odpovedala faza na stropu
2
3
Utk je izjavil:
Pismo, op bi lahko tudi sliko obešal in prevrtal kabel. Isto nevarno bi bilo.
Se niti slike ne sme obešat brez eloborata in navzočnosti električarja in vodovodarja?
Meni so montirali kuhinjo in so prevrtali kabel. In ne, nisem jaz kabla dal tam, električarji so ga dali, par 10 let nazaj. In kaj pol? Naj naslednjič kličem še električarja ko pridejo kuhnjo montirat?
Načeloma ce preteče toliko casa, da se ponavadi zamenja inštalacije ce ze mas gole zide.
Kake gole zide, kaj fantaziraš? Če menjaš kuhinjo moraš zide do ciglov spucat?
In tudi če bi bil kabel 3 tedne tam, v čem bi bila razlika?
  • spremenil: Utk ()
Utk ne zna. On samo gobec vrti tja v polno luno. Dokaz, da ljudje pojma nimajo je OP. Lotijo se dela brez osnovnega znanja, brez izkušenj. Kaj sedaj, mu bo Utk prišel odštemat ali pa na novo potegnit nov vod ali pa poštukat obstoječi vod? Bo hitreje in ceneje, pa še free elaborat mu bo naredil.
Dajte ga nehat srat, lotite se dela, najbolj takega, kjer ne morete nikogar ubit.
Z razlogom obstaja izpit z vožnjo kolesa, motorja avta itd. Z razlogom ne more vsak papak delat z elektriko, plinom, na koncu tudi s plini pri klimah itd. Vedno bolj razumem recimo Avstralijo, kjer tudi žarnice ne moreš in ne smeš zamenjat sam, mora to naredit usposobljena oseba. Upam, da bomo šli po te poti, saj je toliko šalabajzerjev, da glava peče.
Ja, če bi bila zahtevana usposobljenost za menjavo žarnice bi ti končno na svoj račun prišel, ker za drugo nisi.
Utk je izjavil:
Elektro ištalacije imajo točno določene pasove, kjer potekajo v prostoru. Verjamem, da če ti dela šalabajzer (morda si to tudi ti, cenejši in hitrejši seveda), da pojma nima in potegne vod po liniji najmanjšega odpora, tam kjer je najlažje. Normalno, da potem nek drug šalabajzer, ki ti montira kuhinjo prevrta kabel ali žico. Aja, kako to da nisi kuhinje sam montiral, je hitreje in ceneje. Ali pa si jo, pa ne upaš priznat prevrtanega kabla, ki ji ga sam montiral pred tem.
Utk je izjavil:
Tole me spominja na angry dad situation..
/s
We are fine without wings.
Utk je izjavil:
Odvisno od starosti.
Imam samo dve roki. Pa tudi licenca za zlaganje predalov mi je ravno potekla, sem jo potem čez 2 tedna obnovil.
Problem niso roke. Problem je tista bula na vratu med rokami.
Na podlagi česa to sklepaš? Na podlagi tega kako razkrinkavam vse tvoje neboluze za katere NIKOLI ne dostaviš papirja, na katere tako prisegaš?
c23po ::
Inštalaterji pravijo, da bi samo oni smeli polagati inštalacije, ker so za to usposobljeni. Za to zahtevajo (menda ne tako redko) tudi plačilo na nivoju zalatarskih mojstrov. Saj so oboji usposobljeni, vse lepo in prav. Vendar, da bi inštalaterjem kapnilo ob računu izdati še dopolnitev k načrtu inštalacij, eeee, e, to pa ne! In bognedaj, da bi jih zakonodajalec za to zavezal.
Računalniki nimajo spominov.
Električne inštalacije so "smotane" za nas samo prvič.
Zadeva je dovolj preprosta, da ob branju standardov narediš prav.
Če to zmorejo tisti s 3 letno poklicno šolo, ki so jo komaj naredili, bomo tudi mi ;).
Rabiš samo malo orodja in grifa...
Uffff, to pa je izjava!
Upam da te kdo ne sliši. Od države požegnan.
Eden bolj pameten od drugega, da že glava boli....
