Forum » Elektrotehnika in elektronika » Diode & Upori
Diode & Upori
T0RN4D0 ::
No, zdej k se bliža božič, sem pršu na genialno idejo, da v ohišje (prednjo stranico) montiram par LED diod.
Najprej sem jih kupil 10, 2 skuril
, jih zvezal v skupine po zaporedno in prliepil v lukne na pokrovu.
Vse OK, ker mi je ostalo še veliko lukn, sem se odločil,da kupim še več diod...
zvežem še 2x4 vzporedno zraven, pa vmes še eno modro ultrasvetlo. Včeraj zvečer so vse delale, zju3 pa je 1 pregorela in ena skupina ni delovala. OK, zamenjam diodo, zdej mi je skor crknal še ena druga skupina
vezano mam pa + na 12V, - pa kr na ohišje. A bi lahko to bil vzrok pregorevanju diod?
Če pa priklopim na cca 10V, pa modra ne sveti... A bi mogu dat še kak upor zraven al kaj?
2. stvar me pa zaniam še neki z upori:
: zdej sem mel en kontroler zvezan na graffo, pa se mi je zdel brezveze, ker sem ga mogu itak met skoz na full (stock cooler). Pa sem dans spet nekak nazaj nalotu, pa sem ugotovil, da je zdej precej glasnejš, kot je blo prej... (neki itak kontroler poje, pa se mi zdi, da je v grafi tam mal več k 12V )
No, ker mam sam 2 kontrolerja, sem razmišlu, da bi tam k ventu zvezu kr en uporček, tak da bi napetost zbil za ene 2-3 volte. Sam jst nekak nimam pojma kak upor bi mogu dat, niti kak ga je treba zvezat
Ventek je pa 0.07 Amp 12V
Pa še zanima me, če mam npr zvezanih več ventov na en kontroler, pa bi rad da se eni konstantno počasnej od drugih vrtijo (so npr. bolj glasni), bi lahko to tud z upori rešu??? (ker ne rabim več kontrolerjev, ker bi mogu vse pol enak prbližn nastavlat...)
lp...
lp...
(")_(") world domination.
Ok, prvo ne mešat različnih diod v serijo...not good.
Potem pa tko. Vsaka dioda rabi neko napetost, 2,3,4 volte. In ti moreš al zvezat jih v serijo tolk, da bo na vsaki padec napetosti teh par voltov, al pa dat predupor, na katerem bo šla 'odvečna' napetost dol. Ponavadi vežeš: +12V - 700 - 800 ohmski upor - 0.
Tako da ti svetujem da daš navadne v serijo, ultrabright pa posebi z enim uporčkom.
Lp.
Lp.
T0RN4D0 ::
to se pravi modro dam stran, pa jo zvežem z 700 ohmskim uporom na 12V.?
rdeči pa zgleda prov paše med navadnimi...
Točno.
Zavo ::
700 Ohmski upor bo preveč za ultrabright. Glej 12 - 3,5 (napetost diode)= 8,5
8,5V / 0,02A (ultrabright vzame 20mA) = 425Ohmov
Vzemi ti lepo 470Ohmski upor in si zmagal!
Ostalo diode pa veži tako, kot ti je Teskan svetoval!
Tornado, pa nisi ti že zadnjič nekaj čaral in lotal nek regulator(kao prvič v življenju)?
T0RN4D0 ::
Ja sam moraš računat, da je to 3mm ultra svtla.
Mislim da je bolš 700, ker je padec baje 2.1V na diodo...
vsaj tak so se neki menl v HTE, čeprav prodajalci že bol težko pokakpirajo kaj je vzporedn in kaj zaporedno
In ja, delu sem zadnjič regulator... zdej mam pa 2 nova lotarja pa moram mal se špilat
fuck, spet mi je 1 vrsta crknala
čeprav sem modro stran dal...
Zavo ::
Saj pri teh modrih je napetost od 2,1 (da se sploh prižge) do 3,75 (da zeeeelooo sveti).
Sam si izberi svetilnost.
