Napajalnik
Napajalnik
2 / 19
Brias ::
RC14 je izjavil:
Bom še js zase vprašu.
Kupujem zase napajalnik in sicer imam namen kupit intel 4670K in ga bom navil, + grafa ranga 7970 (bom navijal), + 3 diske + SSD
Kupujem nekje v rangu 750W ( da bo mal rezerve), mogoče tudi 650W, odvisno kaj bi bilo bolj primerno za moj sistem.
Zahteve so:
1. da je modularen
2. Da je tih in ima stabilne linije na 12V, torej ne kupujem noname napajalnika
3. da je kvaliteten, torej zanesljiv.
Glede na prebrano na netu, sta XFX in corsair prava izbira.
Nekak imam v mislih
- CORSAIR HX750 80Plus Gold (okoli 135 EUR)
- XFX 750W Black Edition 80Plus Gold P1-750B-BEFX ( okoli 145 EUR), pol pasiven ( do 20% obremenitve je zero RPM)
- ali pa mogoče tudi XFX ProSeries 750W Modular Edition Modular (Silver) - P1-750B-NLG9 ki stane okoli 118 eur
Kaj od tega priporočate oz mogoče kaj drugega ??
Verjetno se kdo sprašuje zakaj tako drag napajalec, bi vzel tudi tistega XFX Core Edition PRO 750W ki stane 93 eur, vendar ni modularen.
Aja pa še to, kako je s tem, eni imajo samo en EPS12V : One 4+4-pin, nekateri pa imajo isto ta 4+4-pin in še zraven enega EPS 12V 8-pin. A je to pomembno, da ima 8-pin priključek ??
4670k@4.5ghz, high end plata, 4 palcke rama, 7970, 3 sata disk, sata pekac, SSD, 2*80mm, 2*92mm, 2*120mm, 1*140mm FANS
PURE MAX sestevek ki ga nikoli ne bos dosegel niti z sintetiko: 43.3A @ 12v ( 520w )
sinteticni testi ti znajo priti do 39A ( 468w )
najbolj zahteven spil ti ne bo sel cez 400w ...
tako da glede na tvoje finance in potrebe ...
bi ti jaz brez dvoma predlagal ENERMAX PLATIMAX 600
P.S.
tudi ce se ti strga in kupis TITANA .... v tem kar sem napisal ...
43A@12v sintetika ( 516W )
450w uber gaming ...
v slo z dobro ceno in pravo garancijo / 142 eur 5 let
ga dobis tukaj ...
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
kje bos kupoval ... tujina?
ce vstrajas na rezervi ...
Corsair Professional Series Platinum AX760 760W ATX 2.31 (CP-9020045-EU) (semi-passiv) ab €137,29
7 let garancije
http://geizhals.de/eu/corsair-professio...
platimax 750 je ze kar ... drag ...
  • spremenil: Brias ()
Janac ::
RC14 je izjavil:
Zahteve so:
1. da je modularen
Nekak imam v mislih
Vzam LEPO G650 oz. G750, če nimaš dost pa B 800W.
RC14 ::
hm, hvala obema za trud ;)
Janac:
LEPO mislim da ne bom vzel, pač nek oseben občutek da to ni to, čeprav je to samo občutek.
Brias:
Kje bom vzel še ne vem, mogoče bi iz tujine, na ta način ko se kupuje tukaj na forumu "skupinski nakup", siceer pa v slo.
A ni bolje kupit napajalnik ki ima malo rezerve, še posebno če je takšen, ki se ventilator ne vrti (silend mode), dokler ne pride čez 20% obremenitve ??
Ta corsair AX 750W je zanimiv,ker v tujini ni drag.
