Microsoft res ne želi, da bi uporabljali Windows 11 brez spletnega računa
Slo-Tech - V nekih drugih časih so bili uporabniški računi na Windows lokalni, za povezavo računalnika v omrežje ali domeno pa se je bilo treba potruditi. A vse to se je z Windows 10 in 11 začelo spreminjati do te mere, da je danes Windows 11 izjemno težko namestiti brez spletnega računa. V takih primerih je treba uporabiti kakšen trik. Enega izmed teh trikov je Microsoft v najnovejši razvijalski verziji Windows 11 odstranil.
Nova inačica Windows 11, ki je na voljo na kanalu Dev Channel, je ukinila podporo za ukaz bypassnro. Ta je omogočal eno najlažjih poti do namestitve Windows 11 zgolj z lokalnim uporabniškim računom. Med namestitvijo je zadoščalo odpreti ukazno vrstico s pritiskom tipk Shift in F10, nato pa vpisati ukaz OOBE/BYPASSNRO. Po ponovnem zagonu je Windows 11 tedaj dovolil izbrati možnost Nimam internetne povezave in namestiti zgolj lokalni račun. Rešitev je bila prikladna tudi zato, ker je delovala tako v inačicah Home kakor Pro.
Microsoft je potrdil, da je odstranitev te poti v najnovejši predogledni verziji Windows 11 namerna. S tem želijo zagotoviti, da vsi uporabniki namestitev zaključijo "z dostopom do interneta in Microsoftom Accountom". A vsi tega ne želijo, Microsoft pa jim to možnost želi vzeti. Obstajajo namreč povsem logični scenariji, kdaj je to res nezaželeno.
A za konec dodajmo, da spremembe, ki se pojavijo v Dev Channelu, včasih ne najdejo poti do stabilnih verzij. Četudi se bo to zgodilo, pa obstaja še nekaj načinov, kako Windows 11 pretentati. Windows 11 Pro lahko nameščamo, kot da bomo računalnik pridružili domeni, pa potem tega ne storimo. Namestitveni medij za Windows 11 Home pa lahko predrugačimo z orodjem Rufus. Prav tako je možno nasilno vključiti bypassnro z ukazom
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0
47 komentarjev
user1618 ::
Lokalni račun je že zdaj bil loterija. Zadnjič sem samo iz firbca kliknil "dokončajte namestitev", ki se vsako toliko pojavi, in je začel siliti s prijavo v spletni račun.
Ni bilo druge kot izpuliti mrežni adapter, da je potem ugotovil, da nikjer ni interneta in mi dovolil nadaljevati v obstoječo lokalno prijavo.
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
Hec ::
Dejansko ne razumem, zakaj se kdo sploh se ukvarja z Windowsi. Od kar je steam prevzel inciativo, delujejo vecinoma vse igre tudi v Linuxu, kaksnih drugih dobrih razlogov za uporabo Windowsov pa ze prej ni bilo.
Praskalec ::
Hec je izjavil:
Zadosten razlog za veliko ljudi je že Microsoft Office. Odprte alternative preprosto niso konkurenčne.
Hec ::
Praskalec je izjavil:
Hec je izjavil:
Napram novemu Officu? Libre Office tece kroge okrog njega, saj ne, da ne bi imel MS Office vec funkcij, ampak jih vecina ne rabi, pa tudi, ce jih, jih je izredno tezko najti, ker so tipicno v prevzetem nacinu izklopljene in jih moras dodati sam. Libre Office jih ima vsaj v meniju, da lahko funkcije dejansko najdes in kdorkoli, ki je kadarkoli uporabljal MS Office pred prihodom ribbon menija, ga bo znal uporabljati brez kaksnih prilagoditev.
In roko na srce, koliko ljudi je pa sposobnih, oz. potrebuje, uporabljati katerikoli "word" izven okvira odstavkov, deljenja strani in i/b/u?
Se stevilcenje strani in kazalo zna redkokdo narediti, 2 meseca po tem, ko odda diplomo.
