Vezava vtičnic
Vezava vtičnic
2
roli ::
Torej, ker sem v procesu izdelave nove mize za računalnike sem pomislil da bi malenkost uredil tudi elektriko. Trenutno imam tri računlanike in monitroje + konzola + projektor + poln kup ostalih naprav priklopljene v tiste ljube razdelilce. Torej imam ene 5 razdelilcev (če jih ni še več) vklopljenih enega v drugega in potem vse skupaj vštekano v eno vtičnico. Sedaj pa bi stanje vsaj delno rad izboljšal tako, da bi dal kanal za vtičnice in potem ta kanal ponovno vštekal v eno vtičnico. Rabil bi kar ene 20 vtičnic (tam nekje). Problem je sedaj kak mora bit presek kabla in kako pridejo sploh te vtičnice vezane. Vzporedno ali zaporedno?
http://www.r00li.com
kondezator ::
Vtičnice se seveda vežejo vzporedno za vezavo pa vzemi 2,5mm2 kabl, saj je to standardni presek za vtičnice in so varovalke tudi tako dimenzonirane.
Če nisi siguren kako zvezati raje pokliči električarja in naj ti on to strokovno zveže.
roli ::
Se mi je zdelo da bo vzporedno. Bom malo pošnjofal še kako so tile standardni razdelilci zvezani pa bo. Kar se pa elektičarja tiče - glede na to, da sem elektrotehnik računalništva imam nekaj malega znanja tudi o tem kako se veže razne luči, itd. Sam ne kaj preveč:D.
zlobcek ::
razdelilci so vezani vsi vzporedno čez vse vtičnice.
arozma ::
Za zvezati par vtičnic ne rabiš električarja. To ni nobena umetnost. Paziti moraš samo, da ne zamenjaš zemlje in faze. Za tako količino naprav (20) bi bilo verjetno tudi dobro razmisliti o dodatni varovalki za te vtičnice. Pri večjih obremenitvah bi se lahko zgodilo, da bo ven metalo varovalko ki je povezana z že obstoječo vtičnico.
techfreak :) ::
Ja, črn kabel se sploh ne razloči od rumeno-zelenega.
arozma ::
Se je že zgodilo, da je nekdo zamenjal fazo in zemljo. Včasih se ti lahko čisto slučajno zgodi, da daš napačen kabel v napačno luknjo.
roli ::
Mah sem to idejo moral nažalost opustit - razlog je seveda kot vedno cena. Sam kanal za vtičnice košta prekletih 60 eur, in vsaka vtičnica potem še 6EUR. Če jih rabiš 20 tako koy jaz dobiš astronomsko številko. Tudi same navadne vtičnice so svinsko drage (okoli 2EUR po komadu). Tako da bomo še naprej furali razdelilec v razdelilcu tehniko. Glede na to da se do sedaj ni nič osmodilo se menda ne bo tudi sedaj.
T0RN4D0 ::
Kanali so res astronomskih cen. Vtičnice pa res niso neka investicija, če jih sam montiraš. 10 dvojnih pa je. Čeprav ne vem točno kako ti jih uspe 20 porabit, po mojem bolje da res uporabiš par razdelilcev, pa boš s časom ugotovil da ne rabiš toliko vtičnic. :)
(")_(") world domination.
darkolord ::
Ko sem si jaz kanale postavljal, sem naračunal, da je hkrati brez problema priključenih kakih 20 naprav... Za ziher sem dal 25 vtičnic in je ravno prav/komaj dovolj (router in switche mam na razdelilcu). Pred tem sem imel pa, hm... 3 vtičnice?
T0RN4D0 ::
Ma ne vem, sam se zreduciral na 3 vtičnice. Brez razdelilcev. Je pa res da zadeve ki jih ne uporabljam izštekam. In nimam stacionarnega kompa in telefonije v sobi :)
A bi blo preveč če vprašam kaj vse maš vštekano da je 25 vtičnic komaj dovolj?
Bi kazalo naredit en "general purpose" domač napajalnik z izhodoma 5 V in 12 V, da bi nanj obešal vse te škatlice 85 V za T2). Recimo ena naprava rabi ca. 1A na 12V, če imaš 5A napajalnik, ki je narejen malo bolje kot cenene "made in china" variante, da dejansko zdrži nazivno obremenitev, lahko nanj obesiš 5 naprav in tako "izgubiš" samo eno vtičnico, namesto petih, vsako s svojim switcherjem, ki veselo svinja po omrežju.
