Kakšne potenciometre?
2
3
Azrael ::
Če se ti delajo kroglice, pomeni, da je cin slab ali spoji, ki ji jih zeliš zaciniti oksidirani, mastmi ali umazani. Poskusi narediti tako, da žičke zviješ skupaj, kot si predlagal, namažeš s Cinol pasto in ponovno poskusiš zaciniti, ali pa dobi boljši cin. Kakšna je spajkalnikova konica, če je žažgana, jo očisti z brusnim papirjem, tako, da se posveti, namaži s cinol pasto, vklopi spajkalnik in ko bo konica dovolj ogreta, nanjo lepo razmaži cin. Ta nasvet velja samo za starejše spajkalnike, z bakrenimi konicami, pri današnjih, pri katerih ima konica posebno galvansko prevleko, bi na ta način uničil konico!
Za ploščico poskusi dobiti nekaj drugega, ultrapas z mize, se kar obnese, preverjeno, na njem sem začel ustvarjati vezja, pertinaks, je še boljši.
Največji tok, ki ga regulator prenese je 1.5A, tako, da 2 ventilatorja ne bosta predstavljala problema, dobro pa bo, da na regulator montiraš hladilno rebro, sicer ima vse mogoče zaščite, ampak, če je regulator hlajen je vse skupaj bolje.
Trimer ima tri priključke. skupaj zvežeš drsnik ine nega od koncev in imaš sedaj navzven samo dva priključka. Sedaj pa trimer priklopiš med maso in potenciometer, tam kjer bi bil potenciometre v nasprotnem primeru spojen na maso. Ta trimer je za nastavljanje minimalne napetosti, ki jo bo dal regulator, lahko ga tudi izpustiš in najprej zvežeš tako kot je narisano na sliki.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
frenk ::
trimer lahko daš na eno od teh dveh lokacij, ki sta označeni...ti pa jest priporočam pasto za spajkanje, ker se cin potem kr razleze po površini...jest brez paste ne delam nč:)...spajkam tako da na oba konca, ki jih mislim zaspajkat dam malo paste in pogrejem da izhlapi, potem stopim na vsak konec malo cina, na koncu dam pa samo še skupej in malo pogrejem da se stopi...to je pomoje najbol na izi varianta:)
T0RN4D0 ::
8-O
A je mogoče tko, da mora bit iz potenciometra in trimmerja srednji prikluček spojen z maso?
What's a drsnik?
Ali je pri potenciometru in trimmerju pomembna polariteta (+ -)
bom probu na deščico od tistih lesenih zabojčkov to gor spravt.:)
(")_(") world domination.
frenk ::
na polariteto ni treba gledat...pri trimerju maš dva pina zelo skupaj, en je pa na drugi strani in je sam...vzameš tistega, ki je sam in enega od teh dveh, ki sta skupaj:)
Zlatko1 ::
Obrni trimmer pa boš videl, da je en pin, kao skupaj povezan z kovinskim ohišjem od zadaj. Ni glih ohišje, takšna kovinska obroba je, to daj na maso!
Kaj maš kak ohmmeter doma slučajno?
T0RN4D0 ::
A pol ni spljoh treba, da so vsi priklučki 'zasedeni', al kaj?
Ker če recimo povežeš tistega, ki je za sebe in še enega, ti eden ostane:\ A dam tega pol na maso?
Al sm jst kej narobe zastopu?
Kaj pa za potenciometer?
What's a drsnik? (a je to slučajn tis pin na trimmerju, ki je sam?)
(please understad me, I'm a greenhorn in this.:D )
p.s.: nimam ohm metra. zakaj?
Zlatko1 ::
Jaz zdaj ne vem katero shemo ti delaš. Meni se je skoz zdelo, da imaš samo en pot. od kod tebi zdaj še en trimmer?
Drsnik drsi po plasti grafita, ki je v trimmerju in s tem se mu spreminja upornost!
Kaj tebi v bistvu ni jasno? Kako bi trimmer oziroma potenciometer priklopil?
Ali imaš samo en trimmer ali en trimmer in en potenciometer?
Kje je načrt, na tvojem linku je samo en potenciometer 5k kolikor sem videl!