Ni čudno, da te v trgovini niso razumeli kaj hočeš, če te še jaz ne razumem, ko mi pišeš
Tornado, daj slikaj malo to tako, kot zadnjič, da vidimo kaj pocaš spet skupaj.
Zavo ::
Še boljše, da narišeš shemo, kako imaš sedaj vezane, ker zdaj ne vem ali sem jaz glup in ne razumem ali pa si ti nepravilno razlagaš zadevo.
Verjetno je ta drugo, glede na to da te še trgovci niso razumeli!
Tega na štekam 2 x 4 v serijo zravn in eno modro vmes ??? WTF??? Kam vmes?
Nariši...
Nariši...
T0RN4D0 ::
če mi daš mail ti lahk pošlem... ta tedn še ne morem slikc gor pastat iz svojga kompa...
T0RN4D0 ::
a lahk kdo pove kaj bi rabu za ventilator?
je 0.07 Ap, 12V, rad bi pa da bi bil na recimo 9-10 V
plis.
pa kak ga moram pol vezat?
mloncar ::
tornado boy... ...kaj pa delaš!! samo škodo... ...de nebi kej o amaterjih reku...
sej lepo de probavaš, enkrat bo ratal :-)
glede venta, dej 50ohmski upor, pa bi pomoje mogl bizt (oz najbližji ko je temu)!
T0RN4D0 ::
kaj pol recimo rabim en upor 4000 ohm in en 50 ohm?
kak jih pa to pol vežem? kr vzporedno na +?
singular ::
Pred 4 navadne ledice daj 220ohm upor.
Pred modro pa od 500 do 1k odvisno kako močno hočeš da sveti.
T0RN4D0 ::
tak mam trenutno vezane diode... s tem da tam k sm napisu R bom dal 220 ohmski upor, pa pred modro 1000 ohmski, pa posebi jo bom zvezu
ne zamerit mojim risarskim sposobnostim
Azrael ::
Predlagam ti, da daš vsako vejo 4 LED diod na svoj upor 220 ohm.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
T0RN4D0 ::
ja sem dal kr pred vse 1 220 ohmski upor, pred ultrasvelo pa 1k ohm
a je kakšna razlika med tem če daš pred vse al pa pred vsako vejo?
Azrael ::
Je in to velika. V tvojem primeru se tok, ki teče skozi upor razdeli na vse 4 veje, približno enakomerno (4 x ~6mA), pod pogojem, da so diode istega tipa. Zato se priporoča vezava vsake veje na svoj upor (upori danes niso več dragi). OK, saj dela tudi tako, kot si naredil, vendar v primeru preboja ene diode v neki veji, ti svetijo samojo diode iz tiste veje, kjer je okvarjena dioda, ostale 3 veje pa ne, ker imajo prenizko napetost. V tem primeru imaš tudi možnost, da odpovejo tudi ostale diode v poškodovani veji, ker je lahko tok prevelik, vendar se pri 220 ohmskem uporu tega ni bati (če imaš 5mm LED diode).
LP, Azrael
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
a?
če ena pregori v veji pač tista vej ne sveti... vsaj jst tko mislim...
mam pa čist navadne diodice 3mm po 20 sit
Azrael ::
@ Tornado Boy:
Elektrotehnika je načeloma zelo enostavna. Imaš samo dve možni napaki: Ali je nekje stik, kjer ga nebi smelo biti, ali pa ni stika tam, kjer bi moral biti.
Kako to izgleda v praksi je pa druga zgodba...
LED dioda lahko crkne tako, da pregori (se prekine) ali tako, da gre v kratek stik. V drugem možnem primeru okvare, če gledam tvojo vezavo, ostale 3 svetijo.
Za 3mm LED diode pa daj raje 470 ohmski upor v vsako vejo, razen če veš podatke za max, tok skozi diodo in delovno naapetost diode. V tem primeru pa itak lahko sam izračunaš upor po Ohmovem zakonu U = I x R.
