Forum » Igre » Half Life 2 pomoč pri igranju
Promitja ::
A ma ker kaj pojma kaj treba narediti na koncu igre, ko on stari zbeži in se hoče teleportirat.
Highlag ::
Priplezat moraš do vrha stolpa in uničiti generator.
Njegov mehurček počasi potuje proti vrhu. Na vrhu moraš ciljati z kroglami v jedro, ki se zaščiti z nekakšnimi oklepi, ki se potem vrtijo okoli jedra. Ko sesuješ vse oklepe ....
CaqKa ::
jaz pa sem tam proti koncu v onem washington like mestu one "samohodke" pokončal in zdaj po nekih razbitinah skačem. na določenih strehah še vidim tri z moje strani ki imajo rakete, samo nikak ne vem kje so kaka vrata ali kaj pridem ven iz tega. kakšna slika dobrodošla :)
Xplicit ::
CaqKa
sm ze jest to spraseval ene par postov visje :D
po enih jeklenih nosilcih mors it - tm cist iz vrha, v smeri levo od unga stolpa k ga vids v daljavi
Brane2 ::
Ufff. Mislim, da sem 17.12.04 stvar nabavil (www.3d-svet.si).
Že štiri noči se resneje ukvarjam s špilom. Končno sem prišel do konca.
V tem času sem rabil samo en cheat- no poškilil sem po nasvet na eno stran.
In to je v trenutku, ko prvič naletiš na žarke iz neba, ki streljajo v tla.
Tam mi ni blo jasno, kam it, ko prideš iz bajte. Tisti štos se mi je zdel nenaravno težek, sploh ker mi je Barney stalno dopovedoval, da naj ne hodim iz bajte in da lahko ta sistem uničim samo iz bajte.
Zato sem na tistem nivoju ( ki se IIRC začne z bojem s snajperisti) ene 5x prečesal vse bajte na nivoju.
Je pa blo treba pod "vatrom neprijatelja" prelaufat celo ulico, iti skozi razbitine mimo nekaj ograj, da si prišel na varno. Ni ravno rešitev v smislu te igre- kjer z inteligenco vedno lahko spraviš tveganje na znosen nivo...
Po preigrani igri nekaj opazk:
1. Začeek je full počasen in ni mi bilo jasno, zakaj igro toliko hvalijo.
2. So scene, ki so simply AWESOME !!!
Sem star konj in računalniške igre me načeloma ne ganejo kaj preveč, a HL-2 se je splačalo preživeti. Mnogi efekti so čisto odpuljeno dobri- recimo valovanje vode itd.
3. Tisti level, ko plezaš po neznansko visokem kamnitem mostu je rezultat totalnega LSD tripa.
Blo me je DEJANJSKO strah, ko sem plezal po jeklenih štangah in gledal dol galebe in morje ter ČUTIL veter, ki me med plezanjem prepihal do kosti.
4. Fizika igre je nora. Določeni nivoji so dostojni Indiane Jonesa, če že niso kar za razred boljši. Nivoji in zahtevane rešitve in način igranja se tako razlikujejo, kot da niso iz iste igre (ali glede na realizem- iz istega filma). Res je, da je včasih fizika malo naštelana (tako, da ti predmeti ne morejo zapret poti, da igre npr. ne bi mogel končati itd, vendar so to malenkosti.
5. Igra je bistveno bolj dodelana kot recimo Doom3. Vse v igri je kul- govor glavnega bad guya na vseh terminalih, obnašanje stražarjev in njihova inteligenca ter medsebojno komuniciranje itd.
6. Boji so velikkokrat prav srhljivo na las podobni pravim. Tudi tu se da uporabljat pokrivni ogenj, zamotit sovražnika s stranskim napadom itd. Dostikrat sem se tudi po McGywersko znašel in središče boja preselil na teren, ki mi bolj ugaja.