T0RN4D0 ::
Mam potenciometer IN trimmer. To je pol mal dodelana shema;)
poglej mal, kaj je frenk narisu :)
in da, ni mi čisto jasno kako bi priklopil potenciometer in trimmer. (sumim, da moram 1 pin zvezat na maso)
Danes itak ne bom mogu še to skup spravt, ker moram jutr pasto kupt.0:)
T0RN4D0 ::
Zadeva dela NE!
Sem spacal, priklopil in se rač spljoh ni hotel zalaufat8-O :'(
Pol sm vzelstran, vklopu in izklopu napajalnik, da se je spljoh zagnal.
Pa še bios se mi je resetiru:|
Zdej bom zaenkrat probu trimmer stran dat. Kaj bi lahko blo?
Nap. kontr. je vetan 1. adj, 2 Vin, 3Vout. Al lahko, da je okol obrnjen?
poroča, kak bo brez trimmerja.
Azrael ::
Po tvojem opisu, si neje na vezju nekaj narobe zvezal, oziroma je tvoje vezje čist kratek stik, vsaj po opisu kaj se je zgodilo!
Prvi od leve proti desni je ADJ, drugi Vout in tretji Vin (glej 2. stran .pdf Connection Diagrams za ohišje TO 220), to velja, če je regulator obrnjen tako, da vidiš napise na njem.
Preglej, kako in kaj si zvezal, nekje je napaka. Za nove preizkuse, pa v en pol napajanja daj avtomobilsko žarnico 12V 5 - 21W, kar pač je pri roki. Tako ne boš brez potrebe tvegal računalnika in vezja. Trimer nima veze, če ga sploh nebi spojil na maso, bi na izhodu dobil polno napetost, če pa je vse prav spojeno, pa bi vezje delalo.
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
AHA! to b mi lahk kdo povedu.
jst sm dal 1 adj, 2 vIN in 3 vOUT.:)
pa še odlomu sem en pin mimogrede;(
Evo zdele bom sprobu z spremenjenim + - na controlerju.
keep your fingers crossed!;)
Azrael ::
Če si odlomil srednji pin Vout, je regulator še uporaben, ker je ta priključek vezan na kovinsko ploščico, ki gre na hladilno rebro, pač Vout priklopiš na to mesto.
T0RN4D0 ::
hehe, zdej so že vsi trije odlomljeni>:D :D
Drugač pa tko- računalnik se še kar noče zbudit, pol sem pa probu na dveh polnilcih (2x4.5v)
In čudež, zadeva je delovala;)
Samo kaj mi pomaga, če se pa comp ne zbudi.:'(
Ma kdo kako idejo? Jutr bom probu še na enem starem napajalcu, tak da vidim če bo delal.
Pol pa mogoč drug vikend še s trimmerjem probat
Drugač pa: kaj nej nardim, da se bo zbudu tud napajalc???:\
Azrael ::
Kako si kaj izvedel priklop v računalniku ? Če imaš narejeno samo z žicami, jih na koncu pocini, ker se v nasprotnem, lahko izmuzne kakšna žička in naredi kratek stik med 12V in maso. Molex konektorji so iz dveh polovic in je tak stik povsem možen, tudi jaz sem ustvaril nekaj takih kratkih stikov, ko sem testiral napajalce, no pa je bil napajalec testiran še kako se kaj vede pri kratkem stiku.:))
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
Jah, men se ni dal lupt tistih žičk, tko da sem za vhode in izhode uporabu kar trde žice;)
ni treba nič cint na koncu:)
Sem se še mal špilu, pa sem ugotovil eno mnogo zanimivo stvar-
Na 5V dela fino fajn, na 12V se pa tak kratek stik nardi da groza:|
ma kdo kako idejo why te fu** se to dogaja?:\
nekak mi ne ger v glavo.
p.s.: al kratki stiki kej škodjo sistemu oz napajalniku? (moj jih je v teh pari mescih preživu že miljužnt:D )
Da ne bom še kej skuru po poti.:\
Brane2 ::
Da ne bom ?e kej skuru po poti...
