odpovedala faza na stropu
1 2
3
Nisem jaz začel z debelino kablov. Tako da si spet zgrešil, zlagal in se zmotil.
starfotr je izjavil:
Pravilno si ugotovil. Nikoli, nikjer, nikdar ga nisi potegnil, ker si rojen za pametovanje za tipkovnico.
Čudno. Malo prej si trdil da jih vlečem vsepovprek in narobe, zdaj pa še nikoli nobenga nisem.
Tako je.
  • spremenil: Utk ()
asinhronc ::
Utk je izjavil:
Marsikje imajo 1,5 za vtičnice. In preživijo.
Sej zato pa je vsako leto več kot 100 požarov v Sloveniji zaradi napake na električni napeljavi. Ravno par dni nazaj v tovarni zaradi... točno, pregrevanja vodnika. Legende motorjem preseke še vedno povečujejo z dvema mehkožilnima vodnikoma na vsako fazo. Tista vtičnica bo zdržala večno, ker očitno na njej ni priklopljeno nič. Pa se standard ne piše tako.
Pa zakaj si pa dal nek vir iz Anglije kot nekakšen primer? Še do nedavnega je vse veljalo tudi za 240 V Tam v viru je en izračun za 9 kW in poleg Always calculate actual load before specifying.. Porka madona, jaz sem pa moral narediti še izračun kratkega stika da sem dobil ustrezen presek in kako spraviti kabel v kanal.
Tak je to potem, ko se domači električarji lotevajo zadev, ki jih sploh ne poznajo. Naivneži pa seveda hitro nasedejo.
mirator ::
Utk je izjavil:
Res ne. Ti si začel trolat.
No daj pojasni ti strokovnjak kako požar nastane na 1,5 mm2 z ustrezno varovalko zarad pregrevanja.
Raje glejte svoje kaj delajo. Lani nesreča na daljnovodu, takoj so hoteli prevalit krivdo na neke nelegalne priklope elektrarn in ne vem kaj. Potem je pa vse utihnilo.
mirator ::
Utk je izjavil:
Kdo pa je to trdil? Vidiš, samo trolaš.
Čeprav, je pod določenimi pogoji tudi mogoče.
Utk je izjavil:
Za katero nesrečo pa gre?
  • spremenil: mirator ()
Tu:
asinhronc je izjavil:
Utk je izjavil:
Vidiš, ti trolaš.
In ta:
https://net-tv.si/je-vzrok-nesrece-nepo...
  • spremenil: Utk ()
asinhronc ::
Utk je izjavil:
Zakaj sploh omenjaš varovalko? Torej kažeš da nič ne veš.
Oksidni film nima prav nobene veze z varovalko. Varovalka te delno lahko ščiti zgolj zaradi topljenja izolacije, pa še to vprašanje kako je vse skupaj položeno. Termoplastična cev je za marsikoga nepotreben balast. Požarov v kabelskem jašku te pa ne bom učil. Pojdi si ga direktno pogledati v Žilino, čeprav so mogoče že sanirali.
Utk je izjavil:
No vidite zdaj kdo tu trola.
asinhronc ::
Utk je izjavil:
Utk je izjavil:
Pa recimo da trolam
https://www.howard-insurance.com/insigh...
https://www.ecmweb.com/maintenance-repa...
mirator ::
Utk je izjavil:
Ne vem, kaj si mislil, da je vse potihnilo. Delavca sta pač bila prepričana, da je bil daljnovod v brez napetostnem stanju, kar pa ni bil, ker je bila nekje nezakonito priključena sončna elektrarna. Je pa res, da delavca nista spoštovala varnostnih predpisov, ki ob izklopu daljnovoda zahtevajo preveritev breznapetostnega stanja in kratkostično prevezavo s hkratno ozemljitvijo.
Ni se ti pa treba na takšnem primeru ven vleči. Vsi, ki delamo, delamo tudi napake, včasih zavestno največkrat pa nezavestno. Tisti, ki še nikoli ni nič delal, jasno da tega ne razume.
No, zdaj si pa ti na vrsti z linkom, da je res bilo kaj nezakonito priklopljeno.
Pa tudi zanime me kako se razlikuje zakonit priklop od nezakonitega...v smislu, so šli vsako zakonito priklopljeno elektrarno in baterijo ročno odklapljat iz omrežja, za nezakonito pa pač niso mogli vedet?
Ja, napake se dogajajo. Ampak jaz dvomim v vašo logiko. Meni se ni treba nič ven vlečt. Ven se vlečete štromarji z nekomi nebulozami, tokrat sem celo dal link na uradno neboluzo uradnih štromarjev.
Utk je izjavil:
Utk je izjavil:
Pa recimo da trolam
Še zmeraj trolaš. Še zmeraj ni odgovora zakaj bi prihajalo do požarov zaradi neke gospodinjske vtičnice na 1,5 mm2 kablu z ustrezno varovalko. Ker na to si ti odgovoril s "sto požari".
  • spremenil: Utk ()
mirator ::
Utk je izjavil:
Kaj ti dvomiš je irelevantno, ker si pač trol.