Se pravi en ~12 V, vsaj 60 VA trafo, usmernik, za njim step - down switcher 12 V, 5A, iz switcherja posamezni kabli na router/switch in si rešen. Pa še omrežje bi ti bilo hvaležno.
Recimo tole 23€, mostiček in gladilni kondenzator par €, step - down napajalnik te stane recimo 10€ v asmogradnji (narediš svoj PCB, čip vzameš tale (free samples press), dioda, par kondenzatorjev in dušilka, pa je) in imaš rešene probleme z napajanjem za < 50€.
No, lahko pa tudi kupiš najcenejši LC power za < 30€ in imaš prav tako rešen problem :P.
Pyr0Beast ::
Ali pa nabaviš še en razdelilec. Saj ne da bi bila ideja z napajalnikom slaba, vendar pa moraš od nekje dobiti kable za povezavo naprav, v najslabšem primeru boš ostal z delujočimi napajalniki.
darkolord ::
Sploh ne :)
Praktično vedno vštekano:
- 3 pcji (2 prižgana, 1 po potrebi)
- 3 monitorji (2 na enem, 1 na drugem pcju)
- 2 switcha
- access point
- VOOD (t-2 switch za telefon)
- router
- stacionarni telefon
- skener
- 2 tiskalnika
- zvočniki
- zunanji disk
- namizna svetilka
Po potrebi (tle rata mal problem, ko pride več zadev hkrati)
- 1-3 polnilci za telefon
- napajalc za laptopa (včasih tudi 2)
- polnilec za baterije
- dock za disk
- spajkalnik
- plus še kaj kar se ne spomnim
telexdell ::
Sploh ne :)
- 2 switcha
- access point
- router
- skener
- 2 tiskalnika
- zvočniki
- zunanji disk
- namizna svetilka
- dock za disk
- spajkalnik
A tisto pa si že slišal, da obstajata dva spola, da je trava zelena in da ptice pevke niso podobne Tiranosaurom?! S splača iti kdaj preveriti, pa še glava manj boli zaradi izgubljenega bita ali byta.
energetik ::
Če že imaš narejeno z razdelilci si naredi tako, da so v prvi razdelilec vklopljeni vsi drugi - šele v tiste pa vklopi naprave. Da ne boš imel tako zaštrikano.
Sicer pa ne bi smel biti problem s kakšnim smojenjem ali izpadi varovalk - kljub veliki količini naprav to vseeno ni neka huda skupna poraba. Ne verjamem, da gre vse skupaj kaj dosti čez 1500 W, pri mašinah na ful load. Razdelilci so pa večinoma dizajnirani za 3 kW, 16A varovalka še za malo več.
darkolord ::
Sorry, ampak niti približno ne štekam, kaj si hotel povedat. Lahko še enkrat brez metafor?
Pyr0Beast ::
Poceni razdelilci gredo nekje do 2kW. Verjetno še manj. Najpogosteje jim odpovedo stikala katera ne zdržijo takega toka.
energetik ::
Tudi 2kW je zadosti. Stikalo maš pa lohk samo na 1 razdelilcu, vse druge pa nabaviš brez stikal. Sicer pa, če ima 24/7 vse prižgano, jih sploh ne rabi. Ob nevihti pa samo ta glavnega ven potegne.
roli ::
Jaz sem si kar lepo sedaj tele razdelilce naštimal, da je vseeno malo bolje kot je bilo prej. Vseeno mi gre naživce, ko se zabliska iz vtičnice pri priklopu kakih malenkost močnejših naprav (samo to je normalno po celi hiši - verjetno tudi povsod).
Kaj imam priklopljeno:
- 3x zunanji trdi disk
- 3x računalnik (s tem da je eden v monitorju)
- namizna lučka
- 2x tiskalnik
- modem
- router
- 2x sistem zvočnikov
- polnilec za miško
- PS3
In sigurno sem še nekaj pozabil - potem pa včasih pride še kaka zadeva. Tako, da se tega kar nabere.
Pyr0Beast ::
Ponavadi se naprave priklaplja izklopljene. Bliskanje pa naj te ne skrbi, s tem se dejansko kontakti tudi čistijo.
Tomay ::
Sicer o čiščenju kontaktov malo dvomim, najbolj pa blisknejo kakšni napajalniki za prenosnike. Jaz imam v prostoru 7 vtičnic in občasno še potrebujem razdelilec. Ni pa tu nobenih routerjev, switchev in podobne šare ker imam rack omaro s 7 vtičnicami. Tako, da 20 vtičnic ni noben problem porabit.
Če človek potrebuje 20 vtičnic še ne pomeni, da nima življenja, če bi rekel da 8 ur na dan igra wow pač.
