Slo-Tech - Od 9. do 13. septembra se je v Amsterdamu odvijala konferenca in sejem International Broadcast Conference - IBC, kjer so bili predstavljeni vsi novi trendi na področju oddajanja in obdelave telvizijskega signala.
Ena izmed najbolj vročih tem je bila tematika na temo High Definition Television - HDTV.
Vsi se strinjajo, da je idealen standard ločljivost 1920x1080 v neprepletenem načinu, vendar pa zaradi tehnoloških omejitev televizij s podporo temu standardu ne bo še kar nekaj let, iz česar tudi izhaja potreba po nekem vmesnem standardu.
Evropa trenutno sprejema standard za HDTV, ki naj bi v praksi zaživel okoli leta 2006. Skupina BTQE, ki deluje pod okriljem European Broadcast Union za Evropo predlagala standard 720p, ki predstavlja ločljivost 1280x720 pri 50 slikah na sekundo brez prepletanja. Na žalost pa v ZDA in Japonski že uporabljajo standad 1080i, ki definira ločljivost 1920x1080, vendar v prepletenem načinu, tako da se spet obetata dva različna standarda za Evropo in ostali svet.
Glavni argumenti, ki stojijo za tem, da bi Evropa sprejela drugačen standard, so, da je ta prehod tehnologije ugodna priložnost, da se znebimo prikaza slike v prepletenem načinu, ki je bil v preteklosti uveden zgolj zaradi tehnoloških omejitev. Poleg tega je komprimiranje slike učinkovitejše v neprepletenem načinu. S tem bi posledično lahko ponudili več kanalov prek obstoječih oddajnikov.
Na drugi strani stojijo zagovorniki standarda 1080i, ki trdijo, da se ta standard trenutno že uporablja in da večja ločljivost kljub prepletenemu načinu pomeni boljšo sliko, predvsem pri televizorjih, ki imajo diagonalo večjo od 125 cm.
Novice » Ostale najave » HDTV na IBC
Spc ::
Bi bil že čas ja..
I hate interlaced TV Signal.
Jeebs ::
Kok folka pa ima TV zaslon večji od 125cm?
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
interlace sux !!
Kill all the interlace lovers !!!!!
Tak moje mnenje o prepletanju ...
Čudno, da se še niso oglasili tipi s "prednostmi" prepletanja...
pivmik ::
Prepletanje sux-a, izvira iz 50-ih let ko tehnološko niso mogli doseči resolucije 720 progressive.
Prav tako suxa 4:3 razmerje slike iz starih omejenih tehnologij/zaslonov, ker niso mogli naredit dovolj širokega ekrana, kateri so bili že takrat preveč 'okrogli' pri 4:3 razmerju.
16:9 je razmerje za naše oči oz. naš zorni kot.
Končno se stvari premikajo v Evropi glede HDTV!
LP, Gregor GRE^
podtalje ::
Samo na žalost bosta spet dva stnadarda, kar bo spet podražilo vso opremo.
Poleg tega se pojavlja še vprašanje pretvarjanja vsebin iz enega format v drugega, kar zaradi prepletanja spet ni trivialno.
Kot zanimivost, za kodiranje se bosta uporabljala H.264 (MPEG4-AVC) in VC1 (izpeljanka Windows media 9).
Delež naj bi bil 70:30, vendar nihče noče povedati za kateri standard. Na koncu bo vse odvisno od licenčnine,
ki pri Microsoftu še ni določena. Licenčnina je tudi glavni razlog, da podpirajo dva standarda, da se ne bo ponovila
zgodba z MPEG2.
zgodba z MPEG2.
podtalje ::
Sem še enkrat preveril in predlagana resolucija je 1920x720, tako da je bila originalna novica pravilna.
mathjazz ::
podtalje, verjetno gre za napako. Kakšno razmerje pa bi bilo to? 16:6 = 8:3 ;)
www.getfirefox.com
Eschelon ::
HDTV je podvrsta DTV standarda. Trenutno obstaja 18 DTV možnosti, od tega jih je 6 HDTV.
Po vrsti od najbolj do najmanj zahtevne (za pasovno širino in strojno(oddajno/sprejemno) opremo)
1080p - 30 ali 25 slik/s
1080i - 60 ali 50 polslik/s
720p - 30 ali 25 slik/s
1080=1920x1080
720=1280x720
Uporabnikom je lahko povsem vseeno za vse detajle - prodajalec mora zagotoviti združljivost z vsemi 18 variantami DTV
, sicer nima pravice govoriti, da podpira HDTV.
Te variacije na temo bolj mučijo predvajalce in krovne organizacije v državah, ki dodeljujejo frekvenčni spekter (več kanalov vs. boljša kvaliteta).
Novička seka mimo. Povsem. Nažalost.
1080=1920x1080
720=1280x720
podtalje ::
Hm... , bil sem udeleženec na tej debati in vem, da je bil omenjen standard 1920x720, ki sicer še ni
potrjen s strani ITU.
Kot dokaz lahko navedem poročilo s strani IBC:
EBU clarifies 720p position
Seveda ne izključujem možnost, da so pač v debati uporabljali napačno definicijo resolucije. Če pa je to res,
potem je zaskrbljujoče, da taki ljudje potrjujejo standarde.
mathjazz : "podtalje, verjetno gre za napako. Kakšno razmerje pa bi bilo to? 16:6 = 8:3 ;)"
Tako razmerje je, če predpostaviš, da gre za "square" piksle.
Na mojem starem računalniku si lahko imel 1280x256 ( verjetno gre tudi na modernih karticah ), pa je bilo razmerje 4:3, ne pa .... karkoli bi pač kdo narobe pomislil.
"razmerje" seveda pomeni "razmerje med širino in višino slike".
mathjazz ::
MrStein: seveda, to sem pozabil omeniti.
Ampak tudi tle so v igri ravno kvadratni piksli, mar ne?
www.getfirefox.com
Eschelon ::
2.66:1 (1920x720) začuda ni rekordno razmerje, v katerem so snemali filme - šlo je tja do 3:1
. Večina novejših filmov je posnetih v 2.35:1 razmerju - in to bi bilo edino novo razmerje, ki ga bi šli uvajati kot naslednika 16:9 (ki mu sledijo čisto vsi HDTV). Tako da je v linku napako naredil novinar, ki je pisal poročilo - ziher.
(Seveda bi imeli potem spet eno zelo dolgo čakanje, preden bi trg sprejel nov format televizorjev (saj še 16:9 ni trdno zasidran) - ljudje še vedno več kupijo 4:3 zaslonov (imajo pač tako luknjo zanje pripravljeno v pohištvu)) .... Čeprav - cenejši večji LCDji bi znali zadevo obrnit na glavo
| » | Prvi televizijski kanal v ločljivosti 4K (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 49615 (44710) | M-XXXX |
| » | Plasma TV LG 42PC1RROddelek: Kaj kupiti | 7377 (5171) | servo |
| » | Kater PLASMA tv ?Oddelek: Zvok in slika | 3606 (3201) | Jago |
| » | HDTV na IBCOddelek: Novice / Ostale najave | 3085 (3085) | Eschelon |
| » | HDTV prihaja tudi v EvropoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3554 (3554) | Crimson_Shadow |