Ti ? Neeee, od kod ti to ? :D :\ :\
T0RN4D0 ::
OK, dela zdaj na 12V.
včer sem ga hotu na 7V prklopt. (sem že mal pozabu kombinacija:\ )
pa še en zanimiv pojav: ko pot. obrnem do konca, se vent vrti počasnej, ko pa kadar je mla 'odvit':\
še ena stvar, ki mi ne ge v glavo;)
Zdaj moram pa sam še v CD rom ga integrirat. Sam je tko vlk, da upam da bo spljoh šow not:P
T0RN4D0 ::
OK, zdaj mam že v CD romu;)
Samo sem spet našu nove probleme.
Za izhod zdaj štrlita ven iz zadka (nepokritega) ohišja cd roma 2 trda kablčka.
Tam je pa poln kablov (dvd, cdrw, disk), tko da CD rom ven iz ohišja štrli 5cm:P :D
Če bi porinu, bi potrgu vezje:\
to bom že porihtu, sam me zanima, če ma kdo kako idejo, kako bi prklopu vent(e) na tiste žičke?
A bom mogu kr porezat, za odčitavanje pustit na plati, kjer bo treba še mal poštukat...
ah, saj bo.:)
frenk ::
jest sm si za povezavo vetov in controlerja kupu kr konektorčke:)
T0RN4D0 ::
kje?
za kolk?
frenk ::
moški del je pocen in je pršu pomoje mal čez 50sit, ženski del je bil pa mal čez 250sit...to sm pa nabavu v HTE:)
T0RN4D0 ::
Kaki konktorji pa so to? Jst bi mel w bistvu sam moške. Samo morjo bit kompaibilni z monimi ženskimi;)
Sej mam že načrt, kak bom prklopu vente- brez da bi porezu konektorje.:) (there goes the rpm reading)
Pa še en zanimiv problem sem pol najdu:
Skrajšam kable, porinem 2 cm bolj not- pa se prekleta stvar zatakne ob plato;((
Tko da sem še mal obrezu ohišje in zdej skor not paše:8)
Pa spredi sem potenciometer pršraufu, sam mal čudn zgleda, taka 5cm dolga palčka gleda iz kompjutra:P
Mater, še kak 'projekt', pa bom moral nujno kupit Big Tower.:\
frenk ::
lih zarad tiste palčke jest še nism skup spravu ker študiram kako bi to rešu:D...konektorje je pa najbol kupt v paru(moški, ženski), ker bo sigurno kompatibilen:)
bigtower je pa itaq nuja:D
Azrael ::
@Frenk, Tornado Boy
Vidim, da vaju bega dolžina osi potenciometrov. Brez skrbi jih lahko skrajšata v nekaj korakih:
1.) Pomeri koliko je os predolga in označi, prepričaj se da je oznaka na pravem koncu.
2.) Os potenciometera (ne ohišje!) primi s primežem (ne premočno) ali pa naj ti os kdo drži na mizi.
3.) Os odžagaj z žago za železo oz. z žago z majhnimi zobmi. Pazi, da ti poteciometer ne pade po tleh.
4.) Opili ali obrusi "brado", ki je nastala na osi zaradi žaganja. Priporočam da potenciometer držiš za os in ne za ohišje
Če se nisi zmoti pri merjenju dolžine, mora biti os sedaj ravno prav dolga. BTW: Osi so praktičnno zmerom predolge, ker skrajšati in prilagoditi os zahtevam ni problem.
LP, Azrael
frenk ::
...ja sam najprej je treba žago nabavt...oz. raj nastavk za na bormašino>:D
...nekj majo v conradu ampak tm je drago...al bi to lahko še kje drugje nabavu?:\
  • spremenil: frenk ()
Azrael ::
Ne razumem, kakšen nastavek za bormašino ?
frenk ::
tak kot ga ma flexarca, samo da je v sredini pravokotno na šajbo ena štangica vn...to štangico pa potem vpnemo v bormašino in imamo rezalnik:)
Azrael ::
Če misliš tisto šajbo za cirkular, je ne rabiš, gre čisto lepo z ročno žago za železo ali kosti (199 tolarjev shop). Os je skoraj gotovo plastična in se reže kot, da bila masla, če je pa kovinska, gre tudi na isti način, samo malo počasneje. Upam da govoriva o isti stvari. kako skrajšati os potenciometra, ki je sedaj dolga 5cm ali še več, da bi bila potem dolga 1cm ali kar že rabiš.