7. Pomagači iz vrst upornikov niso vedno najbolj inteligentni in se mi pletejo pod nogami, včasih toliko, da se v kritičnem momentu nisem uspel izmakniti. Ker jih nisem uspel ubiti, sem jih dostikrat z opcijo "c" poslal naravnost sovražniku "na nišan". "Good idea, Gordon" so rekli in odkorakali pred strelski vod, nakar sem imel mir.
Seveda to ne velja za ključni personal, ki ga nujno potrebuješ.
8. Gravity gun je ZAKON. To bi moral z zakonom vpeljat kot obvezno opremo slovenske vojske...
SPloh na zadnjem nivoju, ko lahko z njim mečeš tudi žive stvari...
Brane2 ::
Aja, kako pri HL2 aktiviraš terminalsko vrstico za vnos cheatov ?
Čez par mesecev bi ga rad še enkrat dal počasi skozi v "god mode" čisto toliko da vidim, katerih skrivnti nisem videl v prvem prehodu. Pa rad bi si še enkrat ogledal tisti most...
_lenc_ ::
a kdo ve kaj mmorš skor čist na začetku k nimaš še orožja.sm šou po stopnicah gor so tam trije modeli k jih ne morem ubit k nimam orožja desno je pa ena kuhinja.pa ne vem kuk čem mimo njih
xlencx
lopov ::
C c c ... Ce maz ze tko zlo na zacetku take probleme ... kako bos prisel do konca?
Ne pomnim se tocno kaj sem naredil, vem da so me tisti trije pretepli, pa po nekih lojtrah sem plezal da sem preskocil ograjo. Malo poglej naokoli
Highlag ::
Če se ne motim, te celo nekdo pokliče da vstopiš v kuhinjo -> torej najdi pot naprej v kuhinji.
Osebno sem imel težavo samo v delu z kanali na nekem dolgem ovinku. Čakali so me vojaki, jaz sem pa priletel z čolnom, jih povozil in z čolnom pristal na desnem betonskem nabrežju. Potem sem se seveda sestopil a pozabil na to, da je betonska ograja rahlo previsoka, da bi nato čoln dosegel. Zato sem se potem 1/2h ukvarjal, da sem nekako zložil vse dostopne sode tako, da sem lahko skočil na nabrežje
Saj bi lahko naložil zadnjo save lokacijo samo je bilo tako bolj zabavno
BlackHole ::
kriko oprosti da se ti rinem v temo. Sem sam v Route KAnalau in te bi vprasal ce ves kako tam dalje priti ko prides do sobe v kateri na samonarjenem podestu-štantu spi nek človek. na stropu je luknja z rešetkami, v sobi so vrata in še rešetke. kaj naj tam naredim?
Imam isto težavo, le da človek ne spi, ampak stoji pred posteljo in se ne premakne. Tudi ubit se ga ne da (zaščita?) ali je to normalno?
V glavnem, kako naprej, kam? JE pa to v route kanalu.
LP Marko
damjan_p ::
Vprašanje: sem v route kanalu. Pred rdečim kontejnerjem. Ne morem naprej. Kaj se da narediti?
- polepsal: Xplicit ()
Highlag ::
Navkljub splošnemu prepričanju, se igralec lahko sestopi iz vodnega skuterja.
Stopi lepo dol in poglej kontejner z zadnje strani. Mislim, da ti bo takoj jasno kaj naredit.
nero ::
Zheegec ::
Zgleda, da ni original igra
Janez Janša, 29.04.2014
medobear ::
meni se pa je zataknilo tule:
Do tu pridem, čez most naprej pa ne morem, to je v 'water hazard' po tistem ko se voziš z vodnim skuterjem. Prišel naj bi na drugo stran do one rdeče barake.
- spremenil: medobear ()
AnWar ::
_max:
na desni strani imas en vzvod (rocko)... da razbijes vrata.... pol pa gasa naprej...z vodnim skuterjem..
Lp David
Lp David
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
medobear ::
kje na desni? Jaz ničesar ne najdem... Prosim, če mi lahko stvar bolj natančno opišeš. najlepša hvala, max
kanabis ::
Lahko tudi na desni (za mrežo) ustreliš v sod, ki ga raznese in se ti in bo razstrelilo tudi zadevo ki drži dvigalo, oziroma kar visi na dvigalu (velik železni tram) kateri bo zanihal in razbil oziroma odprl vrata. Potem samo gas nazaj po poti preko skladiš nazaj na skuter.
