Forum » Navijanje » VCORE in Mhz
VCORE in Mhz
Tilen ::
Zanima me kolk je se "zdravo" za enga bartocnka 2500+ da mu das voltaze? Jaz zdaj laufam 1.9V pr 48 iddle in pri load 53 @ 2310 Mhz. je to se sploh oK? al bi mogo znizat voltazo? Je kdo pri nizji napetosti ze dosegel enako Mhz ali vec s tem CPU?
boštjan ::
kolko vidim maš BOX cooler in je to dober dosežek,da maš samo 53 stopinj pri 1,9V.tolko sem jaz mel pri SK7 na 1,85V.
Pa je to stabilno?
Pa je to stabilno?
kajzer ::
Voltaža verjetno ni problem, če ga primerno hladiš. 53C še ni problem, torej ga lahk laufaš na 1.9V.
Ni tolk bistvena napetost za navijanje. Zelo je odvisno je tut od hlajenja. Poglej mal voltaže pri extremnih navijanjih z vodikom ali s čim drugim, boš videl da niso tk visoke.
Tilen ::
Ja, zdaj sem nekje se prebral da ce bolje hladis ne rabis na toliko V poganjat.
Nizje ko gres z temperaturo, bolj je stabilno, manjso voltazo rabis za isto hitrost.
Potem bi npr danes ponoci ko bo fejst mrzlo se splacalo se kaj poexperimentirat ? :) Kr namrec hlajenje je res slabo... (BOX COOLER) pa zlo dobro prevetrena kišta.
Je stabilno do zdaj sem benchal samo v sandri in dela BP. Na kisti mam se 3x 80mm vent pa na PSU-ju je en 120mm ki ven seka vrocino. Bom pa se kaj druga pognal skozi da vidim kaj bo npr prime95 ali kaj podbnega. Sam pr prime95 nism znal nardit da bi mi tisto bol dolgo testiralo.. sam neki kratki cikli pol pa konc. Somebody help?:)
- spremenil: Tilen ()
kajzer ::
Ja res bi blo treba mal poixperimentirat. Sam pazi na disk, ne met predolgo kišto vzuni al pa disk mal s kako peno obleč. Pa ko boš dal kišto noter počak kako uro (al pa še dlje) da se mal stabilizira (iz mrzlega na toplo se naredi kondenz pa ti lahk pride kej v kratek stik, pa ti kaj al pa vse
skuri).
V prime moreš dat "torture test".
p.s. Boštjan zmeri me prehitiš.
- spremenil: kajzer ()
Tilen ::
no zdaj sm skozi pognal 3dmark 2003 uspešno vendar mi je temperatura narasla ze kr na 57°. (zabeleženo z MBM5)
kajzer ::
Js mam na tredu 2600+ z box coolerjem in 1.8V temp. 50 do max. 55C load odvisno od temp sobe včas pa tut manj. Navitga mam pa na 10*230=2300MHz.
Tilen ::
men ne gre multia nižat :| boštjan, prime95 javi napako takoj... sux :| what should I do ?
V cem bi bil problem? Preslabo hlajenje? Namrec temp je takoj skocla na 52° potem pa error
boštjan ::
prvo kar je ,res poštimaj hlajenje,drugo pa je če lahko igraš špile 2uri ne da bi se ti comp resetiral,pol je stabilno
Tilen ::
Vredu, bom zvecer malo Deus Ex2 sal nabijat :) al pa NFSU a bo ok?:) Boštjan, tisti SP97 ki ga imaš ti stane 15k, a ti si tut mnenja recimo bolse dobro zracno kot slabo vodno?(tako je namrec moje) Ker ce si v prihodnosti kupim SP97 vem da bojo temperature tudi fejst padle pa nekaj bi se pridobil s tem kr sem DUMB na box coolerju pustil tisto "PACKO" gor kr nism mel pri roki dobene paste. Right?
Tilen ::
Fora je v tem, da sem sel v e-misijo(MB) askat ce majo SP97 kr pac poznam tist folk k hosta page (cool-pc.org) in je tip rekel da mi za 15k(ki bi jih odstel za SP97) zrihta komplet vodno z blokom za katerega bi odstel (samo za blok 9k) na cool-pc. Prepozno sem se spomno da bi se uporabo veze ko sm rame narocal iz JAE kr namrec bratranec od tistega prodajalca tam dela in je reko da bi lahko bol poceni zrihtal :) 4-5k smola pač.
Tilen ::
A bi lahko potem z boljsim hlajenjem z nizjim Vcore dosegal visje hitrosti?
Tilen ::
Kot sem obljubil da bom ponoci malo potestiral grrrrrr zmrzujem zdaj v sobi :)
Zdaj sem pri VCORE 1¸95 koncno zbootal winse pri 2.43 Ghz temperatura z BOX coolerjem pri odprti okni pa je 39° aaaaaaa picim l8er boyZ
odlocil sem se da bom se probal benchat zato sm v Sandri naredi ltudi Multimedia benchmark za primerjavo/dokaz da ne blefiram :)
2500+@2432 Ghz
2500+@2432 Ghz
boštjan ::
če ti za 15k zrihta komplet vodno ga nabavi,samo vpr. raje kake so to komponente,ker je dosti odvisno od kvalitete pumpe,radiatora,samih cevi in seveda še vodnega bloka.
Tilen ::
ja saj to
sem pa itak zdaj brez $ tk da niti nocem kaj sanjarit prevec o vodnem :) Ko pa napraskam kaj pa se bom pac odlocil kaj bom vgradil, sam glede tega kvarjenja pump me skrbi da nebi potem na 3 mesce pumpo menjaval grr kr pol mam raje dober air cool pa mal vec db
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46859 (19643) | peter_ki |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38240 (21845) | K0K0 |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12440 (9061) | MEDENA |
| » | Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5312 (4467) | Sami |
| » | AMD Athlon XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 2951 (1934) | rap3r |