LP, Azrael
frenk ::
kovinska je...in ni 5cm, ker mi je hotu to dat v trgovini in sem mu reku naj mi da krajšo(1.5cm), ampak je še vsen predolga...jest rabm samo par milimetrov, ker hočem da med gumbi in cd-jem ni nič lufta oz. minimalno:)
...ne mislim šajbo za cirkular ampak tisto zadevo s katero morphling dela mikrokanale
T0RN4D0 ::
dremel style nastavk:)
mnja... Sej še ne vem čist kako bom to mel. Je zadeva cela čudna:D
Tko da bom mogoč še mal dizajn popravu, pa pol rezu, da mi ne bo pol kej žal.
pa neverjetno mnogo se je gerl nap. kont. k mam 3 vente gor prkloplene.
Pol sem pa en nizkoprofilni (5mm) hladilnik od 486 odžagu,
pa mal termalne, pa velik sekundnga, pa sem jo kar počez gor prlimu:|
pa mal me skrbijo kratki stiki, ker mi povsod štrlijo žice pa če se samo 1 dotakne ohišja je takoj Power Down ;( >:D
To ni redek pojav. Včeri je en, k je mel še mal cin na koncu kar zažgal mal ohišje:\
A mislte da to kaj škodi?:\
Azrael ::
@Frenk:
OK, nisem razumel v čem je štos. Tudi tu se da os skrajšati, kot sem rekel, na isti način.
Težava tvojega postopka z brušenjem je, da se bo pri krajšanju osi precej vibracij preneslo na drsnik in uporovo plast potenciometra, kar mu škoduje, zato raje primež, držanje potenciometra, da ne pade na tla in žaga. Pomoje bi se z žago in pilo stvar dala izvesti BP, pa tudi najhitreje in najceneje. Brušemje za zraven prinese še veliko več opilkov, kar je spet minus.
Drugače pa kako misliš izvesti končno montažo? Jaz sem razmišlal v smeri, če bi delal, da bi elektroniko montiral v 5.25 disketnik, ne v CD (plusi za disketnik: veliko aluminija, ni problema za hlajenje in montažo regulatorjev elektronike je malo, zato prostor ni problem), potenciometre bi montiral na obstoječo čelno plastiko, čez bi pa dal še plastiko ki drugače pokriva prostor za 5.25 enoto z ohišja in vanjo zvrtal luknje za osi. Tako bi skril grde matice in podložke, pa tudi kakšne napise bi verjetno lažje dodal ali pa imel več različnih ploščic za razne priložnosti. Mogoče bi v tem primeru bila dolžina tvojih potenciometrov čisto v redu.
LP, Azrael
  • spremenil: Azrael ()
Azrael ::
@Tornado Boy
Poskusi izvesti bolje, konec koncev delaš zase. Boš zelo jezen sam nase, če boš zaradi kakšne nepotrebne malomarnosti uničil kakšno drago stvar, disk ali matično npr.. Tako, kar si naredil, sam vidiš da ni še dobro. Dela že, samo ni zanesljivo, trde žičke zamenjaj z mehkimi, gibljivimi, montiraj konektorje, poskrbi za dobro montažo hladilnikov na regulatorje, pozor na ohišju regulatorja je Vout zato premisli, kako boš izoliral hladilnike ali regulatorje, pritrdi ploščico z elementi, ... Vse te "drobnarije" ter ne bodo stale veliko, vzele pa bodo več časa kot vse ostalo, samo potem bo izdelek tak, kot si ga resnično želiš: uporaben, zanesljiv in lep za pogledat.
LP, Azrael
frenk ::
ne morm dat v diketo, ker sem na ohišju zrezal ven in bo zdej ke pršlo 8 ventov>:D...to da bi pa skril matice sem pa že razmišljal ampak zgleda še ne dovolj...torej zdej kolebam med tema dvema možnostima:)
T0RN4D0 ::
jst tega tud ne morem da t v flopy, ker je prevlko:D
drug vikend bom naredu en majhen komplet. (vsaj probu nardit:\ )
Sej bo to enkrat postala prav dostojna zadeva:)
Azrael ::
Hmm Tornado Boy,kako pa si potem upel vse to zbasati v CD? Joke, upam, da ne zameri?. Glede plo??ice sem se spomnil ?e ene mo?ne re?itve. ?e kje lahko dobi? plo??ico enostranskega pertinaksa, lahko iz te plo??ice nare?e? nekaj kvadratkov 4x4 mm (pribli?no) za spajkalne oto?ke in jih prilepi? na preostanek plo??ice na tisti strani kjer ni bakra. Na te oto?ke potem cini? elemente in ni potrebno ni? vrtati. Tako so nekdaj izgledale ene prototipne plo??ice radio kluba Nikola Tesla Beograd.