Spoštujem mnenje vsakega, zato spoštuj moje!
- spremenilo: kanabis ()
Brane2 ::
Ehh, simple.
Postavi se tako, da gledaš naravnost v tablo na prvi sliki. Pod njo je polomljen ventil, s katerim ne moreš nič, a to sedaj ni pomembno. Obrni se za 90° v desno in skozi ograjo boš zagledal tiste vnetljive sode.
Ustreli nekajjrat v njih, da jih raznese.
Eksplozija bo sprostila nekakšen balvan na vrvi, ki bo udaril v zapornico in jo sesul.
Pazi, da ne boš stal preblizu sodom, ko jih raznese...
- spremenil: Brane2 ()
cbelica ::
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
- spremenilo: cbelica ()
medobear ::
hmm... ozri se na tretjo sliko. Pojdi do tistih vrat in na levi strani splezaj po lestvi do vrha. tam boš našel 'ventil' s katerim odpreš vrata.
Kaufmann ::
Kaj je tuki za narest? Water hazard, po več minutni vožnji z vodnim skuterjem pridem do tunela ki je na koncu zagrajen, levo stoji nekdo v modri obleki za ograjo, v istem tunelu je tudi rdeča samokolnica na tleh.(minutko naprej od podirajočega se dimnika).
Pa v enem prejšnjem prostoru so bili nasprotniki čisto pri miru, helikopterji tudi niso nasilni
ni podatka
cbelica ::
Thx, _mAx, nikakor mi 'ni prislo'
Jakka ::
cbelica: tretja slika, gledaš zapornico, na levi strani tako kot jo gledaš se povzpneš gor, in zavrtiš ventil pa jo odpreš.
cbelica ::
ja, ja, saj sem ze cez...
Neon87 ::
Jaz se pa nahajam v plati "Follow Freeman" pa sem prišel dol kjer so Striderji, z 100Healtha 0Suit pa z 1raketo. KK NEJ NARDIM IN POBIJEM TTE STRIDERJE?????????
Brane2 ::
Če se ne motim, si tja prišel po majhnem stopšnišču, ki je tako zrušeno, da po njem ne moreš v naslednji štuk.
Bo treba drugače splezat en štuk gor in spet pridet do stopnišča, kjer te čaka zaboj z raketami...
Highlag ::
Spyboy:
Z Striderji se ukvarjaš vsaj 2x.
Prvič prideš iz hiše, kjer si se prej na strehi bojeval z letečimi zadevami.
Ko prideš iz hiše imaš pred vhodom 1 sesut kombi.
Tu moraš iti mimo mestne hiše, na vrhu stopnišča dobiš še kakšno raketo, potem se spustiš v luknjo v tleh, tečeš skozi kanalizacijsko cev, takoj ko je cevi konec zaviješ ostro levo (360o) ze zaženeš v hrib. Ko si na vrhu imaš dve možnosti. Če greš desno prideš do bunkerja, kjer je nekaj raket ali levo, kjer prideš v stavbo, kjer si prej rešil zapornike. Tam je tudi nekaj raket.
Drugič prideš iz hiše in lahko stečeš le v eno razsuto podzemno garažo. Tam te čaka še nekaj gruntov. Kako od tam dalje? Težka je ja. Rakete se pa nahajajo na vrhu hiše ki je nad to podzemno garažo.
steev ::
Ok, problem je sledec:
ne vem kako bi prisel napresj, kako bi izklopil to steno al kar pac ze je? Sm pa u zaporu. Upam da bosat sliki kj povedali.
mojsterleo ::
Nekje desno je en jašek. Splazi se skozi in tam nekje je štekar. Izklopiš in to je to.
medobear ::
Jaz sem pa nekje v zaporu, po tem, ko že Alyx srečaš. Ona me usmerja preko "radia". Pridem v nek prostor, kjer mi reče, naj razpostavim one 'robotke' (ki streljajo). Ko tisto postavim, od vseh smeri pridejo combine enote, ki jim ni ne konca ne kraja. Alyx venomer govori "Watch out, Gordon, I see more solidners coming". Tisti robotki jih nekaj časa zadržujejo, nato pa jih kombajni podrejo z granatami. Streljam jih kot zmešan, dokler me ne ubijejo ali pa mi zmanjka streliva. A je kje kakšna fora, ali rabim samo več streliva?
