Lp.
Abit NF-7s,Barton 2080@2500,Radeon 9800se (saphir)@softtmod,Samsung TCCD DDR500
Tilen ::
preveri da imas vdimm na 2.8. Njemu sem rekel naj laufa asinhrono zaradi slabsega rama ti bi pa asinhrono zaradi boljsega :) hehe.
Ja glej, ce hoces asinhrono laufat potem na tajminge 2 2 2 5 kr pozabi. jaz sem imel nastavljeno recimo 190 FSB (nekaj takega) delilnik pa 3:4 ter tajminge 2.5 3 3 11 in mi je delalo 506 Mhz BP.
TommyBoy ::
Zdele sem laufov na 190 fsb prime95 pa je bil stabilen. A delilnik je tist k maš une ulomke, recimo 2/3, 3/3 ali 3/4 ...?
Če prav mislim je sinhrono če imaš recimo na 4/4 kar je enako 1, asinhrono pa je če imaš na 3/4 kar ni enako ena in pri asinhronem moraš naštimat bolj ohalpne timinge.
Tilen ::
Ja. Deloma res. lahko pa laufas asinhrono tako, da imas tajminge vedno 2 2 2 5. Pac das 4:3 namesto 3:4. Saj ti v biosu pravilo prekalkulira kaksen DDR speed potem dobis z deliteljem.
TommyBoy ::
Ha, zdele sem še tadrugo palčko RAM-a not utaknu (ADATA ddr400) pa timinge na 2,5 3 3 11 dal pa mi zadeva stabilno laufa. Samo ni mi še čist jasno kako določiš kakšni naj bodo timingi.
Tilen upam da ti ne najedam preveč, jest nimam tolk znanja kot ti pa bi se rad mal nauču kuko se to dela in kaj je pomembno.
Lp-T.
Tilen ::
Ja tajminge lahko dolocis, da das tam expert settings pa spreminjas pol pa testiras recimo v Sandri kaksen bandwidth ti dajo rami. Pol si pac nastavis taksne tajminge, ki ti dajo najbolsi bandwidth. programcek najdes tukaj in v mnozici testov izberes recimo memory bandwidth benchmark. Pol pac gledas, naceloma bi nizji tajmingi morali dati visji score. Glede na to da so ti cipi TCCD in se jih da furat asinhrono pri visokih Mhz pa moras najt nek kompromis. npr, ce je bolje laufat 210 @ 2 2 2 5 1:1 kot pa 250 @ 2.5 3 3 11 asinhrono npr 3:4. To moras ti sam ugotovoit. Ce nebos testiral, nebos vedel kaj je bolje.
TommyBoy ::
Živjo, zdej me pa še zanima zakaj se mi računalnik po nekaj minutah testa (prime95 ali sisoft sandra) kar sam restarta. Posledica česa je to?
Fsb200, množilnik 1/1, vcore 1,95v, timingi na 2,5 3 3 11
lp hvala
Tilen ::
koliko mas vdimm?
TommyBoy ::
vdimm imam na 2,8V,a je mogoče v tem problem?
Tilen ::
pri 200 fsb ne. Koliko pa to znese pol ze Mhz. kaksen pa mas napajalc?
TommyBoy ::
Frekvenca pri 200 fsb je 2500Mhz. zdej mam ram na 2,9V pa mal testiram s sisoft sandro 2005.
Mogoče se mi restarta zaradi dveh različnih ramov ki ju imam v režah, drugač mam pa MB abit nf7s (napetost ddrv ne gre več kot 2.9V),napajalnik mam pa čisto nov in sicer TAGAN 480, mislim da bi mogu bit dost močn.
matter ::
Ja sam sem se mal zajebu. Sej ram ma default do 400mhz, tko da dvomimd a je ram.
Zdej se mi zgodi tko da se med igro (pri 210+fsb) monitor kr ugasne (oz, grafična ne da signala).
Pa sm probu dat na 220x10 pa se mi kr zmazan na zaslonu pokaće vse, pa potem se ugasne zopet.
Strange.
To se dogaja pri 210+ fsb, tko da zdej laufam na 205*12.
Pa nevem več kaj narest :(
Mogoče je pa napajalc prešvoh, ali pa bi mogu dat agp napetost večjo.
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136286 (21750) gfighter
Racunalnik vrze blue screen - overclock???
Oddelek: Navijanje
342045 (1750) Pyr0Beast
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141729 (26147) Tilen
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138363 (21968) K0K0
TCCD pri nas (strani: 1 2 3 )
14711682 (8297) OZZY