?e bo kdo delal varianto z disketnikom, govorim o "ta velikem" floppyu, ki je velkosti CD enote, da ne bo pomote. S 3.5 enoto je pa vsaj po moje, kar te?ko izvesti, ampak bi se tudi iz?lo dva ali mogo?e trije kanali bi ?e ?li, samo bo zelo tesno.
LP, Azrael
p.s. Tole pi?em iz S-T Linuxa in pojma nimam kaj bo s ?umniki.
T0RN4D0 ::
V flopy 3 na tesno?:\ 8-O
Jst v CDcigana nebi 2 takšnih kot je ta not spravu:\ :D
pa nimam nikjer več nobenga tastarga disketarja.
Zakaj se kontroler tol greje? rebre so čist vroče8-O
ps: s šumniki je bolj slabo:D
frenk ::
aha ta velk disketnik...to je pa mal drgač:D...jest mam 4 kanale in grejo v cd-rom BP...ubistvu je vse odvisno od velikosti potenciometrov oz. gumbov na potenciometrih:)
Azrael ::
Ahm, šumniki, ni jih... bom raje pisal v IE, upam da ste tudi ostali dešifrirali prejšnji post.
Moč, ki se kuha na regulatorju je P = U x I, padec napetosti na regulatorju krat tok skozenj, Npr. 6V x 0.2A = 1.2W. Temperaturo je v praksi s prsti težko določiti, kaj šele meriti. Okoli 37 je mlačno, 45 je že precej vroče, nad 50 se ne da držati več kot nekaj kratkih sekund, pri 70 pa se že lepo opečeš, isto kot pri 300... Za silo se da temperaturo izmeriti s temperaturnim senzorjem, ki se priklopi na matično in je za merjenje temperatur diskov, GPU, ali kaj takega, samo je treba malo pozornosti, da senzor ne "priklopiš" na kakšno napetost, ker utegneš kaj skuriti.
Regulator ima vgrajeno termično zaščito, ki ga izklopi pri 125 - 150 stopinjah, tako, če je temperatura pri normalni uporabi pod 70 - 80, ni skrbi. S pregrevanjem ga ne uničiš, ker se sam izklopi, ko je preveč. Svoje dni je bilo veliko govora, kreganja in modifikacij vseh sort (kot danes z AMD proesorji), zaradi podobnega regulatorja, kot ga imaš ti, v ZX Spectrumu, kjer je dotični regulator dobro grel cel mlinček, samo v 100. crknjenih Spectrumih je bil mogoče en ali nobeden pokvarjen zaradi odpovedi tega regulatorja.
Ker praviš, da si uporabil hladilnik od 486, moraš vedeti, da ima tak hladilnik brez ventilatorja termično upornost nekje 10 K/W, se pravi, za vsak doveden Watt se bo segrel za 10 stopinj nad okolico, če je cel, polovica tega hladilnika pa 20 K/W.
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
Kaj pa če je napetostni regulator malo drugačen?
Sem bratu naroču še enga (ker sm 1. polomu), pa je baje mal drugačen, ker mojstr ni vedu točnga modela;( :\ :D
A lahko kr po tem sistemu sestavm, al ne bo delal?
frenk ::
pejd na google, napiš model in boš dobil podatke in mogoče celo osnovno vezje:)
T0RN4D0 ::
Danes je nastal 2 'home made fan controler'.
