Evtanazija - Ja oder Nein?
kuzifix ::
Zadnje case je bilo o tem marsikaj napisanega, zdaj pa mene zanima kaksno je vase mnenje o tem?
Sigurno poznate vsaj kaksen primer, ko je nekdo zivel samo se za tisti dan. Nekateri med vami so mogoce ze bili v podobni situaciji, vendar pa se je pozneje izkazalo da je bila samo napacna diagnoza ... Torej, kaj si mislite o tem?
Vsakic, ko razmisljam o tem, se spomnim mamine tete, ki je zadnjih 5 let zivljenja samo se vegetirala. Videla ni popolnoma noc vec, lahko je edino poslusala radio ali pa televizijo. Ozje druzinske clane (hcerke, moz) je prezivela za vec kot 20 let, vsakic ko smo jo obiskali je prosila za injekcijo... Pri 97. letih si je nato se zlomila kolk (ki se ji je popolnoma zacelil!!). Nato je v 99. letu starosti zaspala za vedno..
Tako da ... Jaz sem naceloma da, ce se strinja oseba sama in ce tudi z zdravniskega vidika ni nobene moznosti vec.
PS: Ce ste ze kdaj mel tole temo, se opravicujem, sam jz sm pregledu arhiv za dva mesca nazaj pa nism najdu ... Ce sm pa spregledu: Errare humanum est.
Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us.
  • spremenil: kuzifix ()
OrlyTM ::
JA !
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Nemelk ::
ja, zakaj tako, smo se pa že enkrat neki razpisovali...
Nemelk ™
hahaha ::
kva zdej?ne bom ti reku dobr dan kr sm to že enkrat naredu.blo je pred 10 leti pa sej nima veze.jest sm previsok postaulen pa preneumen zate!zapomn si Nemelk ti s cepec!!!!!pa ti naum več tega povedu!hahaha!
`DoC ::
Da. Absolutno, to je nekakšen "humani samomor" izbran pa more bit pri polni zavesti.
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
OZZY ::
Kokr je dark frodo reku. Izbran mora biti pri polni zavesti. Jest sem ZA in pika.
Go with the flow.
Nemelk ::
sej hahaha-ja ni jemati resno, ane? še dobro da je gnoj, amapak da se osebno name spravs...;((;((;((
Nemelk ™
TinkaPinka ::
Tudi jaz sem za. Pod pogojem seveda, da gre za neozdravljivo bolezen in da si oseba to zavestno želi.
Nemelk: hahaha ima za svoj cilj obstoja tukaj samo zaj* drugih uporabnikov. Ignoriranje je najboljša rešitev...:)
I am easy to please as long as I get my way.
Lara-K ::
Jest sem tud za, sam da se cloveku to omogoci, da to sam stori, ne pa da to stori en drug namesto njega, recimo zdravnik ali pa sorodnik s tem se ne strinjam. Ce clovek ima res tolk poguma in da tok trpi da bo sam to opravil potem mislim, da bi se mu moglo to omogocit.
Lara-K - http://lara-k.zipp.nu
Nemelk ::
tinkapinka:
ignoriranje je tako kruta oblika zavračanja človekove družbe, da še gnojaTM NE morm ignorirat;)8-)
Nemelk ™
Aggressor ::
Sem za, ampak, kadar se le da, naj se zadeva izvede tako, da pacient sam sproži postopek, kajti zelo podlo je prelagati odgovornost za življenje s sebe na zdravnika, oz kogarkoli. Mnogi se tega ne zavedajo.
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
Kekec ::
Kaj pa otroci, ki se pri porodu rodijo ali pa se huje jih doktorji "za*ebejo", kar se tudi pri nas dogaja in ko ves da bos celo zivljenje samo igral rastlino, kaj pa zate ali bi dovolili da jim dajo inekcijo al pa karkoli, ne pa da jih ohranjajo pri življenju ??? To ma tudi nekaj skupnega s to temo!
Jeronimo ::
Jaz sem ZA.
Če si predstavljam, da bi bil kot tisti ki ga opisuje pesem ONE, potem se hočen isti hip odklopiti.
JURIŠ !!!
Preko vode do slobode!
Tomi ::
Jaz sem tudi za, seveda po natačnih konzultacijah pri specialistih, ter izrecni želji po smrti. Človekovo volje včasih pač treba upoštevati, ker je bolje, da mirno umre, kot pa da se muči.
metrodusa.blogspot.com
V Italiji zavrnili prošnjo po evtanaziji
Jaz zelo ne razumem, zakaj dovolijo sploh kaj takega? Da človek trpi, zraven njega pa še vsi njegovi sorodniki, otroci, prijatelji. Resda smrt bližnjega je za vsakega zelo velika tragedija. Ampak čas celi rane. In tisti, ki so neposredno prizadeti zaradi takšnega stanja bližnjega, bi lahko v primeru, da bi bila evtanazija dovoljena, si lahko prej opomogli in zaživeli novo, lepše življenje.
