1.5 V LED flashers...
T0RN4D0 ::
No, men je zmanjkal pametnih idej, pa delam zdej take reči mal za foro. Trenutno izdelujem 1.5V LED flasherje.
Mam pa en zanimiv pojav pr enem vezju :D
(klik na sliko za povečavo)
Prvi flasher z 74HC04. Ok, jst mam 3 chipeke SN74HC04. Ampak tam na shemi so to eni trikotniki nemarni, jst mam pa 14 pinske beštije. 8-O :\
Zdej me pa zanima, v čem je fora? al mam jst napačne komponente, al se hex inverterji (sem zdle šow šele tekst brat :D ) tko označujjo in mam jst 2 odvečna inverterja? :P (čedalje bolj mislim da je drugo :8) )
link do teh zadevc.
no, če se hex inverterji tak označujejo, kak nej pol povežem? :\
Planiram pa pol še nardit po drugi shemi (zgori desno9 sam moram dobit nekje 3 one čhipe. S tistim mislim da ne bo težav :D
(")_(") world domination.
Matjazy ::
Itak je v enem čipu več invertorjev ;)
T0RN4D0 ::
no ja, sem zdajle preučeval še nekaj vezij (ki nimajo s tem nbene veze) in sem t tud sam ugotovil... :)
sam me zanima, kak zvezat?
fino bi blo po številkah recimo... kak se ''oštevilčjo'' čipi vem.
Highlag ::
Čist vseeno je katerega od inverterjev, ki so v čipu porabiš in v katerem vrstnem redu. Poveži tiste, ki ti najbolj odgovarjajo glede izdelave vezja. PDF od čipa si upam našel?
Če ne ga imaš Tule
Dobiš notri razpored nogic in inverterjev
  • spremenil: Highlag ()
Azrael ::
7404 ima 6 inverterjev. Inverter pa je digitalno vezje, ki invertira (obrne signal, ki ga dobi na vhodu): Če je na vhodu 0 je na izhodu 1 in obratno. Neuporabljene vhode inverterjev veži na maso, izhode pa pusti prazne (ne priklopi nikamor).
Črke (HC, LS, ... itd) po številki 74 označujejo izvedbo vezja, zadnje številke pa namen ICja.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
T0RN4D0 ::
no ja, sej sem se spomnil, pa sem šow gledat eno vezje (spet čist mim), kjer je uporabljne inverter, pa sem ugotovil kak so (med 12-, 2-3 , 34, 8-9, 10-11)
zakaj pa neuporabljene na maso?
hvala za odgovore! :)
Azrael ::
V bistvu lahko tudi na + pol napajanja, samo poraba bo večja. Če vhode inverterjev vežeš na maso, so izhodi na visokem nivoju = napajalna napetost. Vezja 74xx serije so narejena tako, da imajo, ko je izhod na visokem nivoju majhno porabo, ko pa na nizkem, pa malenkost večjo.
Če so vhodi v zraku pa se pri HC vezjih (visoka občutlivost vhodov), lahko zgodi nekaj zanimivega: ti v "zraku" viseči pini, postanejo majhne antene in el, motnje iz okolice nekontrolirano spreminjajo stanje na izhodih posameznih neuporabljenih vrat ali še slabše, povzročijo, da celoten čip dela nezanesljivo, poraba pa je velika. Pri napajanju iz baterije pa "soka" ni nikoli preveč.
LP, Azrael
T0RN4D0 ::
a na napajnje moram tud zvezat, al bo kr tak delal? :8) (gues not)
pa vhodi so tam k ni 0... right?
no ja, bom vse zrihtu... :)
Azrael ::
> na napajnje moram tud zvezat, al bo kr tak delal? (gues not)
Brez napajanja čipi ne delajo...
Tako je.
Verjamem, nočeš ravno priznati, ampak se kar dobro učiš:)
T0RN4D0 ::
ja upam da se dobro učim... nimam še nobenga špona :D
ne, sej vem da sem še n00b, kaj naj, nekje je treba začet. :) Mam pa veselje in nekak že marsikaatero vezje razumem...
T0RN4D0 ::
sam neki me zanima... tam na shemi je tak narisan, k da gre 1M upor pa kondi na vhod enga in izhod duzga inverterja... kaj pol moram skup povezt pine?
T0RN4D0 ::
Great, zadeva dela... sam je mal premal štroma... za ultr svetlo premal (sicer je 4000 mcd namesto 3k) :8)
to bi se dal popravit, s tem da bi mal zmanjšu 470 upor... right?