Je dobro, preden se lotevaš vrtanja, da nabaviš to:
https://www.amazon.de/-/en/FOLAI-Locato...
In potem veš, kje je kabel.
c23po je izjavil:
Ravno zaradi birokracije so obrtniki tako dragi.
Se zajebavaš, najbrž?
Vržeš en uč, kje naj ne bi bilo kabla in zakadiš sveder.
Če zmanjka štroma, veš kaj si naredil, malo poštemaš, poštukaš ali zamenjaš žice/kabel in je zadeva narejena.
Zadnja stvar na svetu pa je, da se drkaš po forumih in nadleguješ ljudi za rešitve problema, za katerega niti vzroka nisi navedel.
EU_zamašek- ::
Pa dobro no, človek vprašal.
Niso vsi taki Mkgajveri kot ti.
Bi pa lahko OP natrosil več vhodnih podatkov.
Aha, bi lahko. Ampak ni.
Ampak ok, saj manjka samo en vhodni podatek. Edini, ki šteje.
Sicer pa, a nimamo ai? Tube? Tik tok?
Rešitev in točna video navodila bi morali izpljuniti v delčku sekunde.
Čeprav se lahko spet vrnemo na začetek. Brez enega edinega relevantnega vhodnega podatka tudi oni nimajo pogojev, da pravilno odgovorijo.
mirator ::
bm1973 je izjavil:
Čisto nič bi ne bilo narobe, če se ne bi oglašal s takšno nebulozo. Še sploh, ko si nekaj postov zgoraj zagovarjal preseke kar 0,75 oz. 05 mm2.
Ne gre samo za to, da luč zagori, ko jo vklopiš. To je res enostavno in tudi na vodniku z 0,75 mm2 bi funkcioniralo. In ker bi ti svetilka dajala premalo svetlobe pač dodaš močnejše sijalke (mogoče zamenjaš celo varovalko z močnejšo) in si zopet zmagal. Ko pa čez kakšno leto začne nekoliko smrdeti po ožganini ali celo prasketati pa presenečen ugotoviš, da imaš luč priključeno na vodnike z zoglenelo izolacijo.
Dal sem karikiran primer, ki pa je možen in se je že tudi zgodil.
Je pa tudi res, da imajo ravno elektroinštalaterji največjo konkurenco med šalabajzerji ali mojstrovalci. Vodovodnih in plinskih inštalacij se malo kdo loti sam.
1,5 mm smo imeli za luči ko smo imeli 8 200 w žarnic v sobi in zdaj ko imamo 12 8 wattnih.
Dajmo malo ne pretiravat. Marsikje se je že šlo na manjše preseke za osvetlitev. Marsikje imajo 1,5 za vtičnice. In preživijo.
Dokler ne zagori....
Pa ne učiti krive vere, ti bo kdo še verjel.
Utk je izjavil:
Kmalu bodo intenzivno solili ceste. Pojdi tja, pa jih prosi za malo soli. Pomanjkanje soli v glavi je resen problem.
Utk je izjavil:
Ja, nič nenavadnega. Montažna hiša je bila komplet na 1,5 mm2 žicah. Po projektu in po izvedbi.
Po nakupu in začetku uporabe, je hotel kupec tožiti izvajalce, da so ga nategnili in ima bajta skrito napako.
Na žalost pa ni projekta prebral. Tam je lepo pisalo, da se objekt ogreva na plin, kuha se na plin, bojler je na plin ...
Na nobeni vtičnici ni bilo predvideno več kot 2500 vatov. In če se človek tega drži, problemov ni.
Če pa komplet indukcijo obesiš na eno edino vtičnico, ki je bila v bližini, z eno samo samcato fazo na 1,5 mm2 dratu, potem se res ne more dobro končati.
Najprej varovalko ven meče, ko daš močnejšo, pa žice začnejo dišati.
mirator ::
Sploh se nima smisla ukvarjati s troli, ker jim nikoli ne moreš priti do konca. Neumnost je pač neskončna. Tudi forum ni namenjen učenju osnov katerekoli tehnične discipline ampak pač nekomu, ki prosi za pomoč, če veš in znaš, pomagati.