Ja kaj pa tisti XFX ProSeries 750W Modular Edition Modular (Silver) - P1-750B-NLG9 ki stane okoli 118 eur, je ok nakup ?? , vsaj ni tako drag
pa glede prejšnega vprašanja bi še prosil za odgovor, ker vidim,da nekateri napajalniki imajo samo en EPS12V : One 4+4-pin, nekateri pa ta 4+4-pin in še zraven enega EPS 12V 8-pin
A igra to kakšno vlogo, predvsem pri teh novih platah in haswell-u ??
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
  • spremenil: RC14 ()
Brias ::
RC14 je izjavil:
Janac:
Brias:
8+8 pin konektorji so zaenkrat v 2011 podnozju ...
MAXIMUS VI GENE / 1150 ima recimo 8+4
glej ... dobro razmisljas ...
zakaj je hx750 poceni
zato ker ga izdeluje CWT :(
sem ze v tocno tej temi danes zapisal ... da so jih vse resne firme KICKAle z OEM-a ...
LC je sutnu ven CWTja ( oz 2 PSUja se dela za njih, enega brez standarda, enega 80+ )
CORSAIR jih trmasto drzi na 3 goldih, na katerih se vsi pizdijo zaradi coil whine-a ( hx750/850/1050 )
z izjemo parih builderjev in igrac z luckami ...
OCZ jih je tudi sutnil ven ...
be quiet mu je pustil samo se par PODN modelov ( 5 od 52 )
thermaltake ga je tudi sutnil ven ...
razmisljas za rezervo ...
rezervo imas ..
dodal sem ti 6 ventov, pekac in TITANA ...
in si na 500w sintetike in 450w gaminga ...
ampak to pise v KVALITETNIH watih 1, razreda ...
ze LCja bi ti priporocil 1,2 KW
ali pa 2.5 kw energona :)
dobri platinum napajalniki imajo tok dobre kondice da napetost pri 24/7 uporabi ne pade napeost niti 1posto na leto ...
platimaxa ne slisis ...
prej slisis sebe ko dihas ...
http://www.hardwaresecrets.com/article/...
platimax 600 v OVERLOADU:
762 WATOV pri 87.9 EFF ( 127% load )
se vedno drzi GOLD standard. .. ( do 100% siguren platinum )
NOISe:
The 14cm fan in the Platimax 600W started up at an extremely low speed, shown by a calibrated strobe to be ~325 RPM. The subjective noise was inaudible from a meter distance. Very close up (under 1'), a faint constant noise from the fan was audible, with no apparent electronic buzzing or hum. On the spectrum analyzer, the overall SPL was ~10 dBA, but it could have been lower because this is the residual noise level of the anechoic chamber. Turning the PSU on made no change in the measured noise or spectrum screen with the microphone a meter away from the PSU. To make the meter register any change when the PSu was turned on, it had to be brought to a foot distance, at which point, a broadband rise of about a decibel was seen. This is as quiet as you can get without removing or stopping the fan altogether.
The noise level did not change till around 400W load, when perhaps a single dBA increase, to 12 dBA@1m, was seen. It was still effectively inaudible. After about 5 minutes at 500W load, the fan finally sped up to perhaps 800 RPM, and the SPL stabilized around 18 dBA@1m. Amazingly, even after 10 minutes at full power (600W), the measured SPL was still only 24 dBA@1m.
With such low fan speeds, the exhaust temperature was perhaps a touch higher than with other PSUs at low loads, but the difference was irrelevant as it was still well under 30°C. Even at quite high load, 400W, when the fan started spinning up a bit, the exhaust temperature was only 32°C. The 34°C seen at 600W is low. The self-cooling ability of this Enermax is pretty amazing.
http://www.silentpcreview.com/article12...
tole je win win win win win ...
samo dojami uporabno watazo ... ( ki je 400w MAX MAX MAX @12db )
Brias ::
edit ... tvoja uprabna bo 400w ...
deklariranih 600w
overload 700+ STABLE ...
da ti se malo standarde razlozim ... morda ti bo potem bolj jasno ..
recimo da zelis da komp dobi 400w stroma ...
pri napajalnikih z standardom imas garancijo ...
