napeljava vtičnice
napeljava vtičnice
polozweii ::
1. V navodilih za kopalniški ventilator piše:
The fan cannot be installed together with LED lighting.
V tem smislu da se ga ne sme vezat na stikalo za LED luč tako da bi se ventilator prižgal skupaj z lučjo? Zakaj ne?
2. Ker je obstoječa doza dlje od stikala za luč bom vezal tik pred stikalom za luč (timer ventilatorja bom vklapljal posebej s tipko) in 3x1.5 mm kabel napeljal po kanalu na steni. Da bosta dve muhi na en mah bi dal zraven ventilatorja nadometno vtičnico.
Ker je stena profilirana in se je lepilo kanala ne oprime bi kanal nalimal zgoraj na podboj vrat.
Prostor bo mogoče v prihodnosti namenjen za poslovni prostor pa me zanima če je opisana vezava/nemestitev ustrezna.
mirator ::
Malo več opiši in podaj kakšno skico.
Če bo to poslovni prostor, potem šalabajzerstvo odpade.
enavlaka ::
Zakaj ne?
Ker zaradi takega krivoverstva umre tvoj prvorojeni
polozweii ::
mirator je izjavil:
https://ibb.co/jPszT41h
nadometno
Ni vsak ventilator prilagojen tvojim zeljam.
nejc_nejc ::
ali ne obstajajo štekarji z dvema stikaloma ter samo z enim "pokrovom"....
mirator ::
polozweii je izjavil:
mirator je izjavil:
nadometno
V skici ti manjka še luč.
Je pa to šalabajzerska rešitev, ki za poslovni prostor ni primerna.
polozweii ::
Luč si predstavljaj na sredini stropa.
Šalabajzerska ker je nadometna?
Bi moral biti kanal nameščen pravokotno (navpično in vodoravno) ne pa poševno?
Zdaj sem našel da je za poslovne prostore nadometna vezava dovoljena. Poševno ni dovoljeno.
  • spremenilo: polozweii ()
mirator ::
Seveda je dovoljena nadometna inštalacija. Če bi na podboj vrat privaril (če je kovinski) zaščitno cev ali pa fiksno pritrdil na lesen podboj, bi mogoče še šlo, tako pa...So pa razen izvedbe inštalacije še drugi pogoji, predvsem zaščita pred električnim udarom. Tokokrogi vtičnic bi morali biti ločeni od tokokrogov fiksnih priključkov.
Sicer je pa to verjetno samo del inštalacije v prostoru?
mihagr ::
1. zakaj ne bi tipko za ventilator speljal nazaj po istem kanalu do stikala za luč in nad njim vgradil še dozo s tipko za vklop ventilatorja. Pravzaprav bo tako v napeljavi še manj žic (ne boš vodil dveh žic do tipke za vklop ventilatorja, ker jo boš imel že kar pri stikalu za luč, od tega stikala vzameš fazo za napajanje ventilatorja, za dodatno vtičnice in do tipke za vklop)
2. ventilator potrebuje fazni vodnik, nulti vodnik in vodnik po katerem mu dovedeš signal za vklop.
No ponavadi v stikalih za luč nimaš nultega vodnika (s stikalom prekljapljaš samo fazni vodnik), kje boš dobil nulti vodnik, ki ga potrebuje ventilator in pa še dodatna vtičnica?
polozweii ::
Odločil sem se da kar iz doze napeljem na ventilator da bo okoli vrat manj šare.
Doslej je bila v prostoru neonska luč in sem nabavil LED da zamenjam.
S stikalom za luč stikaš fazo. Zraven faze je nula saj kako pa bo delovalo brez.
shmandi ::
Drugače obstajajo tudi brezžična stikala in imaš lahko dovod do luči ali ventilatorja vedno pod napetostjo.
mirator ::
Razloži še malo tole tipko za ventilator.
Ali to pomeni, pritisneš in ventilator deluje nekaj časa potem se izklopi sam? Ali pa pritisneš tipko za delovanje ventilatorja in ponovno pritisneš za izklop ventilatorja? V obeh primerih, bi moral imeti ventilator vgrajen ali časovni ali monostabilni rele, kar pa dvomim. Nisi pa navedel za kateri ventilator gre?
Pa sedaj ni toliko problem ventilator ampak vtičnica, kar pa ti sedaj tukaj težko razložim, ker se pač ne spoznaš na el. inštalacije.
polozweii ::
Če mini stikalo na žici do ventilatorja vklopim in takoj izklopim (tipkalo) se po 30 minutah izklopi. Če stikalo pustim vklopljeno in ga izklopim šele čez 200 minut bo ventilator deloval 230 minut.
Če so barve žic v dozi prave bo faza črna ali rjava , nula modra, ozemljitev rumeno-zelena.
Mi je že vse jasno tako da bom kar začel...
mihagr ::
polozweii je napisal:" Zraven faze je nula saj kako pa bo delovalo brez."
Ne, pri pravilni izvedbi stikal za luči ponavadi zraven ni nultega vodnika -nule.
Torej če ti praviš, da imaš v stikalu za luč fazo in nulo to pomeni, da imaš v dozi tri žice. Ali je tako?
polozweii ::
Razumem, če notri ni nule potem gre ta direktno na luč.
Odprl sem stikalo in so notri 3 žice...verjetno zaradi vezave da lahko z dvemi stikali prižigam/ugašam eno luč.
Ni panike ventilator bom itak vezal direktno na dozo na drugi steni.
vezava kopalniškega stikala z lučko
236844 (3442) mirator
Priklop serijskega stikala
141235 (874) c23po
enopolno stikalo - luč (strani: 1 2 )
8914980 (8429) mirator
Napeljava kabla
177935 (5509) mirator
Vezava elektrike pri viseči svetilki
1913296 (12243) energetik