Voodoo 4Ever
Bliskne takrat, ko imaš "srečo", da stakneš kontakta takrat, ko je sinus v vtičnici na enem oziroma dovolj blizu enemu od vrhov. V napajalniku imaš kondenzator, večja kot je moč, večji je in ob priklopu je ta za kratek trenutek kot kratek stik z vidika vtičnice. Od tu blisk.
"čiščenje" ob blisku je pa neumnost, ob blisku ti kvečjemu "pošvasa" kontakte in poslabša stik.
telexdell ::
Če nimaš kakšne servisne delavnice ali česa podobnega sigurno ne potrebuješ toliko sočasno priključene opreme. Če pa kdaj prebereš še kakšno knjigo ali imaš poleg še neko družabeno življenje potem pa sploh ne. To velja še posebej za osebe bolj rosnih starosti. Dobro pa dovolj o tem.
Elektronske komponente priključene na električno omrežje povzročajo radiofrekvenčne motnje in višjeharmonična popačenja omrežja. Induktivna in kapacitivna upornost kabla te motnje duši in s tem zmanjšuje. Pri velikem številu vtičnic, napajanih iz enega vira in povezanimi s kratkimi povezavi se lahko te motnje še ojačajo (interferenca!) kar lahko povzroči napačno delovanje ali celo predčasno uničenje elektronskih komponent. Torej ni glavni problem varovalka, katera bo ob pravilni izvedbi itak odklopila vodnik, preden se bi poškodoval zaradi preobremenitve.
V praksi se zato na en tokokrog pri fiksnih instalacijah ne veže več kot štirih vtičnic. Za priklop računalnikov, elektronskih blagajn,TV... pa je težnja na vsak tokokrog le ena vtičnica.
telexdell ::
To pa je neumnost. Bliskanje je v bistvu majhna strela ali obločno varjenje. Kaj pa naredi strela pa verjetno veste.
Pri blisku v vtičnici lahko nastane tako visoka temperatura, da se del kovine stopi in postane površina kontaktov hrapava. S hrapavo površino se zmajša stična površina in s tem poveča prehodna upornost. Če vemo, da je sproščena toplota odvisna od upornosti in kvadrata toka se potem spoj v vtičnici bolj greje, kar povzroči njeno hitro uničenje (sledi zažganega okoli ene odprtine vtičnice!).
Amateur0006 ::
Eno čisto začetniško vprašanje:
Eno vmesno vprašanje, upam da nisem preveč zavil.
Imam modul in v njem tri vtičnice:
 modul
modul
Sedaj me pa zanima kako moram linijo priključiti na vtičnice da bo pravilno (vzporedna vezava).
1 možnost:
2 možnost:
 2
2
Mislim da je pravilna prva možnost ali se motim.
Kaj bi se zgodilo če bi bile vezane zaporedno. Ali to pomeni če bi bilo nekaj priključeno na prvi vtičnici na zadnji ne bi več dobil 220V, ali kaj drugega.
telexdell ::
Obe vezavi sta vzporedni. Razlikujeta se le v tem, da imaš pri prvi v enem priklopu tri žice, kar je težje za priklopiti in lahko povzroča težave (ščasoma izpad ene žice). Lepo priklopi žice po bravah in tako, da ti bo najlažje (sam bi izbral varianto 2).
Zaporedna vezava pa bi pomenila, da bi moral imeti vključene vse tri porabnike, da bi skozi njih stekel tok. Napetost pri treh porabnikih bi bila 75V na vsakem (tako so vezane lučke na novoletnih jelkah- gorijo vse ali nobena>:D)
mte ::
Amateur006: Delalo bi sicer oboje, vendar so pri drugi verziji žice znotraj modula bolj obremenjene, saj mora žica na začetku modula (kjer je spojen dovod) prenašati tok tudi za sredinsko in zadnjo vtičnico. Če so žice iste debeline kot dovod, potem itak ni kakšne posebne razlike.
To je kar se tiče moči, če je pa kje kakšna druga finta (npr. z motnjami) pa ne vem.
Jaz bi vezal po prvi shemi, čeprav sem videl že tudi razdelilce, vezane po drugi.
  • spremenil: mte ()
Amateur0006 ::
Hvala za odgovore. Bom uporabil kar drugo varianto. Mislim da ne bo večjih problemov glede prevelikih tokov, saj bodo prilključena manjša bremena (telefon,modem..)
DJ ::
Nekateri ste mnenja da:
Potem takem pa ne sprašujte takšnih bedarij, če je vse tako lahko in ni nobena umetnost.