80+
pomeni da gre iz vticnice ven 500w stroma in komp dobi 400w stroma ... ostalo gre v toploto ( in tvoj racun ... )
81+bronze
pomeni da gre iz vticnice ven 470 stroma in komp dobi 400w stroma ... ostalo gre v toploto ( in tvoj racun ... )
85+silver
pomeni da gre iz vticnice ven 450w stroma in komp dobi 400w stroma ... ostalo gre v toploto ( in tvoj racun ... )
88+gold
pomeni da gre iz vticnice ven 435w stroma in komp dobi 400w stroma ... ostalo gre v toploto ( in tvoj racun ... )
91+platinum
pomeni da gre iz vticnice ven 425w stroma in komp dobi 400w stroma ... ostalo gre v toploto ( in tvoj racun ... )
pri napajalnikih BREZ standarda pa te garancije NI ...
sedaj pa poglej koliko se izgubi pri platinumu ,,,
samo 25w
na racun cesa?
kvalitetnega BUILDA in kvalitetnih komponent, kondenzatorjev ... ..
ne gre drugace ...
in tudi 25w ni tak problem odvajati kot toploto ...
Dj @brias povej točn razlog, zakaj je CWT tak slab. Mogoče kak link, ki bi podpkrepil tvojo bluzenje...
to da ga nekateri menjajo, še ne pomen da so slabi. si mogoče pomislu, da so se podražil ?
tak da ja.... not buying it..
Brias ::
iloveboobz je izjavil:
New NOX PSUs (OEM CWT)
evo zato ..
zato ker si lahko to privosci ...
seasonic si tega ne bi privoscil ... enermax pa v low low low endu gre proti tej smeri ( kista chakra kit, low end ki jih ne delajo sami ... )
http://www.jonnyguru.com/forums/showthr...
Urano VX-650w:
Urano VX-750w:
Urano TX-850w:
comments. ..
Judging by the transformers & primary caps; they're all probably over-rated by 200w.
They also seem to be trying to be Corsair with the looks & names.
I suppose we could make some kind of pun about Ur anus.
Janac ::
Hahaha? Samo malo večje ohišje in bo gnal 4 grafe. Po kakšni ceni se to prodaja?
  • spremenil: Janac ()
Brias ::
Janac je izjavil:
Uranus VX 650 PVP: 49 €
Uranus VX 750 PVP: 59 €
Uranus TX 850 PVP: 69 €
RC14 ::
Aha, torej corsair HX serija tud ni ne vem bog ve kaj, zanimivo, nisem vedel. Pa skoz se nekak računal da bom tega vzel.:)
Brias:
Torej bi bla XFX dobra izbira? potem bi kr uzel ProSeries 750W Modular Edition Modular (Silver) - P1-750B-NLG9 ki stane okoli 118 eur ? Dam ostali denar raje v grafo ali pa v disk.
http://www.mlacom.si/xfx-750w-xxx-editi...
če cwt naredi šrot za nekatere še ne pomen,da je firma generalno šrot. Afterall je rating na škatli odvisn od firme ki trži napajalc, ne od tiste ki to naredi napajalc. So yeah..
Janac ::
@RC14, vse to lahko dobiš v Lepi za 90EUR, da ne omenjam še 50W več.
Brias ::
Janac je izjavil:
Uranus TX 1050 Price: € 124.90
The Nox Urano TX 1050 does not appear to have an 80 Plus certificate, so make sure it is as effective as you need it to be if using it in a build.
Brias ::
RC14 je izjavil:
Brias:
corsair HX650 (75-001217 / CP-9020030) / je recimo dober, dela ga seasonic :) vsa ostala HX serija ... nope ....
xfx je dober, VSE za njih dela seasonic ..
tudi vse aktualne corsair AX-e dela ... seasonic :)
rekel bom ja ...
ampak tezko :(
ker bi ti bila 650w kvaliteta ... overkill ..
tudi seasonicov/corsairjev HX650 ( uber minus dinota je 2 leti garancije .. )
http://www.dinokomp.at/produkt/corsair-...
