Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+
2
Sami ::
Živjo,
vem, da je bilo o tem že veliko napisanega, ampak se še zmeraj ne morem odločiti kaj naj kupim. Svojega bartončka 2500+ BOX imam navitega na 200X10=2000Mhz ali 2800+ pri max 53 stopinjah. Rad pa bi ga super navil, vsaj na 2,4Ghz. Gledal sem že razne coolerje, zelo všeč mi je TT Vulcano 12. Edino kar me moti pri teh Vulcanih je njihova glasnost. Moj frend ima Vulcana 11+ in, ko je na max. vrtljajih ne moreš biti v isti sobi kot je računalnik. Rad bi cooler s katerim bi lahko super navijal in da bi bil tudi seveda zelo tih, ker mi že 11 ostalih ventov v compu naredi dvovolj hrupa. Torej, kaj mi priporočate?:D
Hvala!8-)
globoko grlo ::
sicer ti ne znam pomagat, me pa smo zanima, a je množilnik default odklenjen, al ga morm sam in kako to naredim
tnx
ps. ta tedn ga namreč dobim 2500+ pa nf7-s, pa slk 947 se mi zdi
SodVina ::
mnozilnik je default odklenjen do (mislim da) 39.tedna (popravite me), po tem pa je zaklenjen in ga ne mores odkleniti (vsaj ni se se nasel junak). Trenutno dobavljiv odklenjen barton je le mobilni barton, torej ce lahko popravis narocilo, ga daj in navadnega 2500+ zamenjaj za 2500+ mobile, drugace se bos z mnozilnikom obrisal pod nosom:(
  • spremenil: SodVina ()
globoko grlo ::
mmmm, a toje recimo CPU AMD Athlon MP 2400+ za 48 čukov, za tak dnar dobim 2 2500+ bartona, mi ni glih neka računica, ampak tnx vseen
aja, do kok pa načeloma gre 2500+ barton, za ene 10 % zihr, al ne
SodVina ::
athlon MP ni mobilni, ampak (mislim da)procesor za streznike. Oznaka za mobilnega je Athlon 2500+ barton Mobile
cena je pribl. enaka navadnemu bartonu 2500+ v nekaterih trgovinah celo nizja npr. tukaj
totek24 ::
MP ni mobilni ampak Multi Procesor kolko jaz vem. Mobilni ma oznako Mobile in v ceniku tudi tako pise. Poglej na mlacom cenik in bos vdel o cem govorim!
Če kdo kaj rabi: http://www.bolha.com/index.php/ukaz/show/kat/-4/userid/totek
DejaVu ::
z zracnim hlajenjem sanjaj o 2.4 ghz... preko 2200 tezko prides...
Jaz sem na 2200 bp z zalmanovo pahljaco (al cu).
bobby ::
navadn hladilnik za šalo 2200mhz, pol pa mal boljši hladilnik pa 2500Mhz tud ni probljem, pol za naprej pa je že skor nuja vodno hlajenje.
cbelica ::
Kot pravis 'extreme overclock'... Vulcano 12 je jajce (mam jest), omisli si kaj boljsega (Termalright,...); poglej malo pri cool-pc, tam majo par zanimivih stvari...
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
globoko grlo ::
sam tok za info, z mobilnim bartonom ne bo nič, na mimovrste ga nimajo
Zdej me pa zanima kako se računa tale +, a je faktor 1.3888 vedno isti, al se to kj spreminja? Če se ne motim laufa 2500+ na 1800 Mhz. Sam še tok mi pomagejte, pol vas pa pustim pr topicu
Sami ::
Zdele sem ga probal še malo naviti na BOX coolerju, probal sem 200X10,5=2100Mhz ali 3000+ in dela ql, potem pa sem probal še 200X11=2200Mhz ali 3200+ in, ko pridem v Winse mi meče ven polno errorjev in se potem restarta. Ali bi moral povišati voltažo? Za koliko?
Kaj se potem najbolj splača za zračno hlajenje? Rami mi gredo brez problema na 235Mhz v Dual Channel, več pa nisem probal, s pasivnim pa jih bom probal dvigniti na 250Mhz.8-) Proc pa bi najraje navil na 250X10=2500Mhz ali 3800+, če bi mi to uspelo s katerim coolerjem?:D
Moonman ::
Hmm, za 2500Mhz pri zračnem. Če imaš dober proc boš rabil še kaj iz višje klase Thermalrighta + sekalec prstov:D (beri delto oz. nekaj v tem rangu).