Vseeno pa, kot je zapisal @starfotr, standarizirani minimalni presek za Cu vodnike s PVC izolacijo za stalno inštalacijo je 1,5 mm2 zaradi mehanske trdnosti in ne zaradi tokovne obremenitve. V bistvu gre za mehansko trdnost PE vodnika.
Praktično bi seveda, za nižje obremenitve, bila fazni in nevtralni vodnik lahko tudi preseka 0,75mm2 ob primerni jakosti zaščitne naprave, bi pa PE vodnik vseeno moral imeti presek 1,5 mm2.
Seveda razni priključni kabli in podaljški ne sodijo v kategorijo stalnih inštalacij.
Zvezdica27 ::
v SLo imamo situacijo, da je vse tako drago in se samo nad-grajuje, popravlja... in potem se na inštalacije iz 1960 dodaja vs eživo. Načrtov nobenih. Pač, kaj boš? Improviziraš, tudi jaz imam kak štekar potegnjen iz luči, pa vem da ni OK, sam če je edina opcija...
Hvalabogu, je edini resen problem kopalnica (voda, stroji) in kubinja (stroji), kjer so vodniki faktor. Ostalo dandanes niti ne.
Rešeno, gremo dalje, feryz je prav napsial in to je to. Da pa je projekt bajte na 1,5 kvadratu pa skor ne verjamem... to je pa res debilno...
zz
Nimaš realnega stika in pogleda. Kaj je drago? Cene so primerne kupni moči in velikosti trga ter povpraševanju. Od izdelkov do storitev.
Veš kaj je resničen problem? Neustrezno upravljanje premoženja. Če imaš nepremičnino iz leta 1960, bi moral imeti že leta 2010 nove inštalacije za vse (elektro, vodovod, kanalizacija, ogrevanje), saj so se stare inštalacije že amortizirale.
Poleg tega bi moral vsako leto odvajat določen % vrednosti nepremičnine za ta namen v prihodnosti.
Če ne zmoreš, nimaš, ti je predrago, potem enostavno nimaš osnovnih pogojev za dolgročno upravljanje svoje (prevelike, predrage) nepremičnine.
Legon ::
Utk je izjavil:
Presek kabla pogojuje moc varovalke. In spreminjat eno brez drugega je recept za katastrofo. Ce je sistem prilagojen za 0,75mm kabel to pac ni enako temu, da v obstojeci napeljavi potegnes tanjsi kabel zato ker je pac pri roki.
Sem kje napisal da je?
Bomo videli tebe kako boš pri 85 letih iz žepa potegnu 200 jurjev in zamenjal streho, vodovod in elektriko. Se pravi, čez 2 leti.
  • spremenil: Utk ()
Legon ::
Aja, sem pozabill, da imam opravka z funkcionalno nepismenim revezem, ki se rad zateja v gaslighting ko blekne neumnost, ker drugace si tvojih blodenj glede na to kaj je tema in kaj OP sprasuje ni mogoce interpretirat.
Vidi se, da nimaš pojma. Za varno in udobno starost moraš poskrbet prej. Pri 85 letih jokat, da ni denarja ali zmožnosti je malo pozno, ker je vlak za to odpeljal že pred vsaj pred 30-50 leti.
Normalni ljudje lahko izpeljejo projekt, tudi če so stari in fizično ne zmorejo opravit dela. Pri tebi, kjer pacaš po hiši s svojimi rokami vse hitreje in ceneje bo to nemogoče pri 85 letih. Ker sam ne boš zmogel, vsi morebitni najeti mojstri ti bodo pa ušli od hiše, ker si zatežen do vesolja in nazaj in tako boš ostal v nerenoviranem objektu.
Legon je izjavil:
Funkcionalno nepismen si ti, ker sklepaš da sem napisal nekaj kar nisem. Sej sploh ne vem česa točno me obtožuješ da sem tako groznega napisal, ampak karkoli že misliš, se motiš in lažeš.
Haha, jaz sem zatežen. Jaz nisem še nobenemu mojstru preverjal ali ima šraufe po specifikaciji in dovoljenje za delo na višini ko ti menjajo žarnice, kot delaš ti.
  • spremenil: Utk ()
mirator ::
Pa saj je vsem jasno, da je UTK trol, sploh kar se tiče el. inštalacij.