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
104,95 €* cena
18,90 €* postnina do tvojih vrat
123,85 € cena skupaj
7 let garancije :)
cez 6 let ga prodas ...
oglas ...
prodam napajalnik v garanciji se 1 leto :)
Mislim da so nekateri AXi ker lepo corsairov interni dizajn. Kdo jih pa dela, pa nebi vedu..
Xserces ::
AX in AXi je čist drugačn design. AX je seasonicov na KM3 platformi. Za AXi se mi pa neda iskat
Brias ::
AXi je od flextronics ...
CMPSU-1200AX Discontinued je bil edini od AX - flextronics
AX je sure seasonic ...
Xserces ::
Zdaj malo berm ax760 vs axi760 in nekateri na polno šinfajo AXi zaradi glasnega ventilatorja :D.
AXi ima Link pa Digitalni kontroler. Večjih razlik baje ni.
flextronics ga dela sam.. dizajn naj bi bil od crosair-a... ali pač ?
Brias ::
Corsair AX760i Digital Power Supply Review
Tue, Nov 06, 2012
Corsair seems to have ditched the Seasonic design they have been using for the AX750 and went with a Flextronics design for their new AX760i units. We are not currently aware if the plain AX760 is based on a Flextronics design as well or if Corsair is still using a Seasonic design for that.
Read more at http://www.legitreviews.com/corsair-ax7...
designed and made by flextronics ... ( corsair je BRAND ... tako kot LEPA ... nimajo svoje fabrike ... )
p.s.
AX760 overload
47 stopinj SOBA
53 stopinj PSU
1174 watov iz vticnice :)
84.1 EFF
986.6 WATOV v komp :)
priceless
dogo ::
Evo fantje, da se ne boste matral, praktično vse o vsem http://www.realhardtechx.com/index_arch...
Brias je izjavil:
Tue, Nov 06, 2012
p.s.
AX760 overload
47 stopinj SOBA
53 stopinj PSU
84.1 EFF
priceless
v mislih sn meu axi 1200W. ta naj bi bil corsairov design..
DeathKiller ::
Mislim da so XFX se vedno eni najboljsih napajalnikov. Vzames tega 650 ali pa 750 w pa mislim da si zmagal z izbiro. Pa še tihi so kar precej pri kaki 80% obremenitvi. @janac ne vem koliko je ta lepa priznana firma a bojim se da jo seasonic,xfx in corsair za salo povozijo..
Janac ::
No povej argumente pri cem jo povozijo. Seveda konkretne argumente.
BTW, moja Lepa je pasivna do 25% obremenitve. Can you beat that?
dogo ::
Meni osebno ne izgleda napajalnik sploh slab, poleg tega cwt dela/je delal tudi corsairje, ki jih večina hvali, ne vem zakaj tu ne bi bilo ok.
http://translate.google.com/translate?d...
  • spremenil: dogo ()
Janac ::
Vse je v glavi. Jaz mam sicer B 800W, zakaj sem jo vzel, zato ker verjamem, da je ta izdelek nadpovprečen.
Bi rad videl XFX PRO 750W versus LEPA B 800W :)
100eur stavim na Lepo ;)
In zakaj je Seasonic, že res boljši?Zarad lepega imena al marketinga?
dogo ::
@Janac Imaš prav, da je vse v glavi, sam imam sicer xfx 650, ki sem ga vzel, ker je ponujal več kot corsair takrat. Danes bi verjetno pogledal tudi lepa g650, ki se mi zdi za pod 100 eur top zadeva.
Xserces ::
v čem bi bil bolši? Total output? bolj stabilen? na netu so reviewi in lahko pokažeš.
Brias ::
Janac je izjavil:
zato ker seasonic ne zna narediti taksnega 850w napajalnika ...