LP, Azrael
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
ehm... nisem vedu da lahko v diodi tud prebije... sem si bol tak k žarno predstavlu menda
pa že z 220 ohmskimim uporom ne sveti pretirano...
sem sicer naroču še 3 220 ohmske... kaj misliš da bi blo bolš 470?
se bojim da pol ne b nč svetl.
aja, pa pred ultrasvetl rdečo 5mm je dobr 1k ohm upor al je lahk manj?
večja k je vrednost upora manj pride štroma skos, rajt?
ne spoznam se preveč na to če si slučajn opazu
- spremenil: T0RN4D0 ()
Azrael ::
Moraš vedeti, da poceni LED ne sveti nevemkako. Ko praviš, da z 220 ohmskim uporom ne sveti pretirano ali to velja za verigo 4 diod ali za vezavo ki si jo narisal ?
Če je drugi primer, potem daj za vezavo samo 4 diod 470 ohmski upor, če je pa je tako da že s 4 diodami bolj malo svetlobe pa pusti 220 ohmskega, ker imaš bolj švoh LEDike (in upaj, da bodo zdržale). Upoštevaj pa, da rdeče. zelene in rumene diode svetijo precej slabše kot modre.
Tvoje znanje o elektrotehniki je res bolj na začetku. Priporočam ti, da sam izračunaš. kako smo prišli do številk. ki so navedeni v postih višje (tok skozi diode, upor za ventilator...).
Hint: Uporabi Ohmov zakon. Za te izračune ne rabiš nič več. Se boš precej naučil, lahko mi verjameš.
BTW. Navadna žarnica, ko crkne, ponavadi pregori, ampak včasih gre pa tudi v kratek stik, redko, ampak se zgodi.
LP, Azrael
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
R je tam ko je narisan, le da ni tiste modre zraven... lahko poslikam pa nalimam tu če hočeš...
aja pa za kaj nekatere LEDice iste, svetjo bol k druge? Mislim, tak se dogaj kot preden pregorijo
sam da konstantno manj svetjo... tam pa kr čedalje manj pa so hin
pa itak da modra(ultrasvetla) neprimerljivo bolj sveti... sej je tud 40X dražja!
sam rdeča 5mm US pa bol svet k modra 3mm US... mogč dobi več štroma...
singular ::
Pred vsako vejo 4ih led diod daj 220 ohm upor da se bo tok enakomerno razporedil in ti bodo vse 4 veje svetile enako.
T0RN4D0 ::
Jst sem zdej dal pred vsako vejo soj upor, zamenju pregorele diode in dodal še stikalo
Pa še eno ultrasvetlo rdečo sem mal zbrusu pa montiru v ohišje.
Zdej dela vse OK in bom (upam) lahko pustil en čas pri miru
hvala za pomoč in lp.
mloncar ::
tornado boy... ...zdej ko si vse zrihtu, lohka pa še kako sliko prlepiš, ko maš glih nou fotoaparat :-)
de vidmo kak zgleda ta tvoj "stroj" :-)
T0RN4D0 ::
bom... mogoč še danes
T0RN4D0 ::
Tu je neki slikc... sam ne morem dobro svetlobe ''zadet''... v resnic zgleda bolš!
komplet
spodnji del s stikalom
frontal wiew... v vsej svoji veličastnosti :)
problem je edino če kdo sedi pred ultrasvetlimi, ker mu v oči svetjo in je treba ugasnt... ampak ni panike k ene mam na stikal druge pa na potenciometer :)
je pa fino zvečer k mam sobo prow ql razsvetleno
komplet
T0RN4D0 ::
eh... jst mam zdej na grafi uporček 50 ohmo, pa me zanima če bo zdržu, k ja sam 1/4 W?
sem se sekiru sam za upornost, sam ni to vssa umetnost pr uporčkh
se mi zdi k da mal prekinj tak vmes... sej to je l, sam nebi rad da mi gre ecimo zarad 3 sit 30 000 sit
(sicer je pa moja grafa navajena delat w winsih brez praktično hlajnja
| » | Led v racunalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3045 (2518) | Primorec |
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18298 (13089) | T0RN4D0 |
| » | Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15543 (13711) | Azrael |
| » | Priključitev led-diod in neonk?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3776 (3375) | Pyr0Beast |
| » | 1.5 V LED flashers...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1715 (1460) | T0RN4D0 |