+ to ne bo ravno blagodejno za ušesa ...
LeBkO ::
ja jst sm moj +2500 (barton) box cooler zamenju za antec va4-c7040 + arctic silver 5ko in temp je padla za okoli 7-10C poleg tega, da sem ga še navil in dvignu napetost.
Dvigni napetost za najnižjo možno količino, če ne dela pe še za mal več, dokler ne najdš limita
Sami ::
Če bi kupil arctic silver 5ko, ali bi mi temp občutno padla?
WhiteWolf ::
Jaz mam 2500+ navadnega-odklenjenga (NE MOBILNEGA) + cooler SP97 na njem pa ZALMAN 9cm s FAN MATOM na 1850 obratov. Temperatura je v full load priblizno 53 stopinj v tej vrocini.
Aja 2500+@2400Mhz pri 1.85V -> 2*512 ->12*220 7,3,2,2
Skratka kista je tiha ko prasica, grem dat roko v ogenj, da je tisja od marsikaterega vodnega, ceprav bom zaradi boljsega overclocka verjetno vseeno delal vodno, ker radiator ze imam porihtan od LADE.
Sami ::
Dones nameravam kupiti arctic silver 5ko, zanima me še vaše mnenje, če bom s tem sploh kej pridobil, če se splača?
smilyxx ::
Ja s termalno pasto se da prišparat kakšnih 5 stopinj, sam jo je treba pravilno nanest. Sloj na procesorju mora bit čim tanjši, pa čimbolj enakomeren.
Save water.
drink beer.
Sami ::
OK, pol jo bom vzel.
Zdej pa me zanima še to, koliko časa pa zdrži termalna pasta?
Ali jo je treba čez čas ponovno nanesti?
DjTonic ::
Zdrži precej dolgo, vendar jo je najbolje nanovo namazat, ko čistiš heatsink. Ponavadi se čisti tam na vsakih par mesecev, ali pa vsaj 3x na leto, zaradi praha.
Sami ::
Hm...danes je nisem šel še kupit sem še malo gledal za coolerji in sem se odločil kar za en pošten cooler, torej kaj mi priporočate za tiho in navito mašino (razen vodnega)?:D
DejaVu ::
vodno, ker tudi ce bos mel ne vem kako uber zracno, vedi da veliko nihanje v temp. proca povzroca hitrejse staranje.
dobra stran vodnega je, da so nihanja minimalna, kake 3 C al pa se manj tudi ce je proc navit ko k****. pri zracnem pa so te razlike lahko tudi po 10 C ali vec.
DjTonic ::
Sami Zalman 7000A Cu je dobra izbira.
Sami ::
Ali ima kdo z njim izkušnje?
Ali je glasen kot Vulcano ali bolj tihe sorte?
profii ::
vent je tišji k na 7000al-cu in že na tem je tih na full obratih.
DjTonic ::
Celoten cooler je praktično neslišen. Max obrate ima tam okrog 2600 RPM hladi pa tudi zelo dobro. Oglej si še kakšen članek. Z Volcanom ga ne moraš pod nobenim pogojem primerjat >:D
Sami ::
Kaj pa navijalske sposobnost venta?
A ima kdo kakšne izkušnje?
Verjetno je glasnejši o BOX coolerja, ane?:D
Sami ::
A ni tole nekam malo? Že moj BOX jih ima konstantno 4000rpm.
profii ::
če si navajen vulcanota jih je 2600 malo sam jih je čist zadost za ohladit
DjTonic ::
Sami poglej v ta topic.
Sami ::
DjTonic hvala ti za tale link. Prebral sem vse in če je ta cooler res praktično neslišen in tako dobro hladi ga jutri definitivno kupim. Še sreča, da je dons mami guma počla pa nisva pravočasno pršla do Mlacoma, da bi kupil termalno pasto...:D
Sami ::
V Mlacomu ga imajo za 10k, a kdo ve kje ga imajo ceneje?