CWT ga pa zna ,.,,,
in zato, ker je :
ce pogledas bazo BRADOV in OEM zgodovine, sedanjosti in prihodnosti ..
vidis da CWT more or less leti ven ali pa ostaja na 2-3 1KW 1kg tezkih modelih ...
zato ...
še enkrat, če firma ki TRŽI napajalnik (sepravi lepa, ocz...) tak napajalnik markira kot 850W (ki več kot očitno ni), še ne pomen da jim ga je cwt prodal kot takega (tak cwt dizajn bi bil kvečjemu dober za pol manj). Tako da tukaj krivda ne leži na cwt, ampak na firmah ki to prodajajo.
Tudi seasonic lahko naredi base za 500w napajalnik in ga potem firma, ki trži napajalc prodaja kot 1000W. A je potem to krivda seasonica ?
Kar se tiče lcpower, oni itk uporabljajo druge proizvajalce, CWT je le v nekaj modelih (bil in je).
Pa tudi kar se tiče rasburota, oni nikol niso mel CWTja (vse HEC), kot si trdil. HEC je pa šrot od šrota, well known fact.
NightHawk ::
Janac je izjavil:
Koliko grafičnih kartic pa imaš v sistemu?
RC14 ::
Sem se odločil, ko bom kupoval jeseni nov komp, bom kupil XFX, mislim da ne morem falit z nakupom.
Bom pa vzel ali :
XFX 750W XXX Edition 80Plus Silver , 118 eur
ali pa mogoče reskiram za
XFX 750W Black Edition 80Plus Gold , 147 eur.
http://www.mlacom.si/napajalniki/xfx-75...
Tega dražjega bi mogoče vzel samo zaradi tega, ker je do 20% obremenitve ventilator izklopljen, torej čisti silent. Drugače pa je tisti prvi za 118 eur po mojem čist ok napajalnik.
NightHawk ::
Jest bi si naročil Seasonic G 650 iz nemčije za 100 eur. Pri mlacomu je 128 Eur. Tvoj računalnik bo med igranjem nekaj pod 400W, tako da res ne vidim smisla v 750W. Jest bi zase vzel 550, ampak 650 če že rabiš rezervo.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na...
http://www.mlacom.si/seasonic-g-650-650w
RC14 ::
Verjamem da je 650 W dovolj, ampak vseeno se mi zdi, da ni nič narobe, če kupim napajalnik z "malo rezerve", predvsem če dobim za nižjo ceno. In XFX tudi ni ne vem kolk slabši od tega ki si ga predlagal. Pa hvala za predlog, mogoče ga celo upoštevam;)
NightHawk ::
Res je, ni nevemkok slabši ampak je pa slabši. To seveda ne pomeni, da je slab. Je pač seasonic najboljši za ta denar :D
In resno, 54A na 12V - če to ni rezerva, potem nevem kaj je. Za igre bo ob najpožrešnejši naviti grafiki manj kot 40A. Upoštevaj še Gold certifikat in Seasonic izdelavo :)
Jest imam lahko (test grafike od brata) na seasonic g360 navito 7870 z i5 4570 brez problema. Folk si res preveč rezerve jemlje. Rezerva na rezervo.
Odločit se moraš pa ti seveda. Z nobenim ne boš falil, pri obeh ti bo delalo in imel boš isto FPS. Brez žrtev :)
  • spremenilo: NightHawk ()
kekec, xfx je samo rebrandan seasonic.
Kar plačaš je učinkovitost in nič druga...
NightHawk ::
Poglej teste in boš videl, da ima Seasonic manjši ripple na 12v. Če jih delajo za XFX jih lahko delajo po želenih specifikacijah. Če jim uni rečejo, da rabijo nižjo ceno rabijo nekje not prinest
Brias ::
my bad ,,,,
v bistvu je bil zaj*b ker sem bil presenecen da je RASURBO brand od Ultron AG ...
the man za south east EU pa je ... model ki ga poznam dolgo .. poslovno ..