Npr. v enem postu hoče nekaj dokazati, da je na 1,5 mm2 kablu bilo priključeno 8 žarnic po 200 W pa ni bilo nič narobe. Ker pa mu niti računica ne gre prav dobro, ni znal ugotoviti, da je tok samo slabih 7 A, kar pri varovalki 10 A, ne pomeni nobenega tveganja.
Seveda pa ne razume, zakaj ne bi namesto 1,5 mm2 napeljevali kar 0,75mm2.
Nima se smisla pregovarjati s troli. Neumnost pač ima večji razpon kot pamet.
V Angliji redno vlečejo 1 mm kable. Pa še kje. Tako da si ti trol.
Nikjer nisem trdil da je bilo 8 žarnic po 200 w nek problem, ampak da ni potrebe da za 80 wattov vlečemo enak kabel.
Ja, jih vlečejo. Veš kje? Navadno jih pacieni v psihiatričnih bolnicah. Tam je edini kraj, kjer to požegnajo in sprejmejo.
V nasprotju s tabo imam jaz linke. Medtem ko ti ostajaš pri blodnjah.
https://apmi.uk/blogs/news/1mm-1-5mm-2-...
Bom dobil opravičilo? Itak...
  • spremenil: Utk ()
Saj lahko nehate.
Kdor hodi malo naokrog in opazuje gradnjo, bo lahko zelo hitro ugotovil, da smo mi nori. In to ne enkrat, ampak zelo velikokrat.
Od ultra predimenzioniranih gradbenih materialov, do vsebnosti beton in železa. Absolutno pretirano.
Fasade imamo od 20 cm naprej, stavbno pohištvo z najvišjimi možnimi faktorji. Pod streho 30, 40 niti 50 cm izolacije ni redkost.
Enako velja za štromarijo, vodo, ogrevalne naprave in vse ostalo. Totalni norci.
Zato ni čudno, da se tudi v elektriki predimenzionirajo žice. Dovod do bajte imam 5x35 mm2, dolžina je 15 metrov. Niti pod razno mi ni jasno, kaj naj bi to rabil, plačal pa sem. Jebi ga, tako je elektro napisal.
Zadnjič sem imel ekskurzijo po švabskih novogradnjah. Ni variante, da te hiše prestanejo naše zahteve. Narejeno je tako, da se bog usmili teh bajt. Ampak tam je to oh in sploh.
Kar se štroma tiče, imajo samo ppr, oziroma ploščate kable. Štemanja, razen za doze, ni. Kabel zabijejo s cveki ali sponkami na cegu in čez naredijo omet. V plošči se jih ravno tako direkt polaga, za vekomaj. Točno tako kot smo mi delali 40 let nazaj. Ali še malo več.
Ja, ampak to zato, ker si ti šalabajzer in si šel gledat druge šalabajzerje. Drugače se tako ne dela.
Vprašaj starega fotra, on to ve. Iz riti, kot vse ostalo.
Feri, saj te nihče ni silil. Lahko tudi ne bi naročil el. priključka in ti ne bi bilo treba kupit in vgradit zahtevanega kabla.
Utk, še dobro da nisi na plano potegnil superiornega ring sistema iz UK, pa eno fazo s 100 A in podobnih super zadev iz UK.
mirator ::
Utk je izjavil:
Priložil si link trola, kot si ti. Priloži link skladen z EU standardi in potem pametuj. Mislim pa, da sem ti razložil zakaj minimalni presek 1,5 mm2, ko govorimo o stalnih inštalacijah.
Če ti link ni všeč, si najdi drugega. Na 100,000 jih je, ki pravijo isto. Napisal sem Anglija, nešolan kot si, najbrž ne veš niti da niso v EU.
Da se trdnost definira z debelino...to je pa res šalabajzerska metoda.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
Če tist tvoj link pozorno prebereš, ni bistvene razlike kot pri nas;
1mm2 = max varovalka 6A
1.5mm2 = max varovalka 10A
2.5mm2 = max varovalka 16A (20A)
4mm2 = max varovalka 25A (32A)
6mm2 = max 32A
pol pa še igra vlogo obremenitveni faktor, ali je to sam kratkotrajni tok ali pa 24h.