Sploh pa nevem kako še nekaterim ni kaj zagorelo ko pišete takšne da dol padeš. ( več kot 20 porabnikov na 5 razdelilcih in nato v eno vtičnico :)), upam da nisi povečal varovalko ker bo malo dimilo v zidih če maš prevelko varovalko za tvoj presek kabla, ker varovalka ti varuje kabel ne pa naprave na njej).
:D
LP!
ROTpantER
energetik ::
DJ, je 20 zelo majhnih porabnikov s skupno porabo ~1500W na 1 vtičnici slučajno kaj hujše od likalnika, ki ga priklopiš na to isto vtičnico? :|
d0rK ::
V garaži bi rad povezal 4 vtičice in sicer pravilno. Torej vzporedno. Do pred kratkim so bile povezane zaporedno, torej da sem s kablom samo skakal iz ene na drugo, pa se je enkrat že nekaj iskrilo. Ena zelo basic slika: 4 vtičnice bodo, glavni kabel pride iz doze pri stropu. Rdeč kabel kaže pot kjer bi šel prvi kabel. Kako se torej "vzporedno" veže vtičnice? A bi moral do vsake vtičnice peljati svoj kabel iz doze? Ker to bo tona kablov v podometnem kanalu. In v dozi.
 Vezava
Vezava
 Prejšnje stanje
Prejšnje stanje
mirator ::
Ker se očitno na elektriko nič kaj dosti ne spoznaš, ti priporočam, da pač najdeš enega električarja, da ti uredi, kot je prav.
Že tvoje razumevanje zaporedne in vzporedne vezave je vprašljivo. Če si imel v vsaki vtičnici fazo in nulo, potem je to vzporedna vezava in je v redu. Vsota moči bremen na vseh vtičnicah hkrati pa ne sme biti niti ne more biti takšna, da bi bil skupni tok večji od nazivnega toka varovalke to je 16 A (3680 W).
To, da se ti je iskrilo, pomeni da si imel slab kontakt.
Torej električar in ureditev stanja - najceneje in najbolj varno.
d0rK ::
Potem pa sploh ni problema! Čisto možno da sem slabo zvezal na eni izmed štirih ker sem bil živčen zaradi pomanjkanja prostora v sami vtičnici med vezavo dveh kablov nanjo.
Super, hvala za info.
...:TOMI:... ::
Nabavi tole, in spravi vse noter v škatlo, najceneje in najmanj komliciranja. Ali pa vse v eno leseno škatlo.
 škatla
škatla
Tomi
janez09 ::
v sobi imam vezane stiri vticnice (predvidevam, da vzporedno) - tem catez, kjer do vticnice pridejo vse tri zice, od tam pa spet vse tri zice naprej do naslednje.
sedaj bi rad odklopil zadnji dve vticnici v vrsti. zato sem na drugi vticnici odklopil rjavi zici. posledicno ne deluje niti prva vticnica vec?!
kako se pravilno zakljuci tako vezavo, da odrezem zadnji dve vticnici?
hvala
Očitno ni tako zvezano kot misliš.
mirator ::
Verjetno ti je tisti, ki je vtičnice vezal, pripeljal fazo z ene strani, nulo pa z druge. Ko si sedaj odklopil dve vtičnici, si stem ali prekinil dovod faze ali odvod nule. Lahko pa tudi, da si slabo pritrdil kontakte.
DeeCoy ::
mirator je izjavil:
Če je naredil tako, potem je navaden goved. Se pa enostavno reši, nulo pač poštukaš za vtičnicami.
mirator ::
DeeCoy je izjavil:
No ja, govedo ravno ni bil. Je pa bil šalabajzer ali mojstrovalec Fuš d.o.o.
Seveda ni noben problem, to sanirati. Bolj pomemno pa je, da bodo zaščitni kontakti na preostalih vtičnicah, dejansko povezani na izenačevanje potencialov.
Likalnik ::
Da obudim temo glede vticnic.
Elektricar mi zraven stikala za luc priklopil se dve dodatni vticnici.
To je lahko naredil ker sem imel se tretji kabel katerega rabi za priklop vticnice. Zadeva deluje...vendar me je malo prestrasil, ker je rekel, da imam iz doze do stikala (sedaj se vticnice) pripeljan kabel 1,5mm2...to naj bi bilo dovolj za luc in ne vticnico...katera mora biti 2,5mm2.
Te dve vticnice sta v stanovanju v hodniku...kjer se bo filal telefon, tablica...prikloplje bo lahko tudi sesalec....kaj vec pa ze ne....ali je trenutni kabel vredu za te zadeve ali bi moral menjati 2,5mm2?....