Raziskovalca enako ne zna nihce uporabljati (totalcmd ftw), so se vsi prevec pobebavili z androidom, Outlook je piece of shit, pa tudi tega lahko zamenjas z Evolutionom, potem pa ze pocasi zmanjka razlik, ki ne bi delovale na obeh platformah, razni Slacki itd.
  • spremenilo: Hec ()
bysaRD ::
user1618 je izjavil:
Seveda so druge poti. Lol. Vsaj dve sta opisani tudi v članku.
user1618 ::
bysaRD je izjavil:
Lol.
Naslednjič, ko mi ne bo pustil na namizje, bom poklical enega takega pametnjakoviča, da me odreši muke. Lol.
- Mark Twain
Nisem še mislila da bom doživela dan ko je namestitev oken bolj komplicirana od namestitve linuksov.
Aja, ta post je tragikomična satira.
  • predlagal izbris: eVro ()
Jaz uporabljam Windows z online accountom in ne tale requirement ne moti. :)
ZveeZ ::
Ravno vceraj sem pobral w11 iso iz MSjeve strani. Ocitno bo sel v arhiv za morebitne nove instalacije v prihodnosti.
Zaenkrat ti lahko inštalacijski "ključek" z gimpano verzijo popravi npr. Rufus.
Bomo videli naslednje poteze. :P
V 23H2 home x64 brez interneta ni šlo (Lenovo prenosnik z prednameščenim win 11).
Tako da sem 'izbral' spletni račun in takoj nato spremenil v lokalnega.
Trik z Shift in F10, ter nato OOBE/BYPASSNRO ni delal.
Isto ni delal
Shift f10
taskmgr, end task: network connection flow
Edino ta je pogojno delal, a s tem se namestitev ne smatra kot končana:
Audit mode: Ctrl shift f3
https://windowsloop.com/audit-mode-wind...
https://windowsreport.com/the-oobe-shor...
Edit: tole bojda dela na Home 24H2
https://www.pcworld.com/article/2514125...
Regardless of which Windows 11 24H2 installation files you use to install the operating system on your PC or notebook, select the "Install Windows 11" option under "Select setup option."
Continue the installation until you reach the point where you need to enter a Microsoft account to log in to Windows 11 Home.
Now press the key combination Shift + F10. If you're installing Windows 11 on a notebook, you may need to press Shift + Fn + F10. A command prompt will open in which you'll need to create a local user in Windows. To do this, use the following command:
net use "thomas" /add
Instead of "thomas," enter your user name. The user name must be different from the name of the PC that you entered previously. Then add your user to the local administrator's group:
net localgroup "Administrators" "thomas" /add
Use the previously created user name here as well. Then enter the following commands to prepare and restart the PC:
cd oobe
msoobe.exe && shutdown -r
  • spremenilo: sbawe64 ()
LightBit ::
Pithlit je izjavil:
Pa saj to je že dolgo. Pred Visto Windows ni imel grafične inštalacije ko so Linux distribucije že imele Live CD.
  • spremenil: LightBit ()
Hec je izjavil:
Hec je izjavil:
Če rabiš v službi Excel, ni alternative. Žal.
LightBit ::
Hec je izjavil:
Ne igrajo vsi samo igric. Če uporabljajo nek program, ki ni na voljo za Linux, je to dober razlog. Jaz imam stvari, ki jih ne morem početi na Windows in obratno. Sicer večina to dobi na računalniku in to uporablja.
Hec ::
delavec44 je izjavil:
Hec je izjavil:
Hec je izjavil:
Ja, pa tudi razni Photoshopi itd. Ampak ljudi, ki rabijo excel na nivoju, ki ga libre office ne omogoca je skupaj z vsemi Photoshopi, Autocadi in ostalim mogoce nekaj procentov.
bosmla ::
Jaz pa sem ravno razmisljal kako imeti offline instalacijo W11 za delo z Adobe &Co,pa vnda ne bo slo - v virtualki bi slo? Ali pa kaksen predlog?
Ales ::
bosmla je izjavil:
Zakaj ne bi šlo in kaj misliš, da bi bilo drugače v virtualki?
kixs ::
sbawe64 je izjavil:
Isto ni delal
Shift f10
cd oobe
Sh!t... kdo se gre tole matrat, namesto, da uporabi Rufus pri "izdelavi" USB kljucka :lol:
Rufus je kul. Mimogrede izklopiš še druge nepotrebne omejitve na starem HW za Windows 11.