15 let pomoje je bil leva in desna roka ANNI-ja ... bogdan jordan ..
Jordan Bogdan, direktor prodaje, Anni d.o.o.o
Bogdan Jordan. Aktuell. Country Manager South-East Europe bei Ultron AG
© 2012 RASURBO ist eine Marke der Ultron AG
RC14 je izjavil:
PLATIMAX600
NOISe:
www.silentpcreview.com/article1299-page...
NightHawk je izjavil:
primerljiv seasonic (seprav seasonic na isti platformi kot xfx) ??
Brias ::
glej .. razliko ..
ce bi ... JAZ rekel seasonicu nastancite mi 1.000.000 napajalnikov, da jih bom lahko takole markiral in prodajal za 69 eur .... in da jih kupim za 30 eur kos ...
- 140 mm silent fan with Ball Bearing system
10 protectión systems: UVP, OVP, OGP, OTP, OPP, OLP, SCP, NLO, PFP, TFP
pod 25 dBA
Intel® haswell Ready
bi samo dobu email...
from seasonic@ref.hk
crazy EU u are ... we no make ... you standard up do you ...
have i nieced day ...
K.
sure...
uni pač nalepijo tak branding kot jim je naročen. To še ne pomen da delajo slabe napajalnike..
Brias ::
hojnik ...
ne bova prisla nikamor ...
moje je da KATERAKOLI resna firma, na tako vezje ne MORE dati 70a@12v
konec ...
boli njih kurac, sej ne prodajajo pod svojim imenom..
zato še enkrat... cwt kot tak zarad tega ni slaba firma. Slabi so naročniki..
če ti pa to ni jasno... potem pa tudi nehaj uporabljat IBM, afterall so tudi oni delal za nazije.... hahha
pa veselo branje
IBM and the Holocaust @ Wikipedia
Bi še uporabljal IBM/Lenovo ?
Janac ::
Janac je izjavil:
Dve 5970 ;)
Brias ::
se tezo iscem od tega psuja ... garant so dal cast iron ohisje da je psu 6+ KG :)
mercedes gre u srbijo :)
http://www.kurir-info.rs/mercedes-bos-i...
to za IBM nisem vedel ...
bom prebral, nasel kak documentary pa bom komentiral ...
tnx za info
Janac ::
Brias, če te prav razumem, praviš da je moja Lepa isto kot tisti Urano?
U have never been so wrong. Lej Brias, mam te rad, ampak tukaj nebova skupaj, niti daleč prišla.
^^Exactly
Če neka firma, ki ima mogoče enega slabega naročnika (uranus), še ne pomen da je stvar generalno slaba.
Pač naročnik reče, lejte fantje mi nucam uber pocen napajalc, naredte neki. Varovanja in zaščite, who needs that. Itk ker je cwt samo OEM in zarad tega nebojo nič na slabšem.
tudi nad foxconnom se nihče ne pritožuje, ko so iIzdelki zanič..
Janac ::
RC14 je izjavil:
Bom pa vzel ali :
Za 150EUR, mislil da že dobiš top of the range Lepo. Komponente IN DENARNICA ti bo hvaležna:P
Brias je izjavil:
hojnik ...
konec ...
70A na 12V ni dal CWT ampak Urano marketing oddelek.
CWT ne ve, kje bo vezje končalo.
dxx ::
Res, samo ti janac in še par osebkov, potrebuješ več kot 800w na 12V liniji...
smeh
aja RC14,jst bi obdržal Lc Hyperiona, še nekaj časa, razen če misliš imet nek crossfire oz SLI build
  • spremenil: dxx ()
2 / 19
Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432119002 (2043) Rias Gremory
Kako močan napajalnik za komponente...
276118 (5430) iloveboobz
Nov napajalnik
369210 (8698) Brias
Nov PSU
153129 (2816) PugPlug