Za 24h obremenitev se da večji presek in večja varovalka. Za trajnih 10A se da 2.5mm2 in 16A varovalka.
Glede dovoda do hiše je minimum 35mm2 Al, kar je nekje ekvivalent 16mm2 Cu. Presek pa je tak, da ja sigurno pregori varovalka na veji proti hiši. Da je okvarni tok dovolj velik, da odklopi v predpisanemu času. Pa še za naslednjega soseda bo dovolj :)) .
Pač snov drugega in tretjega letnika :8)
Trdožilni kabli majo prednost pred finožilnimi zaradi praktičnosti.
Pri finožilnemu mora biti usrezno izveden zaključek - votlice (cinjenje je prepovedano).
aytim ::
feryz je izjavil:
Saj lahko nehate.
Ja, ker je to poceni. Sosed ravno gradi bajto na budget način in špara ravno na takih bedastih zadevah. Končni uporabnik, ki bo bajto kupil tega itak ne bo videl dojler ne bo prepozno.
In kdaj bo to? Čez 30 let ko bo menjal kopalnico?
mirator ::
aytim je izjavil:
No to i lepo zapisal, čeprav ne gre striktno na električne inštalacije. Imel pa sem izkušnjo, ko sem imel nadzor el. inštalacij na nekem trietažnem objektu. Investitor je objekt kupil v 3.gradben fazi. Izkazalo pa se je, da je bila plošča nad tretjo etažo precej povešena. Investitorjeva rešitev: Izravnjate strop s knaufom.
Ampak pri el. inštalacijah pa je seveda drugače. Seveda se zgodi, da elektroinštaleter položi kabel nasprotno s projektom el. inštalacij diagonalno (tudi to sem kot nadzornik že doživel), ker je pač narobe odmeril kabel (na mojo zahtevo, je moral anomalijo popraviti na svoje stroške ).
Ampak ne glede na obremenite, je minimalni presek stalnih inštalacij 1,5 mm2. Tisti, ki pač ugotavljajo, da je to pretirano, pa naj za svoje potrebe delajo, kar hočejo. Samo naj potem tudi ne jočejo, kako jim zavarovalnica ni priznala škode.
nejc_nejc ::
razumem v jugi k ni blo kablov, dajati sedaj manj kot 1,5mm2 je butasto.
kaksna je splob razlika v ceni?
Se pravi tudi "pravi" električarji kdaj potegnejo kabel postrani. Jaz se ne spomnem da ga bi kdaj.
Pravilno si ugotovil. Nikoli, nikjer, nikdar ga nisi potegnil, ker si rojen za pametovanje za tipkovnico.
Fak no, ste naredili celo znanost iz elektro inštalacij.
Kjer se prepucavate za brez zveze...
Drugače pa danes skoraj za vsako usrano luč vlečejo kabel od omarice, doz noben več ne dela, potem pa porabijo celega fuka kabla za brez zveze...
Pa bog ne daj, da bi kdo kaj označil...
  • spremenilo: bm1973 ()
DamijanD ::
starfotr je izjavil:
Realno in objektivno gledano kje imajo najboljše NN električno omrežje? Ne poznam veliko, ampak kar poznam, se mi zdi naš sistem najboljši.
Legon ::
Utk je izjavil:
Dobro da nisi rabil v banglades, da naredis bedaka iz sebe.
Kaj tocno imajo tvoje blodnje in napihovanje v tri dni s temo?
Blodit o presekih kablov v tej temi in sanjat ob tem, da ni nic narobe z zmanjsevanjem presekov, je recept zato da bo nekdo, ki je ravnokar prevrtal kabel sel popravkjat z neprimernin kablom, ker mu je pa ja nek veleum na formu napisal, da ni nic narobe z 0,75 presekom, ker v Bangladesu tako delajo.
  • spremenilo: Legon ()
2
3
Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )
23728916 (21824) starfotr
Vezava vtičnic (strani: 1 2 )
6727295 (13805) tony1
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9926826 (25309) negotiator
Varovalke v stanovanju
4023567 (22398) imagodei
kabli prebijajo?
2210726 (9808) telexdell