ToniT ::
V principu je trajna obremenitev za 1,5 mm2 10A, kar pomeni cca 2,4KW moči pri 240V. Sesalci imajo danes moč pod 1000W in jih uporabljaš le občasno, tako da ne bi smelo biti problemov. Tudi starejši sesalci imajo moč okrog 1800W. Ne bi pa na to vtičnico priklapljal kakega štedilnika ali električnega radiatorja.
Ni pa to po standardu.
energetik ::
Likalnik je izjavil:
Če je ta kabel napeljan preko 10A varovalke v omarici, potem ni nobenega problema in je tudi povsem varno. Če boš kaj dosti močnejšega priklopil gor, bo itak vrglo ven varovalko.
Telefoni/tablice sploh niso vredni omembe, sesalci pa so dandanes tam do 1500W.
  • spremenilo: energetik ()
Likalnik ::
Hvala obema za pomoc in odgovore....pred casom je bila tukaj ze montirana vticnica plus stekar....(takrat je bila obnovljena vsa elektrika)...vendar se je kmalu po obnovi vticnico dalo ven in dodalo se en stekar....zato je stromar danes imel dovolj kablov, da je priklopil zraven se vticnico....
Se pravi...po standardu bi moralo biti iz doze 2,5mm2...glede na to, da je bila vticnica takoj na zacetku....pa ocitno ni tako narejeno.....glede na to, da so takrat uporabili 1,5mm2 za to vticnico....se lahko mirne duse vprasam....kako je z ostalimi vticnicami?
Sicer uporabljam ze deset let in zaenkrat ni tezav....vendar kot sem napisal...ob obnovi je bila vticnica in 1,5mm2 kabel iz doze:(
Kakorkoli hvala za odgovore.
energetik ::
Se enkrat, če je pred 1,5mm2 kablom do max 13A varovalka, je vse po predpisih in varno.
Če bi naročil meritve, bi ti moral šušmar zmetati žice ven in dati noter prave.
Ko pa si šparal, nisi v skladu s predpisi in še v nevarnosti živiš. Bravo.
Sedaj je vse, kar ti preostane, da menjaš 16 A odklopnike oz. varovalke. z 10 A. In naroči preglednika!
Drama queen.
Če kupiš 5 metrski podaljšek, bo imel 1,5 ali celo 1,0 mm2 in 16A gor napisano. A nas hočejo pobit????
  • spremenil: Utk ()
Tomay ::
Je kdo dejansko videl skurjen 1,5mm2 drot na 16A varovalki? Edino, če je bil zvit v klut zaradi indukcije.
Vem kaki so predpisi je pa razlika tudi kako je kabel vgrajen in posledično kako se hladi.
Sem videl tudi bojler na 0,75mm2 kablu, ki deluje že nekaj let b.p.
Voodoo 4Ever
Saj lahko bi bil tudi na 0,5 mm^2 ali pa kar na UTP kablu, saj ni problema. Do takrat, ko nastane problem.
Večkratno segrevanje in pregrevanje izolacije pomeni, da se lahko defekt pokaže čez več let.
Predpisi so zaradi varnosti in niso zaradi tega, ker se je nekdo to spomnil iz dolgčasa. Varnostni standardi so se pa pojavili, zaradi negativnih izkušenj z neustreznim ravnanjem z določeno zadevo v preteklosti.
mirator ::
Utk je izjavil:
Drama queen.
Ni tako tragično. Koliko lahko kakšen kabel obremeniš je odvisno, od načina položitve (prosto v zraku, v cevi, v cevi v izolirani steni itd)in od izolacije. PVC izolacijo se lahko trajno segreje do 70°C (oz. z razliko od temperature okolice do 70°C). XLPE izolacijo se lahko segreje do 90°C. Podaljški niso namenjeni fiksni položitvi ampak vidno v prostoru, zato je lahko tudi presek 1,5 mm2, ki ima v tem primeru trajno zdržni tok 22 A, varovan z varovalko 16 A. Za primerjavo presek 1,5 mm2 položen v cevi v izolirani knauf steni ima trajno zdržni tok samo 13,5 A.
2
Ločitev elektroinštalacije dveh sob (strani: 1 2 )
6619880 (18637) mirator
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958679 (45272) borut_p
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9927076 (25559) negotiator
Je mogoče povezati dve vtičnici v hiši za podvojeni tok?
294907 (3540) SaXsIm
Varovalke v stanovanju
4023744 (22575) imagodei