Ti bom pojasnil razliko med zakonitim in nezakonitim priklopom SE na NN omrežje.
Pri zakonitem priklopu ima elektro možnost SE odklopiti od omrežja ali na licu mesta v PMO (priključno merilni omarici) ali v OLM (omara ločilnega mesta) ali v TP (transformatorska postaja).
Pri nezakonitem priklopu pa elektro tega ne ve. SE je na NN omrežje priključena v glavnem razdelilniku odjemalca. Napetost se nato prenaša preko TP na SN (srednje napetostni) daljnovod. V razdelilniku je 230 V, v SN daljovodu pa 20 kV.
asinhronc ::
Utk je izjavil:
Ne da se mi več z ljudmi, ki se skrivajo za varovalko. Očitno mislijo da se kabel lahko samo topi v zidu in bo pač kratek stik, pa bo že izklopila. Legenda si. Dal bi ti za deci vode iz pipe, toliko pomemben si. :))
Ne vem, vprašaj une, ki se podpišejo pod poročilo. Najbolj glasniin vsevedi se zgolj skivate na forumu. Na terenu pa megla. Od kje si prišel iz požarov na 1,5 kvadrat pa sam bog ve. Srečno, naj ti bo še narej dolgčas, kot ti je že cel večer.
  • spremenilo: asinhronc ()
Utk je izjavil:
Dobesedno si napisal to ti in zdaj sprašuješ kako sem jaz prišel do tega. Res si trol.
Kako bi ta tvoj požar preprečil malo debelejši kabel, če je pa nastal na (slabem) kontaktu, sam kabel pa varuje varovalka, kdo pa drug?
In potem sem jaz trol...
mirator je izjavil:
Utk je izjavil:
Imam 2 legalne elektrarne že 5 let pa še nikoli je nihče ni prišel odklopit. Elektrarna se odklopi že s tem ko ne dobi napetosti iz omrežja. Da bi nekdo imel nelegalno elektrarno in šenkaval elektriko naokoli, mislim da je ta precej bosa.
Če pogledamo realno tisto nesrečo je daleč najbolj verjetno da je "nelegalen priklop" naredil elektro sam, in zvezal nekaj nekje med svojimi transformatorji in pozabil na to.
  • spremenil: Utk ()
mirator ::
Da ti še dam nekaj duševne hrane za trolanje.
To da imaš dve SE, ki še nikoli nista bili odklopljeni je pač znak, da v SN oz. NN omrežju na tvojem področju, ni prihajalo do izpadov. Saj imaš prav, da se SE odklopi, če zmanjka omrežne napetosti. Vendar samo takrat, če SE deluje vzporedno z omrežjem. Če pa imaš hibridno SE oz. SE z otočnim obratovanjem in hranilnike pa tudi lahko pride do stanja, ko tvoja SE daje napetost omrežju.
Obstajajo pa še druge variante, da se v SN omrežju, kljub izklopu pojavi napetost. To je zagon el. agregatov, ki so nepravilno priključeni.
To, na kar ti napeljuješ, se seveda tudi lahko zgodi. Samo tega ne gre posploševat. Zgodila se je anomalija in verjemi, da tistemu, ki jo je zagrešil, ni lahko. Pa tudi v tem primeru, kot sem že zapisal, delavca nista upoštevala varstvenih pravil.
Če bi jaz imel nelegalno elektrarno, baterije, bi še bolj pazil, da ne oddajam elektrike v omrežje. Prvič, ker je nevarno in me bi dobili najkasneje prvič ko bi tam naokoli zmanjkalo elektrike iz nekega razloga, in drugič, ker mi tega ne bi nihče plačeval. Mislim da ima elektro postavljenih toliko števcev da neko nelegalno oddajanje zelo hitro lahko locira.
Tako da to kar jaz napeljujem je bistveno bolj verjetno od tega kar je napeljaval elektro Maribor.
Sicer pa, hibridna ali ne, ko ni napetosti v omrežju, je sigurno ne sme nobena domača elektrarna dajat. Niti legalna ne, pri nelegalni bi pa treba to še ekstra pazit.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
mirator je izjavil:
Tule se ne strinjam najbolj. Gridtie razsmernik rabi omrežje za svoje delovanje. Ob izpadu ali pa ob odstopanju že ene faze zgrmi ven, za ponovni vklop pa si vzame tut minuto. Tudi hibridni razsmernik ob motnji na omrežju preklopi na UPS mod, pol pa šele v doglednemu času (moj po 30s) , ko so razmere na omrežju OK, vklopi grid nazaj.
Tale kalvarija na MB omrežju je pač dvoštevna napaka, prvič nekdo je spregledal nek vir - verjetno kaka hidroelektrarna s ASM in
generatorjem in preohlapno zaščito - pol pa je to držalo gor mogoče še kako SE. Lahko se jim je zgodil tudi scenarij kakih večjih ASM in kombinacij SE - tle je včasih kar zanimivo - še posebej če na firma lastno kompenzacijo cosF (leta vpliva na obratovanje ASM kot generatorja)
in drugič - neupoštevanje varnostnih predpisov - izmeriti ozemljiti izmeriti.
