Forum » Konzole » XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več
CWIZO ::
pismo zdej mam pa jest probleme s to mrezo.
Priklopim kabel v ruter in xbox pogledam nastavitve so vse qul a xbox ni prikloplen na net. Vzamem kabel ven pa ga vstekam v racunalnik in dela na racunalniku internet bp, tako da s kablom je zgleda vse vredu.
na ruterju utripa lucka na unem priklucku kjer je kabl od xboxa (ce je ta prizgan).
Par tednov nazaj sem xbox prklopu na kabel od racunalniak in je delal internet gor zdej pa noce.
Se kermu sanja kaj bi blo loh narobe?
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
barracuda ::
Fino, hvala za tole informacijo o SMB share. Tudi jaz nisem znal nastaviti deljenja datotek iz računalnika na xbox. No, sedaj mi pa dela.
hvala!
hvala!
antonija ::
CWIZO, kako mas pa povezane xbox-router-racunalnik-inet?
CWIZO ::
ruter je na modem prikloplen, na ruter je pa pol povezan vse ostalo.
hancic.info
antonija ::
Na routerju vlopi DHCP, pol ga vklopi na xboxu, restiraj xbox in probaj ce dela. Pa poglej da nimas na routerju kakih IP/MAC filtor vklopljenih.
CWIZO ::
Mam na ruterju DCHP vklopljen in sem probui na xboxu z rocno konfiguracijo in z DCHPjem pa ne dela.
Fora je da od takrat ko sem ga nazadnje priklopil nisem nobenih nastavitev na ruterju spreminjal.
Za IP/MAC filtre pa nevem dele z glave morm pogledat, sam nisme doma...
hancic.info
antonija ::
A pa probavas iz XBMCja ali iz kerga drugega dasha?
CWIZO ::
XBMC
hancic.info
antonija ::
Hmmm... najprej je vse delalo, nic nisi preklapljal, nic nisi spreminjal nastavitve (xboxa in/ali routerja) in zdaj ne dela vec? A lahko pingas xbox iz compa/routerja?
Lahko pa probas se enkrat od zacetka: zbrises vse stevilke (IPje, gatewaye,...) z xboxa, oklopis kable in jovo-na-novo.
CWIZO ::
BOm probal ko pridem damu.
hancic.info
kiFni ::
Jaz imam že kar dolgo xbox, pa nisem nikoli pomislil da bi zamenjal video kabel. A je res taka razlika z RGB kablom? Kje se ta razlika opazi, v igrah, pri filmih?
CWIZO ::
Ne razumem.
xbox na unem kablu, ki ga imam podetgnejenga v sobo ne dela (dela pa n anjem racunalnik). Ce pa xbox priklopim an ekrkol drug kabel pa dela.
Na ruterju nisem videl nobenih cudnih nastavitev.
Mislim al se kermu sanja kaj da fak bi sploh loh blo to?
hancic.info
Johansen ::
Ocitno nekaj s kablom... Ce na ta kabel prikljucis racunalnik pa dela? Ce ne, potem je nekaj s kontakti ali s samim kablom... ce pa da, potem pa imas zelo zanimiv primer :)
EDIT: sory, nisem registriral, da ti racunalnik na tem kablu dela... Ne vem, probaj za kasne pol minute ugasnit switch (predvidevam, da ga imas, ce imas navaden hub, potem ne bo pomagalo), mogoce je njegov firmware kaj zabluzu v svoji tabeli mac naslovov... ceprav je majhna verjetnost za kaj takega, sem pa ze videl tudi take situacije...
- spremenil: Johansen ()
CWIZO ::
Ja rac dela na istem kablu...
Mam ruter, bom probal ga resetirat, ce bo to kej pomagal
hancic.info
kiFni ::
cwizo
Če ti dela računalnik na tem kablu bi mogel tud xbox. Da za vsak slučaj še enkrat preveri IPje.
