Led v racunalniku
Led v racunalniku
heero ::
pozdravljeni
zanima me ce bi to vse skupaj delovalo in kaksen upor da dam
Hvala
heero ::
in se to ali mi bo to dosti spilo elektrike ker imam slab napajalnik
STU-III ::
za teh 6 ledic + ventilator ti nebi vsega skupaj nič spilo elektrike. samo povej za kakšen tok so ledice, če imaš podatek, pa ti povem za upore.
Line secured.
  • spremenil: STU-III ()
heero ::
20mA
heero ::
lahko kaksen link na ic elektronika ker tam vse zmesam ko gledam upore
HVALA
  • spremenil: heero ()
korenje3 ::
STU-III ::
@heero
Če so vse 20mA (ziher?), potem daj pri 2,2V ledicah 560 ohmski upor 1/2W, pri 3,5V ledicah pa 470 ohmski upor prav tako 1/2W.
To, kar sem napisal drži, če so podatki ledic pravi (napetost, tok)
Tukaj imaš upore:
2,2V ledice: http://www.ic-elect.si/b2c/0-5w5/upor-5...
3,5V ledice: http://www.ic-elect.si/b2c/0-5w5/upor-4...
Line secured.
heero ::
STU-III ::
Ja, drugačni podatki so, kot si napisal. Korenje3 ti je dal link, s katerim lahko za upore tudi sam ugotoviš.
Line secured.
heero ::
koliko potem imajo mA
heero ::
Janac ::
pise 20mA
heero ::
in kaksni podatki niso pravilni
heero ::
in kaj zdej je vredu ce dam
Modra
zacne delat pri 3.3V in max(crkne) pri 4V...ce bi dal nekaj vmes npr. 3.5V bi delalo pri polovicni svetilnosti
in bi rabu upor 270 Ohm
http://www.ic-elect.si/b2c/led-5mm-modr...
zdej mi povejte al mislim prav al stresam neumnosti
in za rdece
http://www.ic-elect.si/b2c/led-5-rd-l-5...
se prizge pri 1.85V in crkne nad 2.5V..ce bi dal 2.2 bi delalo nekje srednje in bi rabu upor 560Ohm
in isto tako za rumeno
je prav??
STU-III ::
Modra ima 3.3V in 30mA max.
Rdeča ima 2.5V in 30mA max.
Rumena ima 2.5V in 30mA max.
Zdaj pa pojdi na tisto stran in poglej koliko rabiš.
Line secured.
STU-III ::
Za vse vzemi 330 ohm upor (1/2W). To boš pa že našel na IC-ju.
Line secured.
heero ::
ok. hvala . kaj ta vezava je ok? kot zgoraj na sliki
http://www.ic-elect.si/b2c/kabel-za-vez...
Cena: 0,3420 €
za koliko kabla je ta cena??
nUUb ::
heero je izjavil:
Cena: 0,3420 EUR
Še vedno je bilo za 1 meter. Če uporabiš 5V linijo za LEDice, bo skupna poraba še malo manjša. http://led.linear1.org/1led.wiz
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
  • spremenil: nUUb ()
heero ::
kaj raje vezem na 5V al 12V
Primorec ::
Predupor za ledice se izračuna takole (12v-Uled)/Iled ali za 5V napajanje: (5-Uled)/Iled.
Manj energije boš porabil če jih vežeš na 5V napajanje..
Je pa še nekaj, deklarirani tok je za max svetilnost, včasih kake kitajske pregorevajo kot za stavo, zato bi jaz računal za kakih 20% toka manj. Se pa itak pokrije zadeva s tem da moraš vzeti od izračunane vrednosti višjo standardno vrednost upora..Če želiš da ti ne sveti močno povišaj vrednosti upora..Ker so upori poceni jih lahko kupiš več vrednosti in preizkušaš, da ti npr ena barva ne sveti 2x več kot druga. Vrednosti nižje od izračunanih pa ti bodo led skurile, prej ali slej..
heero ::
hvala vsem
heero ::
torej. ce preklopim modre 3,3V 20mA bi rabu upor 100 ohm 1/8W kaj pomeni ta 1/8W ?
http://www.ic-elect.si/b2c/0-6w1/upor-1...
kaj ta upor
http://www.ic-elect.si/b2c/0-25w1/upor-...
al je ta drugi
heero ::
imam se nekaj zadnjih vprasanj..
1. kaj pomeni 1/8W ?
2. ce bi povezal skupno 25 led diod 2x 3,4V 30mA , 2x 3,3V 20mA , 6x 3,6V 30mA , 6x 2,2V 75mA , 5x 2,2V 75mA , 3,6V 75mA.....bi bilo to prevec za en prikljucek 5V ???
Hvala
za prvo vprasanje sem dal 1W deljeno 8 dobim = 0,125W
kaksni upori so taki v ic elektronika 0,25W so ok??
Primorec ::
Moč upora se izračuna tako da deliš padec napetosti na uporu s tokom skozi upor.
25 Led diod na 5v lahko vežeš samo tako da ima vsaka dioda svoj predupor. Če bi jih vezal na 12V potem bi lahko serijsko vezal en upor in tri diode. recimo 3x3,6V=10,8V (to je padec napetosti na treh zaporedno vezanih diodah. Nato potrebuješ še upor (12V-10,8V)/0,03A=40 ohm. Najbližja standardna vrednost je 39 ohm, nato je 47 ohm. Moč na uporu bo 1,2V x 0.03A = 0,036W.
Se pravi da za 25 diod povezat rabiš 8 ali 9 takih paralelno vezanih vej. Lahko pa se poigraš z vezavo med +12 in -12V, tam mislim da bi šlo zaporedno tudi 6 ledic + upor.
STU-III ::
"1. kaj pomeni 1/8W ?"
0,125W (ena osmina vat-a)
Line secured.
Primorec ::
V mojem prejšnjem postu v prvi vrstici množiš ne deliš, pardon..
Laser pointer na elektriko
122563 (2414) Sjampola
Kakšen upor potrebujem, da znižam voltažo (strani: 1 2 )
5415200 (14780) einstein :P
MARX GENERATOR
313922 (3172) VolkD
"toplotno stikalo" ?
2411697 (10205) fpbs
Spajkanje PC matične plošče. Koliko max. stopinj?
51480 (1313) ddejanov