Je 5x manjši, samo mehke žice, pa še trimmer ma integriran:) (sam še ni an maso zvezan- pozabu:D )
Tega bi že z veseljem pokazu tu.;)
Zdej bom al pomanjšu tistga, k je zdej vgrajen v CD rom, al ga bom pa kr zravn zrinu:\
w glavnem kr ql. Practice makes perfect;)
ps: frenk, ti bi lahk članek naredu, pa objavu na st;)
frenk ::
...za članek nimam vredu fotoaparata:8)
T0RN4D0 ::
hm, zadeva s trimerjem ne deluje kot bi morala:8)
Deluje, samo ne morem določit 'spodnje meje'.
Prklopljen je na tist pin k je za sebe, pa še enga od para. Masa je pa na enemod tistih dvveh k sta skupi.
Al je narobe prkloplen? polariteta ni važna, ali pač?:\
Trimer imaš le kot nastavljiv upor, tako da polariteta ni važna. Pa eden od onih dveh pinov, ki sta skupaj, ne sme bit priključen nikamor.
T0RN4D0 ::
kaj pa masa? Ker ko ni bil nikamor prkloplen tud mislim da ni delal:\
Azrael ::
Vezje, ki ga je Frenk prilepil sem gor, ti dela, right ? OK, potem, pa prekini vezje pri potenciometru, zgoraj ali spodaj kot kažeta puščici , pomembno je le, da ga prekineš le na enem mestu! Res, na sliki sta 2 puščici, ker sta 2 možni varianti, odloči se pa za eno možnost; obedve sta enako dobri, samo ti naredi tisto, ki je lažja!
Kjer si sedaj prekinil vezje imaš 2 odprta kontakta, drži ? Sedaj med ta dva kontakta vežeš trimer, enega od tistih kontaktov, ki sta trimerju skupaj, na enega od odprtih kontaktov v vezju in drsnik na drugi odprti kontakt v vezju. Tretji kontakt na trimerju, vežeš na drsnik. To je to.
Trimer je samo en dodaten nastavljiv upor, ki prepreči da bi upornost te veje, kjer je potenciometer in pelje na maso, s potenciometrom znižal na 0ohm in imel izhodno napetost 1.2V, ampak imaš zmerom neka upornost (zaradi upornosti trimerja) in posledično je izhodna napetost večja od 1.2V, kar je tudi namen tega trimerja, da z njim nastaviš spodnjo izhodno napetost regulatorja.
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
Kak? trimer moraš zvezat s trimerjem?
I don't get
T0RN4D0 ::
Hm zanimiv pojav:
Moj ventilator dela samo z 1 line inom:\
Oz + je prkloplen v rumeno na moleksu. - se mi je snel in ventialtor se ni nič pritoževal.:)
Sam to mene mal skrbi. pa sem probu eno maso odklopt, pa ni več delal.
Zdej to pomen, (po mojem), da je moj ohišje pod napetostjo. Pa mi noben kablček ne štrli po svoje not.
Fenomen vam pravim.
ps: kak to vpliva na 'maso'
med pisanjem je brat ugotovil, da če vse mase stran pobereš, dela isto kot prej.:\ :\ :\
this is geetting scarry
Azrael ::
Kaj sedaj ni jasno ??? Govora je o enem trimerju, ki ga montiraš na eno ali drugo označeno mesto. Preberi Frenkove, TESKAnove, Zlatkove in moje nasvete kako.
Ohišje računalnika je vsekakor masa in to dobra, za povrhu še ozemljena.
Mislim da moraš podrobneje pregledati, kaj si zvezal, očitno imaš napajanje še od nekod drugje ali tak prepih, da se ventilator vrti od prepiha.
Če pa temu ni tako, da ventilator res dela brez zunanjih vplivov, potem to izvedbo le patentiraj, saj imaš prvi delujoč Perpetuum Mobile ali pa smo že vsi skupaj v Območju somraka.
T0RN4D0 ::
Zadeva dela z + in eno maso, oz s [+],[-] in brez mas.
To se pravi, da mora bit ohišje [-].
Kot deluej pa smatram to, da se vent vrti in lahko reguliram obrate. :)
Za trimmer sem pa upoštev nasvete, samo zdej mal sumim, da zarad teh pojavov ne dela.:\
2
3
Vezava potenciometra za vent
333909 (3341) DimmniBurek
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513295 (11359) SodVina
Regulator napetosti
314788 (4382) the_unborn
potenciometer ?
142540 (2307) Alec999
Vprašanje glede potenciometrov
413630 (3091) Kaiser