Hec ::
Ales je izjavil:
bosmla je izjavil:
Strojno pospesevanje na graficni. Rabis dve graficni, vecinoma imas eno na procesorju in uporabljas to za linux, drugo pa dodas virtualki. Samo to skonfigurirat pa ni trivialno. Najprej moras linux prepricat, da ignorira drugo graficno, potem lahko naredis passtrough ampak je kup nekih zajebancij, sem pa ze pozabil detajle.
tetriandoch ::
Ali pa namestiš ltsc, ki tega nima.
Tekmovanje med lokalnimi ainistratorji in miškosoftom se torej nadaljuje.
PrimozR ::
Hec je izjavil:
Pokaži mi kak pameten CAD modelirnih za karkoli, kar ni Windows. En dober razlog.
Glugy ::
Kaj pa če kr Atlas modifikacijo Window 11 inštaliraš? imaš potem lokalni račun? https://atlasos.net/
Netrunner ::
Podpiram vsa ta MS BS, bolj kot zateguje večja je šansa, da se bodo uporabiki spametovali in razmislili ali sploh dejansko potrebujejo Windowse.
Netrunner je izjavil:
Jaz sem pred časom eni gospi v virtual machine pokazal Ubuntu pa je rekla, da ji je Windows bolj všeč.
Case closed.
wizzy ::
Ravno zaradi teh Microsoftovih zahtev sem pred 2 mesecema na enem izmed domačih računalnikov naloživ Zorin OS in Only Office. Moja želja je bila, da uporabnik, ki preide iz Windows na Linux okolja, da je domač. S to kombinacijo mi nekako že ratuje. Res je da only office ne ponuja toliko funkcij kot MS office ampak po viduzu sta si zelo podobna/enaka. Imam pa še kar nekaj izzivov katere moram naštudirati a počasi napredujem.
Glede igranje iger na Linux okolju pa sem tudi že probal a na žalost imam težave v določehih igrah konkreten FPS drop, kot tudi neki "lag", ki ga naj bi povzročal sam vulkan.
Moje mnenje, prehod je za tipičnega uporabnika, ki brska po internetu in napiše nekaj dokumentov je lahko Linux zelo dobra artenativa. Ko pa posežeš v bolj napredne funkcije, pa se je potrebno konkretno poigrat, in najti način.
133780 ::
Ja, še toliko bolj, če gre za starejše železje. Iger ne rabiš, je življenje samo dovolj razburljivo :D
Spc ::
Windows server 2025 pa je to to, tam pa MS želi, da naredi user lokalni account in ne pusti online accounta.
MojsterX ::
še en dokaz več da je win11 največje govno napram Win10. Še ena fail WinVista.
Netrunner ::
mtosev je izjavil:
Šele ko boš pokazal vsaj stotim gospem, boš dobil malenkostno bolj relevanten podatek. Pa tudi je precej odvisno kaj pokažeš, kakšen DE s kakšnim namizjem in kakšno temo. Pa tista tvoja gospa, sklepam da ni vešča računalnika in zato vsaka sprememba zna biti problematična in raje ostaja na nečem kar pozna.
Pa linux ni edina izbira. Kolegica zadnje tri leta vse dela na telefonu. Kupila si je nek flagship od samsunga in nek namenski docker, tako da ima pritaknjeno klasično tipkovnico in monitor gor. Za njeno delo je več kot dovolj in sicer poleg klasičnega brskanja uporablja word in excel ter dela neke preglednice in ureja slike + občasno kak film pogleda. Telefon vse to zmore, sploh če ga imaš pritaknjenega na monitor.
eVro ::
Kolikokrat slišim tale argument, potem pa se izkaže, da niti približno ni res.
Je alternativa. Ves denar, ki ga leta/desetletja mečete za licence, ki so vas zgolj pripeljale v slepo ulico, bi lahko že zdavnaj donirali odprtokodnim. Pa bi danes kaj od tega imeli.