CWIZO ::
IP jo qul. Sej pravim da ce priklopim xbox na en drug kabel dela bp (brez da bi nastavitve pipal).
hancic.info
kiFni ::
Ja pol pa kabel zameni pa bo.
A bi mi lahko kdo povedu kako je s tem RGB kablom, če je res tok boljša slika?
jamiroq ::
je boljša, ja. sem pred kratkim preklopil xboxa iz rgb na običajnega (telovadil s priklopom ps2 in xboxa hkrati preko istega rgb kabla; ne dela tako kot je reklamirano :P) in je slika na običajnem opazno manj ostra, barve so pa tudi precej bolj medle.
CWIZO ::
Ja sam kaj bi blo s kablom loh narobe ce je isti kot povsod drugot?!?
hancic.info
antonija ::
Lahk da ima xbox konektor mal zjeban pa rabis met pravi "male" del kabla da so vsi kontakti dobri... Anyway, ce najdes en kabel s kerim dela ga ponucaj pa je stvar resena.
CWIZO ::
Ma problem je v tem da imam kabel ze potegnjen po zidu, ker je ruter v prvem stuku xbox pa v drugem in ni tok simpl zamenjat kabl.
Bom dons pogledu se co je na temu kablu k je za xbox ce so zicke kej drugac razporejene k pr drugih.
Emm male del kabla? A ethernet kabel ma isto moski/zenski konektor al kwa?
hancic.info
ali3n ::
še enkrat stisni kabel... pravilno razporedi žičke... glej članek Ethernet na Slotechu.
- "Rozi vidm." "S psom!"
CWIZO ::
Nejbol da to naredim. Sam morm klesce nek staknt spet.
Ce ma kdo se kako idejo se priporocam.
hancic.info
antonija ::
Vsak stekar ima male in female... female od mrezne je na mreznih karticah, male pa na kablu.
Drugace pa ce mas ze kabel v steni lahko nanga privezes novega in vleces... al pa najprej tisto zajlo gor pa pol nov kabel...
Sm pa jaz enkrat tud kable stiskal in sem postavil tezo da zaporedje zick ni vazno, samo da je na obeh koncih enako.
In seveda zadeva ni delala.
CWIZO ::
Aja to si mislil.
Ja z xboxom ziher ni nic narobe, ker ce ne nebi nikjer delal.
Mogoce je sam tale moj akbel mal cudn zvezan pa je racunalnik manj obcutljiv kokr pa xbox.
BOm danes preveril, vceri nisem mel cajta.
ja sej kabl ni tok problem potegnt problem je klesce najdt pa pol konektorje gor dat :)
hancic.info
antonija ::
Lahk je tud fora od konektorja, eg. oblike plastike. Lahko da je en konektor glih prav pofusan da kontakti na xboxu niso vec dobri pa se paketki izgubijo.
CWIZO ::
Mnaj najbrz, k lucke neki utripajo na ruterju. Bom pogledal dones.
hancic.info
CWIZO ::
Konco sem zrihtal zdej.
Res je bil problem v tem da zicke niso bile pravilno razporejene.
Sva s fotrom zdej prav zvezala vtaknila in dela bp.
Hvala vsem za pomoč.
hancic.info
zmelkoow ::
LP!
Kupil sem prek ebaya Xbox, ki naj bi deloval bp. Ko sem ga vkljucil je pricela izmenicno utripati zeleno/rdeca statusna lucka, na TV pa ni videti nicesar. Probal sem ga tudi odpreti in ocistiti, ter preveriti kontakte... isto.
Ali se mi splaca probati vgraditi modchip, da bom videl, ce bo zadeva nato delovala?
Hvala
Hvala
jamiroq ::
močno dvomim, da bo čip karkoli popravil... zeleno/rdeče utripanje pomeni neko sistemsko napako (lahko je disk, dvd, pokvarjena osnovna plošča, karkoli pravzaprav). poglej, če je slučajno kratek stik kje na plošči (kot posledica zaj*ba pri namestitvi čipa).
btw, se xbox 3x reboota preden začnejo utripat lučke?
