Forum » Pomoč in nasveti » Počasen disk na prenosniku (UDMA 2)
MI_KO ::
Lep pozdrav
Kolegu rihtam en gericomov prenosnik (1000mhz, 15Gb, 128Mb), ker je bil popolnoma zafilan s spywarom in virusi. Sedaj sem naložil nove windowse in opazil, da je sistem zelo neodziven. Takoj sem opravil preizkus s HD Tach, in res. (Vrednosti v oklepaju so za primerjavo z mojim diskom od namiznega računala.)
Fujitsu MHM2150AT (IBM Hitachi 120Gb, 7200, 2 Mb)
Random Access Time: 20.3ms (13,5)
Read Burst Speed: 27.1mbps (88,3)
Read speed max.:19772.0kbps (59,8Mbps)
Read speed min.:5724kbps (18,9Mbps)
Average speed:15396.5kbps (45.7Mbps)
CPU utilization: 3.1% (44.4%)
Da je za pričakovat da je disk v gericomu slabši, starejši in počasnejši od mojga, to že vem. Vendar je razlika po mojem mnenju prevelika. Pogledal sem in opazil, da je disk na UDMA 2 (moj na 5) in ga ni mogoče spremenit oz. vsaj jaz še ne vem kje.
Ve kdo kaj naj naredim, ker sistem je res nenormalno počasen. (Ali pa sem jaz že toliko razvajen)
Hvala za nasvete!
Hvala za nasvete!
cekr ::
Diski v prenosnikih so precej počasnejši od normalnih diskov.
Poglej samo s koliko obrati deluje.
Šele v zadnjih serijah so začeli proizvajalci izdelovat diske s 7200 obrati.
Vzroki so predvsem v tem, da je potrebno varčevati pri porabi in seveda paziti je potrebno na morebitne padce, udarce...
- spremenilo: cekr ()
frnca ::
Po mojem mnenju, se da tole racunalo znatno pohitrit z nakupom RAMa... +256MB, ali celo 512 (ce je mozno) - malo poglej kolk RAMa je v uporabi, ko ga normalno obremenis... ce gre preko 128 (kar je zelo verjetno), se manjek nadomesti z paganjem (swapanjem) na disk, disk pa je pocasna rec... skratka, manjka RAMa :)
Imam HP PIII 700MHz, Hitchi 40GB,5400,8MB pa so na HDtach rezultati priblizno podobni... Disk sam sicer podpira ATA100, vendar kontroler na prenosniku podpira le ATA33 - tukaj se pac pri ne da narediti NIC...
Dokler sem imel 128 RAMa je v W2K ri resnejsemu delu vseskupaj lezlo zelo pocasi... pri 512 pa leti tko kot treba - komot delam DV montazo, SPSS, photoshop,apache&mysql&php,... tudi hkrati, ce je treba...
sonce z vami,
frnca
sonce z vami,
frnca
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 722000 (4608) | Ijus |
| » | menjava diska v prenosniku na 7200 obr/minOddelek: Pomoč in nasveti | 4111 (3372) | urosp |
| » | SerialATA diski - katerega kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6975 (5962) | asPeteR |
| » | Na disk WD120JB kloniral Maxtor 60Gb in stvar je pocasnejsa (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5830 (5184) | Boky |
| » | Prenosnik z P III 1GHz/133 ali Celeron 1.06 GHz?Oddelek: Kaj kupiti | 1547 (1353) | AtaStrumf |