Vse manj komplicirane stvari zna LibreOffice Calc, vse bolj komplicirane stvari pa znajo drugi programi bolje in jim Excel v osnovi niti ni namenjen. Bo pa treba pošteno zaposliti, plačati (in to dobro če želite pametne) ter celo spoštovati kako mladino, da malo osveži ekipo s Python znanjem, namesto lapati po forumih o tem, da ni alternativ. Kar danes v poslovnem svetu pomeni zgolj dretje na glas "nisem in ne znam biti konkurenčen".
eVro je izjavil:
In kam boš dal vse tiste ljudi, ki ne znajo delat s pythonom? Znajo to, kar so se naučili 30 let nazaj - samo delat z excelom? Jih boš odpustil?
Netrunner ::
WizzardOfOZ je izjavil:
...- samo delat z excelom? Jih boš odpustil? ...
Po mojih izkušnjah 3/4 ljudi ki zna delati "samo z excelom" kaj drugega sploh ni poskusila in tudi večina uporablja pri excelu malo več kot osnove, kar pa se lahko dela z bilokakšno alternativo na skoraj enak način. Redko kaj ima excel kar konkurenca nima. Največ težav sem opazil pri excel makrotih, katere po mojih izkušnjah ni enostavno prenesti na drugi program. Tukaj ni za posploševat, saj potrebe excela so različne vendar večina bi lahko brez večjih težav prešla na free alternativo.
eVro ::
eVro je izjavil:
Da, že samo zato, ker so to zelo slabi delavci brez posebnih znanj. Ali pa bi jim postavil plačo na realno osnovo. To, da sami mislijo kaj Excel je, je njihov problem. Če bi imeli več znanja, bi imeli tudi realnejšo sliko.
Nadalje zato, ker je pravično. Če so imeli leta možnost delati v lepo rastočem sektorju več kot ni pošteno, da ta isti sektor čez 20 let bremzajo z odklanjanjem učenja (=nesposobnostjo) in blokirajo sposobne ljudi. Torej, za svoje ne-najslabše plače naj se še česa naučijo.
Nadalje pa ne samo zato, ker je v osnovi pravično, ampak ker so si mladi te pozicije tudi zaslužili. Ko so eni občudovali Excel, so se drugi leta učili novih tehnologij. Tebe pa skrbi, da ohranjaš nezaslužene statuse in plače?
Jih pa ni prav veliko takih mladih, res je. Se bo treba grebst in še enkrat, zelo dobro plačat. In raje preplačat kot ne.
Ales ::
Če je njihovo delo predvsem to, da vzdržujejo Excel makre za druge, potem je njhovo znanje že tako precej obsolete oz. bo v nekaj letih.
Če pa je njihovo delo večinoma vnos in obdelava podatkov, zraven pa še vzdrževanje tega okolja zase, potem niti ni potrebe, da bi jih odpuščali. V najslabšem primeru jim bi okolje ustvaril nekdo drug, oni pa bi postali le uporabniki.
Sicer pa, če so v teh tridesetih letih osvojili razmišljanje v stilu programerja, ni rečeno, da jim ne bi kak drug programski pristop bolj sedel kot raztegovanje Excela čez vse meje dobrega okusa...
Če zmorejo pravilno razmišljati, bi npr. lahko pri svojem delu koristno uporabljali namenske LLM-je. Ob pravilni dodatni izobrazbi, seveda, ne kar tako.
Robert_S ::
Ja , ampak internet še ne dela ker drajveriji za LAN še niso naloženi
Za takšne primere je dobro imeti v inventarju USB Wifi dingelj. You are warned. ;)
Stare mamce pred penzijo pa razmišljanje v stilu programerjev ne gre skupaj. To so mamce, ki že 30 let kucajo po excelih in že če se meni spremeni so čisto izgubljene.
Ja, lahko jih pomečemo na cesto. Zaposljive niso več, davkov bomo pa mi več plačevali, da bodo še one socialno vlekle. :))
kixs
https://slo-tech.com/novice/t840197/p84...