Če se vodnik menjuje ali prekinja se mora ozemljiti na obeh straneh delovišča.
Bi bilo zelo fino prebrat analizo preiskave - kaj vse je dejansko šlo narobe - da se ne ponovi kje drugje;((
Za Grid-forming (GFM) razsmernike pa še nisi slišal?
No dej povej en razlog, da bi nekdo to dajal v domačo nelegalno elektrarno.
Eden in edini razlog je, da imaš ti kaj za vprašat.
mirator ::
joez7 je izjavil:
Težko bi ti ugovarjal, ker vem, da se na SE spoznaš zelo dobro.
Vseeno pa sam praviš, da se ponovni vklop naredi čez čas. Tudi delavci niso šli na DV takoj po izklopu ampak z delom so začeli nekaj kasneje. Saj jaz ne trdim, da se je zgodilo ravno to, samo obstaja pa velika verjetnost. Ti sicer omenjaš tudi mHE, vendar so te vseeno registrirane in prav gotovo niso vzrok.
Je pa tukaj še veliko drugih nejasnosti.
Ali je bil DV enostransko napajan ali dvostransko, ali sta mogoče delavca pričela z delom, še preden je DV bil odklopljen, ali je bil to dvojni DV in je paralelni DV bil pod napetostjo in je prišlo do induciranih napetosti?
Ampak, kot sem že zapisal, ne glede navzrok, zakaj je bil DV pod napetostjo, je napaka neupoštevanja varstvenih pravil (kot jih tudi imenujejo "zlata pravila"): izklop, zaščita pred ponovnim vklopom, preverba prisotnosti napetosti, zaščita s kratkostično in ozemljitveno prevezavo, ograditev od naprav pod napetostjo.
Mislim pa da je to bilo že dodobra razčiščeno in da so o tem obveščeni vsi, ki morajo biti obveščeni in tudi izvršene vse sankcije.
Aha. Torej tisto da si lahko tako star, da ti gre že na otročje, ni samo mit...
joez7 ::
"Težko bi ti ugovarjal, ker vem, da se na SE spoznaš zelo dobro.
Vseeno pa sam praviš, da se ponovni vklop naredi čez čas. "
Res nimam pojma, zato pa sprašujem.
Zato pa pravim, da kombinacija ASM in SE lahko privede do držanje mreže gor (če je ravno prav sonca).
Ponovni vklop se naredi - potem z zakasnitvijo, ko so razmere na omrežju že stabilne - nikoli na slepo brez vseh treh faz (ko ene faze ni blo, se noben usmernik ni hotel skonektat).
Poznam primer, ko je elektro delavec na VN 20kV vrgel pragovno stikalo ven, pa mu je del - ki bi moral bit breznapetosten ostal pod napetostjo. Vzrok je bla MHE (legalna) in ravno prave razmere na omrežju (poraba). Pa ni blo druge, kot it do MHE in še to zmetat ven (je potem šla okrožnica okoli). Tisti ki smo (delajo) delali na VN poznamo pasti, pa kljub temu ti je v karieri šlo kaj narobe. Če je nastradala oprema (tud zarad starosti) se pač moraš pazit. Smo meli kar nekaj dima, ko je VN stikalo dobesedno eksplodiralo pod obremenitvijo - en nož se ni vsedel v sedež - dokler ni blo obremenitve je šlo - potem pa ... ..
GFM na domači hišni inštalaciji NI. Ne mešat s hibridnim ali UPS.
GFM velikih moči (če maš kak link kje v SLO so montirani si dobrodošel) pa majo verjetno točno predpisane pogoje - za katere elektro maral vedel - še posebej pa tisti ki je pisal nalog - delovni program za delo na VN (sestavljen vsaj iz 5. točk) in tisti ki je delal na VN.
Uff smo zašli ... .
enavlaka ::
Lokalno otočno obratovanje je možno tudi pri SE/Hibridih in tudi klasičnih elektrarnah.
Možno je takrat ko je proizvodnja=poraba.
Načeloma eden od razsmernikov kmalu izpade in se potem ostali ugasnejo, ne pa vedno...
joez7 ::
NA hitro je razlika med GFM in GFL, v tem, da GFL (gridtie) gleda samo koliko lahko tišči v omrežje - deluje kot tokovni vir.
GFM pa prvenstveno gleda napetostne razmere in drži napetost na nastavljenemu nivoju - deluje kot napetostni vir.
Marsikje (industrijski) so pa mešanica obojega. Je pa blo kar lepo za pogledat teorijo - se v nekaj letih marsikaj spremeni :))
1 2
3
Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )
23729578 (22486) starfotr
Vezava vtičnic (strani: 1 2 )
6727423 (13933) tony1
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9927084 (25567) negotiator
Varovalke v stanovanju
4023748 (22579) imagodei
kabli prebijajo?
2210808 (9890) telexdell
