Mesečna cena elektricne energije glede na moč napajalca!?!?
Tilen ::
Zanima me, koliko vecji je lahko racun za elektriko, ce prestopim iz enega 400W napajalca na en 550W. Predpostavka je ta, da racunalnik laufa 24/7. Zanima me tudi, če kdo ve, koliko je cena ene kilovatne ure(kW). Pa še to, če je napajalnik recimo 550W a to pol konstantno ful žge 550W ? Ker potem je to v 2 urah 1,1 kW in to nebi blo kaj preveč užitno za fotrov žep. Če se motim me popravite.(upam da se)
ps:
Torej ce ima mesec 30 dni je to na mesec 720 UR x 550W = 396 kW x (cena 1KW)
lp, Tilen
  • spremenil: Tilen ()
Pyr0Beast ::
Če je polno obremenjen pol tok žre?
Napajalnik ti bo žrl tok kot ga obremeniš + 10% za lastne potrebe (gretje)
Možno je da bi ti poraba celo padla saj ma lahko 550w napajalv večji izkoristek od 400w. Večje stvari manj porabjo zase.
Zheegec ::
Predstavljaj si da imaš 500W zvočnike. Če jih imaš na 10% glasnosti gotovo ne bodo porabili 500W :D
Na Slo-tech SE MI ZDI da je bil že članek o tem koliko katera naprava porabi el. energije, malo poglej če je še kje kakšen članek.
Če spremeniš samo napajalnik, potem poraba ostane enaka, če seveda ne priklopiš še česa drugega gor.
Cena 1KWh je okoli 16SIT ?!
Janez Janša, 29.04.2014
Tilen ::
Posledica bolsega napajalnika bi bila vecja frekvenca CPU in s tem vecja poraba, ki pa mislim da je se DALEC od cistih 550W. Bom pa pogledal tudi ce je kaksen clanek na to temo. To me zanima predvsem zato kr mam namen kupit en 550W napajlec in nocem da bi fotra kap ko bi dobil racun na koncu. Ce se drzim tega kar pravi ALIEN3001 potem kaksnih drasticnih sprememb nebi smelo biti.
Zheegec ::
Večja frekvenca CPU, napetost CPU, več tranzistorjev (če je ostalo isto) pomeni večjo porabo :D
AXP 3200+ mislim da porabi okoli 90W, najbrž manj.
Tilen ::
saj zato... a to govoris za normalni 3200+ al navit?:) kr navit itk več "požre" jaz mam mojega bartoncka na vec kot 3200+ (podpis). Pa če bi še kaj več šlo s tem novim napajalcem kr ta zdaj ko ga mam je v totalni p****.
Azrael ::
Brez skrbi, pomisli koliko toplote odda peč ali grelec, ki ima 500W, ker tudi pri računalniku, gre ravno tako skoraj vsa dovedena energija v toploto.
Danes boš težko dobil domač PC sistem, ki bi imel trajno moč preko 250W. Res je, da so impulzi lahko precej večji (zato rabiš toliko in toliko W napajalec), ampak so vmes tudi pavze, ko je poraba zelo majhna, seštevek minimumov in maksimumov pa je tista moč, ki jo pokaže električni števec in jo potem tudi plačaš.
Ostalo so ti pa že drugi povedali.
LP,Azrael
Tilen ::
Hvala vsem!
Moj bodoci napajalec
se karakteristike:
Moč: 550 Watts
+3.3 V: 32A
+5.0 V: 40A
+12.0 V: 24A
-5 V: 0,5A
-12 V: 1A
+5Vsb: 2,0A
PAssive PFC
Mislim, da bi tole moralo zagotoviti konstantne napetosti 12V na moji masini :) in seveda drugih linij.
Microsoft ::
Pa kaj ti bo tak naajalnik? A imaš 10 diskov, 10 CD pogonov, 3 grafične, dual procesor,...?
Jst mam 300W napajalnik z 8kSIT. Na njem lahko istočasno lavfata oba CD pogona (presnenavanje CDjev), 3 diski (7200), AXP 1800+ na 1750MHz, 2x256 RAM, Ti4200. Je pa res, da je za haljenje napajalnika bilo poskrbljeno z modifikacijo.;)
Dvomim, da bi zdej zaradi tistega prcesorja, ki ga imaš, pa zdaj rabil kar 250W več od mene.;)
by Miha
OZZY ::
Za tisti denar je tisti napajalec na cool pcju dobra izbira. Kot sem gledal na netu gre za dober napajalec, ki naj bi bimel zelo stabilne linije, ki naj bi bile tudi pri OC stabilne in po večini vedno blizu deklarirane napetosti (ne unih +- ampak dejanska vrednos 12, 5,...).
Glede akvivne ali pasivne pfc pa bi se dalo tudi debatirati...o tem je bla tudi nekje debata ali je ena boljša d druge in so prišli do zaključka da včasih ja in tudi ne..
Meni če bi odpovedal napajalnik vem, da bi kupil tistega. Sem že sicer razmišljal, da bi ga zamenjal pa sem pol na serivu za avto dal 65k pa še registracija je tako da za študenta to pomen veliko.
Go with the flow.
Zheegec ::
Fora je v stabilnih linijah. Samo tudi dober 300W napajalec ti lahko da stabilne linije, seveda če ni preobremenjen.
Če dobiš dobrega & poceni, potem je lahko tudi 800W (lol).