A je lažje
1) DL win iso
2) modifikacija iso v rufus
3) "peka" na usb
ali 1 ukaz v terminalu ?
PrimozR ::
eVro je izjavil:
Excel fajl odpre vsak. S Pythonom moraš pripravljati poročila, pošiljati kodo, input podatke, pri drugem uporabniku skonfigurirati okolje, pokazati kako zagnati, itd., da si naredi grafe, ki jih potrebuje.
Res mi je žal, ampak Excel just works^tm. Zato se uporablja. Pa je pogosto lesen za popizdit v primerjavi s Pythonom (ali čemerkoli), ampak enostavno je uporaben.
Kar se tiče alternativ in financiranja, podjetja potrebujejo delujočo rešitev. In za to gre denar za licence. Če bi ves ta čas metali denar za alternative, bi na koncu lahko imeli en kup zapravljenega denarja in slabo alternativo, ki še vedno ne dela.
Najprej rezultati, potem bo pa prišel keš, žal. Pa nisem MS fanboy, samo skozi vse te nebuloze sem šel osebno in prišel do zaključka, da Excel pač dela. Ker se mi npr. res ne da vtipkavati 15 cifer v notepad, shraniti v fajl, pisati kode in nalagati knjižnjic, če lahko vtipkam 3 cifre, napišem ene dve formuli in potegnem parkrat z miško, da naredim matriko številk ter zraven še graf, ki ga potrebujem. MOrda bi bil hitrejši v Pythonu, ko bi se zverziral, ampak žal je vlak za Python zame že odpeljal. Lahko si prepričan, da 99 % pisarniških uporabnikov sploh ve ne, kaj je Python, torej je tvoja želja še bolj sizifovo delo. Razen če bi omenjene mladce imel v vlogi (in na plači) tajnic, da bi kucali številke in generirali grafe. Če ja, where do I sign up? :P
Žal, jaz plače ne zaslužim s tem da 'znam Excel' oz. da 'znam Python', zaslužim jo z odločitvami kako naprej. To naredim na osnovi podatkov. Do teh pa, ta trenutek, daleč najhitreje naredim z Excelom. Najboljše orodje je tisto, ki je uporabno in s katerim si hiter in odziven. Za večino je to Excel.
  • spremenil: PrimozR ()
Furbo ::
Vedno mi je zabavno, ko berem objave neveščega folka, ki jim 'stručkoti' priporočijo/uredijo windows 11 brez spletnega acc.
Potem pa en dan gre nekaj narobe in ugotovijo, da so vsi podatki na disku kriptirani, gesla pa ni - ker so upoštevali tiktokerje in podobne, nimajo acc in posledično nimajo geslo nikjer shranjeno. Podatki pa pa.
Imeti python za zamenjavo Excela je čisti mazohizem...
rusilec ::
tetriandoch je izjavil:
Ena od debloatanih verzij je tudi Ghost Spectre (poleg Tiny 11, ReviOS, Phoenix Lite OS, AtlasOS, FoxOS/KernelOS...). To naložim tistim, ki nočejo linuxa. Zadnja tri leta čez Ghost Spectre ni bilo pripomb.
Tomay ::
Samo potem je moral nekdo enkripcijo vklopit. Sama se vklopi, ko povežeš z o365 računom (tudi, če se prijavljaš z lokalnim) in ključ se shrani med devices. Problem je, če nimaš več dostopa do o365.
Furbo je izjavil:
Voodoo 4Ever
  • spremenil: Tomay ()
joez7 ::
No, še vedno deluje instalacija 24H2, lokalni račun.
Tut aktivacijo si je zapolnil od prej.
Ni treba nič modat, sam Wi-fi kartica mora bit zunaj, pa gre.
Ko se prvič poveže na net, preveri licenco in doda zeleno kljukico. :)
[Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1390304458 (1191) strom_15
4715705 (8185) joez7
Nov laptop prvič uporabljam in ne morem instalirati windowsa - zahteva internet za pr (strani: 1 2 )
514703 (2843) GenZNPC
Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27776408 (26800) joez7
Microsoft si res želi, da imate spletni uporabniški račun (strani: 1 2 )
9122476 (16825) Lonsarg