Pa sej bo pasal na mojo plato Epox 8RDA3+?:D
MEDENA ::
sej maš samo za vgradnjo opcijo za 6000 sit
Sami ::
Kaj je to za vgradnjo opcijo in kje ga dobim za 6k?:D
Sami ::
ZALMAN CNPS7000A-AlCu oem-samo za vgradnjo 5.985 6.300
Aha, ti misliš tega. In kaj je razlika med tem in tem, ki je 10k? Pa pri tem za 10k piše Cu, pri tem za 6k pa AlCu. A ni cel iz bakra?
  • spremenil: Sami ()
profii ::
Ta ni cel bakren, bakra je približno 30%.
hladi tud dobro, ker ima hitrejši vent k Cu verzija.
Za na 8rda3+ pa mislm d boš mogu tist nosilc rezat.
Sami ::
Zdele sem gledal po netu in vent se na obeh coolerjih vrti enako hitro. videl pa sem tud par testov in tale Zalman 7000A-AlCu za šalo poje Vulcana 11+ na max. rpm-jih. Hudo!8-) V mlacomu pa je Zalmanov 7000A-Cu itaq zmanjkalo in moram potem vzel Zalmana 7000A-AlCu za 6k. Potem je vreden nakupa? Še zadnje mnenje preden se odločim...:D
Sami ::
Ni mi žal, da sem vzel zalmana, zdele ga furam na 3200+ (2.2Ghz) in 1.7V. Prosim povejte mi na koliko je še varno nastavit voltažo, ker se mi je na 1.675V še resetiral? Do kje lahko grem še grem pri voltaži in koliko je še varna temperatura pri povišani voltaži?:D
steev ::
Nekje 60C, 70C.
Sami ::
Zdele sem povišal voltažo na 1.725V, ker se mi je pozneje na 1.7V resetiral. Probal sem zagnati par testov in dela ql. S katerim programom pa takoj vidim, če je voltaža premajhna?:D Ali pa kako naj vem, da je OK? Ker, da sem ugotovil, da je 1.7V premalo se je pokazalo šele po dveh dneh...
MEDENA ::
8rdavcore
www.hasw.net
Sami ::
Sem že imel ta program, ampak na meniju ni na izbiro moje plate Epox 8RDA3+ Rev 1.X, imam tudi najnovejši BIOS, na meniju je samo 8RDA+ Rev. 1.X in 8RDA+ Rev. 2.X... Katero naj izberem, ker moje ni?:D
Sami ::
Nekdo mi je rekel naj voltažo znižam nazaj na 1.7V in v Windowsih izklopim "automaticaly restart system" (System proporties->advanced->startup and recovery settings->izklop automaticaly restart) in naj spet probam na nižji voltaži.
Kaj mislite a se splača to izklopiti?:D
Sami ::
S katerim programom pa bi preveril, če je comp 100% stabilen, ker Prime95 traja predolgo časa?
steev ::
Samo po dolgem času boš lahko videl, da je comp 100% stabiln. Drugače pa lahko odigraš kako igro, ki je zahtevna.
Sami ::
Ampak a izklop Automatically restart res pomaga?
kajzer ::
Ja, to je bilo že neštetokrat povedano... A mi ne zaupaš al ka??
Sami ::
kajzer: Itaq, da ti verjamem, sej vidm da si glavca.:D Samo hotel sem se prepričati. Evo zdele imam izklopljen automatically restart in voltažo na 1.7V, pa poročam če bo vse ql. 2 dni bom imel vklopljenega in pognal bom vse teste, ki jih imam, upam da bo ql.:D
Hvala!:D
Sami ::
Zdele mi je comp na voltaži 1.7V med gledanjem filma zamrznil in ni pomagalo nič kot reset. Ali je vzrok premajhna voltaža?
DjTonic ::
Da, povečaj za eno stopnjo pa brez strahu.
2
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346883 (19667) peter_ki
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575553 (4596) EvilK|NG
A je to sploh normaln?
Oddelek: Navijanje
412314 (1597) sirotka
Nižanje temperature
71339 (1172) DejaVu
Do koliko gre Barton 2500+ ?
Oddelek: Navijanje
222447 (1723) Dr_M