T0RN4D0 ::
Hm, a je dobro znamenje, če se mal pokadi iz tega, pa neha delat? >:D :D
je mal premal svetlo, pa sem za hec prklopu na mal večjo napetost.. (fan controler), pa LED namest da bi utripala je sam svetla... pol se je pa mal pokadil in zadeva ne dela več na normalni napetosti, ker je izhodna napetost na LED ista kot vhodna :|
zdej bi blo pa fino vedet, kaj je najbolj verjtno pregorelo... a so fejst občutljivi ti inverterji? :8) (ker kondija al pa upora mislim da ne moreš kr tak skurit :)) )
Highlag ::
Ja tale tvoj inverter čip dela do mogoče 6V potem ga pa odnese. Kar bi seveda vedel, če bi si ogledal malo specifikacijo za sam čip. Saj ne rečem, da niso eksperimenti zabavni >:D samo včasih je treba vedeti kje so meje.
Druga omejitev je drugače še tok, ki ga čip lahko prenese, ki je +/- 20mA (ja tud v specifikaciji piše);)
T0RN4D0 ::
no ja, mislim, da ni blo več k 6V... lahk da je bil defektn chipek:D
sej mal preveč bi tud lahk bil sposobn prenest... tud nič ne razmišljajo proivajalci >:D
kak tok... ? možno, da je blo tu kej narobe...
Highlag ::
Tok ja teče, ko se kondenzator polni. In se veča z napetostjo. Pri 100uF je tok lahko že kar velik.
T0RN4D0 ::
no, po mojem je bil pol tok kriv... :\
T0RN4D0 ::
Jst sem zdej dubu čipe LM 3909, in sem naredu tistga drugega flasherja...
Ne vem, kako mi je uspelo, ampak ne dela. trije elementi, pa n dela...
Sem spet naredu brez podnožja, ker se mi gr, da je majhna zadeva... če se mi bo dalo, bom naresu eno verzijo s podnožjem, da bom ziher, da čipeku ni škodla vročina, čeprav sem doak pazu, da ni blo neki dol na vročini.
dodajam še sliko vezave.... upam samo, da tista izboklina= vdrtina (oštevilčevanje). Napetost na izhodu je pa čist malo višja kot vhodna. LED je pa UB rumena
iskra ::
Da ne bom niti načenjal nove teme: na kaki napetosti delujejo UB LED diode? Pred kratkim sem kupil eno in prodajalec je rekel, da dela med 3 in 6V, pa sem jo priklopil na 5V na molex. U 20 sekundah se je segrela na cca 50-60°C in pol sm jo izklopu. Probu sm še na 3.3V in se j tudi začela gret ... u kaki minuti na 35°C. Kolikor sem slišal, naj se LED diode ne bi smele greti ... ali pač?
T0RN4D0 ::
Ja problem je da LEDica poje kolkr lahko toka... za navadne B (ne modre ali bele) je po moji izkušnjah mal čez 2 V OK. Modre pa bele bi mogle delat tud na 3V...
Gret se morjo MAL, sam tak da komi opaziš... :)
PS: men zdej dela flasher... sem naredu po shemi iz datasheeta in dela (2 varijnti celo) :))
iskra ::
Kar se je meni zgodilo ni bilo ravno malo ... >:D Kaj pa če jo zvežem na ploščo namesto trenutne power ledice? :\
T0RN4D0 ::
ja tam bo pa ultra bright bol slabo svetla :\
predlagam 12V pa 1k ohmski (al pa 800... tam nekje v glavnem) uporček.
ozračuni recimo da taka ledica pokur cca. 20 mA... pa si zračuni...
Highlag ::
No vsaj enega smo uspel prepričat, da je treba LED diodam omejit tok. :D
iskra ::
Se pravi, da rabim 600 ohmski upor. 12V ni preveč? :\ Jaz in elektrotehnika sva kot burek in prekmurska gibanica ...
T0RN4D0 ::
ja po mojih izračunih bi mogl bit, sej če je premal ti jo bo pa skurl pa boš vedu da mora bit mal več. >:D :P
no, sej če računaš da ti osane 2V pr 20mA pride še mal manj...
U=RxI... pol pa si računi...
hočeš 10 voltov skinit.... I=10V
ledica r recimo da je 0,02A (20 mA)
R=10/0,02=500ohmov.:)
(nimam pa poddatkov za tok in napetost, tak da ni to točno.... mogu bi enkrat spotenciometrom se špilat pa ugotovit optimalno upornost...)
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618303 (13094) T0RN4D0
Kako DIY Napajalnik 3,6V za LED diode ?
163179 (3035) Brane2
NOVOLETNO utripanje ledic
224458 (3962) 16F84
LED verižica :)
353175 (2594) OwcA
Spet diode in upori :)
212003 (1761) slawc