[edit] Uh, Ozzy me je prehitel :D
  • spremenil: Zheegec ()
Tilen ::
Ocitno ti nisi seznanjen kaksen je padec 12V napram 1800hz in 2300mhz, v bistvu jaz rabim samo mocno 12V in relativno mocne ostale linije. Ce dobim tak napajalec za ceno 420W chiefteca ne vem zakaj si ga nebi vzel. Zakaj ga kupujem? Napram ALIEN3001- ovi trditvi da bo poraba enaka ce ne spreminjam komponent je ta nakup tudi dolgorocno gledano dober. Sedaj si lastim nek 400W noname napajalec in mi zadeva ne deluje kot bi morala samo zaradi nestabilne 12V ostalo dela vse BP.
Zheegec ::
No, navijanje bo itaq šlo bolj u izi, samo za prihodnost je pa to res pametno, čeprav bodo nekateri procesorji v prihodnosti porabili manj energije :D
Tilen ::
Dobro si to povedal NEKATERI >:D pa tudi to si menda mislis manj energije po defaultu :) Vecja moc pomoje bo vedno prej koristna kot ne =). Vedno bojo neke nove piz****** za v kišto tako da to ne more bit kaj slabega ce mas dober napajalc :)
Zheegec ::
Ja, po defaultu, nekateri pa pač več :D
Bodo pa očitno kakšne grafične veliko pokurile.
Highlag ::
Imam nekaj pripomb na izkoristek, ki ga omenjate pri napajalnikih.
Izkoristek, ki ga proizvajalci deklarirajo je nekje od 69-76% za naprimer 300W napajalnike ter 69-72% pri 500W napajalnikih. Tudi izkoristek 50% obremenjenega in 100% obremenjenega napajalnika ni enak. Najvišji izkoristek ima napajalnik, ko je obremenjen 100%. Če je obremenjen manj izkorisek pada.
Tako je za premisliti koliko močan napajalnik res rabiš. Seveda če te res skrbi poraba elektrike.
Tilen ::
V bistvu me zdaj se ne skrbi, skrbelo me bo pol ko bo fotr dobo racun za EL :)
Maximalno v SIT me zanima kolk bi lahk blo razlike med 400W pa 550W ?:) priblizno vsaj :>
no fantje...se neki morte upostevat. napajalniki majo izkoristek 65-80%.
za lazjo predstavo neki iz tomshardwarea...
A power supply's efficiency is often underestimated. In the power supplies that we tested, the relationship of input to output varied, from 64% to 78%.
The Fortron Source power supply draws 571 Watts when plugged into the wall to put out 397 Watts, while the Coba ATX-400W needs 585 Watts for just 377 Watts output. The Fortron Source power supply thus saves 15% in power costs while delivering higher efficiency. In addition, the Coba device generates more than 200 Watts of heat that must be dissipated.
Redkvica ::
Ceno elektrike za gospodinjstva lahko najdeš na vsaki položnici za štrom ali pa recimo na Elektro Ljubljana.
Pyr0Beast ::
Highlag
dobro pol si bom kupu 10w napajalnik, k bo mel izkoristek 2000%.
Večji napajalci majo boljši izkoristek na vneseni W. Pri porabi 50 w bo 550w napajalc
ugasnu vent in bo deloval pasivno. Pr tako nizki obremenitvi se skoraj ne greje, zato ma boljši izkoristek, izguba je edino v traflcu zaradi zasičenja, če pride do manjše obremenitve
(napajalnik ne oscilira pravilno) in se frekvenca zviša. Če je pa napajalnik ugasnjen še vedno porabi 1-5w za stand-by mode.
Sam zakaj vsi kupujete tako močne napajalce. Prjatelj je kupu 420w, vse skup pa nima porabe 100w.
krucymucy ::
sem ze nekje povedal da ne dela s 400W mercury napajalcem moj sistem ...
Tilen ::
exodus pa teka kurca mam jaz notr ... glej podpis ... zadeva dela... vendar KOMAJ če se malo zategnem vse pade. 12V mam na 11.51 sploh ne vem kak to da sistem splkoh deluje :)) Ta mercury je en ...
Pyr0Beast ::
ja vem Spodmika se ti izpod rok ko ga hočš uničt. :D :D
urarrr ::
HALLLO...
Kje ste slišali da če imaš močnejši napajalnik več pokuri..!!
Če imaš sedaj 300W in ti kuri 290, ti bo nov napajalnik 550W kuril ENAKO ali MANJ od prejšnjega, seveda če ne boš dodajel kakih dodatnih kosov v tvojo škatlo..
Kw ura pri enotarifnemu odjemalcu je 16SIT
pri dvotarifnemu pa je 18 SIT (čez dan) oz 10 SIT pri (noč, nedelja ..) ne vem točnih ur kdaj se kateri števec vklopi. (CENE SO ZA FIZIČNE UPORABNIKE IN NE ZA PRAVNE OSEBE )
Zamislite si to: Doma imaš priklopno moč 3X20A in laufaš navadno 1000W peč, tvoj sosed pa ima 3X25A in ima isto peč...poraba el energije bo do STOTINA ENAKA (ob predpostavki da imata oba vklopljeno enako časa in v istem času). Sosed po plačal več le za naročnino (prispevek) ker mu omogočajo večjo moč.
Pri poslovnih uporabnikih PRAVNE OSEBE je pa kw/h še malo dražja...
LP Urarr
Tilen ::
Hvala za razlago :)
Napajalec za PC z nizko porabo v mirovanju
142025 (1579) strumf666
Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
948180580 (116239) Riff
Recenzija poceni napajalnika kaže vse pomanjkljivosti (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Matične plošče
15354725 (49833) amigo_no1
kateri stabilen in tih napajalnik (strani: 1 2 3 )
13412493 (9046) kuglvinkl