Zraven pa se še Vatican z svojimi "univerzalnimi pogledi" na svet oglaša. Kako se lahko upajo sploh govoriti o življenju, ko pa vemo koliko gorja so že povzročili.
Edit:typo
We are fine without wings.
Blinder ::
Kdo nasprotuje evtanaziji? Katoliska cerkev?
Rimskokatoliška cerkev(Vatican) in tudi zdravniki, ki kao zaradi Hipokratove prisege ne morejo storiti tega.
Ted ::
Sem proti evtanaziji če to pomeni, da nekdo nekoga "ubije" ker si ta to želi. Nisem pa proti izklopu naprav ali čemu podobnemu, če ta oseba podpiše naj se je ne ohranja pri življenju.
Mah...
Ampak ključno vprašanje evtanazije je ravno v takih primerih, ko oseba ne more izraziti svoje želje. Tako kot ta ženska, ki je v komi. Kako bi potem ravnali v takem primeru? Prevlada sočutje ali želja po tem, da oseba še "živi" oziroma, da jo umetno ohranjajo pri življenju z aparati(ter jo z tem tudi IMHO mučijo)?
Natürlich "JA". Seveda pod sledečimi pogoji:
1.) Pacientu ni pomoči
2.) Pacient to izrecno želi in podpiše izjavo
3.) Ima vsaj dve priči (razen zdravnika in med. sestre), ki podpišeta izjavo
Popravek k točki 2: če pacient fizično (iz takšnih in drugačnih razlogov) ni zmožen podpisati izjavo, so tudi alternativne verzije "podpisa" - npr. ustna izjava na diktafon ali kaj podobnega
Ted ::
Potem je to naloga svojcev. Ustavitev umetnega ohranjanja pri življenju ni enaka overdosu morfija.
Mah...
Keyser Soze ::
Mogoče celo odredba (privolitev) sodnika (posebne komisije, ki bi se ukvarjala s takšnimi postopki), ki dovoljuje evtanazijo. IMO še boljše in bolj kontrolirano.
OM, F, G!
Zeberdee ::
Za, vendar s komisijo. Torej evtanazije ni možno storiti, če imaš upnike, če si dolžan.
BigWhale ::
Ce je odlocitev lahko posameznikova, potem naj se odklopi, ce si tega zeli. V primeru vegetativnega stanja naj se po N-casu odlocijo svojci kaj bodo naredili. Ohranjati nekoga, ki je v vegetativnem stanju pri zivljenju je precej nesmiselno. Se posebaj, ce ne diha vec sam.
Pyr0Beast ::
Da, dokler so ob tem obveščeni svojci.
Yohan del Sud ::
Problema na to tematiko ne bi bilo, če se ne bi dalo te zadeve sorazmeroma enostavno zlorabiti (naša bogata tete, ki jo muči smrtoželjen artritis hoče milosten strel v glavo, npr, če teatriliziram). Ampak če se tu zadeve intelektulna elita loti z druge strani. Najprej pravila, potem bomo dorekli pogoje... Potem res ne vidim problema...
www.strancar.com
Pyr0Beast ::
Jah, zloraba je sigruno na mestu. Zatorej pa obvesceni vsi sorodniki +pooblastilo, skupaj z zdravnisko komisijo (vsaj 5 clanov), katera odloci o postopku.
grex ::
Ali pa tako: naša teta se na bolečih preležaninah, večkratnih pljučnicah in cevko, ki ji z nadtlakom tiši zrak v pljuča (pardon, ji pomaga dihat) počuti kot na počitnicah. Ne moremo je odklopiti boge srečne reve, saj ji je z bajno pokojnino še vse odprto.
Sicer pa pasivna evtanazija (odklop naprav, prenehanje hranjena ipd... ) pri nas ni prav velik problem.
Ziga Dolhar ::
Čemu?
https://dolhar.si/
Keyser Soze ::
Ker umreš pol leta kasneje z istimi upniki za vratom? =)
Pač, to sploh ni problem. Če ima veliko premoženja, bodo dediči prevzeli tudi dolgove. Če nima nič oz. zelo malo. Je pa pač umirajoči zajebal upnike ane. In morda tudi svojo žlahto.
Se zgodi.
OM, F, G!
Zeberdee ::
ZD: Čisti računi, dobri prijatelji.
Če tega ne bi bilo, bi se sicer zmanjšalo število umrlih na cestah, ampak bi se zagemblan in zapufan folk, ki mu je vseeno za družino preprosto uspaval. No problem.
Keyser Soze ::
Jako težko je dobit tablete, štrik ali pa cev za na auspuh.
Samomor je realna opcija, ki ti je vseskozi na voljo. Edino kar te ovira je tvoja domišljija.
OM, F, G!
Ziga Dolhar ::
(v izogib nejasnostim: dedici NE odgovarjajo za zapustnikove pufe (pasivo), ki presegajo zapustnikovo pozitivno premozenje (aktivo). Ne drzi torej trditev, da 'dedici placujejo zapustnikove dolgove' v smislu, da so na slabsem kot ce ne bi dedovali.)
https://dolhar.si/
Zeberdee ::
ZD: pravno ja. Koliko takega folka pa si izposoja denar "legalno"?