Najlepša hvala.
p.s.: če bo potrebno, bom pa še screenshote nalimal.
Najlepša hvala.
Highlag ::
Strojnice so premalo stabilne. Najboljeje če jih postaviš v kakšen kot. in to tako, da krijejo ena drugo.
Sam sem si pomagal tudi tako da sem z gravity gunom eno zagrabil, sam sem se pa zavlekel v eno omaro, kjer so bile te strojnice spravljene. Vojaki potem hočejo najprej sesut strojnico, ker pa jo držiš z gravity gunom le ta ne pade, strelja pa vseeno.
lopov ::
Jaz sem dal 2 na eno stran tako, da sem vsako videl skozi povezovalni hodnik. Na drugi strani kjer je bila samo ena sem pa streljal sam (tam kjer imas vmes "prvo pomoc"). Sicer sem full letal naokoli in menjal med sotgunom in gravity, sam je v ene 3 poskusih slo :)
krho ::
2 strojnici obrneš v omari obrneš tako, da streljajo ven iz omare. Nato pa se skriješ v eno omaro in postreliš tiste, ki pridejo mimo sstrojnic.
mojsterleo ::
V bistvu maš lahko 4 strojnice, če eno prineseš s sabo. Na vsako stran tiste sobe z health rechargerjem daš 2, pol pa bombe odmetavaš z gravity gunom. No, tako nekako sem sam to obrnil.
Predator ::
pa med "vrata" postavi pohištvo, ker traja nakaj časa, da ga uspejo uničit in začet metat granate proti strojnicam;
Building a better mousetrap merely results in smarter mice.
lamira ::
Pozdrav
Prosim za pomoč: nahajam se na začetku levela "OUR BENEFACTOR",kjer dobim modri g.gan, ostalega orožja ni in tudi skakat ne morem. Vsi izhodi pa so blokirani z zeleno zaveso in se ne da skoz. Ali mogoče kdo ve kje se to izklopi, ali pa je finta kje drugod?
LP,Lamira.
LP,Lamira.
lopov ::
To mas zdaj mel predelan gravity gun, ostalih orozij ne rabis vec.
Nekje za zaveso imas neke stebre z mehurcki, ki potujejo gor ali dol -- z gunom poberi te mehurcke in zavesa bo prenehala delovati. Mehurcke lahko seveda uporabis tudi kot strelivo, saj se odbijajo od sten in delajo stalo.
Poskusi se tako, da privleces kaksnega sovraga, nato pa ga zabrises nazaj med "kolege"
[-=Jaka=-] ::
Tudi jaz imam eno tezavo, mogoce se bo komu zdela smesna ampak vseeno ... kako avto spravt na kolesa tam ko te zenska spusti z zerjavom dol (avto se namrec preverne na glavo) ... kaj nrdit ?;)
WW 3
krho ::
Misim, da je odgovor že podan na teh dveh straneh.
Veeno uporabi gravity gun. (Nisi edini, ki ima (je imel) s tem probleme
| » | Black Mesa 14.9 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Igre | 47005 (5209) | D3m |
| » | Penumbra: Black PlagueOddelek: Igre | 4174 (2994) | Saladin |
| » | half- life 2 episode 2 problemOddelek: Igre | 1389 (1389) | markxxx |
| » | FarCry (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 52148 (26071) | X-Hair |
| » | Half-Life 2: Lost CoastOddelek: Novice / Igre | 4538 (2924) | G-man |