- spremenilo: jamiroq ()
jamiroq ::
zdej, če xboxa pred tabo ni nihče odpiral ga lahko probaš čipat (vsaj tako piše tule, no). če pa je bil odprt pa je čisto možno, da je bil čip slabo nameščen in potem odstranjen...
jamiroq ::
potem zna bit čip rešitev; vsaj če je šel eeprom, disk ali dvd...
edit: če je motherboard pokvarjen (ali kakšna druga komponenta) potem seveda ne bo pomagalo. (na zgornji strani maš tudi neke vodiče za popravilo xboxa, btw).
CWIZO ::
Danes sem prišel z dopusta in sem se malo butnil pred xbox.
Najprej sem si pogledal en film preko mreže (XBMC) in je delal vse bp.
Potem sem vtaknil notr Halo 2 disk zagnal xbox (brez čipa) in mi je začel v italjanščini šprehat vse (pač italijan edition, sam sem prej že enkrat obrnil špil in je bilo vse v angleščini).
Ugasnem xbox in ga zaženem s čipom (brez DVDja v enoti) in se mi pokaže tale error (po xbox logotu):
XBMC fatal error:
Unable to find skins or Keymap.xml. Make shure U (kle je konec te vrstice)
Pol so pa še podatki o IPju xboxa in da FTP laufa (se lahko konektam nanj).
Je to koga že doletelo, kaj je narobe in kako to popravit?
XBMC fatal error:
hancic.info
jamiroq ::
ponovno ftpjaj xbmc na xbox. lahko, da ti crkuje disk, ker datoteke se ne bi kar same zbrisale...
ali3n ::
to se je meni dogajalo, ko je bil disk poln... oz. XBMC skini niso bili prave verzije..
CWIZO ::
BOm si probal nekej dobit tazadn XBMC in ga prenest na xbox torej...
hancic.info
antonija ::
@Kekec: Takoj ko nekdo pogrunta kako poganjat nepodpisan software na 360ki...
antonija ::
Ja, pa pujsi letijo!!
Kar skoz okno poglej
Na 360ki so dozdej uspel zamenjat edini nepodpisan del kode, in to je firmware od DVDroma. Ampak to je hack samo za poganjanje backupov, torej piratiziranje in majhen procent backupov.
Rabi se pravi hack ki bo omogocal poganjanje poljubnega SW na konzoli. Potem bo XBMC in ostalo mala malca
CWIZO ::
Ok zdej mi je nekak uspel usoposobit da dela xbmc.
sam halo2 mi pa se kr v italjanscini laufa, pa ni vazn al ga s cipom ozenem al brez.
Kako ga prepricat d abo spet v anglescini? V xbmcju sem nastavil language an english ter region na UK oz. USA.
Je se kejt drugjet kej za nastavit?
hancic.info
CWIZO ::
Nope, samo podnapise lahko nastavis. Razen ce sem kjet kej spregledal, sam dvomim.
Meniji so drugac v anglescini...
hancic.info
antonija ::
Jaz sem tud igral itlaijanski Halo, pa se ne spomnim da bi mi uspelo usposobiti angleski audio. Podnapisi so ze bili angleski, ampak ves govor pa v italijanscini (in heroji z velikimi puskami ne govorijo italijansko, vsaj dokler ne kupijo vespe in guccijevega pasu).
| » | Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premaganaOddelek: Novice / Varnost | 13244 (11422) | Looooooka |
| ⊘ | Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )Oddelek: Konzole | 126036 (67546) | Mavrik |
| ⊘ | Nakup PlaystationaOddelek: Kaj kupiti | 1946 (1661) | Zheegec |
| » | Nakup konzoleOddelek: Kaj kupiti | 2478 (2339) | SleepLess |
| » | PS2 ali Xbox"Oddelek: Kaj kupiti | 3416 (2711) | ganzi |