Zeberdee ::
Zdj sm ga usral. Če je pri šiptarju sposojen denar za to itak noben ne ve razen njega in šiptarja.
Blinder ::
Js pa bi z tole situacijo rad zasluzil. Recimo ena druzina zeli evtanazijo za svojca, da ga odresi muk. Če ga oni "ubijejo", jim grozi zaporna kazen(do 30 let?). Jas lahko resim problem -> grem jaz "ubit" pacienta, za spodobno placilo:D Podpiram evtanazijo, tako da glih nekih moralnih zadrzkov do tega pocetja nimam. Dobra ideja za zasluzek?:D
Ta industrija že obstaja. Poklicu se reče "plačani morilec".
Ziga Dolhar ::
Neobdavceno.
https://dolhar.si/
grex ::
še enkrat, pri nas tega problema (feeding tube ipd.) ni.
Problem je pa pri aktivni evtanaziji - tipični primer je bolezen motoričnih nevronov, ker pač veš, da boš čez npr. 2 leti na dihalnih aparatih ipd... in bi se rad prej fental.
BigWhale ::
Takrat, ko permanentno izgubim moznost dostopa do interneta, da se nisem zmozen konektat, kaj sele kaj drugega pocet, zelim biti evtanaziran...
Saladin ::
x2.
Seveda še strinjanje nekaj več svojcev in nekaj več v komisiji itd., ampak to je to.
Ziga Dolhar ::
Cemu 'strinjanje' svojcev?
https://dolhar.si/
Saladin ::
Za primer, da ponesrečenec ni imel podpisano soglasje o evtanaziji in morajo o usodi neozdravljivega odločat (med drugim) tudi svojci in najbližji.
Da se dobi jasna slika, kaj bi ponesrečeneec ali bolnik želel v tej situaciji.
Ziga Dolhar ::
Hm, sporen se mi zdi izraz, da svojci 'odlocajo'. Imho je sprejemljivo le to, da podajo svoje vedenje o tem, kar vedo o zeljah in nazorih nesrecnika, nikakor pa, cesa si oni zelijo.
(mi je pa jasno, da taksna locitev mnenj prakticno ni mogoca in bodo svojci svoje zelje kamot pripisovali njegovim.)
https://dolhar.si/
Saladin ::
Ciljal sem na skupek mnenj, ki odloča o usodi bolnika (ali pa na kak drug jasen dokaz, ne nujno pisen, ki ga poda kdo izmed svojcev).
Emocije in osebne koristi se seveda poskuša držati na minimumu.
  • spremenil: Saladin ()
whatever ::
Jst bi evtanazijo "z odločitvijo svojcev" omogočil samo v primeru, da je bolnik priklopljen na aparate, ki ga umetno ohranjajo pri življenju že dolgo časa in ni praktično nobenega upanja da bi se prebudil iz kome. Če je denimo možgansko mrtev, niti diha ne več sam, ipd. Sicer pa svojci nimajo kaj praskat, če bolnik podpiše izjavo, da hoče evtanazijo. Tukaj pa je treba vpeljati še vrsto sistemskih varovalk - zdravniško komisijo, priče, prognozo bolezni, itd., da ne bi prihajalo do zlorab. Nikakor pa ne bi omogočil predhodnega podpisovanja soglasja za evtanazijo za namen "češ, če bom kdaj na smrtni postelji me evtanazirajte".
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
  • spremenilo: whatever ()
T0RN4D0 ::
Heh, tale tema me spominja na legalizacijo marihuane, vsajv medcinske namene. Vsi so za, pa še vedno sem precej skeptičen da se bo v našem life-timeu kej premaknil v tej smeri. Whatever.
Sicer pa ja, tudi sam podpiram, seveda ne kar tako na pamet, ampak ob določenih varovalkah. (To, da se kdo v žlahti ne strinja, če je oseba pri zavesti, bi npr črtal prvo s seznama).
[Tisti ki je dal primer da bi se dali evtanazirati tisti ki so zadolženi pa ne vem kaj še- zdrav človek pa res ne bi smel met problemov s samomorom, ko si v glavi enkrat pošlihta stvari in je res prepričan da je to pravi izhod. Tisti ki bi to opcijo resno potrebovali, pa je nimajo, tu spet lahko povežem vzporednice z marihuano v medicini- pod nobenim pogojem se je ne da dobiti, medtem ko jo za rekreacijske namene lahko dobi vsak 14-letnik.]
(")_(") world domination.
"Vsi so za" velja za dobro informirano skupino ljudi z liberalnimi pogledi, ne pa za celo državo.
Darovanje organov (strani: 1 2 3 )
13432830 (29668) Pika na i
Evtanazija - zakaj tabu? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Problemi človeštva
31597475 (92838) jype
Prošnja za uspavanje človeka. Kako je s tem v Sloveniji? (strani: 1 2 )
6422433 (20796) jype
zakaj ne evtanaziramo prizadetih otrok? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
401140442 (133240) Pyr0Beast
